Максимальный уклон теплотрассы, 3 |
1.7.2009, 9:59
Из: Украина. Киев
Пользователь №: 5125
Здраствуйте Подскажите пожалуйста какой максимальный уклон может быть при прокладке теплосети. Согласно СНиП минимальный 2% У меня получаеться уклон 33%. Можно ли прокладывать теплосеть с таким уклоном?? Или это много? Заранее благодарна.
1.7.2009, 10:33
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
как угодно только бы не в 2 яруса и косой стык позволял либо меняцте уклон за поворотом (едо если труба в земле, а не на опорах, если на опорах - надо посмотреть чего там с соскальзыванием трубы с опор....тема такая была, помнится....поищите я пока лично с такой ситуацией не сталкивалась на практике посему компетентно ответить не можу - не обдумывала ентот вопрос тщательно
1.7.2009, 10:48
Из: Украина. Киев
Трубы в канале прокладываю МКЛ-4 и МКЛ-1. Просто если я не сделаю уклон 33% то мне придется углубляться на 10 метров под землю. И соответственно камера у меня будет 9,5 м глубиной- это помоему не реально.
Сообщение отредактировал Ксена - 1.7.2009, 10:51
1.7.2009, 11:17
Из: Россия, МО
ээ....обоснуйте почему? имхо - можно вообще перепадную камеру сделать и все - если поймете, что такой уклон не проходит
докладывайте обстановку графически вопщем )
1.7.2009, 14:32
Из: Украина. Киев
Я прикреплю автокадовский файлик Тут у меня есть участок ( я выделила его красным) тут перепад 4 метра по проектным отметкам и теперь я не знаю как мне проложить теплотрассу. Вобщем посматрите)) И еще у меня нет типовых чертежей камер. Если у кого то есть прикрепите пожалуйста или же дайте ссылку откуда я смогу скачать.
1.7.2009, 14:57
Из: Россия, МО
воспользуйтесь поиском - тут давеча много камер разных предлагалось плюс в сериях посмотрите типовые
профиль позже посмотрю - там у вас ужас какойто ))) единственное что непонятно с первого взгляда - эт с какой целью вы компенсатор неподвижками зажали, смысла в нем никакого от этого не осталось - все расширения у вас пойдут в ТК, а надо наоборот
з.ы. ужас всмысле не проект плохой, в смысле - земля заковыристая )
1.7.2009, 15:11
Из: Россия, МО
и уклон в сторону общаги низя...... слив организовать нада расчет на прочность вы делали?
1.7.2009, 15:23
Из: Украина. Киев
Нет расчет на прочность не делала. У просто ситуация такая - проект нужно сделать на эту пятницу. Исходные даные это то что вы видете. Больше ничего не дали. Я в отделе просто одна, больше никого нет и посоветоваться не с кем. А проект тепловых сетей я делала последний раз в институте как курсовой проект. Вобщем совсем не весело.
1.7.2009, 15:30
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
тепловые камеры см. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30385&hlЕсть типовык камеры с. 3.006.1-2/82.2-1-65 Харьковский промстройниипроект Камера Тип 1 1800х1500 Тип 2 1800х3000 Тип 3 1800х3740 ..... и т. д. Ксена, Вы определись, какая (размеры) камера нужна??
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 1.7.2009, 15:43
1.7.2009, 15:35
Из: Россия, МО
ну вобщем яб лучше не сдавала им этот проект в пятницу себе дороже выйдет
если будет время вечером - кой чо накатаю из соображениев
Гость_Pavlik_*
1.7.2009, 16:01
Цитата(Ксена @ 1.7.2009, 11:48) [snapback]405968[/snapback] Трубы в канале прокладываю МКЛ-4 и МКЛ-1. Просто если я не сделаю уклон 33% то мне придется углубляться на 10 метров под землю. И соответственно камера у меня будет 9,5 м глубиной- это помоему не реально. можно сделать вертикальный участок. 33% в канале возможно с опор свалиться.
