> Проход трубопроводами (кондиционирование) через кровлю
Татьяна_
сообщение 22.6.2009, 15:34
Пользователь №: 35148
Ставлю наружные блоки на кровлю, фреонопровод при проходе через кровлю прокладываем в гильзе. Герметичность кровля-гильза обеспечивают допустим при монтаже по месту. А что сделать чтобы внутрь гильзы осадки не попадали и мусор всякий? Сталкиваюсь впервые, ниче придумать не могу unsure.gif
kord
сообщение 23.6.2009, 10:14
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Гильза должна выступать над кровлей на 100..150мм, возле гильзы устанавливается неподвижная опора. Пространство медже трубами заделывается специальной противопожарной мастикой. Она герметизирует гильзу и получается аккуратный холмик. Иногда над гильзой из оцинковки грибок устанавливают.
Михаил
ArFey
сообщение 23.6.2009, 10:34
Пользователь №: 21932
А я бы поднял повыше: 300-400 мм. Не раз видел кровли с полузабитыми ливневками во время большого дождя. Вода стоит над кровлей как раз на 100-200 мм. Аркадий
Сообщение отредактировал ArFey - 23.6.2009, 10:35
tuguzak
сообщение 11.7.2009, 0:37
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Рекомендую заглянуть на dwg.ru, всего четыре файла, а практически все решения уже готовы для разных кровель...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:20
