2 страниц V   1 2 >
> Решетка и воздуховод
Гость_Tarmo_*
сообщение 23.3.2006, 13:47
Здравствуйте!
Меня интересует вопрос, как соединяется вентеляционная
решетка, заделанная в стену с трубой (воздуховодом)
круглого сечения? Существует же какая-то конструкция!!!
Где её искать??? Как она называется?
С уважением
Тarmo
Dr_Brown
сообщение 23.3.2006, 14:05
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
Называется фассонная часть из оц. стали, или адаптер.
Гость_Guest_*
сообщение 23.3.2006, 14:42
Dr Brown! Спасибо!
Уже стало легче жить....
надеюсь, найду хоть какие-нибудь концы....
Если не секрет - Вы профессионал в области систем вентиляции?
Гость_Guest_*
сообщение 23.3.2006, 14:43
Забыла подписаться, простите...
Tarmo
Dr_Brown
сообщение 23.3.2006, 15:45
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
Гость_Tarmo_*
сообщение 23.3.2006, 16:31
И это замечательно, с ними нелегко...
вот узнала, что такие конструкции на каждом предприятии
могут называться по-своему, например - Врезка под решетку...
Я конструктор РЭА!!! В чем приходится работать!!!
Обратиться не к кому.... : (
Гость_Tarmo_*
сообщение 24.3.2006, 9:57
Кто-нибудь встречал - в Спецификации Оборудования крепёж (болты и гайки)
закладываются не в штуках, а в КИЛОГРАММАХ???!!!
Voron
сообщение 24.3.2006, 10:13
Пользователь №: 84
А что удивительного, в сметах закладывются килограммы. А заложите в штуках, Вашу самопальную смету и рассматривать не будут.
MMM
сообщение 24.3.2006, 10:15
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Согласен удивительно! А если у вас объект 5 или 10 тыс. квадратов или поболее, то что вы все болты и гайки будете по штучно считать? biggrin.gif Только в кг
Гость_Guest_*
сообщение 24.3.2006, 10:18
Ага! Ну. хорошо....
Спасибо!
Тарmo
Гость_Tarmo_*
сообщение 24.3.2006, 10:21
Ладно! Убедили...
Я же говорила - конструктор приборостроения....
у нас то всё сторого было.... в килограммах только прокладки считали....
А здесь - всё не так!!!!!
Спасибо!
Voron
сообщение 24.3.2006, 10:29
Пользователь №: 84
Гость_Tarmo_*
сообщение 24.3.2006, 10:47
Voron,
special for you!
.... для волноводных фланцев....
ТТГВ
сообщение 24.3.2006, 11:10
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
to Tarmo
Наверное все таки такие фасонные части есть и разработанные, но чем долго искать не легче развертку нарисовать делов то на копейку
Гость_Tarmo_*
сообщение 24.3.2006, 11:46
ТТГВ - оно, конечно, если представляешь конструкцию соединяемых частей...
Вот ещё, подскажите, где можно посмотреть веса.... для рассчета,
например, массы саморезов...., а то, действительно - 200 штук никто мне считать не будет....
Taras
сообщение 27.3.2006, 17:01
Из: Москов
Пользователь №: 1787
вот простейший пример фасонных частей.... Сам месяц назад мучался, понимаю что это такое, когда никогда этим раньше не занимался
Taras
сообщение 27.3.2006, 17:03
Из: Москов
и вдогонку....самая примитивная схема адаптера, под круглый, но приплюснутый воздуховод
Гость_Tarmo_*
сообщение 28.3.2006, 11:48
Спасибо! Taras
очень наглядно!
другое дело!
P.S. у Вас забавный автопортрет : )
Гость_Tarmo_*
сообщение 29.3.2006, 8:45
Уважаемые профи!
Подскажите пожалуйста, нормальный проект по вентиляции,
кроме общих схем расположения воздуховодов, вентиляторов и т.д.
что еще должен содержать? Я имею в виду графическую часть.
Нужно ли подробно показывать подсоединение одних деталей к другим,
заделку решёток в стены и последующее подсоединение их к трубам?
Насколько такой проект д.б. подробным?
Гость_Гость_тимур_*
сообщение 4.4.2006, 12:21
согласно ГОСТ
Прикрепленный файл  gost2160203________________.zip ( 941,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 542
Гость_Tarmo_*
сообщение 5.4.2006, 8:23
Спасибо!
Виталик
сообщение 6.4.2006, 23:14
Пользователь №: 2528
unsure.gif Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, как найти КМС прямой врезки, точнее тройника на проход, в ответвлении-врезка. Говорят, есть книжка Щекина, но у меня ее нет. Есть ли она в электронном виде? ohmy.gif Надеюсь на вашу помощь. Спасибо.
Гость_Tarmo_*
сообщение 7.4.2006, 9:01
Спасибо!
Гость_Нел_*
сообщение 14.8.2007, 7:22
Здравствуйте, уважаемые!!! Подскажите пожалуйста по каким критериям подбираются решетки для круглого воздуховода?? helpsmilie.gif
Litvinov
сообщение 14.8.2007, 7:40
Пользователь №: 1224
Первый критерий - это техническая возможность врезать данный типоразмер решетки в воздуховод (согласитесь, что решетку 200*300 будет проблемно прикрутить к воздуховоду d 100) wink.gif конечно возможно всё, но это лишние переходы- лишний труд, лишние деньги и т.п.
Но если присоеденять решетки через камеры статического давления, то размеры и формы воздухораспределителей уходят на второй план
Но самый главный критерий для любой (приточной) решетки - это скорость воздуха в рабочей зоне.
Гость_Нел_*
сообщение 14.8.2007, 8:37
Ясно-понятно!! А на вытяжке также?
Litvinov
сообщение 14.8.2007, 8:51
Факел всасывающей струи расспространяется не более метра, по-этому критерий скорости (подвижности) воздуха в рабочей зоне на вытяжные решетки не учитывается
Гость_Нел_*
сообщение 14.8.2007, 8:58
Ясно-понятно!! smile.gif А можно на конкретном примере. Длина 30 м, диаметр воздуховода 160, скорость в воздуховоде 5 м/с. И сколько там решеток надо? И какого размера? Пожалуйста ответьте, а то я новичек в этом деле.
Litvinov
погоняйте поиском по форуму слово: воздухораспределение
Гость_Нел_*
сообщение 14.8.2007, 9:03
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 1:57
