нижний и верхний розлив |
26.6.2009, 12:50
Пользователь №: 4295
Уважаемые специалисты хотелось узнать ваше мнение на следующую тему. Мы смонтировали по пректу два 12-ти этажных дома ,с нижним розливом (в городе везде верхний) При эксплуатации столкнулись с проблеммой того что периодически завоздушивается то один стояк то друго и т.д. часть батарей пргревается наполовину . Заказчик предлогает либо вставить мощный цирк. насос либо поменять прямую с обраткой.
Гость_exelente_*
26.6.2009, 13:08
Автоматические воздухоотводчики в верхней точке ставить пробовали? Пока воздух из системы не удалите к радиаторам не подходите. Как сделаете удалите воздух из всех радиаторов.
Это часть пусконаладочных работ, которые вам надо сделать.
Про перестановку прямой и обратки и про насос бред. Заказчик не должен принимать технических решений. Если вы не можете решить этот вопрос, долбите проектировщиков. Пусть они докажут, что проектное решение без ошибок, либо внесут изменения.
26.6.2009, 14:08
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070
Поменять прямую с обраткой это нечто...
26.6.2009, 14:28
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Просто по системе гуляет воздух и его надо удалить. А нижний ли или верхний на образование пробки не должно повлиять.
26.6.2009, 20:34
Пользователь №: 6446
Цитата ...с проблеммой того что периодически завоздушивается то один стояк то друго и т.д. часть батарей пргревается наполовину . Заказчик предлагает либо вставить мощный цирк. насос... что периодически завоздушивается - где-то перед насосом "подсасывается" что ли через микронеплотность? Откуда-то то проникает же в систему! Иногда "мешают/шалят" контруклоны межстояковых магистралей. Уклон ж важны своей "двойной опорожнения" пользой - от воздуха (ему путь вверх) и слив воды из труб - ей путь вниз гарантируют вставить мощный цирк. насос - чтоб "самовыз водуха" обеспечить за счёт увеличения скорости, так и не узнав, откуда он "влазивает" в систему??
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 26.6.2009, 20:36
26.6.2009, 20:35
Пользователь №: 32666
А подключение элеваторное, я так понимаю? То есть верхняя точка каждого стояка - квартира на верхнем этаже? Неплохо бы фотографию или эскиз выполнения радиатора и стояка в этой верхней зоне приложить. Завоздушивание бывает по разным причинам, в основном их три: 1. Пуск системы производится впервые, разумеется, нужно время чтобы выпустить воздух из каждого стояка, в каждую квартиру на верху нужен кран Маевского. 2. Не хватает давления в обратном трубопроводе для "высота верхней точки + 5 метров в.ст.", либо давление в ОС нестабильно. 3. Воздух приходит из теплотрассы, редко, но такое бывает, возможно поможет установка автоматическоо воздухоотводчика в коллекторе подачи после элеватора. Про циркуляционный насос и перетасовку подачи и обратки сказано не зря. Теперь мы знаем, что заказчик Вам не помощник, уровень его компетенции приближается к обывательскому, самому страшному - типа " да мы в ... году так уже делали в .... и ничего всё норамально". Насос возможно потребуется, наполовину прогреваемые радиаторы признак никакой циркуляции, но надо бы узнать поболее. 1. Давления в точке присоединения. 2. График теплосети. 3. График системы. 4. Потери в системе. 5. Средства автоматизации. 6. Схема теплового узла. 7. Расчётная тепловая нагрузка. 8. Материал стояков. 9. Тип радиаторов (и есть ли перемычка перед радиатором). 10. Общая информация (когда запускались, как долго наблюдали и т.д.). Пока всё.
Сообщение отредактировал HeatServ - 26.6.2009, 20:39
26.6.2009, 20:43
Цитата Пока всё.  Ужос! Уже и дело заведено их 10-ти томов! HeatServ! Быть Вам в чинаХ или в деньгах. Поверьте намётанному глазу!
