> расчет теплопотребления
Гость_novichok11_*
сообщение 24.6.2009, 7:20
Помогите пожалуйста! По какой методике расчитать теплопотребление на нужды отопления продуктового магазина. Магазин находится в подвале (цокольный этаж) в жилом многоэтажном здании. Имеются окна порядка 6-и.
Гость_exelente_*
сообщение 24.6.2009, 10:25
Посчитать сопротивления теплопередаче наружных ограждений, а из них посчитать сопротивление теплопередаче всего магазина. Это поможет сделать СНИП Строительная теплотехника.
Полученную цифру умножайте на расчетную для отопительного периода разность температур, на продолжительность отопительного периода в сутках, на 24 часа и на 3600 сек.
Будет вам теплопотребление за период в джоулях.
Для примера в питере расчетная уличная за отопительный период +2 (брать в Строительной климатологии), а продолжительность 220 сут (там же)
zr84
сообщение 24.6.2009, 16:55
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Для оценки отопительной нагрузки можете посмотреть МДС 41-4.2000:
п.1.2...При наличии в здании отапливаемого подвала к полученному объему отапливаемого здания необходимо добавить 40% объема этого подвала. Строительный объем подземной части здания (подвал, цокольный этаж) определяется как произведение площади горизонтального сечения здания на уровне его I этажа на высоту подвала (цокольного этажа).
1.6. При отсутствии проектных данных и определении расчетной часовой тепловой нагрузки отопления производственных,
общественных и других нетиповых зданий (гаражей, подземных отапливаемых переходов, бассейнов, магазинов, киосков,
аптек и т.д.) по укрупненным показателям, уточнение значений этой нагрузки следует производить по площади поверхности
теплообмена установленных нагревательных приборов систем отопления в соответствии с методикой, приведенной в [5].
Гость_Pavlik_*
сообщение 25.6.2009, 10:46
неудачный пример, -1,8 если для +8
Сообщение отредактировал Pavlik - 25.6.2009, 10:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 6:06
