> Вентиляция теплового пункта
Гость_GRi_*
сообщение 23.3.2006, 11:25
Какую применить систему- естеств, или принудительную и какой воздухообмен необходим?
tgv.khstu.ru
сообщение 23.3.2006, 12:28
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524
СП 41-101-95 - Проектирование тепловых пунктов
6.3 В тепловых пунктах должна предусматриваться приточно-вытяжная вентиляция, рассчитанная на воздухообмен, определяемый по тепловыделениям от трубопроводов и оборудования.
Температура воздуха в рабочей зоне в холодный и переходный периоды года должна быть не более 28 °С, в теплый период года — не более чем на 5 °С выше расчетной температуры наружного воздуха по параметрам А.
При размещении тепловых пунктов в жилых и общественных зданиях следует производить проверочный расчет теплопоступлений из помещения теплового пункта в смежные с ним помещения. В случае превышения в этих помещениях допустимой температуры воздуха следует предусматривать мероприятия по дополнитель¬ной теплоизоляции ограждающих конструкций смежных помещений.
Что-то я не понял насчет правки сообщений
читайте книжки.
Гость_Бездомный_жив_*
сообщение 23.3.2006, 12:32
Гость_Guest_*
сообщение 23.3.2006, 13:24
спасибо за ответ. А по кратности никак? если знаешь только объем помещения..
Sanych
сообщение 23.3.2006, 13:38
Участник
Пользователь №: 1465
Нет. Воздухообмен лишь по теплоизбыткам в этом случае считается.
Гость_Guest_*
сообщение 23.3.2006, 13:51
а если взять всреднем теплопоступления в ИТП в час, приблизительно.... кто-нить владеет такой информацией(сколько в Вт?)
сообщение 23.3.2006, 19:03
дык ИТП бывают центральные, а бывают индивидуальные, да и одинаковый по мощности ИТП можно по разному сделать, с разными теплопоступлениями sad.gif
Giedi Prime
сообщение 25.3.2006, 0:09
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
А как посчитать теплоизбытки, если трубы заизолированы? Там 3 заслонки не утеплены, а там изоляция порвана или еще что-нибудь?
Sanych
сообщение 25.3.2006, 3:59
Участник
Это точно посчитать нельзя, да и не требуется, потому что по нормам должно быть утеплено. Но вот для себя прикинуть можно, если нужно smile.gif
tgv.khstu.ru
сообщение 25.3.2006, 6:16
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524
biggrin.gif в курьЁзы
сообщение 27.3.2006, 6:40
хе, да уж, чё т я не того :wacko: , но всё равно мощность то разная бывает clap.gif
Paul
сообщение 27.3.2006, 12:29
Дорогой Леонид Ильич
Пользователь №: 636
диаметры известны, температуры известны, тип и толщины теплоизоляции - тоже. Значит можно определить теплоотдачи Вт/п.м. (есть же программы для расчета теплоизоляции).
Нудно, но более или менее точно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 18:05
