> Тепловыделение диммеров, требуется оценить
Sun technik
сообщение 1.7.2009, 17:39
Пользователь №: 13966
Приветствую!
Столкнулся в проекте с ситуацией, когда в комнатку площадью около 3-4м2 нужно будет влепить несколько щитов примерно с 70 диммерами в сумме, по 600Вт каждый. Есть ли у кого опыт расчета выделяемой при этом тепловой мощности? Боюсь, как бы не пришлось ставить прецезионник smile.gif или хотя бы организовывать дополнительную вентиляцию.
Сообщение отредактировал Sun technik - 1.7.2009, 17:57
Chabol
сообщение 1.7.2009, 18:37
Пользователь №: 16012
Ну на счет прецизинника вы прикалываетесь
Диммеры у Вас на 600Вт, но это мощность диммирования, а не рассеивания, т.е. это не те Ваты, которые "тепловыделение".
А тепловыделение сосавляет обычно 0.5-1Вт на 100Вт диммирования, т.е. в Вашем случае максимум 6Вт (производитель обычно пишет в паспорте).
Итого от 70 диммеров будет выделяться (в случае одновременной их работы в режиме максимального тепловыделения) 420Вт.
А вентиляция такого помещения все же не помешает, хотя бы естественный доступ воздуха (всерху и снизу дверей помещения).
Сообщение отредактировал Chabol - 1.7.2009, 18:39
Abysmo
сообщение 1.7.2009, 18:54
Пользователь №: 3837
Изучите КПД диммера. (100%-КПД)*Мощность диммера = Тепловыделения.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 2.7.2009, 8:05
700 Вт
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 10:12
