> Обвязка двух баков аккумуляторов, Принципиальная схема
Гость_alexius_sev_*
сообщение 25.6.2009, 9:12
Может кто-нибудь помочь разобраться как обвязать два бака аккумулятора, объемом каждый 100 м3. Они нужны для порывкания пиковых нагрузок на ГВС, подводится перегретая вода 150 С в верхнюю зону для образования паровой подушки. Помогите разобраться с обвязкой баков. Если есть схемы обвязки, то поделитесь пожалуйста. Баки просто запаса горячей воды
Ответов (1 - 12)
Гость_Pavlik_*
сообщение 25.6.2009, 11:30
т.е. вы серьезно собираетесь поставить две стокубовые емкости под давлением и с температурой 150 градусов цельсия ?
Гость_alexius_sev_*
сообщение 25.6.2009, 16:14
Нет, вода в баки будет поступать где-то 68.7 град С, а маленький расход воды будет подаваться в верхнюю воздушную зону, как вода из трубки с температурой 140 градусов попадет в бак, она превратиться в пар,т.е. образует паровую подушку, который будет удаляться через дыхательную трубку. Паровую подушку задумал, что бы вода медленнее остывала. Давление атмосферное в баке.
сообщение 25.6.2009, 17:52
Это Ваше изобретение, или видели где-то такое?
сообщение 25.6.2009, 19:18
Пользователь №: 8854
Что за выдумка. Чем Вас стандартная схема не устраивает?
Evgkarpro
сообщение 25.6.2009, 23:24
Пользователь №: 20485
приведенная схема "пшиколка" и не подходит по существу
сообщение 26.6.2009, 0:53
Ну тогда для таких "крутых перцев" - система накачки баков аккумуляторов на сотню Гкал. Только, извини без пара обходится с системой удаления паровой подушки.
Прикрепленный файл  сканирование0001.gif ( 45,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 432
Гость_alexius_sev_*
сообщение 26.6.2009, 8:21
Паровая подушка - это "придумка моего" ГИПа. МОжно и без нее, а схему вы откуда взяли, с какой литературы, Просто хочется найти хорошую книгу, по проектированию котельного хозяйства ?
Serbot
сообщение 26.6.2009, 11:16
Из: СПБ
Пользователь №: 34715
С этой паровой подушкой насмерть забивается зимой срыв сифона трубопровода перилива АБ.Насколько мне помнится вместо нее используется гидразин.
сообщение 26.6.2009, 23:32
Это типовое решение датчан (Carl Bro)
maxat
сообщение 11.11.2014, 8:01
Пользователь №: 77390
Коллеги подскажите пожалуйста - столкнулся с обвязкой аккумуляторных баков, по старому проекту увидел что подводящий коллектор к бакам меньше диаметром чем отводящий, для чего это делается?
Лыткин
сообщение 11.11.2014, 12:14
Пользователь №: 206008
Обычно АБГВ заполняются из деаэратора "самотёком", если перекачивать насосом, при замерзании вестовой трубы, возможно разрушение баков. Забор воды на подпитку лучше делать из подающей трубы (меньше контакта с атмосферой).
maxat
сообщение 11.11.2014, 13:14
Лыткин спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:16
