> коэффициент теплоотдачи, как считать
Гость_kitnamor_*
сообщение 2.7.2009, 10:04
для конвекции Q=aF(dT), где a - коэффициент теплоотдачи (Вт/м*с)
Помогите пожалуйста в расчёте этого коэффициента теплоотдачи. Теплоотдача идёт от тёплого воздуховода (оцинковка) к подвижному воздуху (около 5м/с). Как считать? Где об этом можно почитать?
Гость_Юстас_*
сообщение 2.7.2009, 10:59
Тепловой поток от наружной поверхноси окружающей среде принимают равным :
q=αн(tнар. – tокр.) где αн – коэф. теплообмена наружной поверхности, имеющей температуру tнар. Величина α принимается равной для вертикальных поверхностей:
αн=5,8 + 11,6√V (Вт/м²хград),
для горизонтальных:
αн=8,7 + 2,6 хV (Вт/м²хград),
где V- скорость ветра, м/сек, ну а теперь результат умножить на площадь и получим что Вам нужно. Это конечно верно, если я правильно понял вопрос.
JJJJ
сообщение 2.7.2009, 11:27
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Для нагретых поверхностей:
Коэффициент теплоотдачи - α, кДж/(ч*м2*°С) = 10*КОРЕНЬ(V)*4,2 (справочник проектировщика под ред. Богословского)
Bеликий
сообщение 2.7.2009, 11:37
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Задачник по тепломассообмену под редакцией Цветкова. В нём есть решения.
Прикрепленный файл  Цветков_задачник_по_тепломасообмену.pdf ( 2,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 64584
Гость_kitnamor_*
сообщение 2.7.2009, 12:11
ммм... мнения разделились
Гость_Pavlik_*
сообщение 2.7.2009, 16:41
воздух идет продольно или поперечно воздуховоду ?
если по вдоль то надо считать как для вынужденного конвективного теплообмена на пластине, а если поперек , то как для поперечного обтекания труб.
JJJJ
сообщение 2.7.2009, 17:18
Из: Московская обл.
В том то все и дело что повсякому он идет, и скорость его величина приблизительная и не постоянная во времени. Потому и сам расчет примерный. И как мне кажется не будет большой ошибкой если посчитать по любой из приведенных выше формул. Уверен что результаты расчета в Вт не будут сильно отличаться и повлиять на тепловой балланс помещения.
vadim999
сообщение 2.7.2009, 17:19
Пользователь №: 15519
Всё это хорошо. А скока теряется тепла (холода) в воздуховоде по Вашему прикиду. Зачем эта "гармонь", может просто тупо заизолировать. Иль какие др привходящие факторы.
JJJJ
сообщение 2.7.2009, 17:43
Из: Московская обл.
Приток кондиционированного в-ха обязательно теплоизолируется, если т-ра отличается более чем на 4 гр.
И кроме того учитывался ли нагрев воздуха от вентилятора? Эта статья куда более серьезная, иногда до 2гр.
Гость_Pavlik_*
сообщение 3.7.2009, 8:42
вы то откуда знаете ? вы автор темы ?
JJJJ
сообщение 3.7.2009, 11:04
Из: Московская обл.
А Вы когда нибудь видели однонапрвленные потоки в-ха? Я видел только в ЧП и то классов ИСО5 и выше.
Гость_Pavlik_*
сообщение 3.7.2009, 14:03
ну понятно, вы не знаете, а только предполагаете и поэтому вполне можете ошибаться.
Гость_kitnamor_*
сообщение 3.7.2009, 15:25
воздух идёт... да, действительно по всякому. движение воздуха в помещении турбулентное, V~5м/с
дело в том что алфа по разным формулам получается достаточно различное... и при dT~30' - разница альфы +-5 уже влияет на решение задачи...
понятно, что теплоизолировать, но но с уменьшением t в этом помещении изменяется целый ряд параметров в других помещениях... вот и нужно прикинуть, на сколько он изменяется, сравнительно с теплоизолированными возд-ами.
2 kornkorn - спасибо, почитал, помогло.
JJJJ
сообщение 3.7.2009, 15:43
Из: Московская обл.
Да сравнивать нужно не коэффициенты теплоотдачи а тепло, оно не сильно будет отличаться. "но с уменьшением t в этом помещении изменяется целый ряд параметров в других помещениях" - это совсем непонятно.
Alovdm
сообщение 2.10.2009, 14:05
Пользователь №: 36007
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста! Кто-нибудь знает коэффициент теплоотдачи от гладких стальных труб к воздуху? Хотя бы в каких пределах он лежит. А то, получившийся в 6,5 Вт/м2*гр для труб ф76х3,5 при теплоносителе 95/70, кажется слишком маленьким?
vnvik
сообщение 2.10.2009, 15:29
Пользователь №: 31520
Добавьте к конвективной составляющей ещё теплоотдачу излучением и будет более чем достаточно.
сообщение 2.10.2009, 16:49
Около 160 Вт/м
Alovdm
сообщение 16.10.2009, 21:22
Цитата(jota @ 2.10.2009, 17:49) *
Около 160 Вт/м
Спасибо большое!!!
сообщение 16.10.2009, 22:49
Цитата(Alovdm @ 16.10.2009, 21:22) *
Спасибо большое!!!
biggrin.gif За неточный ответ....
Вы спрашивали коэффициент теплоотдачи, а я - теплопотери 1м трубы
Коэф. теплоотдачи стальной трубы h = 13,81 Вт/м2*К
Alovdm
сообщение 19.10.2009, 21:18
Все но спасибо, я через теплопотери перевели получмл к)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 2:01
