2 страниц V  < 1 2
> вентиляция в торгово-офисном здании, заказчик захотел...
ArFey
сообщение 25.6.2009, 11:20
Пользователь №: 21932
Ему же 100 лет в обед biggrin.gif . Должны были уже давно отменить! Или нет? Аркадий
сообщение 25.6.2009, 11:31
Цитата(Мирослава @ 25.6.2009, 6:49) [snapback]403752[/snapback]
все что приведено выше
Ну ГОСТ то не ТСН.Сможете ЕВ его обеспечить?
"Душегубка" ведь получиться летом,да и зимой тоже.
Странная Белка
сообщение 25.6.2009, 11:48
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
В Питере аргументы такие. Когда пишут "вытяжка естественная, а приток неорганизованный через открывающиеся фрамуги окон", у Экспертизы возникает резонный вопрос: "А при расчетной зимней -26 для Питера, вы тоже приток через фрамуги собираетесь подавать? А как быть со сквозняками? А с температурой в рабочей зоне? А с подвижностью воздуха? И до свиданья. Согласно СНиП 2.08.02-89* естественную вентиляцию можно предусматривать только в магазинах, площадью менее 250 м2. (п. 3.35)
Chara
сообщение 25.6.2009, 12:31
Сообщение #34
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 26740
Цитата(Мирослава @ 23.6.2009, 7:05) [snapback]402874[/snapback]
Сделан проект ОВ для административно-офисно-торгового здания. вентиляция в торговых площадях и офисных помещениях принята принудительная.через год спустя проект так еще и не осуществился..ввиду кризиса экономического....и вот у заказчика родилась идея отказаться от принудительной вентиляции и спроектировать новый вариант при естественной вентиляции...возможны снипы и не дают конкретного применения только принудительной...но как на это отреагирует экспертиза? или все таки есть в нормах что-то конкретное..чем я могу доказать что зимой и летом окна не будут периодически октрывать. причем плюсом заказчик против кондиционеров. что делать?
А может предложите воздушное отопление от газовых печей (Ruud, например) и подмес свежего воздуха - для "вентиляции". Выйдет значительно дешевле чем по старому проэкту и воздуха немного свежего будет и короба для санстанции. Вытяжку можно естественную. Для офисов еще кондиционер встроенный можно добавить...
Мирослава
сообщение 25.6.2009, 12:59
Сообщение #35
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094
подключение к газу нет
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 20:32
