> Круглые глушители Systemair vs Арктос
Александр Василь...
сообщение 23.6.2009, 15:51
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Господа специалисты по шуму, помогите разобраться в вопросе, сам не акустик))
Ввиду отсутствия на складе глушителей Systemair, хочу заменить их на Арктос.
Сравнение по акустическим характеристикам:
CSA315/900 Арктос против LDC 315/900 Системайр
63 Гц Системайр - не указано
63 Гц Арктос 1Дб
125 Гц Системайр 5 дБ
125 Гц Арктос 10 дБ
250 Гц Системайр 9 дБ
250 Гц Арктос 13 дБ
500 Гц Системайр 18 дБ
500 Гц Арктос 26 дБ
1000 Гц Системайр 23 дБ
1000 Гц Арктос 32 дБ
2000 Гц Системайр 32 дБ
2000 Гц Арктос 23 дБ
4000 Гц Системайр 20 дБ
4000 Гц Арктос 21 дБ
8000 Гц Системайр 18 дБ
8000 Гц Арктос 19 дБ
Арктос выигрывает во всех номинациях кроме 2000 Гц.
О чем это говорит, уважаемые спецы, поясните плз?
Гость_SanjaICH_*
сообщение 24.6.2009, 10:56
Sam ne spez, no ti sam po moemu otvetil)) gde oni proigrivaut, ya tak ponimau chto glushitel podbiraetsya k kazhdomu konkretnomu sluchau, sebe ya dopustim podbiral uzhe posle zamera shuma, poetomu h.z. kuda oni tebe nuzhni, pishi konkretnej
cool.gif pardon za translit.....
ArFey
сообщение 24.6.2009, 11:12
Пользователь №: 21932
Цитата(Александр Васильев @ 23.6.2009, 15:51) [snapback]403141[/snapback]
Боюсь, что ни о чем, т.к. у Арктоса нет Евровента. А если нет его, то и веры к цифрам нет! Тем более любопытны данные по частоте 63 Гц. Насколько я знаю (по образованию не аккустик), для того, чтобы получить данные на этой частоте надо иметь очень длинную испытательную камеру. У Systemair нет, а у Арктоса есть! Чудо! Аркадий
List
сообщение 24.6.2009, 11:48
Пользователь №: 22392
Не скажу по акустике, но глядя на Системэйровский глушак - конфетка, хочется облизнуть. На наши(всех фирм-производителей!) - х------нуть по пальцам киянкой(или чем они там клепают) тому косоруком, кто это делает. С уверенностью скажу по Воздухотехнике, Бывшему Мовену, Аэропроф, Арктике, Инновент-вообще садомазоизвращение.
Bеликий
сообщение 24.6.2009, 11:54
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
А у свегона есть евровент?
seeker
сообщение 25.6.2009, 10:15
Из: москва
Пользователь №: 3747
Уважаемый Александр Васильевич!
1. Нужно сравнить с характеристиками известных производителей - например TROX или Schako. Это нужно для того, чтобы убедится, что российский производитель приводит реальные характеристики.
2. А возможность замены можно проверить только по следующей процедуре
- взять частотный характеристику источника шума
- вычесть из нее частотную характеристику шумоподавления одного и второго глушителя
- посмотреть на результат, нет ли завышения по отдельным частотам
- осреднить шум по частотам после двух глушителей и посмотреть в среднем какой глушит лучше
Александр Василь...
сообщение 26.6.2009, 0:58
Александр Васильев
Из: Питер
В данный момент нет под рукуой Системайра, думаю менять на Арктос, но хочу понять адекватность замены, вот и все .. Трокс - хорошо, но дорого.
По п2. Некогда замеры и вычисления делать, увы))
Спасибо, что высказались!!!)
old patriot
сообщение 26.6.2009, 11:13
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Очень плохо. А потом проблемы вылазят. Экселевская табличка для оценочного быстрого расчёта всегда должна быть наготове.
old patriot
сообщение 26.6.2009, 12:59
Из: Родом из СССР
Вот можете использовать таблицу для этих целей. Там всё понятно без пояснений. Заполняете ячейки без заливки.
Ячейки с заливкой имеют логическую защиту от случайных изменений. Можете её снять, зайдя в меню "Проверка данных".
Собственного шума нет, поэтому иожно поставить нули, или, как в данном примере, 2 дБ по всем октавам (здесь не принципиально).
Сообщение отредактировал old patriot - 26.6.2009, 13:02
Прикрепленный файл  NOISE_CK_315С___CSA_250_900_315_900.zip ( 20,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
Владиcлав
сообщение 29.6.2009, 23:20
Пользователь №: 9154
Наши фирмы (и не только) имеют цену на дрова, а не реальные характеристики. Специфика выдачи всяких результатов совсем прогнила.
Кроме того, могут предсавлять одно а продавать совсем иное. Многое зависит от качества изоляции.
Третий аспект - я не видел ничего, чтобы давало оснований верить, что глушитель сможет работать более нескольких месяцев. К примеру ставим глушитель на приток приточной установке. В результате через какое-то время вата от влаги деградирует. Те данные, что даже в честных цифрах справедливы для НОВЫХ, но не для глушителей с убитой изоляцией.
ivan-l-ing
сообщение 9.7.2009, 18:42
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(Александр Васильев @ 23.6.2009, 16:51) [snapback]403141[/snapback]
Просто наши перепутали 1000Гц и 2000Гц, так что нам европа не указ. По спец заказу вам могут выслать каталог с уровнями шумов в соответствии с вашим запросом.
Гость_silencelab_*
сообщение 10.7.2009, 17:03
Акустика - наука удобная. При желании можно намерить все, что хочешь. Я больше верю Systemair.
yura
сообщение 3.8.2011, 7:35
Пользователь №: 5502
По опыту могу сказать, что вместо Арктос лучше применить шумоглушители Korf (они эффективнее). Хотя Systemair я доверяю больше, но они дороже поэтому не так часто применяем.
n25
сообщение 2.8.2013, 22:30
Из: Киев
Пользователь №: 119805
Это где же такое происходит?
Костян
сообщение 3.8.2013, 15:18
Пользователь №: 17073
Ну да у Арктоса и на вентиляторах данные по шуму ниже чем у Осберга , чудеса и только !
Ernestas
сообщение 4.8.2013, 8:24
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(n25 @ 2.8.2013, 22:30) *
Обуял гомерический смех? На дату взгляните. 4года, много воды утекло...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2026, 19:21
