Самодельные базы для MagiCAD, без обсуждения, просьб, вопросов и ответов |
8.9.2016, 19:22
Цитата(Zerg-tpt @ 8.6.2016, 19:33)  Как следствие расчет балансировки очень кривой получается. С каких это пор решетки стали балансировать? или я отстал....?
14.10.2016, 11:57
Пользователь №: 97626
Добрый день! Может быть кому-то попадались базы Сантехпрома? интересуют Универсалы
11.11.2016, 18:55
Пользователь №: 10710
Цитата(Андрей* @ 29.4.2011, 12:07)  Решетки 4АПН + 3КСД 600х600 450х450 300х300 Приточные и вытяжные На вытяжных решетках неверный диаметр присоединительного патрубка. Должно быть: АПН 300х300 - патрубок 125 АПН 450х450 - патрубок 160 АПН 600х600 - патрубок 200 Исправьте, пожалуйста, кто может, а то у Арктоса этого нет
17.11.2016, 12:22
Пользователь №: 188161
Скажите, кто-то встречал базы производителей котлов (газовые, твердотопливные)?
26.11.2016, 21:33
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
МС2007, мой вопрос там освещается?
28.11.2016, 12:02
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Roma @ 26.11.2016, 21:33)  МС2007, мой вопрос там освещается? Напомните, о каком именно вопросе речь?
29.11.2016, 10:28
Из: Minsk
27.2.2017, 12:01
Пользователь №: 287921
Товарищи, а как вы с центробежными вентиляторами разбираетесь? Мне нужен ВР 300-45 №2,5 и №4
25.4.2017, 18:13
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Цитата(Незнайка @ 4.6.2013, 10:00)  Выкладываю очередное обновление баз Арктос. Добавил позиций наружных решёток АРН и решёток АМР Выкладываю очередное обновление баз Арктос. Добавил позиций наружных решёток АРН.
19.7.2017, 10:45
Из: Оренбург
Пользователь №: 83047
31.1.2018, 23:28
Из: пос. Иультин
Пользователь №: 227359
Цитата(Metro_net @ 27.2.2017, 12:01)  Товарищи, а как вы с центробежными вентиляторами разбираетесь? Мне нужен ВР 300-45 №2,5 и №4 еще вопрос интересует? или нашли решение?
2.2.2018, 18:56
Пользователь №: 117948
Цитата(Roma @ 29.11.2016, 10:28)  солидарен с вопросом - ID компонент, который кракозябрами выходит Вы решили этот вопрос ибо нет смысла в спецификации от созданных радиаторов например?
29.3.2018, 17:34
Пользователь №: 26203
Крякозябры выходят при создании оборудования с установкой множества вариантов, там присутствует формат отображения ID, который не читается в версии 2016.4. Если вводить один вариант-одно оборудование то ID отображается правильно.
есть ещё не решённая проблема. когда в MagiCreate создаёшь базу вентиляторов на основе 3D модели из Generic, то при вставке оборудования непосредственно на воздуховод сам выбор размера оборудования не активен. Вентилятор вставляется по сечению воздуховода, изменить размер вентилятора нет возможности. К примеру, когда для воздуховода диаметром 160 необходим вентилятор 125. Такая же ситуация и для прямоугольных вентиляторов, сделанных на 3D модели из Generic, Даже если подогнать сначала сечение, то вставляется типоразмер, к примеру, 500х300-1, а вот 500х300-2 или 500х300-3 выбрать уже нельзя. Что интересно, при использовании непосредственно вентиляторов из баз Generic выбор типоразмера также не активен. Возможно это заложено в характеристиках самих 3D моделей.
Сообщение отредактировал zerg - 29.3.2018, 17:36
21.4.2018, 22:41
Пользователь №: 138224
Библиотеки MagiCAD для автоматизированного проектирования Арктос
Сообщение отредактировал Igor64 - 21.4.2018, 22:42
28.5.2018, 14:38
Пользователь №: 229414
Здравствуйте. Никто не богат базами ВИНГС-М. В частности клапанами ?