26.6.2009, 22:44
Цитата(Kult_Ra @ 26.6.2009, 21:43) [snapback]404550[/snapback] HeatServ! Быть Вам в чинаХ или в деньгах. Поверьте намётанному глазу!   Буду ждать материализации Вашей мысли
26.6.2009, 23:19
Пользователь №: 8854
Как я понял - однотрубка с нижним розливом (24 ОП на сцепке)? Для наладчиков отрегулировать такую цепочку это нереально. Однозначно - к проектировщикам вопрос.
27.6.2009, 7:56
Цитата(испытатель @ 27.6.2009, 0:19) [snapback]404597[/snapback] Как я понял - однотрубка с нижним розливом (24 ОП на сцепке)? Для наладчиков отрегулировать такую цепочку это нереально. Однозначно - к проектировщикам вопрос. У Вас восхитительное восприятие текста. Интуиция мгновенная Ваша, испытатель, поразительна! "смонтировали по проекту два 12-ти этажных дома ,с нижним розливом.. завоздушивается то один стояк то другой.." Грешным делом предположил, что эти "стояки" либо двухтрубные со встречным движением, либо П- или Г- или Т-образные с последовательным присоединением ОП. Если П-обр, то могло бы и 24 ОП. Но, оказывается, реализовано " на сцепке" вертикальной, что для меня новинка. Не вошёл! Просто подумал, что "детализация" дальнейшая к завоздушиванию не имеет отношения, поэтому топикстартер и был краток. Вы "узрели" все микродетали из тех же слов начальных. Увы! Теряю "нюх и квалификацию". Настигает меня, зараза, мозговая дряхлость. Настигает. Пора, точно пора заняться делом типа "дедушка, дедушка, сделай мне свисток"
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 27.6.2009, 8:00
27.6.2009, 8:47
Цитата(испытатель @ 27.6.2009, 0:19) [snapback]404597[/snapback] Как я понял - однотрубка с нижним розливом (24 ОП на сцепке)? Для наладчиков отрегулировать такую цепочку это нереально. Однозначно - к проектировщикам вопрос. Отрегулировать можно, но только нужно обязательно соблюдать график системы и расходы, а в девятиэтажке этих стояков порядка сорока, поэтому и насос возможно потребуется - для установления расчётной циркуляции.
27.6.2009, 10:54
Стояки данного сооружения выполнены из металла20 - 25 труба перемычки на радиторах сделаны добросовестно Ду =20 .Радиторы а точнее ковекторы "сантехпром авто" .После ремонтов жильцов радиторы львиной долей были поменяны на алюминий и би металл ,но под чутким руководством ЖСК был контроль и перемычки остались практически все на месте.Даже постаралесь соблюсти мощности радиаторов. Регулировку делали не однократно специализированные организации, но т.к. ночю котельная снимает давление то после этого похоже все и начинается(завоздушивание) .И еще одно дополнение по стоякам постоянный шум.В проекте параметры теплоносителя забиты 105 прямая обратка 70 .А по факту прямая 80 обратка 60 . Когда теплее 60 прямая 42 обратка .Давление днем 6 .8 перепад 0.4 .Ночь давление Прямой падает до 6.2 . А на втором доме которы сидит на конце теплотрассы перепад давления вообще 0.2!  А стояков в данном сооружении 28
Сообщение отредактировал andrey357 - 27.6.2009, 10:56
27.6.2009, 12:02
Цитата(andrey357 @ 27.6.2009, 11:54) [snapback]404653[/snapback] Стояки данного сооружения выполнены из металла20 - 25 труба перемычки на радиторах сделаны добросовестно Ду =20 .Радиторы а точнее ковекторы "сантехпром авто" .После ремонтов жильцов радиторы львиной долей были поменяны на алюминий и би металл ,но под чутким руководством ЖСК был контроль и перемычки остались практически все на месте.Даже постаралесь соблюсти мощности радиаторов. Регулировку делали не однократно специализированные организации, но т.к. ночю котельная снимает давление то после этого похоже все и начинается(завоздушивание) .И еще одно дополнение по стоякам постоянный шум.В проекте параметры теплоносителя забиты 105 прямая обратка 70 .А по факту прямая 80 обратка 60 . Когда теплее 60 прямая 42 обратка .Давление днем 6 .8 перепад 0.4 .Ночь давление Прямой падает до 6.2 . А на втором доме которы сидит на конце теплотрассы перепад давления вообще 0.2!  А стояков в данном сооружении 28 Так элеватор установлен? Или сопла нет и подмес заглушен (похоже так и есть)? В шуме тоже виновато завоздушивание (микрогидроудары) и возможное превышение расходов (вряд ли). Похоже нужны 2 насоса: циркуляционный и подпорный, подпорный для поддержания давления в обратке, только немного неясно: я правильно понял Вас - днем давление в подаче 6.8 кг/см2, ночью падает до 6.2 кг/см2, при этом перепад до элеватора 4 м.вод.ст., на крайнем доме перепад 2 м.вод.ст? Т.е. получается, что давления в обратке должно хватать по условиям завоздушивания, но не хватает, видимо давление пусть и на короткое время, но падает ниже 4 кг/см2 (в среднем высота 9-ти эт. дома). Приложите схемку.
