5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Самодельные базы для MagiCAD, без обсуждения, просьб, вопросов и ответов
glam
сообщение 3.3.2014, 17:20
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Цитата(sergei0022 @ 3.3.2014, 15:35) *
Кто сможет их перегнать в магик?
Вопрос: а зачем? К чему в инженерном разделе эта бессмысленная красота показанная по вашей ссылке?
Покажите условно кубом или усеченной пирамидой обычным 3Д объектов автокада, подведите к нему мэджиковский воздуховод с виртуальным соединением на конце и для раздела ОВ этого за глаза хватит. Если работаете в одной из последних версий, то можно воспользоваться функцией _ MAGISEPR "Добавить свойства MagiCAD к объектам AutoCAD".
sergei0022
сообщение 4.3.2014, 9:07
Пользователь №: 181468
а зачем?
Стремимся к совершенству (ясное дело никогда не достигнем, но надо же к чему-то стремиться).
Для заказчика чем красивее, тем лучше ).
Мне не повезло (
sergei0022
сообщение 14.4.2014, 22:05
База данных по кухоннным зонтикам ) Swegon CASA (В вытяжных решётках).
sergei0022
сообщение 22.4.2014, 19:55
Сообщение #34
Народ! Кому попадались конденсатоотводчики в базах данных? Если да подскажите название базы.
Blednolizij
сообщение 10.7.2014, 12:10
Сообщение #35
Из: Самара
Пользователь №: 238881
Нигде не могу найти ВРУ от АРКТИКИ: VS (100-200) и VE (100-200), только их и используем для маленьких расходов, неужели их нет? Если кто-то встречал такие, скиньте пожалуйста!
Сообщение отредактировал Blednolizij - 10.7.2014, 12:12
path001
сообщение 15.7.2014, 10:47
Сообщение #36
Пользователь №: 238860
Люди, может у кого есть модельки в базах для меджика, у самого есть моделька насоса, но она вставляется просто как картинка без свойств и без символического отображения на 1D аксомнометрии:
Котел водогрейный Carborobot classic 300,
Насос рециркуляции производительность 7,7 м³/ч, NBE 32-160/177 A-F-A DAQF
Грязевик тепловых пунктов Ду 100, Ру 16
Ультразвуковой расходомер US-800
Предохранительный клапан КПП 096-6-03-40-50-50-1,2
Гибкая вставка Ду50, Ру1,6(16)
А еще хотелось бы узнать как вообще редактировать базы или дополнять их. Или как перегнать из МЭПа в МАДЖИК. Короче,как дополнить скромную базу МЭДЖИКА
Заранее огромное всем спасибо!
Марат917
сообщение 11.11.2014, 14:08
Сообщение #37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 204672
База секционных биметаллических радиаторов украинского производителя АЛТЕРМО. Сделал базу сам (не судите строго tomato.gif ). Подбор количества секций работает хорошо, а вот объем радиаторов получается завышенным на 10-15% (нет всех исходных данных для определения объема).
Сообщение отредактировал Марат917 - 11.11.2014, 14:10
waldemar_1984
сообщение 11.2.2015, 14:55
Сообщение #38
Пользователь №: 22816
Есть база регистров?
если есть поделитесь пожалуйста=)
glam
сообщение 11.2.2015, 15:27
Сообщение #39
Регистры не получится запихать в самопальную базу без помощи Progman. Регистры есть в русском шаблоне проекта во всех версиях начиная от 2012.11 и выше, но вытащить саму модель регистра, чтобы забубенить на базее ее самопал со своими характеристиками не самая тривиальная задача, хотя я вероятно мог бы с ней справиться поковырявшись в стандартном шаблоне.
glam
сообщение 11.2.2015, 16:27
Сообщение #40
waldemar_1984 , вот сделал на скорую руку базу с регистрами. Никаких характеристик в ней нет, по размерам тоже только какой-то базовый абстрактный набор по 1 диаметру каждого типа. Вся ценность базы в том что ее можно править ручками под себя, добавляя дополнительные диаметры и длины. Если сумеете пересчитать теплоотдачу на европейские методики EN, то до кучи можно еще и корректный расчет теплоотдачи сделать. В стандартном шаблоне HPV_RUS никаких характеристик кроме габаритов не указано.
Сообщение отредактировал glam - 11.2.2015, 16:38
Прикрепленный файл  Registers_RUS_15a.zip ( 4,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 488
waldemar_1984
сообщение 11.2.2015, 18:16
Сообщение #41
Спасибо glam.
я в принципе удовлетворился регистрами в русском шаблоне. в екселе подобрал нужный, а в шаблоне выбрал.
glam
сообщение 11.2.2015, 18:18
Сообщение #42
Мне не понравилось что в стандартном шаблоне шаг длины равен 500 мм. Очень уж скудный выбор получается на малых длинах.
waldemar_1984
сообщение 11.2.2015, 18:20
Сообщение #43
если чесно, я непонимаю как правильно в QPD моделлере забиваются расчетные величины и методы расчета отопительных приборов.
