> Атмосферное давление, Помогите разобраться
PaPaZoo
сообщение 29.6.2009, 9:17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 25466
Уважаеммые проектировщики, помогите разобраться в атмосферном давлении.
Есть величина - 1 атмосфера ( приблеженно = 1 бар или 760 мм р.ст.) = 100000 Па
также говорится про давление у земной поверхности = приблеженно 1000 ГПа
Помогите разобраться в величинах. Какое давление, когда применяется? И как они по научному называются?
Сообщение отредактировал PaPaZoo - 29.6.2009, 9:18
PaPaZoo
сообщение 29.6.2009, 9:46
Из: Екатеринбург
вот здесь - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/6530
написанно следующее - "Среднее атмосферное давление на уровне моря эквивалентно давлению 760 мм рт. ст. (1013,25 гПа). " Как это понимать? Когда 760 мм.рт.ст = 0,1 МПа.
JJJJ
сообщение 29.6.2009, 9:55
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Атмосферное давление - величина переменная, зависит от перемещения воздушных масс(погоды) и от высоты над уровнем меря. В СНиПе(климатология) указано давление для основных городов по результатам многолетних наблюдений,этими данными и пользуйтесь.
PaPaZoo
сообщение 29.6.2009, 10:34
Из: Екатеринбург
Это я знаю, что каждый город находится на своей высоте, и что давление зависит от высоты (чем выше точка, тем меньший столб на неё давит). Я о другом.
О том что пишется "Среднее атмосферное давление на уровне моря эквивалентно давлению 760 мм рт. ст. (1013,25 ГПа). "
Почему так? Когда 1 мм. рт. ст. = 133,33 Па. 760 мм.рт.ст = 760 х 133,33 Па = 101330,8 Па, а не 1013,25 ГПа.
В Москве например барометрическое давление 955 ГПа.
JJJJ
сообщение 29.6.2009, 10:43
Из: Московская обл.
Москва ниже уровня моря, а разница в 12Па - по моему всего лишь проблема точности задаваемой плотности ртути.
PaPaZoo
сообщение 29.6.2009, 11:04
Из: Екатеринбург
Вот именно что не 12 Па (внимательнее на еденицы измерения) а 1013250000000 Па - 101330.8 Па = 1013249898669 Па
vadim999
сообщение 29.6.2009, 11:16
Пользователь №: 15519
А когда это произошло? Пора завязывать с выпивкой!
JJJJ
сообщение 29.6.2009, 11:49
Из: Московская обл.
ГПа - гектопаскали, а не гигапаскали. И потому 1013,25ГПа = 101325Па.
Судя по давлению Москва ниже уровня моря, и по моему это не такой уж и редкий случай.
Гость_Любознательный_*
сообщение 29.6.2009, 12:00
Уточнение в тему ГПа - гигапаскаль, гПа - гектопаскаль!
PaPaZoo
сообщение 29.6.2009, 12:03
Из: Екатеринбург
! Все! с моей стороны вопрос закрыт!
JJJJ и Любознательный спасибо!
сообщение 29.6.2009, 12:38
1013,25 ГПа-уровень моря
955 ГПа - уровень Москвы
Разница 58,25 ГПа; барический градиент = 12,5 гПа/100м
Высота Москвы над уровнем моря (58,25/12,5)*100=466м
JJJJ
сообщение 29.6.2009, 12:44
Из: Московская обл.
Согласен.
И почему я написал что ниже?
Бывает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 7:38
