Газовый тепловой насос, Только SANYO? |
Гость_park_er_*
1.7.2009, 8:57
Установки, компрессор которых приводится двигателем на газу, какая фирма делает кроме SANYO? не гуглится и яндексится.
Ответов
(1 - 25)
1.7.2009, 10:45
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Чего надо то? чиллер с дизельным электрогенератором?
1.7.2009, 11:40
Пользователь №: 10998
Цитата(park_er @ 1.7.2009, 9:57) [snapback]405894[/snapback] Установки, компрессор которых приводится двигателем на газу, какая фирма делает кроме SANYO? не гуглится и яндексится. Несовсем понятно, 1. Если нужна холодильная машина с приводом компрессора от газового двигателя - есть у Йорка. 2. Если нужно получать и холод и тепло - можно газовый абсорбер попробывать? 3. А если нужно только тепло - может просто котел поставить. P.S. Все написанное выше применимо для мощностей от 1000 кВт (по холоду/теплу).
Гость_exelente_*
1.7.2009, 11:49
Цитата(timmy @ 1.7.2009, 11:45) [snapback]405965[/snapback] Чего надо то? чиллер с дизельным электрогенератором? Дорого очень будет. Кроме Саньё не слышал производителей. А какая мощность? Если достаточная может абсорбционник подойдет? На больших мощностях чиллер полюбому дешевле. И как у вас обстоит дело с согласованием газовой истории? Можно еще взять двигатель на природном газе и прицепить к нему компрессор. Попробуйте постучаться например в SDMO или в другие лавки специализирующиеся на моторах.
1.7.2009, 11:59
Cм. в поисковиках когенерацию, тригенерацию
Гость_Lufttechniker_*
1.7.2009, 12:18
с ДВС от тойоты и с 5л газовым балоном, по моему MHI выставляли свой агрегат на IKK 2006 . там это была VRF система.
Сообщение отредактировал Lufttechniker - 1.7.2009, 12:21
Гость_park_er_*
1.7.2009, 14:58
Спасибо.
Нужно тепло 80 кВт и холод 10кВт. И есть ограничения по площади здания (поэтому внешнее размещение очень нравиться) и не хочется дымовую трубу ставить т.к. здание хайтечное.
1.7.2009, 16:50
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699
Может немного не в тему не прямой аналог Sanyo.. Раньше общались с итальянцами из фирмы Accorroni www.accorroni.it У них в линейке есть чиллер с тепловым насосом + встроенный котёл. Типа всё это с общей автоматикой. Т.е. когда нужно работает котёл (ну типа когда нет сильного минуса и допустим днём тариф на электричество высокий) и когда более целесообразно используется тепловой насос или соответственно чиллер на охлаждение летом. Cерия Ecopower HPE... Правда с сертификацией в РФ - почти голый лист.. Но так на всякий случай - типа представления о возможности подобного решения..
1.7.2009, 17:09
Из: Алабино
Кондер с моторчиком?
1.7.2009, 18:03
Из: Севастополь
Да в указанных установках Sanyo, применяется газовый двигатель внутреннего сгорания (вроде если память не изменяет от фирмы Nissan). Это имеет смысл там где ваще  нет электричества, но есть газ...
Сообщение отредактировал Losev - 1.7.2009, 18:03
2.7.2009, 14:06
Пользователь №: 31372
а чем SANYO не нравится?
2.7.2009, 14:27
По-моему это самое то для вас...
Гость_park_er_*
2.7.2009, 15:21
Цитата(jota @ 2.7.2009, 17:27) [snapback]406657[/snapback] По-моему это самое то для вас...  По условиям задачи подходит. Извините чайника. А как они холод без компрессора далают? Где почитать описание принципа? 2 Poulel: SANYO нравится, ищу может есть чего дешевле.
2.7.2009, 15:37
Цитата(park_er @ 2.7.2009, 15:21) [snapback]406702[/snapback] А как они холод без компрессора далают? Где почитать описание принципа? Абсорбционные чиллеры - поисковиком
2.7.2009, 16:30
Недоумение вызвала фраза в руководстве, о том что смесь 2/3 воды и 1/3 аммиака полностью безвредна и не опасна.
