> Полиакриламид - флокулянт, Как приготовить раствор?
Ivanov55559
сообщение 30.6.2009, 20:15
Пользователь №: 24866
Господа и дамы!
Кто по долгу службы сталкивался с полиакриламидом?
Интересует буквально все от стандартов (ТУ) до процесса приготовления и дозирования раствора.
Прочитал в СО 34.37.605 , что требуется специальная мешалка. Может быть кто-нибудь может подсказать типовую?
Или поделиться информацией о конструкции не типовой?
2.3.2. Схемой приготовления и дозирования ПАА (рис. 2-4) предусмотрено его растворение в баке 1 с мешалкой 2.
Из-за отсутствия типовой конструкции бака-мешалки для растворения ПАА может быть применена мешалка ЦКБ Академии коммунального хозяйства, рассчитанная на растворение за один цикл содержимого одной бочки (примерно 150 кг геля ПАА). Вместимость бака-мешалки 1,2 м3. Бак выполнен квадратной формы для уменьшения воронки, образующейся при вращении раствора. Мешалка расположена на вертикальном валу, приводимом в движение электродвигателем с клиноременной передачей. На валу имеются две лопасти, расположенные под углом 10 к вертикальной оси. Выше лопастей установлен ограничительный диск для предотвращения наматывания геля на вал мешалки. Внутренние и наружные поверхности бака, вал и лопасти мешалки покрываются нитроэмалью по глифталевому грунту № 138A (ГОСТ 4056-63). Растворение ПАА лучше производить подогретой (до 50-60°С) водой.
Рис. 2-4. Схема приготовления и дозирования ПАА
Из бака приготовления раствор ПAA насосом рециркуляции 3 перекачивается в бак 4 рабочего раствора ПАА; в этот бак подводится вода для разбавления и воздух для перемешивания.
(схему вставить не получилось) прикладываю СО
Прикрепленный файл  so_34_37_605.rar ( 678,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Vict
сообщение 30.6.2009, 20:32
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
ГОСТ 12.1.007 4-й класс опасности (не горюч, не взрывоопасен), ТУ 6-01-1049-92, формула -(CH-CH(CONH2))-n, желеобразные гранулы светло-жёлтого цвета...
Мож наши гуру от очистных, более емко сумеют ответить на технологическую часть вопроса... smile.gif
andrey R
сообщение 30.6.2009, 20:47
Пользователь №: 3370
А в чем проблема то? Любой бак, низкоскоростная мешалка (их хватает), и горячая вода (в холодной он не растворяется). Дозировать насосом-дозатором, их тоже тьма.
Ivanov55559
сообщение 1.7.2009, 9:32
А проблема в том что бак не любой - должен быть квадратного сечения,
и мешалка специальная (лопасти под углом диск и так далее)
В литературе вообще рекомендуют мешалку на 1000 оборотов, а это уже не низкооборотная.
Поэтому я в растерянности
andrey R
сообщение 1.7.2009, 9:40
biggrin.gif Единственная отечественная установка была с круглым баком rolleyes.gif
А в литературе... так там много чего рекомендуют... фильтры Полихим, к примеру, или ваще Геракл-Шойгу tongue.gif
Гость_Саша_*
сообщение 1.7.2009, 12:54
Мешалка пойдет любая, их полно проминент, грюндфос и т.д. Самое сложное придумать как эту вязкую заразку туда подать. Нашу круглые мешалки предусматривают ручную подачу сверху и выжимом и топтанием ног (не сам придумал). А перемешать до нужной концентрации и дальше подать самая легкая проблема.
Кстати кто вам порекомендовал ПАА гель использовать? Поинтересуйтесь лучше порошкообразными флокулянтами, с ними мороки с оборудованием и работой по экспл на большой порядок меньше
Схема обвязки утстановки приготовления флокулянта
Ivanov55559
сообщение 1.7.2009, 16:56
Цитата(andrey R @ 1.7.2009, 9:40) [snapback]405915[/snapback]
biggrin.gif Единственная отечественная установка была с круглым баком rolleyes.gif tongue.gif
Это была типовая мешалка? Можете дать по ней данные? И на каких объектах использовалась?
Кстати нужно подумать насчет порошкообразного флокулянта. Можете подсказать технические условия. Если есть возможность поделитесь.
andrey R
сообщение 1.7.2009, 17:54
Цитата(Ivanov55559 @ 1.7.2009, 17:56) [snapback]406194[/snapback]
Это была типовая мешалка? И на каких объектах использовалась?
Да на всех и использовалась, другой то не было smile.gif И ничего, работало всё rolleyes.gif
Она серийно выпускалась, круглый бак с мешалкой
Ivanov55559
сообщение 1.7.2009, 20:49
Выпускалась каким заводом? Как наименование (индекс) модели.
