> пуско-наладка, ПНР КИПиА
Гость_Клепа_*
сообщение 1.7.2009, 16:58
Подскажите, сколько стоит ПНР КИПа по котельной на 4,5МВт???????????????????
timmy
сообщение 1.7.2009, 17:15
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Так её считать надо. Берешь ГЭСНп на автоматизацию и считаешь. А иначе никак не получится
Nick
сообщение 2.7.2009, 9:53
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Нужно смотреть проект, так ни кто ни скажет. Но в принцепе в 10000 Euro можно уложиться.
VaskoDaGama
сообщение 3.7.2009, 12:01
Из: Ярославль
Пользователь №: 25210
))))))))))))) у нас 16 МВт за тыщ 60 рупиков запускали, а то и меньше
Сергей Долганов
сообщение 3.7.2009, 12:27
Пользователь №: 5075
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ФЕРп­2001
Сборник № 2
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
сабж
Dmitriy Chukiche...
сообщение 3.7.2009, 15:04
Пользователь №: 4378
Ценник этот (ФЕРп-2) достаточно хорош с точки зрения обоснования большой цены. Мне в реальности частенько приходилось решать задачу понижения стоимости работ, т.к., по смете выходило на порядок больше, чем было денег в бюджете.
К тому же, в нем оценен полный комплекс ПНР всей системы АСУ (КИП + ПТК) и отдельно вычленить оттуда ПНР КИП будет не просто, ИМХО.
Применяется он в обязательном порядке для строек, финансируемых из бюджетных средств, в прочих случаях - по соглашению сторон/требованию Заказчика.
Раньше в сметной базе 1984 г. был Ценник на ПНР №2, он был составлен по номенклатурному принципу - стоимость ПНР по каждому типу датчика, вот по нему было удобно считать ПНР КИП.
При применении ФЕРп-2 можно попасть в ситуацию когда все будет правильно посчитано по смете, получится 10 000 евро, а конкурент, как уже указали ранее, предложит за то же самое 60 т.р.
В своей персональной практике я обычно прикидываю ресурсным методом (Зп наладчика х время работы + накл. расходы организации + прибыль), или еще проще: Зп наладчика умнож на коэфф. (3...5). Если компания большая или жадная, коэффициент можно увеличить )).
А потом под полученную сумму подгоняю смету, если она требуется.
jakudzaa
сообщение 3.7.2009, 16:28
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
Какая тогда з/пл наладчика?
Сергей Долганов
сообщение 3.7.2009, 20:27
Я пляшу в обратную сторону. Даю законное обоснование большой цены и ввожу понижающий коэффициент smile.gif
Nick
сообщение 6.7.2009, 11:49
Не вопрос, можно найти "холтуршика" и за 30 рупиков, но что получит заказчик в итоге?!?!?!
vladun
сообщение 6.7.2009, 20:56
Пользователь №: 3907
точно, ибо 60 тыс рупиков - меньше 2к зелени - а это никак не 16 Мвт, ну может 1-1.5... wink.gif
Сергей Долганов
сообщение 6.7.2009, 21:00
Справедливости ради надо сказать, что отдав 10килоевро можно получить тоже самое wink.gif
Dmitriy Chukiche...
сообщение 7.7.2009, 13:58
Фактически установленная в компании
vaka66
сообщение 8.7.2009, 7:08
Пользователь №: 29168
Вот последние мои сметы на всё это дело
Корректировка проекта(кроме контроллеров, по остальной части), шефство над проектантами(включая доработку проекта после монтажа- если будут изменения, отклонения при монтаже)
10000
Шефство над монтажными работами по КИП и тепломеханике- включая программирование контроллеров в щитах управления горелками- 4 шт.
17000
Сборка щита КИПиА( с моими проводами, наконечниками, рейками, коробами, маркировкой и другой мелочовкой)
0
Составление программы управления и регулирования ГВС, насосами и т.д. для контроллера КОНТАР
40000
Составление-рисование графической оболочки для оператора(SCADA)+графики температур, архив аварий и т.д.
25000
Доведение программы управления котельной на объекте
20000
Компьютер со всем настроенным ПО и с монитором 22
0
Наладка 1 котла на дизтопливе, составление отчёта по ПНР
20000
Наладка 4 котлов на газе(включая КИП котлов), составление и регистрация отчёта по ПНР
60000
Наладка котельного оборудования и системы КИП котельной без ГВС( насосы, подпитка, аварийные сигналы, частотники, БЕЗ УЗЛОВ УЧЁТА)
40000
Наладка котельного оборудования системы ГВС( насосы, частотники, аварийные сигналы)
13000
Составление инструкции по эксплуатации котельной на газе
10000
Составление инструкции по эксплуатации котельной на солярке
5000
Наладка ВПУ, составление инструкции и отчёта по работе ВПУ
10000
Наладка ГРУ, составление режимной карты ГРУ
10000
Сергей Долганов
сообщение 8.7.2009, 10:44
0
Читай "Соберу из бесплатных материалов задаром"
0
Читай: "Украду и принесу"
vladun
сообщение 8.7.2009, 12:18
vaka66
сообщение 8.7.2009, 12:26
Не, от этого отказались, пришлось поставить 0, чтобы автоматом пересчитать всё, а так
сборка- 25000, а комп -17000
Сергей Долганов
сообщение 8.7.2009, 12:28
Любой проверяющий от фиников Вам бошку оторвет за такие дела smile.gif У нас бывают бесплатные работы, а материалы (в т.ч. программное обеспечение) бесплатным не бывает.
vaka66
сообщение 8.7.2009, 12:43
Как? У Контара всё бесплатно- качайте с сайта сколько влезет, а ОСь она ось и есть, за что тут платить ?
Сообщение отредактировал vaka66 - 8.7.2009, 12:44
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 8.7.2009, 13:57
У МЗТА все бесплатно, только стоит дорого.biggrin.gif . очень забавно будет выглядеть внесение изменений в программу в том месте , где Инета нет,
или сервак "повиснет" в самый ответственный момент.
А в целом, приведенная смета напоминает знаменитую притчу о продаже осла за один медяк...
В том числе раздел про комп и софт к нему.
Резюме - Принцип "любой каприз за Ваши деньги" строго рулит, а все сметы - "плата по таксе. такса - 1 рубль". Классика. Автор - ИЗВЕСТЕН biggrin.gif
Сергей Долганов
сообщение 8.7.2009, 20:01
Ст. 146 УК РФ часть 2
2. Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 8.7.2009, 20:02
jakudzaa
сообщение 9.7.2009, 23:18
Из: Ukraine
Гость_riaprom_*
сообщение 6.8.2009, 17:31
Цитата(Сергей Долганов @ 3.7.2009, 21:27) [snapback]407390[/snapback]
Типичная практика, когда заказчик делает круглые глаза при вопросе -"сколько-сколько!"
Делается более тщательный уточняющий расчет с учетом дополнительных не учтенных элементов.
При этом итоговая сумма растет с каждым уточнением и... на третьем круге он - заказчик, соглашается с понижающим коэффициентом, как с благом небесным... rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 7:55
