2 страниц V  < 1 2
> Осушители воздуха, Помогите, запутался!
fan20
сообщение 30.12.2013, 13:23
Пользователь №: 218337
Цитата(vsklokoch @ 30.12.2013, 14:18) *
Подскажите мне, неучу: влажный воздух у нас тяжелее сухого, или я что-то путаю?
Тогда какой смысл гонять воздух под потолком?
влажный воздух легче сухого
daddym
сообщение 30.12.2013, 15:51
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Ну у меня конечно проекты достаточно специфические, но чтото я сильно сомневаюсь что влажность может изменятся по помещению из за недостатка вентиляции. Скорее проблемы в инфильтрации или упомянутом ранее насыщении...
Skaramush
сообщение 30.12.2013, 16:26
Из за отсутствия циркуляции? Легко. Естественно, при больших размерах помещения и локальном источнике влаги.
daddym
сообщение 30.12.2013, 19:30
Сообщение #34
Из: Moscow
Спасибо, может пригодится.
LordN
сообщение 30.12.2013, 21:02
Сообщение #35
влажный воздух легче сухого при одной температуре, но! увлажняясь, воздух из-за своей ничтожной теплоемкости, быстро переохлаждается, и в некоторых условиях появляется видимая граница раздела влажной и сухой сред, например, туман smile.gif
причём чтоб перемешать их требуются некоторые энергозатраты.
другими словами, туман над бассейном - это признак. сами знаете чего smile.gif
или туман под потолком - тоже доставляет минуты радости..
daddym
сообщение 30.12.2013, 22:12
Сообщение #36
Из: Moscow
LordN
сообщение 31.12.2013, 12:04
Сообщение #37
gifka
сообщение 31.3.2014, 13:21
Сообщение #38
Пользователь №: 219534
Осушители данного типа, кстати говоря, очень сильно теряют в производительности по осушению при снижении влажности и температуры. Из опыта могу сказать, что если склад неотапливаемый и необходима влажность менее 80% -- ставлю адсорбционник, в иных случаях -- надо смотреть. Для прикидки, склад посевного материала 6000м3, треб. вл. 60% -- стоит адсорбционник на 4000 воздуха.
P.S. Зная настрой некоторых участников: Я инженер, а не продавец rolleyes.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:04