Поделитесь если возможно листом из каталога.
andrey R
сообщение 1.7.2009, 20:57
К сожалению, не помню. А каталога под рукой нет, тока картиночка
Ivanov55559
сообщение 2.7.2009, 12:37
Спасибо!
Нашел в интернете.
УРП-3
Установка УРП-3 машиностроительного завода "Коммунальник" (Москва) предназначена для растворения полиакриламида, использующегося на городских водоочистных станциях, промышленных станциях водоочистки и на станциях очистки сточных вод в качестве флокулянта. Небольшие добавки его значительно ускоряют процесс коагуляции, интенсифицируют работу водоочистных сооружений и повышают эффективность очистки воды.
Теперь ищу каталог
andrey R
сообщение 2.7.2009, 12:57
Patric
сообщение 2.7.2009, 15:23
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867
еще есть УРП-2м состоящия из бака емкостью 2м куб, крыльчатки и насоса
длина 2190,
ширина 1680
высриа 2250
раствор из УРП-2м подается в расходные баки, где он разбавляется до рабочей концентрации
karlsn
сообщение 2.7.2009, 16:34
Из: сибирь
Пользователь №: 15656
К сожелению не помню точное название на слух чтото типа промедент на латинеце написано немецкая штука специально для таких вещей.
пару лет назад сталкивался удобная штука насыпал порошка шнек его потихоньку доирует задонной концетрации в мешалку а потом в камеру дозревания, панель упарвления не очень удобная но это мелочи.
Ivanov55559
сообщение 2.7.2009, 16:50
длина 2190,
ширина 1680
высриа 2250
А из каталога страничку выложить не можете?
Пробую связаться с заводом насчет УРП-3 пока глухо.
Patric
сообщение 2.7.2009, 21:34
Из: Ижевск
к сожелению не могу
эти данные из методички к курсовому проектированию
sergious
сообщение 9.7.2009, 16:35
Пользователь №: 35714
установка приготовления и подачи флокулянта
пользуемся 3 года
- маленький обьем 1куб
- не возможности обслуживать емкость внутри
ok666
сообщение 14.12.2011, 6:42
Пользователь №: 9916
to Саша
Спасибо за схему. Это стандарт? Доводилось уже видеть такие. И сразу вопрос. Нельзя ли из этой схемы выбросить узел смешения? Установки приготовления раствора из сухого полиакриламида проминент готовят растворы 0,05-0,5 %. Нельзя ли дозировать сразу 0,5% раствор? Обязательно ли его разбавлять? С чем это связано? С его вязкостью? До скольки нужно разбавлять? И где можно об этом почитать. Интересует не только дозирование растворов полиакриламида, но и коагулянта, к примеру Аурат-30. Заранее спасибо!
nick2
сообщение 14.12.2011, 17:34
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
каталог
подобные мешалки есть отдельно, можно поставить на любой бак. скорость - низкая, перемешивает хорошо.
я размешивал флокулянт сразу в рабочую концентрацию и дозировал напрямую из бака мешалки. используем сухой порошок в мешках, засыпают дозировку по объему, мерной кружкой, хотя правильнее - взвешивать.
узел смешивания/разбавления , возможно делают, чтобы можно было непрерывно дозировать. пока в расходной части есть раствор - в баке приготовления можно замешать новую порцию.
Urchi_Purchi
сообщение 19.12.2011, 19:51
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
о, для таких объемов достаточно пневмомешалок, типа ар-300. Сделать выпуск с линии воздуходувки или на край поставить компрессор.
Alge
сообщение 19.12.2011, 21:52
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
уважаемые коллеги
да этих станций - уйма разновидностей. и с растворно/расходными баками и с единой емкостью и непрерывных и периодических и ручных и автоматических и перемешивают кто воздухом кто мешалкой кто насосом и делают эту лабуду ну просто все кому не лень и из чего придется от самосварных баков нержа/пластик до анионовских или вообще еврокубов.
нужна станция - да запросите пяток контор, какие трудности? работают уже сотнями (по россии) от бывших алдосов до бидонов в которых "тетя маня" раз в смену шваброй химикат разводит :-)
Харитон
сообщение 20.12.2011, 23:37
Пользователь №: 101546
Станций полно!
А надежных проверенных временем только одна - УРП-3 выпускаемая трижды краснознаменным дважды имени Ленина заводом Красный котельщик с 1963г. ! ! !
Гость_Саша_*
сообщение 27.12.2011, 16:10
ММММ, вопросы мне еще актуальны, я могу рассказать если еще интересно, только если по порядку выложите
Сообщение отредактировал Саша - 27.12.2011, 16:11
Stalone
сообщение 23.1.2012, 10:46
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060
Кстать в Петербурге на водоканале установка проминентская - притащил бигбег с флокулянтом, поставил на аппарат и он сам автоматически грузит-разбавляет, смешивает. Ток новые мешки приноси. А полиакриламид ещё не устарел? много производителей его в России ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:45
