2 страниц V  < 1 2
> Теплопоступления от оборудования
Гость_Варвара_*
сообщение 29.9.2009, 15:45
Сижу с "горячим" проектом . Зашла в тему, думала так много ответов, может что ценное(тот же вопрос стоит сейчас, что и в названии темы, объект только несколько иной). Один человек дал конкретную ссылку и пара-конкретных рекомендаций. И как жить?
сообщение 29.9.2009, 17:18
Пользователь №: 273
Убиться об стену.
Или открыть "Справочник по пром. вентиляции" Молчанова и вдумчиво прочитать предисловие.
JJJJ
сообщение 29.9.2009, 17:59
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(ArFey @ 26.6.2009, 6:01) [snapback]404253[/snapback]
Конечно, я понимаю, что вопрос был задан в надежде получить конкретные данные по технологии. Увы! Дать их может только тот, кто эту дорогу уже прошел. Нет таких здесь и сейчас! Поэтому, согласившись с уважаемым kol360, могу лишь процитировать одного из своих преподавателей: "Чтобы стать хорошим вентиляционником, необходимо предварительно стать хотя бы плохим технологом". В техпроцессе действительно придется плотно разобраться, а затем, - все знакомо: тепловыделения от вертикальных и горизонтальных нагретых поверхностей, влаговыделения с открытых поверхностей с учетом подвижности воздуха у поверхности жидкости (конечно, кое-что будет приблизительно, но хотя бы порядок цифр поймете). А дальше совсем просто: I-d диаграмма, луч процесса и т.д. и т.п. biggrin.gif Аркадий
Абсолютно согласен с вышесказанным.
В укрупненном расчете можно применить и такой способ: посчитать всю подведенную в цех энергию(эл., тепловую, химическую, и т.п.) и вычесть из нее всю отведенную энергию из цеха, в т. ч. потери в ОС. Эта разница и будут теплоизбытки. Показания счетчиков(тепла, эл.эн.) помогут в этой работе.
сообщение 29.9.2009, 20:43
Сообщение #34
Пользователь №: 273
Да, так и поступали, естественно плюс к этому замеряли температуру удаляемого воздуха вытяжками.
Тепловой баланс в результате.
сообщение 29.9.2009, 22:22
Сообщение #35
Пользователь №: 273
Какой объект?
сообщение 29.9.2009, 22:35
Сообщение #36
Пользователь №: 273
Справочник молчанова здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...amp;hl=молчанов
+ картинка из него, специально для Варвары, а то ссылок не дают....., дают берите
Гость_Варвара_*
сообщение 30.9.2009, 8:02
Сообщение #37
Спасибо, Vano, весьма признательна.Изучаю технологию производства пива до стадии разлива.Вещь занимательная, а главное соблазнительная. bestbook.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 5:15
