> Ferroli 24 Запуск от электрогенератора, не работает от электрогенератора
vavg
сообщение 25.6.2009, 16:08
Пользователь №: 27307
В домовледении стоит котел газовый Ferroli 24
Владелец,на случай отключения электроэнергии, решил его запустить от генератора - не запускается - ни один светодиод не моргает.
Подключили отдельной линией от электрогенератора, заземляли один из проводников, включали дополнительную нагрузку на генератор, объединяли N и PE проводники сажая их на землю, запускали через стабилизатор (импортный электронный) - ничего не помогает.
timmy
сообщение 25.6.2009, 17:07
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Возможно просто ток получается немного другой. Может как с ноутами - напрямую от сети работает, а через UPS - нет? Там какие то заморочки с формой импульсов что ли... Я не вдавался...
сообщение 25.6.2009, 17:43
Напряжение меряли от генератора?
сообщение 25.6.2009, 18:52
Пользователь №: 8854
Сначала проверьте мощность на свече зажигания измерив ток запуска котла и сравните с мощностью генератора. Если мощности хватает - запускайте через соответствующий (по мощности) бесперебойник типа UPS (обычный для компьютера).
сообщение 25.6.2009, 19:39
Пользователь №: 32666
А что за генератор использовали?
Гость_alsem_*
сообщение 25.6.2009, 23:43
Могли ещё, фазу с нулём местами поменять. Такое часто бывает. Электронная часть котлов, в этом случае, начинает "глючить". Проверьте - вдруг что.
vavg
сообщение 26.6.2009, 10:12
Используется стабилизатор, не UPS.
через него, от промышленной сети, котёл работает.
Напряжение в норме, паралельная нагрузка в виде лампы 100 Вт светит ровно, от генератора весь дом и вся техника бытовая работает.
Котёл вообще не запускается даже на тестирование - ни один светодиод ни разу не моргнул.
БЭГ-2500
Эта модель Ferroli не восприимчива к фазировке, от сети работает всё равно как вилку в розетку воткнуть, а у БЭГ-2500 оба вывода из его розетки равнопотенциальны по отношению к земле (не заземлени и не занулены)
timmy
сообщение 26.6.2009, 11:46
Из: Алабино
Ну я же говорю, Генератор выдает ток как после бесперебойника. Бытовая техника (чайник, телевизор, холодильник) через бесперебойник может работать, а ноуты почему то не могут... или не все могут. Возьмите какую-нить автоматизированную приблуду типа того же ноута и попробуйте его запустить. Только аккумулятор посадить не забудьте перед запуском. Просто я предполагаю, что у вас не заводится именно автоматика, а с силовой частью все в порядке.
Сообщение отредактировал timmy - 26.6.2009, 11:46
Гость_TransferPain_*
сообщение 26.6.2009, 12:34
А он точно рабочий-то?) Глупый вопрос, но кто его знает...
vavg
сообщение 26.6.2009, 12:47
Конечно рабочий.
Скорее всего проблема в качестве электроэнергии.
Может какой фильтр от помех поможет или
безперебойник с выходом близким к родной синусоиде.
сообщение 26.6.2009, 13:55
Ну значит в генераторе есть какая-то досадная пакость, мешающая работе котла.
сообщение 26.6.2009, 23:11
Ну тогда подключай осциллограф и обрати внимание на нормальный ноль системы, может вся переменка не обнулена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 4:35