27.6.2009, 12:23
ночью котельная снимает давление то после этого похоже все и начинается(завоздушивание) - 99% процентов это и есть главная причина. Про "не параметры" и писать нелепо. Се ля ви. Спасение утопающих - ......
Изначально-то похоже, проектом и монтажом все было нормально предусмотрено. Но так и не было обеспечено "надлежащее" снабжение теплом здания от Источника и эксплуатация стала уродлевие и уродливее. Вынудила жильцов поступить: "спасайся как сможешь".
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 27.6.2009, 12:29
27.6.2009, 22:10
Когда зависимая система страдает от "зависимости" - нужно делать независимую, чтобы падение давления насосов котельной не вызывало отсутствие напора, необходимого для перелива. Правда потеряется градусов 7-8 отопительного графика. Тут другая фигня может быть. Я сталкивался с таким явлением. Алюминиевые радиаторы не держат щелочность с РН>8 и начинается разложение алюминиевого сплава с выделением водорода и завоздушиванием. Подносил спичку к крану маевского на верхнем ОП - получал факел от выпуска газа. Если в котельной не следят за РН и увлекаются подщелачиванием, лет через 3-5 ждите еще и разрыва "алюминиевых" ОП!
27.6.2009, 22:14
Цитата(испытатель @ 27.6.2009, 23:10) [snapback]404715[/snapback] Алюминиевые радиаторы не держат щелочность с РН>8 и начинается разложение алюминиевого сплава с выделением водорода Поэтому в закрытых системах нельзя останавливать циркуляционники даже в летний период - пожалуй, единственное, что может помочь.
28.6.2009, 10:21
Схема 12-ти этажного дома обыкновенные стояки , внизу дома своеобразная гребенка прямая на верху обратка, собираеся в одну трубу и идет в сеть .На каждом стяке на прямой в низу стоит регулировочный кран Данфосс .На верху стоит стандартный воздушник из 300 трубы.Подмес ( с установленным в него насосом есть) на узле учета есть , Сопла нет стоят шайбы местой энегргоснабжающей организацией . Принцип расчета шайбы не известен.
28.6.2009, 10:55
Да обыкновенная однотрубка с опрокинутой циркуляцией.Вот только чего такое на тепловом узле наворочали не понятно? Зачем насос впихивали на подмес- элеватор ликвидировали или только сопло выкинули? Счетчик (УУТЭ) есть? Расходы при пересчете на проектные похожи хоть как то? А шайба- ну теряют на ней те лишние , может метр иль два от перепада.Не потеряешь -обратка завысится.Этим и апеллируйте.График в руки и увеличивая шайбу добивайтесь реального, совпадающего перепада температур- скорости и изменяться.Завоздушивание тоже, ибо уносить будет воздух в вашу ф300(автоматический там поставьте, что б бегать меньше)
28.6.2009, 11:01
andrey357Вы явно спец не ОВ по профилю. Понять что Вы написали я не смог......