в вентиляции и арматуре с этим попроще...всего два параметра задать. (если не брать акустику конечно)
waldemar_1984
сообщение 12.3.2015, 11:18
Сообщение #44
Господа проектировщики,
есть у кого база компенсаторов
компенсатор с неподвижкой
и просто неподвижка
или в автокаде крестики ставите?
Anatoliy_Valerev...
сообщение 12.3.2015, 11:57
Сообщение #45
Пользователь №: 72595
компенсаторы для внутрянки?
waldemar_1984
сообщение 12.3.2015, 14:46
Сообщение #46
ну да...
сильфонные компенсаторы
и неподвижные опоры
Anatoliy_Valerev...
сообщение 12.3.2015, 14:49
Сообщение #47
я пока палками дорисовываю.
от 3Д моделей тоже бы не отказался
waldemar_1984
сообщение 12.3.2015, 16:04
Сообщение #48
нашел в базах
https://portal.magicad.com/magicloud/Main/App
Flexible Pipe
Expansion Joint C155
Mover Expansion 150
выбрал corrugated compensator в разделе general China
3д модель понравилась=)
Anatoliy_Valerev...
сообщение 12.3.2015, 16:38
Сообщение #49
этот? зачем там стержни направляющие
там других как-бы нет
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 12.3.2015, 16:40
waldemar_1984
сообщение 12.3.2015, 16:55
Сообщение #50
типа таких
http://kompenz-metal.ru/catalogue/expansion-bellows/kml/
но я думаю можно и без них..использовать модель Flexible Pipe
а для неподвижных опор использовать модель Expansion Joint C155
кусок трубы с большим количеством хомутов
Ivan_S
сообщение 16.4.2015, 22:01
Сообщение #51
Пользователь №: 216055
Всем привет! Может есть у кого модели (revit) фильтров канальных?! rolleyes.gif
sokalex
сообщение 27.4.2015, 9:57
Сообщение #52
Пользователь №: 97260
Поделитесь, у кого есть расходомеры и грязевики, очень надо
Archi
сообщение 17.7.2015, 20:41
Сообщение #53
Пользователь №: 26903
Коллеги, подскажите как в qpd modeller сделать свою базу вентиляторов? Что мы указываем в рабочем диапозоне? расход Qмин, Qмакс понятно что это расход, а вот dPмин и dPмак(Па) в этой ячейке указывать какой напор выдает вентилятор при соответствующем расходе или какое сопротивление создает вентилятор ???
Что указывать в окне кривая dP? и как задавать диаметр вентилятора? Выбираю qpd модель, нажимаю редактировать форму, а там уже фиксированные значения.
Прикрепленный файл  ___________qpd.jpg ( 60,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
ruslan2s
сообщение 18.7.2015, 11:59
Сообщение #54
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
dP обычно обозначает pressure drop- падение давления при соответствующем расходе
Giedi Prime
сообщение 7.4.2016, 15:19
Сообщение #55
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Может у кого-то есть базы с воздухораспределителями (решётки-дифузоры-анемостаты) Вентса и ЧП Григоренко? Ассортимент у них большой, а в базах, что нашёл, всего парочка видов.
Сообщение отредактировал Giedi Prime - 7.4.2016, 15:20
MMM
сообщение 7.4.2016, 18:38
Сообщение #56
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Встречал такие у shprota. Напишите ему может он поделится
ьшл
сообщение 17.5.2016, 12:51
Сообщение #57
Пользователь №: 228150
Есть у кого-нибудь базы TROX? Очень интересуют диффузоры серии XARTO
Zerg-tpt
сообщение 8.6.2016, 19:33
Сообщение #58
Пользователь №: 261268
Здравствуйте.
Подскажите, как решаете вопрос с ВРУ?
Дело в том, что наши проектировщики душой прикипели к решеткам СЕЗОН, понятно дело их нет в базе. Попытка создать самостоятельно решилось неполноценно, т.к. задать правильно кривую зависимости потери давления от скорости возможным не представляется, а производитель ну ничем помочь не может. Как следствие расчет балансировки очень кривой получается. Дело даже не столько в том что привыкли они к СЕЗОНу, а в том, что, ну не хочет заказчик ставить дорогущие СистемАир и пр оборудование. Можно конечно ставить одно, а в спецификации писать то что требуется, но нужно тратить время на сопоставление типов решеток и пр...
Единственно что нашел отечественного, так это решетки арктики, но там сортамент не всегда подходит...
Каккие решетки ставить то, что б и заказчика не пугать и самому нормальные расчеты получать?
спасибо.
wize
сообщение 7.9.2016, 10:39
Сообщение #59
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563
Доброго времени суток коллеги. Есть у кого нибудь база с щелевыми решетами АРС/АВС с камерами статического давления (производства Арктос), длиной 2м?
Т.е. с двумя подключениями а не с одним.
espero88
сообщение 8.9.2016, 18:38
Сообщение #60
Пользователь №: 304648
Доброго времени суток. Подскажите как добавить эти базы в маджикад. Как их собственно подключить. Маджикад у меня 2011.11
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 13:08
