2 страниц V   1 2 >
> Управление ЧП с дискретных выходов, Суммирование цифровых сигналов
&Rew
сообщение 24.6.2009, 14:27
Пользователь №: 19214
Добрый день.
Вроде простая задача стоит. Существует помещение с оборудованием в количестве 6 единиц. В зависимости от количества включенного оборудования нужно уменьшать скорость вращения двигателя.
Не могу найти частотник, на котором это можно реализовать. Можно в зависимости от входа активировать уставки, а вот чтобы входы суммировались и в зависимости от их числа активировалась уставка - таких ЧП найти не могу..
Verh
сообщение 24.6.2009, 16:06
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
первое, что приходит на ум использовать встроенные ПЛК например данофсса FC51 или FC302 или сименса G120.
Guhl
сообщение 24.6.2009, 16:33
Пользователь №: 30995
Посмотрите КЕВ F5M
В нем что-то похожее есть
Михайло
сообщение 24.6.2009, 18:00
Пользователь №: 18181
Микромастеры (Сименс) умеют суммировать. Если я правильно понял задачу... На каждый вход задается уставка скорости. Все уставки суммируются. Если вход не активирован, то уставка не суммируется (уставка=0).
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.6.2009, 18:17
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
а не дешевле ли будет простой чп. а рядом программируемое реле типа зелио, а вот на нем любой алгоритм, хоть танцы с бубном
&Rew
сообщение 24.6.2009, 18:30
Спасибо всем большое!
Я не очень часто сталкиваюсь с выбором частотников и почему то был уверен, что такая схема должна существовать и быть вполне распространенной.. Что то подобное нашел в ATV31, но там всего на 4 входа, правда на 16 скоростей - под каждую комбинацию.
Так то изначально предполагал, что придется поставить зелио или че нить типа пикселя простенькое, но хотел упростить решение. А микромастер наверно будет дороже, чем бюджетный частотник+ простой ПЛК...
BROMBA
сообщение 24.6.2009, 22:13
Пользователь №: 4070
Цитата(Сергей Валерьевич @ 24.6.2009, 19:17) [snapback]403673[/snapback]
Дешевый Данфосс 2800:
1вариант - цифровые входы (3 штуки + команда старт/стоп) в двоичной системе - 8 фиксированных скоростей;
2вариант - то же аппарат, 1 вход - команда "зафиксировать задание", 2 входа - "больше/меньше"; выдержка в замкнутом состоянии/рампа набора-сброса цифрового потенциометра/прирост-уменьшение задания... всё...
частотник + зелио с аналоговым выходом обойдецца дороже, проверено электроникой tongue.gif
Сообщение отредактировал BROMBA - 24.6.2009, 22:23
AlexG
сообщение 25.6.2009, 8:51
Пользователь №: 3194
Можно и без аналогового выхода, пусть Zelio считает активные входы, складывает, а результат отдает тому-же ATV31 дискретными выходами в двоичном коде. Для этого достаточно самой простейшей разновидности Zelio.
Abysmo
сообщение 25.6.2009, 9:40
Пользователь №: 3837
Делали такое - оборудованием были вытяжные зонты с вентиляторами над технологическим оборудованием. Частотником рулил контроллер по Modbus.
Pzotov
сообщение 25.6.2009, 9:50
Пользователь №: 15568
Веспер делает частотники со встроенным ПЛК, но не применял, и подробностей не могу сообщить (вернее частотник то такой ставили, вроде как серии 8300, но использовали только стандартные возможности)
&Rew
сообщение 25.6.2009, 10:49
Реле Рп77 - это 7НО+7НЗ?
Ну можно для интересу и модбас.. Вроде Lenze его понимает.
По Весперу. Зашел на их сайт, нашел 8300. Написано:
"Преобразователь E2-8300 имеет встроенный программируемый логический контроллер (ПЛК). Пользователь
может, при необходимости, ввести последовательную схему с персонального компьютера (работающего под
Windows) или «наладонника» (работающего под WinCE) с помощью специальной программы «7300CD Drive
Link»"
и
"Для подробного изучения функций контроллера, создания и отладки программ необходимо обратиться к «Ру-
ководству по программированию встроенного ПЛК преобразователя частоты E2-8300», которое поставляется при
заказе интерфейсного кабеля RS-232 или модуля интерфейса RS-485".
ПО скачать почему то не получается. Но наверно этот вариант возможен.
Кстати еще возник вопрос: в инструкции к Lenze написано, что экранированные кабели нужно заземлять с одной стороны, к Danfoss - обязательно с двух сторон. А у Веспера опять с одной стороны. Что правильнее то??
vavg
сообщение 25.6.2009, 11:11
Пользователь №: 27307
Предложу использовать аналоговый вход для задания скорости по току с набором сопротивлений, каждый из которых шунтирует(размыкает) доп контакт установленного оборудования. оборудование включилось-контакт замкнулся-обороты прибавились и т.д. до последнего оборудования. Сопротивление можно подобрать по производительности каждого оборудования.
&Rew
сообщение 25.6.2009, 12:05
Нужно немножко наоборот: понижать скорость в зависимости от кол-ва включенного оборудования. Все таки склоняюсь к варианту с контроллером, т.к. вдруг заказчик захочет изменить уставки скоростей, тогда аналоговый сигнал не поможет..
У lenze есть аналоговый вход 0-10 и встроенный источник питания постоянного тока для потенциометра уставок. Написано 10 В, макс. 10мА. На картинке к входу прикручено сопротивление 1кОм - 10 кОм. Ну у меня как то так получилось (если производительность одинакова)
AlexG
сообщение 25.6.2009, 18:49
Схема у вас получилась нерабочая. Для входа 0-10В нужен делитель напряжения а не просто цепочка резисторов.
