> Экономическая эффективность ПЧ, Расчет экономии энергии и сроков окупаемости
СКА
сообщение 2.7.2009, 8:59
Пользователь №: 33426
Всем доброго времени! Прошу подсказать, каким образом считается экономическая эффективность от использования ЧП.
1. Погружной насос в скважину 10 кВт, работает на заполнение РЧВ.
2. Три насоса 55 кВт (работают поочередно) качают в башню и систему.
Необходимо показать заку, чего и сколько он экономит при установке ЧП на обе задачи. При этом срок окупаемости не должен превышать 2-3 года.
gansales
сообщение 2.7.2009, 9:13
Пользователь №: 24811
Прикрепленный файл  Расчёт_инвестиций_в_энергосбережение.doc ( 1,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 151
Гость_buldozer_*
сообщение 11.10.2009, 19:30
Всем привет. У меня задачка поинтереснее. Впервые столкнулся с вопросами экономического обоснования внедрения УПП.
Установка представляет собой емкость, из которой насосы (3х320кВтх6кВ) "иногда" выкачивают воду, причем включение насосов обеспечивается вручную с пульта оператора басейна (с шикарной просадкой напряжения).
1. Можно поставить частотник для поддержания уровня (1.проигрываю в КПД ПЧ, 2.дороговато newconfus.gif ).
2. Аналогично можно поставить УПП в режиме ШИМ для колебания уровня в бассейне в пределах допустимого отклонения (не знаю как посчитать экономию, но заказчику по карману tongue.gif ). Сегодня я могу убедить заказчика на УПП только возможным ущербом от аварии, а надо бы возможностью регулирования убедить.
рассмотрю любую вашу версию.
gansales
сообщение 12.10.2009, 10:56
эконмия от УПП как от контактора, т.е. никакой.
Единственное на чём можно сыграть - снижение динамической нагрузки на двигатели, бОльшая защищённость, меньше пиковая нагрузка на сеть, а следовательно увеличение ресурса..
Сергей Валерьеви...
сообщение 12.10.2009, 12:57
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
верно на все 100%
ставить нужно чп, вот и получите экономию
Гость_buldozer_*
сообщение 12.10.2009, 19:39
Цитата(Сергей Валерьевич @ 12.10.2009, 13:57) [snapback]443204[/snapback]
верно на все 100%
Аминь!
А в вашей практике существуют методики обоснования УПП как контактора?
с удовольствием бы почитал.
Я пытаюсь сделать расчет по удельному расходу электроэнергии для данного случая и дать в сравнении с ЧП в предложении.
Сообщение отредактировал buldozer - 12.10.2009, 19:41
vladun
сообщение 12.10.2009, 21:29
Пользователь №: 3907
да там практически нефиг сравнивать, только 1-2% за счет "обхода" пусковых сверхтоков и все, вам уже писали - оборудование бережет только и сеть не проседает
poludenny
сообщение 14.10.2009, 20:49
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Цитата(buldozer @ 11.10.2009, 19:30) [snapback]443013[/snapback]
...не знаю как посчитать экономию...
Экономия электроэнергии на насосном и вентиляционном оборудовании возможна только в случае перехода на частотное регулирование, если до этого использовались регулирующие заслонки, шибера и т. п. Суть заключается в том, что из системы убираются элементы на которых происходит потеря энергии (дроссели, шибера, заслонки).
Например если представить насосную установку как электросхему, получим:
давление - напряжение
поток жидкости (расход) - ток
насос - источник напряжения (нерегулируемый)
частотно-регулируемый насос - регулируемый источник напряжения
потребитель - нагрузочное сопротивление
регулирующая заслонка - переменный резистор, установленный последовательно
В классическом варианте для поддержания заданного давления у потребителя регулирование производится с помощью заслонки. В схеме замещения это переменный резистор, на котором происходит падения напряжения (давления) и, соответственно энергии.
Чтобы избежать потери энергии можно убрать переменный резистор (заслонку) и использовать стабилизированный источник напряжения (частотно-регулируемый насос).
Т.е. физически на заслонке происходит потеря в виде выделения тепловой энергии.
