2 страниц V   1 2 >
> Движение воздуха.
seff
сообщение 2.7.2009, 13:13
Пользователь №: 29071
Господа! Здравствуйте! Хотелось бы узнать ответ на такой вопрос.
Какова характеристика движения воздуха из подающей настенной решётки и всасывающей, если они расположены на одной стене?
Мне пытаются доказать что такой вариант не верный, т.к. воздух из подающей решётки будет уходить сражу в всасывающую. Расстояние между решётками 800мм.
Поделитесь пожалуйста знаниями. Заранее спасибо. helpsmilie.gif ,
Сообщение отредактировал seff - 2.7.2009, 13:14
сообщение 2.7.2009, 13:20
Зависит от скорости истечения из решётки. Есть симуляционные программы с помощью которых можно определить форму струи истечения. Для этого разместите:
- размер помещения: длину, ширину, высоту
- место установки решётки по высоте
- температуру в помещении и температуру подачи воздуха
- количество воздуха и размер и тип решётки
Или самостоятельно скачайте программу н.п. Halton Hit и поиграйте с ней
Сообщение отредактировал jota - 2.7.2009, 13:22
alem
сообщение 2.7.2009, 14:11
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Нормальное решение, во многих случаях оптимальное. Приточная решётка в большинстве случаев создаёт струю, вытяжная "точечный" сток. При развещении на одной плоскости они наверняка не пересекутся.
seff
сообщение 2.7.2009, 14:29
alem Я с вами согласен но как мне это доказать. От меня требуют доказательство того, что потоки не будут пересикатся.
сообщение 2.7.2009, 14:37
Вы уж определитесь....а то как-то неловко за Вас.....
seff
сообщение 2.7.2009, 14:43
Нет не определился, программка которую вы посоветовали Halton Hit, показывает распределение только приточной из приточной решётки, из вытяжной нету ни каких данных.
сообщение 2.7.2009, 14:52
И не будет, а зачем она. Или хотите прикинуть "зону захвата"?
timmy
сообщение 2.7.2009, 15:02
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Ну так за чем дело встало? Смоделируйте свою ситуацию и всё! Вышли в поле, поставили панель с двумя осевиками, так чтоб дули в противоположных направлениях, подали на движки питание и в один вентилятор начинаем дым подавать. Если струя дыма не загнется в направлении соседнего осевика, значит вы были правы. Во, для чистоты эксперимента можете сымитировать противоположную стену каким-нить щитом. ИМХО тратить время на расчет струй - занятие слишком долгое.
Амиго
сообщение 2.7.2009, 15:14
Пользователь №: 16585
seff, Доказывать должны вам, а не вы им. Если что на учебники ссылайтесь.
jota, программка Халтон интересная, но хотелось бы узнать, есть ли что нибудь подобное, учитывающее взаимодействие струй приточного, вытяжного, от сплита(фена) и т.д.
seff
сообщение 2.7.2009, 15:20
Доказывать придётся мне, так как это по моему проекту они та устанавливаются.
сообщение 2.7.2009, 15:23
Цитата(Амиго @ 2.7.2009, 15:14) [snapback]406694[/snapback]
наверно многово хочу
Безусловно, программы численного моделирования есть. Даже где-то имею координаты фирмы в Великобритании, которая выполняет моделирование процессов в вентиляции и кондиционировании помещений. Есть и немецкая фирма, которая создала программу (несертифицированную) численного моделирования - представителем этой фирмы в РФ является небезизвестный г-н Ампилов.
Всё это недёшево, т.к. множество людей занято в этом деле и все хотят хорошо жить....
seff
сообщение 2.7.2009, 15:27
А своими силами это как-нибудь просчитать нельзя?
сообщение 2.7.2009, 15:34
я не умею.
Может alem?
timmy
сообщение 2.7.2009, 15:41
Из: Алабино
Некоторые вещи проще увидеть, чем просчитать.
alem
сообщение 2.7.2009, 15:46
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Элементарно: из нового:
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, Часть первая, Полушкин, Русак, Санкт-Петербург 2002
seff
сообщение 2.7.2009, 15:51
А где можно увидеть, или есть какие-нибудь технические документация с изображением распределения воздушных потоков?
Амиго
сообщение 2.7.2009, 15:55
seff, доказывать, я повторяю, должны вам! Даже эксперты пишут "т.к. тот тот пункт СНиП(ГОСТ,ВСН) не соблюден и т.д." Иначе пришлось бы каждому манагеру да монтажнику доказывать банальные вещи.
ivan-l-ing
сообщение 2.7.2009, 16:16
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Можно еще применить решетки с вертикальными ламелями и направить их в противоположную сторону. (но это лишь бы отстали)
Гость_exelente_*
сообщение 2.7.2009, 23:59
Как доказать?...
Так.