Программа для программирования E2-8300 у меня где-то была. ПЛК там ооочень примитивный.
Гость_GalPN_*
сообщение 25.6.2009, 19:40
http://www.stoikltd.ru/netshop/preobraz/preobraz_19.html
частотник со встроенным ПЛК и бесплатный софт (LD и SFC)
Смирнов Михаил
сообщение 25.6.2009, 22:46
Из: Череповец
Пользователь №: 21613
На Веспер EI-9011 6 программируемых цифровых входов. Как раз то что вам надо.И городить не придется. Но девятка подороже...
Сообщение отредактировал Смирнов Михаил - 25.6.2009, 23:03
Смирнов Михаил
сообщение 25.6.2009, 23:20
Из: Череповец
Если на девятке то будет примерно так. Естественно используюся 6 реле. Клеммы можно использовать не обязательно 3,4,5. По умолчанию идут 5,6,7 на фиксированные скорости
Сообщение отредактировал Смирнов Михаил - 25.6.2009, 23:23
poludenny
сообщение 26.6.2009, 10:06
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Цитата(Смирнов Михаил @ 25.6.2009, 23:20) [snapback]404155[/snapback]
Чета не то.
Например состояние, когда механизмы К2 и К5 выключены, на входе 3 будет логический 0, а когда механизм К2 и К5 включен, на входе 3 опять будет 0, что не есть правильно.
Смирнов Михаил
сообщение 26.6.2009, 11:05
Из: Череповец
Да, если механизмы включаются не последовательно(1-2-3-4-5-6), а в разнобой, то такая схема не подойдет.
&Rew
сообщение 26.6.2009, 11:44
Да, последовательность включения устройств не определена.
Думаю все таки останвлюсь на пикселе, который будет кормить частотник либо аналогом либо модбасом.
Всем большое спасибо за помощь!
Nocav
сообщение 27.6.2009, 12:04
Пользователь №: 493
Простое решение!! Берем 7 резисторов
1.2 КОм -1 шт.
600 Ом-6 шт.
Соединяем все последовательно.
Каждый прибор при включении шунтирует один из резисторов на 600 Ом.
Всю эту цепочку вешаем один провод на вых. 24 В. второй провод на "+" токового входа 4-20мАЮ да и не забудьте "-" токового входа посадить на "COM".
Это схема идет на частотники с опорным напряжением 24 В.
Сорри за банальность!!
Если что пишите в личку
Сообщение отредактировал Nocav - 27.6.2009, 12:13
sedko
сообщение 31.8.2016, 9:45
Пользователь №: 200265
Может для кого еще актуально. Сумма всех резисторов в каждом плече должна быть равна номиналу резистора делителя в паспорте на частотник. При подключении одной нагрузки, делитель изменяет свой коэф. шунтированием резистора в верхнем плече и включением резистора в нижнем плече. Номинал резисторов подобрать по необходимой скорости вентилятора для каждого оборудования. Не знаю точно можно ли использовать номинал резистора отличный от указанного в паспорте на частотник, если можно , то можно использовать спаренные переменные резисторы в каждом узле управления (один увеличивается, другой уменьщается). Тогда можно будет производить подстройку коэф. скорости для каждого оборудования.
Прикрепленный файл  IMG_20160831_123707.jpg ( 1,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
В верхней схемке не изобразил резистор R`
Сообщение отредактировал sedko - 31.8.2016, 9:47
По самые по...
сообщение 31.8.2016, 11:59
Пользователь №: 11117
Кто вам сказал, что скорость вращения обратно пропорциональна числу подключенного оборудования? Вполне возможно потребуется индивидуальные значения уставок скоростей для каждого случая. Подгонять резисторами - это утопически реализуемо, если каждый из резисторов в вашей схеме заменить на магазин сопротивлений, типа такого:
Kotlovoy
сообщение 31.8.2016, 12:30
Пользователь №: 140571
Прошло семь лет, и родилась идея!
Гость_AndreyStr_*
сообщение 31.8.2016, 12:34
... купить потенциометр ... или покапаться в инструкции и найти возможность прогать частотник на 16 скоростей
По самые по...
сообщение 31.8.2016, 12:43
Ну так дайте совет: как переключать частотник по трем-четырем дискретным входам при произвольной коммутации N-единиц оборудования
...Да, последовательность включения устройств не определена....
Гость_AndreyStr_*
сообщение 8.9.2016, 16:09
Посмотрите в мануале 56 страница.
Прикрепленный файл  v20_OPI_ru_RU_0213.pdf ( 23,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Олег_
сообщение 9.9.2016, 17:05
Пользователь №: 55924
Дам совет, почитайте инструкции на частотники.
У Яскавы, Дельты, Хитачи скорость выбирается в зависимости от комбинации сигналов на входе, у других наверно аналогично.
Схемку в посте, который тему оживил, уже видел. Правда было всего два резистора, нафига так сделали, я так и не понял.
Putbull
сообщение 10.9.2016, 18:21
Пользователь №: 278537
Имеем три циклона на предприятии, которые удаляют отход производства (картон) и все это дело собирается в пресс. В прессовке стоит уравниватель давления, привод которого имеет 3 фиксированные скорости. Пробовали задавать эти скорости и через сопротивления с транзисторами, и от аналогового выхода 4-20мА преобразователя давления (на тот момент мало были знакомы с такой вещью как ПИД) - измучились. Купили простенький FX1N от Mitsubishi и решили все на дискретной логике
По самые по...
сообщение 11.9.2016, 18:48
Вы хотя бы мой вопрос внимательно почитайте: "... N-единиц оборудования.." и 3-4 входа в наличии, а то и меньше..
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:20
