Самодельные базы для MagiCAD, без обсуждения, просьб, вопросов и ответов |
9.9.2021, 16:41
Пользователь №: 341864
Добрый день, Коллеги! Очень нуждаюсь в следующих базах:
Арктика - вентиляционное оборудование S&P - вентиляторы Komfovent - вентиляционные установки
Заранее благодарю
11.10.2021, 16:26
Пользователь №: 181468
Эти базы есть в магике
2.12.2021, 12:12
Из: москва
Пользователь №: 1722
Добрый день! БД по приборам отопления КЗТО, в частности Гармония?
3.2.2022, 16:35
Пользователь №: 7298
Добрый день! При подключении к облачным базам данных ругается на старую версию и не открывается, предлагает обновиться, а обновиться не может из-за ошибки. Кто-то смог обновиться?
4.2.2022, 10:27
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Сейчас попробовал, обновился без проблем. Win7x64, Magicad 2020 для Autocad
18.4.2022, 0:20
Пользователь №: 13421
Здравствуйте. Как отобразить количество секций в маске кода в QPDmodeller? Вроде в МС-140 так указано было - {B:dm}. {B} - высота, а вот что такое dm Но для биметаллических секционных радиаторов не правильно отображается количество секций Кто знает как решить проблему, что надо писать в маске кода или что тредактировать?
5.7.2022, 0:00
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563
Здорова, народ. Кто-нибудь пробовал в MagiCreatore использовать маски как в QPDModelere раньше? Пытаюсь создать радиатор по 3D модели, а у модели расстояние между осями трубопроводов статичное, а я хотел сделать его динамичным в зависимости от высота прибора. Но что-то не получатся =(
Может быть кто-то может поделиться qmd моделью панельного стального панельного радиатора? Буду благодарен и потом еще и созданную базу выложу в общий доступ =)
Сообщение отредактировал wize - 5.7.2022, 0:18
5.7.2022, 9:54
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 105904
Цитата(oim @ 17.4.2022, 21:20)  Здравствуйте. Как отобразить количество секций в маске кода в QPDmodeller? Вроде в МС-140 так указано было - {B:dm}. {B} - высота, а вот что такое dm Но для биметаллических секционных радиаторов не правильно отображается количество секций Кто знает как решить проблему, что надо писать в маске кода или что тредактировать? Добрый день, количество секций в новых версиях магика сейчас лучше отображать через выноску (в настройках сделать так, см. скриншот) Сами модельки радиаторов сделать нужной длинны по каталогам - (3 секции - такая-то длина, 4- такая-то и т.д.) а потом в настройках выноски делать формулу на вычисление кол-ва секций (L/длину одной секции) как-то так.
14.7.2022, 15:18
Из: С-Пб
Здорова народ. Произошло следующее - создавал базу противопожарных клапанов, закрыл базу, решил что-то еще туда добавить, открываю через MagiCreater а он просит пароль от базы. Какой пароль, где его взять, как он там оказался...непонятно. Не очень то страшно, создать второй файл и в него что-то дополнять, но просто непонятно как это произошло.
Сообщение отредактировал wize - 14.7.2022, 15:19
4.4.2023, 15:54
Пользователь №: 85831
Здравствуйте. подскажите пожалуйста такой вопрос. Выбираю новое оборудование для проекта: мне необходим вихревой диффузор ДКВ арктос. Для приточного воздуха программа дает мне его выбрать, а для вытяжного даже не показывает. почему так?
13.4.2023, 14:12
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Видимо потому Что в базе он обозначен как приточный. Как варинат цеплять приточный диффузор на вытяжку, но прога будет считать и ругаться.. Либо создать копию этой базы , где перебить приток на вытяжку
16.8.2023, 13:29
Пользователь №: 39452
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, как решить вопрос с балансировочной арматурой, базу какой фирмы можно использовать, которая есть в маджике и это оборудование можно купить в России, без учета параллельного импорта? Может кто-нибудь уже перешел на Ридан, поделитесь пожалуйста своим опытом или базой.
4.11.2024, 10:19
Из: москва
Добрый день! Поделитесь базой данфос для магика 2016.
Добрый день! Поделитесь базой данфос для магика 2016. Балансиры, фильтры двух и трехходовые больших диаметров
14.11.2024, 15:10
Пользователь №: 436304
Цитата(Александр Пономаренко @ 17.9.2019, 11:32)  Ну вот на всякий случай Арктос Добрый день! база запоролена, я апраильно понимаю?  ( помогите с паролем пожалуйста
18.11.2024, 20:04
Из: пос. Иультин
Пользователь №: 227359
Цитата(Людмила_ @ 14.11.2024, 15:10)  Добрый день! база запоролена, я апраильно понимаю?  ( помогите с паролем пожалуйста Пароля не знаю, это к Арктос
26.11.2024, 18:14
Пользователь №: 364680
Добрый день, установил Маджикад 2019 плюс автокад 2019. Все работало, была доступна локальная база материалов, чего мне было достаточно. На днях при выборе нового материала (вент. решетки) пустая база, ничего не показывает. Может у кого была такая проблема? Как найти библиотеку материалов, которые были при установке программы?
26.11.2024, 18:52
Из: пос. Иультин
Цитата(valjok_ @ 26.11.2024, 18:14)  Добрый день, установил Маджикад 2019 плюс автокад 2019. Все работало, была доступна локальная база материалов, чего мне было достаточно. На днях при выборе нового материала (вент. решетки) пустая база, ничего не показывает. Может у кого была такая проблема? Как найти библиотеку материалов, которые были при установке программы? Базы из облака доступны только с включенным ВПН