1.7.2009, 16:07
Из: Украина. Киев
Цитата(Pavlik @ 1.7.2009, 16:01) [snapback]406171[/snapback] можно сделать вертикальный участок. 33% в канале возможно с опор свалиться. Я пока на профиле ничего не меняла. Оставила уклон 5%.
1.7.2009, 23:14
Пользователь №: 8854
А почему так нетехнологично? Как работать в таких траншеях при прокладке канала и замене труб? Я бы поднялся наверх. С уклоном до самоскольжения опор (например 0,05), которое начинается с тангенса 0,1 можно спокойно опуститься, а при резкой смене профиля в низкозаглубленной камере можно шахтой в 2-3 метра опуститься вертикально и опять далее. Точно также подъем. Ходите ступенями и неглубоко, чтобы о Вас потом не поминали плохими словами.
3.7.2009, 9:52
Из: Украина. Киев
Я прочертила камеру УТ-1. Но у меня нет типового проекта серии 3.903-КЛ-3 поэтому я не могу глянуть высоту камеры. По проекту мне нужна довольно глубокая камера - глубиной 5 м. Если у кого то есть данная серия или же подобная то просьба скажите пожалуйста габариты. Или же прикрепите чертежик.
УТ_1.dwg ( 931,65 килобайт )
30.10.2013, 10:49
Пользователь №: 138673
Цитата(испытатель @ 2.7.2009, 0:14)  А почему так нетехнологично? Как работать в таких траншеях при прокладке канала и замене труб? Я бы поднялся наверх. С уклоном до самоскольжения опор (например 0,05), которое начинается с тангенса 0,1 можно спокойно опуститься, а при резкой смене профиля в низкозаглубленной камере можно шахтой в 2-3 метра опуститься вертикально и опять далее. Точно также подъем. Ходите ступенями и неглубоко, чтобы о Вас потом не поминали плохими словами. Скажите пожалуйста, а как при проходе ступенями и неглубоко учитывать компенсации? Очень интересует, тоже не очень хороший рельеф и деваться некуда.
6.11.2013, 10:15
Пользователь №: 69189
Цитата(Prom_Vrn @ 30.10.2013, 10:49)  Скажите пожалуйста, а как при проходе ступенями и неглубоко учитывать компенсации? Очень интересует, тоже не очень хороший рельеф и деваться некуда. У меня аналогичная ситуация, уклон траси получаеться 0,53, но прокладка безканальная. Горный рельэф. Что делать?
12.12.2014, 12:31
Из: Барнаул
Пользователь №: 249803
почему никто не отвечает на данный вопрос? никто не делал и не знает? или не хочет поделиться?
12.12.2014, 16:36
По горному рельефу лучше делать надземку. Смысла в бескональной прокладке нет - поперек труб никто по склону ездить не собирается. По склонам делали всегда надземку, ступенями, с уклоном - см. выше. Термокомпенсация осуществляется - по плечам опуска с высокой опоры равного расчетному вылету горизонтального компенсатора. Неподвижные опоры на низких фундаментах. Что Вы хотите услышать еще?
18.3.2016, 11:59
Пользователь №: 113707
Добрый день. Поднимаю темку наверх.
Вопрос с максимальным уклоном для меня остается открытым. Возможно, кто-то из опыта проектирования, а то и строительства, подскажет, для канальной и бесканальной прокладки максимально "удобные" уклоны.
Помогите определиться с границей, потому как на бумаге все выглядит вполне убодоваримо даже при больших уклонах, а вот при реализации таких проектов как быть? У коллег встречается уклон более 150‰, эти проекты согласованы и при вопросах все пожимают плечами и говорят, что это совершенно нормально для города с массой коммуникаций.
23.3.2016, 13:50
Пользователь №: 146781
Добрый день, по моему опыту максимального уклона для бесканальной прокладки труб в ППУ изоляции нету, был опыт даже согласования локальных z-образных вертикальных участков (уклон 90 градусов), главное чтобы не было промятия ППУ оболочки от весовой нагрузки. Для прокладки на скользящих опорах максимальный уклон пропускаемый экспертами в ПАО "МОЭК"= 0,15.