29.5.2018, 10:27
Базы Вингс-М
_____.zip ( 3,35 мегабайт )
19.9.2018, 6:52
Проектировщик ОВиК
Пользователь №: 6328
Цитата(zerg @ 29.3.2018, 17:34)  есть ещё не решённая проблема. когда в MagiCreate создаёшь базу вентиляторов на основе 3D модели из Generic, то при вставке оборудования непосредственно на воздуховод сам выбор размера оборудования не активен. Вентилятор вставляется по сечению воздуховода, изменить размер вентилятора нет возможности. К примеру, когда для воздуховода диаметром 160 необходим вентилятор 125. Такая же ситуация и для прямоугольных вентиляторов, сделанных на 3D модели из Generic, Даже если подогнать сначала сечение, то вставляется типоразмер, к примеру, 500х300-1, а вот 500х300-2 или 500х300-3 выбрать уже нельзя. Что интересно, при использовании непосредственно вентиляторов из баз Generic выбор типоразмера также не активен. Возможно это заложено в характеристиках самих 3D моделей. Я разобрался с этой херней, о которой ты пишешь, но жизнь это не облегчило, вылезла другая проблема вместо этой. Если ты щелкнешь на саму подгруппу где этот твой вентилятор находится, и в описании справа выберешь в самом низу приточный или вытяжной (главное не канальный), то сразу у тебя появится выбор типоразмера вентилятора. Выбора нет только в случае с КАНАЛЬНЫМ. НО как только ты выбрал приточный или вытяжной, ты не можешь его вставить в существующий канал!!!!, а только присоединить к нему воздуховоды, и от него чертить, что блин крайне не удобно. И задавать ты должен уже не просто например П1, а надо на один вход задать ВЗ_Пр, а на другой конец уже П1. Задать высоту присоединения в плане и т.д. Как будто установку проектируешь. Время занимает ого го. Да забыл, и еще никакого выбора символа для этого вентилятора нет. Т.е. стоит просто коробка и все, а от нее два воздуховода идут.
19.9.2018, 7:18
Проектировщик ОВиК
Да и как дополнение ко всему этому, нужно иметь каждого вентилятора по два вида, что бы один был в разделе приточный, а второй в разделе вытяжной, знак символа, сейчас разобрался можно в настройках проекта поставить, но все равно он на чертеж на самом вентиляторе не отображается.
19.9.2018, 10:47
Проектировщик ОВиК
В общем доразбирался до причины проблем. Причина это кривая программа моделирования. MagiCreate. Короче для тех все таки кто решил в ней делать оборудование: 1. Создаем базу 2. Создаем категорию вентилятора Далее два пути.
Первый если вы хотите что бы ваш вентилятор вставлялся по старому, начертили воздуховод и вставили в него вентилятор, то нужно создать несколько подкатегорий с названием конкретного вентилятора и в ней создать сам вентилятор и только один, и ОБЯЗАТЕЛЬНО ему присвоить статус канальный. Далее все эти категории с модельным рядом можно объединить в одну группу с одноименным названием вентилятора, но без указания его типоразмера (группа IRB и объединенные в ней категории с названием вентиляторов включая его типоразмер IRB 125 A1 EC, IRB 160 B1 EC и т.д.). К сожалению в этом случае вы не сможете выбирать из выкидного списка оборудование по типоразмеру. Поэтому и надо делать несколько категорий с одним вентилятором внутри. Вам придется добавлять в базу выбранного оборудования весь набор вентиляторов (125, 160, 200 и т.д.). В этом случае будет ставиться символ на оборудование. НО если например ваш вентилятор для круглого канала в прямоугольном корпусе типа IRE или IRB отображаться он будет только в круглом виде (как шумоглушитель с разницей символа вентилятор). Проверить это можно вставив например из новейшей базы Systemair вентилятор в прямоугольном корпусе для круглых каналов KVKE на круглый воздуховод, выглядеть он будет как глушитель с символом вентилятора.