2.7.2009, 17:43
Пользователь №: 3837
Цитата По-моему это самое то для вас... smile.gif Прикрепленные файлы Прикрепленный файл ROBUR_Pocket_Guide_Russia_04_2007.pdf ( 929,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8 Китайцы уже давно №1 по абсорционникам. http://www.broad.com/english/
2.7.2009, 20:45
Из: Севастополь
Broad, хоть и китайская, но международная, известная компания. Типа предлагает почти все варианты абсорционников.. Кроме китайцев много кто в этой теме.. Индусы, например, про японцев (тот же SANYO один из корифеев, но больше по здоровым промышленным установкам) и американцев понятно... Robur - специализируется на абсорбционных чиллерах с газовым нагревом небольшой мощности. В этой нише у них довольно серьёзные позиции на рынке. По цене кто куда. Наверно китайцы и индусы (индусы раньше под SANYO работали, по мелочи они не размениваются) дешевле будут... По Broad серьёзно в Питере БТ работает. Есть ещё москвичи в этой теме. По Robur - толкают многие, но реальный объект есть, по моему в Астрахани только. А так у них тут есть даже прямое представительство... Думаю найдёте концы по указанным наводкам...
2.11.2011, 14:04
Пользователь №: 127712
Здравствуйте! Очень интересует абсорбционная установка, которая сможет работать и от солнечной энергии. Думаю, что в очень жаркий день газовый тепловой насос сможет работать от солнечной системы. Или есть какие либо нюансы? Не известен ли Вам пример уже существующей системы абсорбционная установка - солнечная система?
2.11.2011, 14:24
Пользователь №: 15519
А, что азм есмь "газовый тепловой насос"? 1. Работающий по "газовому циклу". 2. Работающий от привода с использованием магистрального (баллонного) природного или попутного газа. (Лишнее удалить).
2.11.2011, 16:53
Пользователь №: 2260
Чиллера с приводом компрессора от двухтактного двигателя внутреннего сгорания на газу делали Климавенета,Трэйн и др. Климавенета, по -моему перестала их выпускать, но точно не знаю.
2.11.2011, 18:57
Пользователь №: 5138
19.12.2011, 13:45
Пользователь №: 33824
Солнечный абсорбц. холодильник из кандидатской СИМОНОВА Ирина Александровна.
_______.doc ( 137,5 килобайт )
19.12.2011, 13:59
Из: Kiev
Пользователь №: 40807
CMT Clima
19.12.2011, 14:24
Из: Севастополь
Цитата(ar4i @ 19.12.2011, 14:59)  CMT Clima Да ну? С этого места подробнее пожалуйста, а то вдруг итальянцы от меня что-то скрывают. Насколько в курсе до сего дня - CMT Clima, кроме того что сами производят газовые воздухонагреватели и т.д. и т.п., пока только является одним из основных дистрибьюторов (монтажников) продукции Broad в Италии. Broad - это самый известный китайский производитель абсорционных чиллеров, есть в ассортименте абсорционники с газовым нагревом, но всё же это не "газовый тепловой насос", как мне кажется. Как это делает Sanyo и некоторые другие...
Сообщение отредактировал Losev - 19.12.2011, 14:24
19.12.2011, 21:26
Из: Kiev
Цитата(Losev @ 19.12.2011, 13:24)  Да ну? С этого места подробнее пожалуйста, а то вдруг итальянцы от меня что-то скрывают. Насколько в курсе до сего дня - CMT Clima, кроме того что сами производят газовые воздухонагреватели и т.д. и т.п., пока только является одним из основных дистрибьюторов (монтажников) продукции Broad в Италии. Broad - это самый известный китайский производитель абсорционных чиллеров, есть в ассортименте абсорционники с газовым нагревом, но всё же это не "газовый тепловой насос", как мне кажется. Как это делает Sanyo и некоторые другие... Согласен, именно ето я и имел ввиду.. Только насколько я знаю, CMT Clima давно уже совместно с Broad делают прод. на заводе в Италии..
19.12.2011, 21:32
Из: Севастополь
Цитата(ar4i @ 19.12.2011, 22:26)  Согласен, именно ето я и имел ввиду.. Только насколько я знаю, CMT Clima давно уже совместно с Broad делают прод. на заводе в Италии.. Что-то мне пока об этом не говорили. Только сегодня звонил Angelo Stante, но речь правда была не об этом. Забыл спросить об этом вопросе. Поеду в марте к ним на завод, посмотрю.