28.3.2016, 17:08
Цитата(Alexm1 @ 23.3.2016, 13:50)  Добрый день, по моему опыту максимального уклона для бесканальной прокладки труб в ППУ изоляции нету, был опыт даже согласования локальных z-образных вертикальных участков (уклон 90 градусов), главное чтобы не было промятия ППУ оболочки от весовой нагрузки. Для прокладки на скользящих опорах максимальный уклон пропускаемый экспертами в ПАО "МОЭК"= 0,15. спасибо!
5.9.2019, 12:30
Пользователь №: 3300
Добрый день! Подскажите по теме! к примеру уклон трубопровода до 10 градусов (до 0,18 м/м) как в таком случае устанавливаются опоры и строительные конструкции? ведь если ничего не предпринять то будет как на картинке. это нормально? кто-то сталкивался?
5.9.2019, 13:32
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784
может отводом попробовать? Цитата(Ильич @ 5.9.2019, 12:30)  Добрый день! Подскажите по теме! к примеру уклон трубопровода до 10 градусов (до 0,18 м/м) как в таком случае устанавливаются опоры и строительные конструкции? ведь если ничего не предпринять то будет как на картинке. это нормально? кто-то сталкивался? вот есть пример прокладки-по конструктиву прямая опора или применить хомутовую скользящую опору.
Сообщение отредактировал Maria999u - 5.9.2019, 13:34
5.9.2019, 13:46
Реконструкция. диаметры большие Ду800 а участок 6,0 м, перепад высот - 0,5 м (уклон до 10 град) Стараемся переложить трубу по сущ. трассе (чтобы строителям меньше переделывать) просто из расчета СО пока убрали (отводы, тройники не ломает). Думали о ПЖ, но не знаем есть возможность закрепить или нет. Вообще и раньше сталкивался с подобным вопросом. Но тогда проект заглох, а вопрос остался. Вот если по крутой местности, как вообще сочетание СО + строительная конструкция делают и по каким требованиям или рекомендациям. Уже просто из любопытства! Цитата(Maria999u @ 5.9.2019, 13:32)  или применить хомутовую скользящую опору. коллега строитель сказал сходит сегодня в лог, посмотрит. а хомут вроде не отличается от приварной принципиально. Пример очень наглядный (фото) но вот что там у каждой траверсы... может опорная пластина строительной конструкции должна под углом быть!? вот где про это прочитать =_( ну или авторитетно послушать.
5.9.2019, 18:31
Пользователь №: 208061
Выдайте задание конструкторам сделать скользящую поверхность наклонной. Наши делали, обрезая двутавр наискось с приваркой поверхности скольжения. Или как на пикче, если найдете готовое изделие
6.9.2019, 7:02
Цитата(Twonk @ 5.9.2019, 18:31)  Выдайте задание конструкторам сделать скользящую поверхность наклонной. Наши делали, обрезая двутавр наискось с приваркой поверхности скольжения. Или как на пикче, если найдете готовое изделие гениально и просто! Спасибо! производителей с пикчи нашел с помощью "поиск по фото" через поисковик.
21.4.2021, 10:48
Пользователь №: 17160
СП 315.1325800.2017 Цитата 5.2.33 В случае необходимости устройства вертикальных опусков стальных предизолированных трубопроводов в этих местах в отсутствие запорной арматуры следует предусматривать незасыпные шахты со смотровым люком. Что представляют собой эти самые "незасыпные шахты со смотровым люком"? Кто-нибудь встречался с этим термином и описанием конструкции? Я так себе представляю, что это по сути просто перепадный колодец, но чем от тогда отличается от теплокамеры, и как быть с размерами, опорами и пр.?
Сообщение отредактировал komdiv - 21.4.2021, 10:49