Сообщение отредактировал jota - 28.6.2009, 11:03
28.6.2009, 12:16
..с опрокинутой циркуляцией. Да. Похоже. Но такое решение обычно удобно с крышными котельными. От теплосети когда, встречается оччееень редко, да и "обосновать" сложно. Что-то уж скудновато слов от автора.
28.6.2009, 12:37
Мэтр, да вы чего? Как это редко? Все типовухи от МНИИТЭПа от 12 этажей с опрокинутой! А ТСО дом похоже поджимает, давая им проектный перепад, а его в реалиях не бывает(ну кто ж напишет расчет на одну шероховатость - новую, а потом еще и на новую , после некоторой работы и отложений соответственно, шероховатость?Два расчета? Кто платит?), и тут только по обратке ловить.Нет завышения, значит требуемый расход идет и соответственно для данного перепада Т получается расчетный расход и текущее значение перепада.Это значение и фиксировать,но лучше РРом, чем шайбой. Расход увеличиться, поскольку перепад станет больше, соответственно скорость поднимется и пойдет унос воздуха в воздухоотделитель. Ну а что б с ТСО не скандалить- потому и спрашивал - есть ли УУТЭ.
28.6.2009, 20:02
Счетчик тепла стоит .jota да вы правы в расчетах я не силен .Узлы учета тепла и элеваторный узел монтировала местная энергоснабжающая организация. А дальше начался сыр-бор дом запустили стояки на конвекторах отработали нормально.но не было жильцов (некому было жаловаться ) А когда начались ремонты ,замены батарей и т.д. уже началось то что и происходит.Т.е. несколько месяцев без жильцов дом работал нормально .Проетк узла учета посторюсь выложить завтра , если дадаут.
28.6.2009, 20:23
Все типовухи от МНИИТЭПа от 12 этажей с опрокинутойЭто ж как одно, но тиражируемое проектное решение. В Москве так делал иногда Военпроект (те проектировщики, что отпочковались и сидят не далеко от Марксистской). О других "любителях" что-то в памяти ничего нет. ПС, Кстати, а Вы, Инж, случайно не имеете в заначке аргументы за "опрокинутую циркуляцию". Кроме как есть эффект "горячая вода торопится вверх"
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 28.6.2009, 20:25
28.6.2009, 20:26
Цитата(andrey357 @ 28.6.2009, 20:02) [snapback]404797[/snapback] Т.е. несколько месяцев без жильцов дом работал нормально . Всё! Если система отработала нормально, а после того, как влезли жильцы перестала, ничего по-видимому хорошего с системой без изменений в тепловом пункте сделать нельзя. Это беда однотрубной системы - плата за относительную дешевизну. Я думаю, что это не может быть вашей проблемой. Это проблема, которую создали: - с одной стороны заказчик который заказал и проектировщик - спроектировал систему, которую нужно разбирать (хорошую не разбирают и не меняют) - с другой стороны жильцы, которые не хотели плохих приборов.... и меняли без проекта. (Обратите внимание, здесь уже упоминали, о алюминиевых радиаторах, которые особенно в первые годы интенсивно выделяют водород. Это может быть причиной газовых пробок. Если нет автоматических клапанов, а стоят вентильки - это может быть причиной завоздушивания) Таким образом эти две стороны должны эту проблему решить, а именно - выделить средства. Когда будут средства, тогда Вам и делать. А пока послать их всех.....
