Диаметр микротоннеля, под две трубы Ду400 |
1.7.2009, 14:45
Пользователь №: 25097
Доброго времени суток) В поиске подобного к сожалению не нашел, поэтому пришлось создавать новую тему. Необходимо под дорогой проложить две канализационные трубы по 400мм каждая (одна работающиая, другая запасная - под дорогой в будущем будет проходить тоннель метрополитена). Есть ли какой-то расчет, или нормы, определяющие минимально допустимые размеры микротоннеля? Спасибо за помощь)
1.7.2009, 14:56
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
ТСН 40-303-2003
1.7.2009, 16:34
Пользователь №: 7247
Смотря какой материал рабочих труб. Канализация напорная или без? В 1400 влезает две 400-ки чугунные.
2.7.2009, 8:47
2lexa00 Трубы ВЧШГ, безнапорная.
2.7.2009, 16:26
Вроде как-то так
Чертеж1.dwg ( 49,27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 92Но конечно лучше микротоннель 2000мм. Трубы 400 положить на основание пониже и между ними сделать проход. И будет у Вас проходной канал. Тока сразу куча проблем возникает с вентиляцией, гидроизоляцией и т.д.
Сообщение отредактировал lexa00 - 2.7.2009, 16:28
2.7.2009, 18:01
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Проще тогда две дырки, чем одну, но на 2 м. Может, бурошнеком, афаик, трубу около 700 им положить можно.
3.7.2009, 10:11
Спасибо огромное, еще вопрос - можно ли прокладывать микротоннель между обычными колодцами? Скажем между колодцами для прохода канализации под арками - с двумы выходящими трубами?
Сообщение отредактировал Шнур - 3.7.2009, 10:18
3.7.2009, 10:28
Не понял. Колодцы существующие? Или Вы хотите потом поставить колодцы, после микротоннелирования? Сначала выполняются рабочий и демонтажный котлованы (шахты). Потом прокладываете микротоннель. В микротоннель запихиваете трубы. В котлованах от микротоннеля устраиваете обычные колодцы.
3.7.2009, 11:44
Мало понятный пост #7: арки (домов?), необычные колодцы (?), выходящие трубы (откуда-куда?). Требуется пройти под аркой дома, проложив две трубы? Глубина? НИИОСП (для мск)?
Сообщение отредактировал aleksey_v - 3.7.2009, 11:58
3.7.2009, 12:00
Торопился, извиняюсь за бардак в мыслях и посте) Скажем вот такой колодец, естественно немного его откорректировав под мои диаметры труб.
Сообщение отредактировал Шнур - 3.7.2009, 12:02
3.7.2009, 12:04
пойдет
3.7.2009, 12:11
Гранд мерси всем за советы
3.7.2009, 12:28
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Вроде на форуме говорилось что ВЧШГ в кожухах не прокладывают , думаю это и к микротунелю применимо. Читал про технологию работ там метод соединения был один - сварка. Проверьте.
3.7.2009, 12:33
Двумя дырками такое не пройти... а пускать большой микрощит или давиться через арку тоже то еще удовольствие, сомнительное. Сатехник, чшг без футляра взакрытую не прокладывают. И чшг в футляре в траншее вещь для столицы самая что ни на есть обыденная.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 3.7.2009, 12:35
3.7.2009, 12:37
Прокладывают ВЧШГ в футлярах если денег много, а места мало и все нормы нарушаются. Насчет сварки: имеется ввиду наверно неразъемные соединения? Так для ВЧШГ есть наразъемное соединение - RJ называется.
3.7.2009, 12:54
Сантехник, у вас не из-за этого сомнения?
7.7.2009, 16:34
Пользователь №: 33668
Господа, подскажите. Обязательно ли заполнять межтрубное пространоство при микротоннелировании (или при прокладке трубы в футляре, диаметр которого намного больше диаметра прокладываемого трубопровода) цементно-песчаным раствором, или же есть какие-то альтернативы? Спасибо.
7.7.2009, 17:03
Сложно сказать однозначно. Заполнют - Для исключения просадок грунта в процессе гниения футляра и Чтоб всякие гадкие газы не собирались в теле футляра. Хотя газовики ставят трубки и не заполняют футляры.
7.7.2009, 17:56
Т.е. фактически использовать существующий микротоннель при реконструкции трубопроводов не представляется возможным? (для протаскивания в существующем тоннеле новых труб)
7.7.2009, 18:06
Смотря как делать. Если это тоннель (без забутовки), то надо исполнять правила пож. безопасности (негорючие материалы, вентиляция, и т.п.). Это сложно, у Вас получится мегасооружение. Проще забутовать и при необходимости ремонта сделать еще один микротоннель рядом. Если микротоннель забутован, то с ним ужо ничего не сделаешь (кроме санации).
7.7.2009, 23:37
Может быть, поможет прокладка в ж/б футлярах, м? Габ, диаметры рабочей трубы и футляра какие? Оборудования нужного типоразмера нет?
Сообщение отредактировал aleksey_v - 7.7.2009, 23:40
8.7.2009, 12:51
У меня ситуация чуть иная, чем видимо показалось из моих вопросов. Сейчас проектируем канализацию под шоссе, микротоннелированием, в две нитки. Она по каким-то причинам будет находиться на балансе у заказчика, и вот он хочет чтобы ни микротоннель, ни футляры на канализации не забутовывались, для того, чтобы в последствии можно было ремонтировать трубы без разрытия. Поэтому и пришлось даже закладывать футляры 1200 на 400трубу. Я просто хотел узнать чем это черевато, во что может вылиться и .т.д. Алексей, а что за прокладка в ж\б футлярах? Или может быть Вы имели ввиду обойму?
Сообщение отредактировал Gab - 8.7.2009, 12:52
8.7.2009, 13:24
При микротоннелировании в качестве крепления могут выступать как стальные футляры, так и ж/б или полимербетонные трубы. Описание есть в МГСН, на которое ссылался, афаик, викт. Поймал себя на мысли, что не знаю нверняка, можно ли класть ту же ливневку микрощитом с ж/б трубой без прокладки внутри еще и рабочей трубы. Тоже - с прокладкой рабочих труб в защитной ж/б трубе. Может, lexa00 выскажется по данным вопросам. Чисто технологически разницы между креплением микротоннеля стальной и ж/б трубой не вижу. Если сталь - то забутовка нужна (#18 и #20), а если ж/б, то, может, стоит подумать?
8.7.2009, 13:58
Можно проложить рабочую трубу сразу (без футляра) из ж/б или полимербетонных труб, тока их потом надо чулком стеклопластиковым обделать (как бы санировать). Потому что у ж/б и полимербетонных труб дырочки специальные для буровых растворов и стыки негерметичные.
ИМХО: Забутовывать обязательно. Или делайте нормальный проект тоннеля.
8.7.2009, 14:43
Спасибо большое, теперь осталось донести все вышесказанное до заказчика. Надеюсь у меня получится
8.7.2009, 14:43