Вылетает струя воздуха например со скоростью 3 м/с(посчитаете для вашего расчета). Деваться ей не куда и ее молекулы будут лететь вперед до тех пор пока не затормозятся о менее подвижный воздух. Где затормозятся можно оценить по табличке здесь http://arktika.ru/item.phtml?parent_id=1534&subpart=562
Индекс 0.2 и 0.5 это скорости потока на удалении ...
Вытяжной факел имеет размер одного порядка с характерным размером решетки (сторона cool.gif
Соответственно чтобы струя попала в зону действия факела вытяжки, молекулам надо вернуться от противоположной стенки...
demon185
сообщение 3.7.2009, 11:25
Пользователь №: 11862
Тот, кто говорит что воздух из приточной решетки сразу уйдет в вытяжную не специалист. Таких чудиков много, которые считают, что они мега профи когда придумывают очередные теории. Зачем придумывать, когда давно уже все изучено. Струя на выходе эжектирует в себя воздух помещения за счет чего получает подпитку и в зависимости от сечения, типа решетки и скорости на выходе доходит до определенной точки. Смоделировал ваш случай в расчетной проге. Комната высотой 3м, размер 4х5м. Установлена 1 приточная и 1 вытяжная решетка сечением 200х300 на высоте 2.5м (низ решеток). Расстояние между ними ваше -800мм. Темп. струи на выходе из решетки 16С, скорость 0.6м/с. В помещение добавил 1го человека в состоянии покоя с теплоизбытком 120Вт. Вот и смотрите как ведет себя струя воздуха.
Прикрепленный файл  speed_of_air.JPG ( 96,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
Гость_Serg333_*
сообщение 3.7.2009, 11:35
Попробуйте скорость на приточной решетке 2м/с.
AAANTOXA
сообщение 3.7.2009, 11:41
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Если это не долго и не напряжно - можно в этойже проге со всеми темиже условиями переставить решетки вплотную к потолку (хочу увидет прилипнет струя или нет и как прилипнет) и сдвинуть их чтобы между приточной и вытяжной было буквально 100 мм
ато был спор с руководством ....
и что за прога? - захотелось освоить
demon185
сообщение 3.7.2009, 11:52
Это Airpak (Fluent). 2ю версию мона найти в нете, а вот 3ю (она уже от Ansys) фиг. Но и 2й достаточно для моделирования.
2 AAANTOXA и Serg333 через пару часов попробую выложить ваши пожелания.)))
Гость_Serg333_*
сообщение 3.7.2009, 11:59
Заранее спасибо rolleyes.gif А прогу попробую на выходных поискать
Гость_Любознательный_*
сообщение 3.7.2009, 12:19
Цитата(demon185 @ 3.7.2009, 14:25) [snapback]407083[/snapback]
... Струя на выходе эжектирует в себя воздух помещения за счет чего получает подпитку и в зависимости от сечения, типа решетки и скорости на выходе доходит до определенной точки. ...
А потом? На вашей модели эта точка находится у вытяжной решетки?
demon185
сообщение 3.7.2009, 12:44
А потом смотрите, что на модели. Модель похожа на те схемы, которые приводят в учебниках в которых рассматриваются вопросы воздухораспределения. Хотя профессор Позин Г.М. считает, что данное моделирование отражает приближенную картину, а точные данные дает расчет. Я лично у него спрашивал по поводу Airpak. Он сказал, что все эти проги основаны на уравнении Новье-Стокса и не дают точного ответа о качественном воздухораспределении, хотя сам он в ней не пробовал моделировать. На вопрос а в какой программе можно точно посчитать вохдухораспределение, он ответил про свою прогу Привоз W. (реклама или нет, но судя по описанию полезная программка).
demon185
сообщение 3.7.2009, 13:17
Итак выкладываю. Помещение тоже, темп. притока таже. Расположение решеток под потолком, расстояние между ними 100мм. В одном случае скорость в решетке 0.6 м/с в другом 2. Расположил только не совсем по центру приток.
Сообщение отредактировал demon185 - 3.7.2009, 13:20
Прикрепленный файл  скорость_0.6.JPG ( 81,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
AAANTOXA
сообщение 3.7.2009, 13:33
Из: Саратов-Москва
спасибо. если прога не врет - перетока нет вообще
на прошлой работе был случай - расположил таким образом решетки от фанкойла канального в спальне над дверью. нач обвинила во всех грехах и убеждала что переток будет большой.
пусть умоеццо ))))
demon185
сообщение 3.7.2009, 13:41
пусть умоеццо ))))
А после монтажа не исследовали, что и как или нач. не разрешила такой вариант? Наверняка какая то погрешность есть у этой проги, да и надо еще поподробнее с ней повозится на досуге. Она на англ.языке и мануал к ней тоже на англ. поэтому изучение всяких мелочей более длительное))))
seff
сообщение 3.7.2009, 13:43
demon185 влагодарю вас теперь я уверен что принял правильное решение разместив решётки таким образом. demon185 хотелось бы узнать в какой программке это смоделировано, и не могли бы Вы ею поделится «прогой».
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:08