28.6.2009, 20:45
Цитата(andrey357 @ 28.6.2009, 21:02) [snapback]404797[/snapback] Счетчик тепла стоит .jota да вы правы в расчетах я не силен .Узлы учета тепла и элеваторный узел монтировала местная энергоснабжающая организация. А дальше начался сыр-бор дом запустили стояки на конвекторах отработали нормально.но не было жильцов (некому было жаловаться ) А когда начались ремонты ,замены батарей и т.д. уже началось то что и происходит.Т.е. несколько месяцев без жильцов дом работал нормально .Проетк узла учета посторюсь выложить завтра , если дадаут. Узел учёта не особенно и важен, лучше нагрузки подскажите расчётные и марку насоса на подмесе. Вообще мне так кажется, что нужно Вам поставить шайбу подпорную на обратке после подмеса по ходу движения теплоносителя, поскольку давление в подаче вполне достаточное, а вместо шайбы на подаче, которую установила теплоснабжающая организация (шайба же на подаче стоит до элеватора?), нужно поставить регулирующее устройство типа балансировочного клапана или автоматический регулятор. Смысл в том, что перепада для работы элеватора нет, и побудитель циркуляции главным образом насос. Подпорная шайба защитит от завоздушивания. Регулирование необходимо осуществлять вручную, если только теплоснабжающая организация не возвопит и не встанет на дыбы. Вопрос в том, сможет ли насос создать необходимую циркуляцию. Вы привели потери в системе 1,5 м. вод. ст. На практике это может быть и 2, и 2,5 м.вод.ст. То есть насос должен быть с запасом по напору. Еще два вопроса: стояки уходят на чердак дома и с чердака в штробе в обратный трубопровод? Как реализовано горячее водоснабжение? - это важно!
Сообщение отредактировал HeatServ - 28.6.2009, 20:47
28.6.2009, 20:47
Это беда однотрубной системы - плата за относительную дешевизну. Нет. Неверно. Идея однотрубки не причем. Бедовносы - крутые жильцы-передельщики с руками гастарбайтеров, с руками из ж. По одному такому шустрому завелось на стояках и хана всем по стояку и по дому.
Вам надо проверить - если "завоздушиваются" только те стояки, что с "алюминиевым", то их и прижать - или восстанавливайте всю систему дом вплоть до внесения изменений в "Тепло Пункт" за их счёт, или всё верните назад.
Вернут назад - можно спокойно требовать "параметры" от тепло снабжающей организации.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 28.6.2009, 20:49
28.6.2009, 21:02
Цитата(Kult_Ra @ 28.6.2009, 21:47) [snapback]404808[/snapback] Вернут назад - можно спокойно требовать "параметры" от тепло снабжающей организации. Культ, Вы же знаете, замена радиаторов это уже из области необратимых процессов.
Сообщение отредактировал HeatServ - 28.6.2009, 21:04
28.6.2009, 21:36
Цитата(HeatServ @ 28.6.2009, 22:02) [snapback]404812[/snapback] Культ, Вы же знаете, замена радиаторов это уже из области необратимых процессов. Удобная Вам "отмазка" и ничего более Знать - это мало. Находить "уловки" выполнять другими знаемое тобой- искусство! Нам бы не худо его поиметь!
28.6.2009, 21:45
Цитата(Kult_Ra @ 28.6.2009, 22:36) [snapback]404823[/snapback] Удобная Вам "отмазка" и ничего более Знать - это мало. Находить "уловки" выполнять другими знаемое тобой- искусство! Нам бы не худо его поиметь!  Да нет, не отмазка  , действительно геморрное дело обратная замена. Да и я не вижу чего-то страшного в замене радиаторов, не в них дело. Тем более что большинство перемычек было сохранено. В режимах источника проблемы все, под них и надо подстраиваться. Да, подстраиваться, а не требовать, писать письма и жалобы - ответом будет еще более крутой ворох писем и актов, так будет! Вот топикстартер приведёт марку насоса с нагрузками и многое станет ясно. Еще надо о подключении ГВС узнать.
28.6.2009, 21:48
Вот так сразу однозначно не объясняют схему и глупо выглядишь с советами. Про радиаторы алюминиевые правда, но суть в другом - присоединение с опрокинутой циркуляцией изначально предполагает преодоление дельты естественной циркуляции от охлаждения в радиаторах. А там еще и регуляторы по стоякам. Вы просчитайте - по сравнению с верхней разводкой - это +4 м.вод. ст. Насос на перемычке подмеса не поможет. Срочно выкидывайте шайбы и переходите на классическую систему насосной циркуляции с насосом на подаче и регулировкой подмеса краном или приводным узлом автоматики на обратке. Все будет нормально.
