> ВЕНТИЛЯЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ!, ЭЛЕГАЗОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
alekse-egorov
сообщение 30.6.2009, 15:37
Пользователь №: 27196
Доброго времени суток, Господа!
Нужна помощь.
Вопрос такой: Нужна ли вентиляция, и если да, то какая в помещении ТП (ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ) 84х24х18(H) м?
Оборудование в ТП Элегазовые выключатели Мощностью 145 кВт, 7 штук +1 резерв.
В каждом выключателе 32 кг Элегаза.
ЭЛЕГАЗ (SF6) - получается путем взаимодействия газообразного фтора с серой. В обычных условиях элегаз представляет собой тяжелый, нетоксичный, негорючий инертный газ без цвета и запаха.
ЭЛЕГАЗ используют в электротехнической промышленности в качестве диэлектрика, в электронной промышленности в качестве технологической среды, в металлургической промышленности в качестве инертной среды для получения высокочистых сплавов, а также используют как огнетушащее средство.
За раннее спасибо.
Giedi Prime
сообщение 30.6.2009, 22:16
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Признаюсь, никогда с подобными трансформаторными не сталкивался. Сомневаюсь, чтобы там были какие-то выделения этого газа, чтобы расчет вести по вредностям. Но у электрика проконсультироваться нужно обязательно. Так-что наверняка вентиляцию следует делать исходяи из устранения теплоизбытков по аналогии с менее мощными трансформаторными.
alekse-egorov
сообщение 1.7.2009, 11:01
Спасибо, что ответили!
Интересовался у Энергетиков назначение этого этого сооружения сказали что это ЗРУ 110 КВольт.
По ЗРУ, конкретных данных по вентиляции не нашел.
Опыт подсказывает, что нужно сделать Аварийную вентиляция.....с включением вентиляторов из вне...... вытяжку из верхней и нижней зоны 1/3....
vadim999
сообщение 3.8.2009, 11:17
Пользователь №: 15519
Главное не отметили, - выдерживает огромадные значения напряжения "на пробой".
Обычно такие "выключатели" и РУ выделяются в отдельные помещения, с ограниченным доступом (ремонт, профилактика) с естественной вентиляцией.
Barlone
сообщение 5.8.2009, 8:53
Пользователь №: 18336
В электроустановках напряжением до 35кВ(в которых присутствует элегаз) Специальных требований к вентиляции не предъявляется, в виду его малого количества и давления.Делали запрос в министерство энергетики РФ. А вот на 140, я не знаю rolleyes.gif
Гость_UG Aeromaster_*
сообщение 6.8.2009, 15:49
Есть РД-16.066-05
Но в нем прописаны только общие требования.
Хотелось бы услышать мнения и рекомендации тех коллег, кто сталкивался напрямую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:24
