Инфильтрация, Кондиционирование и вентиляция |
22.6.2009, 8:25
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157
Господа, приветствую всех. Что то я окончательно затупил. Помогите разобраться. Как посчитать инфильтрацию(мощность в Вт для охлаждения требуемого количества воздуха) от приточной вентиляции в комнате с кондиционером. Температура наружного воздуха 28,5, внутри 23. Расход воздуха 75 куб.м. Плиииз покажите формулку один раз и на всю жизнь.
Гость_exelente_*
22.6.2009, 9:22
Значит набираешь поиском в разделе книгохранилище "Справочник проектировщика" (он четырехтомник, скачать все!  ) и там во втором или третьем томе в начале найдешь "I-d диаграма".
22.6.2009, 9:58
Пользователь №: 10998
Qx=L*Ro*(Iн-Iк) Мне нежалко, только размерности соблюдай.
22.6.2009, 10:47
Здесь на форуме, в раделе программы, Exel, есть ID диаграмма на русском. Мне искать некогда, первая попавшаяся на чешском. По программе получается необходимая мощность охлаждения 75м3 с 28,5 (ф=50%) до 23*С(ф=61%) = 0,2 кВт
22.6.2009, 14:20
Из: МСК-СПБ
Спасибо большое FLOW, jota! Дело в шляпе)
23.6.2009, 10:20
Пользователь №: 34689
Такой способ обесечивает более точный результат, но требует умения работать с I-d диаграммой (определить Iн и Iк) Q=(L*1,2*(Iн-Iк))/3,6 , где Q - количество теплоты, Вт L - расход воздуха, м3/ч Iн - энтальпия начального состояния воздуха (для температуры 28,5гр. Ц) кДж/кг Iк - энтальпия конечного состояния воздуха (для температуры 23гр. Ц) кДж/кг 1,2 - плотность воздуха при нормальных условиях (лучше посчитать плотность пр температуре 23 град. Ц) Результат для ваших исходных данных: Q=240Вт
Такой способ проще в применении, но не учитывает потери тепла на конденсацию водяных паров, содержащихся в воздухе. Q=(L*1,005*1,2*(tн-tк))/3,6 tн - температура начального состояния воздуха, градусы Целсия tк - температура конечного состояния воздуха, градусы Цельсия Результат по этой методике для ваших исходных данных: Q=140Вт
23.6.2009, 13:48
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 26740
Цитата(iogan537 @ 23.6.2009, 10:20) [snapback]402972[/snapback] Такой способ обесечивает более точный результат, но требует умения работать с I-d диаграммой (определить Iн и Iк) Q=(L*1,2*(Iн-Iк))/3,6 , где Q - количество теплоты, Вт L - расход воздуха, м3/ч Iн - энтальпия начального состояния воздуха (для температуры 28,5гр. Ц) кДж/кг Iк - энтальпия конечного состояния воздуха (для температуры 23гр. Ц) кДж/кг 1,2 - плотность воздуха при нормальных условиях (лучше посчитать плотность пр температуре 23 град. Ц) Результат для ваших исходных данных: Q=240Вт
Такой способ проще в применении, но не учитывает потери тепла на конденсацию водяных паров, содержащихся в воздухе. Q=(L*1,005*1,2*(tн-tк))/3,6 tн - температура начального состояния воздуха, градусы Целсия tк - температура конечного состояния воздуха, градусы Цельсия Результат по этой методике для ваших исходных данных: Q=140Вт Я считаю по 2 формуле. Спорить о точности не буду, но у Вас, iogan537, почемуто слишком большая разница между вариантами.
21.12.2011, 10:22
Пользователь №: 131650
Всем доброе время суток. Коли зашел разговор о ID диаграммах хочу поинтересоваться у вас: где можно найти информацию о методике применения ,данного вида диаграммы, для решения задач? Пришлось вот столкнуться с необходимостью расчетов системы freecooling и есть необходимость использования диаграмм, но к сожалению образование не по профилю. Проштудировал все что можно , но ни как не могу найти подробного описания. Буду ОЧЕНЬ благодарен ,если кто-нибудь поможет .
21.12.2011, 11:17
Цитата(SergeiRZN @ 21.12.2011, 9:22)  Всем доброе время суток. Коли зашел разговор о ID диаграммах хочу поинтересоваться у вас: где можно найти информацию о методике применения ,данного вида диаграммы, для решения задач? Пришлось вот столкнуться с необходимостью расчетов системы freecooling и есть необходимость использования диаграмм, но к сожалению образование не по профилю. Проштудировал все что можно , но ни как не могу найти подробного описания. Буду ОЧЕНЬ благодарен ,если кто-нибудь поможет . Там же, в файлотеке: "Основы термодинамических расчётов вентиляции и кондиционирования воздуха" Нестеренко А. В.
21.12.2011, 12:17
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202
Цитата(SergeiRZN @ 21.12.2011, 10:22)  Всем доброе время суток. Коли зашел разговор о ID диаграммах хочу поинтересоваться у вас: где можно найти информацию о методике применения ,данного вида диаграммы, для решения задач? Пришлось вот столкнуться с необходимостью расчетов системы freecooling и есть необходимость использования диаграмм, но к сожалению образование не по профилю. Проштудировал все что можно , но ни как не могу найти подробного описания. Буду ОЧЕНЬ благодарен ,если кто-нибудь поможет . Есть еще АВОК Справочное пособие 1-2004 Влажный воздух. Очень подробно.
21.12.2011, 12:34
Спасибо вам.Выручили.Теперь жить буду.
