3 страниц V  < 1 2 3
> Чиллер для термопластавтомата, есть ли решение?
MD_
сообщение 8.9.2017, 19:10
Сообщение #61
Пользователь №: 13775
Цитата(Blade runner @ 8.9.2017, 13:27) *
имхо минимальное время включения надо минуты три хотя бы сделать и минимальное время отключения тоже.
если нужно увеличить ресурс чиллера. то думаю нужно изменить способ регулирования - сделать бак с подмесом как раньше писали.
Так, судя по представленным мной данным, минимальное время работы выставлено 5 минут, время простоя 5 минут.
Датчик вернул, потому, что придя не работу в понедельник увидел, что компрессоры начало циклить. Минута работы, минута простоя. Это случилось из-за недостаточности нагрузки на ХМ. Работал только один ТПА из 15.
Вот и пришлось убрать датчик температуры обратно на вход испарителя. От этого чуть пострадал разбег температуры.
Гость_Blade runner_*
сообщение 8.9.2017, 19:19
Сообщение #62
По идее надо бы зону нечувствительности, чтобы коротких циклов не было.
а оно работает 5 минут ?
время простоя увеличивайте пока не начнет влиять на точность поддержания.
датчик бы поставил после баков
Сообщение отредактировал Blade runner - 8.9.2017, 19:31
MD_
сообщение 8.9.2017, 20:12
Сообщение #63
Во и на сайте у Ксирона, тоже датчик Т размещен в баке накопителе после испарителя.
Но у меня не получилось.
сообщение 8.9.2017, 20:16
Сообщение #64
Видимо баки недостаточной емкости.
MD_
сообщение 8.9.2017, 20:32
Сообщение #65
Когда датчик Т в холодном отделении бака и при тепловой нагрузке на ХМ более производительности одного компрессора, все отлично. Два дня так отработали. Но при запуске после останова, пошел раскобас.
Если нагрузка снижается, то компрессора идут в расход и наблюдается переохлаждение подачи на потребители.
сообщение 8.9.2017, 20:50
Сообщение #66
Какой емкости баки ?
MD_
сообщение 9.9.2017, 9:47
Сообщение #67
2 х 0,75 м3
сообщение 9.9.2017, 10:04
Сообщение #68
думаю что бак надо увеличивать. На первый взгляд, тем что есть, особо ситуацию не поправить.
отключите выравнивание моточасов, попробуйте изменить зону пропорциональности в сторону увеличения
надо на месте видеть что происходит. больше пока не буду вмешиваться с советами.
Сообщение отредактировал Blade runner - 9.9.2017, 10:05
Borsik
сообщение 1.6.2018, 21:57
Сообщение #69
Пользователь №: 112775
Баки открытые и без изоляции?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 15:10