Просто схема замещения позволяет электонщикам и электрикам лучше понять суть процесса.
Сообщение отредактировал poludenny - 14.10.2009, 20:51
Гость_buldozer_*
сообщение 16.10.2009, 20:19
Но ведь вопрос то в принципиально другом подходе к энергосбережению:
1. система поддержания уровня в емкости посредством ЧП
или
2. система поддержания некоторого изменения уровня включением/выключением насоса посредством УПП.
В настоящем времени включение и выключение насоса происходит напрямую (по мере трезвости оператора бассейна).
Все задвижки там открыты полностью.
Современные УПП позволяют производить неограниченное число пусков и они на порядок дешевле ЧП.
Так вот: стоит ли ставить ЧП, или все таки поставить УПП в режиме ШИМ? что быстрее окупится? или где будет меньше удельный расход электроэнергии? (при всем при этом не стоит забывать о потерях в самом преобразователе, по опыту знаю).
Просто не знаю как посчитать УПП в режиме ШИМ и какие условия на уровень включения/выключения задать(расчитать) на большую экономию электроэнергии? unsure.gif
Сергей Валерьеви...
сообщение 16.10.2009, 20:31
Из: под Самарой..
занимался когда то управлением вентиляторов с помощью тиристоров , принцип УПП, так на 100% открытия тиристора работали нормально, но стоило чуть прикрыть до 95%, как начиналось дребезжание железа на двигателях, горели они и грелись.
на освещение эта установка прикрасно работала, полная иммитация рассвет-закат.
так что не советую управлять вращением насоса с УПП для поддержания уровня..
а если дискретно вкл-выкл через УПП, то 1-2% экономии будет, увеличится срок службы насоса
Гость_buldozer_*
сообщение 17.10.2009, 11:01
согласен, что фазовая отсечка приводит к таким вещам, но в моем случае предполагается время работы насоса примерно на 2 порядка дольше времени пуска/останова за счет колебаний уровня в бассейне большей амплитуды. Но вот как это считать математически, имея характеристику насоса. Будет вообще здорово если есть какая-нибудь утвержденная РД или Инструкция на эту тему.
в сравнении с чем? Я думаю что энергозатраты на прямой пуск и плавный пуск примерно одинаковы и определяются запасом кинетической энергии.
А можно сэкономить на останове прямым отключением на выбег насоса? и чем это может быть плохо?
Сообщение отредактировал buldozer - 17.10.2009, 11:04
poludenny
сообщение 17.10.2009, 11:33
Из: Запорожье
Так вот похоже что не понимаете. В системе наполнения резервуара, если все задвижки открыты, то преход на УПП либо ЧП не приносит никакой экономии электроэнергии.
Экономия возможна лишь косвенная: уменьшение пусковых токов, время жизни двигателя увеличивается, уменьшаются гидроудары. Но все это притянуто за уши и нормальному расчету особо не поддается.
Сергей Валерьеви...
сообщение 17.10.2009, 13:07
Из: под Самарой..
читайте внимательно начало, там опустошение резервуара, а не наполнение..
для поддержания уровня вы будете часто вкл-откл насос, даже через упп он такое не очень любит...
для этого лучше уж ставить чп , тем более, что есть инфа на 6 кв, жду запрос в личку
poludenny
сообщение 17.10.2009, 14:31
Из: Запорожье
какая разница, если задвижки все открыты. он ведь хочет считать экономию, которой здесь просто нет.
eleg
сообщение 4.11.2009, 19:47
Из: Житомир UA
Пользователь №: 29464
тут возникает еще один вопрос насколько еффективно подобраны насосы
а то так можно половину мощности насоса компенсировать в ТП конденсаторами или перегружать двигатель при работе вообще без задвижек
ЧП позволяет более оптимально с этим бороться
и еще прикол из жизни стояли резки для полипропиленовой ткани штук пять над каждой шибер алгоритм сколько работает столько открыты
так когда открывали все движок вентилятора конкретно перегружался так я вместо уменьшения прохода вент системы поставил ЧП прад с пегулировкой оборотов от токоограничения
и про перегрузки забыли
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:36