Второй путь. Это если вы создаете подгруппу и в ней всю линейку вентиляторов, в этом случае в выборе будет работать категория с выкидным списком выбора типоразмера, Вам придется сделать две копии одного и того же вентилятора и присвоить им значение ПРИТОЧНЫй и ВЫТЯЖНОЙ. В этом случае он будет на чертеже выглядеть как и в жизни (ну т.е. как вы его оформили в программе со всеми смещениями и т.д), но вы не сможете его вставить в воздуховод, а только присоединить к нему и от него воздуховод. При этом при установке нужно будет задать на входной конец Значение ВЗ_П, а на другой конец П1, П2 и т.д. Естественно категорию надо оформлять сразу что бы понимать приточный это вентилятор или вытяжной иначе не сможете присвоить этому вентилятору систему. Для вытяжного при присвоении системы в выкидном списке присутствуют только вытяжные и выбросные системы на выбор. А для приточного только приточные и заборные системы. Пример оформления категории для притока выглядит например так IRB EC Пр, для вытяжного тоже самое, но наоборот IRB EC Выт.
Поробовал сделать по старому в Product Modeller от 15-го магика, 16-й магик эту базу не видит, и вообще не видит самодельные базы сделанные в Product Modeller. Или я не разобрался, но сделанные вентиляторы в Продукте, магик не видит, также и базы старые самодельные тоже не видит. А базы от производителей даже старые видит. Возможно даже что это сговор производителей и Прогмана.
28.9.2018, 16:19
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 105904
Цитата(toni @ 2.2.2018, 15:56)  солидарен с вопросом - ID компонент, который кракозябрами выходит Вы решили этот вопрос ибо нет смысла в спецификации от созданных радиаторов например? Если ещё актуально, вот так можно решить проблему, создавать в MagiCreate, потом в QPD моделлере (идёт вместе с магиком) менять поля ID, после этого можно также редактировать файл в MagiCreate
Сообщение отредактировал TRVAIS - 28.9.2018, 16:19
15.11.2018, 7:27
Пользователь №: 349824
Добрый день. Базы Арктика обновленные.
24.2.2019, 17:57
Пользователь №: 13421
Здравствуйте. У кого вас есть базы Rifar для magicad? Созданные мною база в magicreate, не корректно отображается в спецификации, только их общее количество одной строкой.
24.2.2019, 18:32
Цитата(oim @ 24.2.2019, 20:57)  Здравствуйте. У кого вас есть базы Rifar для magicad? Созданные мною база в magicreate, не корректно отображается в спецификации, только их общее количество одной строкой. Вот база которую я создал.
Сообщение отредактировал oim - 24.2.2019, 18:33
21.3.2019, 23:36
Из: пос. Иультин
Цитата(oim @ 24.2.2019, 18:32)  Вот база которую я создал. Я смог немного победить эти радики, но это просто ужас... создал в крейде, потом эти кракозябры в моделлере поправил.. и тогда в спецификации марки заработали, но не корректные проценты выдает.. пока забил на них, но скоро вернусь к ним.. Сантехпром пытаюсь настроить и создать
14.7.2019, 17:45
Пользователь №: 359447
Подскажите, нужны базы вент оборудования shuft и remak ??на оф сайте их нет
13.9.2019, 14:34
Из: пос. Иультин
Цитата(liver001 @ 14.7.2019, 17:45)  Подскажите, нужны базы вент оборудования shuft и remak ??на оф сайте их нет  Скинул в другой теме. Вот в этой безе посмотрите, Есть и ремак, и шафт и т.д. База создана мной, (Ремак-производителем) В своей создал максимально нужное оборудование.
Сообщение отредактировал Александр Пономаренко - 13.9.2019, 14:36
16.9.2019, 11:27
Александр Пономаренко ,спасибо за помощь
16.9.2019, 11:32
Из: пос. Иультин
Да пожалуйста! Вопросы будут, пиши! Базы теперь буду увеличивать, меджик наконец поправили, теперь все читает! Многое конечно делал под себя, по этому может если что то не понравится, база без пароля, можно поправить всегда
16.9.2019, 20:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Цитата(Александр Пономаренко @ 13.9.2019, 16:34)  Скинул в другой теме. Вот в этой безе посмотрите, Есть и ремак, и шафт и т.д. База создана мной, (Ремак-производителем) В своей создал максимально нужное оборудование. Спасибо большущее!!! Ваша база богатая! А Remak почему то не видна в выборе оборудования. Так же не видны базы Arktoc, скачанные с официального сайта.
Сообщение отредактировал vik74 - 16.9.2019, 20:11
