> помогите разобраться в PL7pro v/4, шведы писали прогу кое что не понятно
BARIK
сообщение 25.6.2009, 15:05
Из: Украина
Пользователь №: 30504
помогите пожалуйста разобраться с одним нюансом. что это за символы , куда идут и что включают например %MW13:X1.
Прикрепленный файл  северод_23_05_08.rar ( 79,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
agent_serg
сообщение 26.6.2009, 7:09
Пользователь №: 34909
%MW13:X1 - это первый бит внутреннего слова данных MW13 (16 бит).
У Schneider можно использовать битовые маркеры (например %M54), 16-ти битные слова (например %MW105) или отдельные биты 16-ти битных слов (например %MW105:X14).
16-ти битные слова используют для обработки аналоговых значений, а битовые для дискретных.
Часто информацию о дискретных значениях упаковывают в 16-ти битные слова для связи со Scada. Думаю что Ваш %MW13:X1 - это тот самый случай.
Программа выполняется в пошаговом режиме и %X14 означает шаг 14.
P.S.
Если раньше работали с Siemens, то разницу MW13 и M13.1 Вы увидите.
Сообщение отредактировал agent_serg - 26.6.2009, 7:20
BARIK
сообщение 26.6.2009, 9:03
Из: Украина
да есть панель XBT-H002010
Ещё б софт на неё найти. может кто поможет?
san
сообщение 26.6.2009, 9:08
Из: Киев
Пользователь №: 14316
В дополнение.
%S0 - системный бит, сигнализирующий первый цикл контроллера после холодного старта (при включении питания). %Т2 - это таймер серии 7, который может замораживать свое состояния. %x14 - это активность шага программы на Grafcet. А логику программы Вам никто объяснить не сможет без контекста задачи. А с контекстом - никто не будет, работа нелегкая и оплачиваемая.
Софт называется XBTL1000, найти можно на PLC.net.ru
BARIK
сообщение 28.6.2009, 17:27
Из: Украина
подскажите как работает этот блок %С0 если не ошибаюсь , то это счётчик. и откуда идет запись числа в параметр этого блока %С.P
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:24
