6 страниц V   1 2 3 > »
> Зонт для открытого огня
Melissa
сообщение 2.7.2009, 15:17
Пользователь №: 15205
Помогите подскажите!!
дали прикинуть вентиляцию кухни по приготовлению китайсиой еды. У них стоит две плиты с отркрытым огнем огонь может подниматься до 40 см над плитой, каким образом сделать вытяжку ??? никогда с таким не сталкивалась!!
Странная Белка
сообщение 2.7.2009, 15:39
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Думаю только кирпичная печь поможет. С трубой.
Melissa
сообщение 2.7.2009, 15:51
не печи там не будет...... может еще какие то есть варианты. зонт обычный не подойдет?
Гость_SV-96_*
сообщение 2.7.2009, 20:14
Кольцевой отсос
Melissa
сообщение 3.7.2009, 8:37
не совсем поняла ответ.
как его расчитать подобрать? он естественого побуждения или механического
Сообщение отредактировал Melissa - 3.7.2009, 8:40
demon185
сообщение 3.7.2009, 11:45
Пользователь №: 11862
Цитата(Странная Белка @ 2.7.2009, 12:39) [snapback]406718[/snapback]
А почему так? Может к примеру зонт из нержа со сварной сеткой и дымоход двустенный к примеру от Вулкана с факельным выбросом? Вентилятор в жаростойком исполнении. Мы делали, правда для мангала и уже год работает без нареканий.
Гость_Serg333_*
сообщение 3.7.2009, 11:56
Может Вам стоит рассмотреть зонт большего размера и увеличить высоту установки зонта над огнем
Melissa
сообщение 3.7.2009, 12:14
да мне бі хоть какую то зацепку чтоб знать хоть что рассматривать......
JJJJ
сообщение 3.7.2009, 12:26
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
+1
Зонт иэ нержавейки(можно закрытый с 2х, 3х сторон). это правильно, и установить повыше(чтобы не нарушал горение и открытый огонь не попадал в воздуховоды) и как следствие пошире створ(все считается). Воздуховоды в огнестойкое покрытие(что бы не подожгли чего), жироуловитель подальше(что бы не воспламенялся). Жаростойкий вентилятор - факел с крышкой от непогоды в период простоя плиты.
demon185
сообщение 3.7.2009, 12:33
Цитата(JJJJ @ 3.7.2009, 9:26) [snapback]407132[/snapback]
+1
Согласен. Если денег нет на готовые воздуховоды, про которые я говорил, то можно заказать из черной стали 2мм и покрыть изоляцией НГ (к примеру Paroc Wired Mat). В тех местах, где изоляция подвержена действию атмосферы поверх изоляции покрыть оцинковкой.
Гость_SV-96_*
сообщение 4.7.2009, 9:58
Кольцевой отсос - сурагат зонта (для локализации тепла)
Использовался в пом. с низкими потолками (где не возможно установить нормальный зонт)
Конструкция - вокруг оборудования щелевой воздуховод ( расход как для зонта)
сообщение 4.7.2009, 10:59
17 лет назад сделал эскиз вытяжки без всяких расчётов и из тех материалов что тогда можно было достать. Принцип эжекции. Вентилятор на крыше увеличил тягу зонта и получился факельный выброс. Вентилятор вне горячего воздуха. Сифон дря отвода конденсата лишний - оказалось, что конденсат выдувался вентилятором. Работает ли до сих пор, не знаю но 5 лет назад ещё работал.......
Сообщение отредактировал jota - 4.7.2009, 11:01
Гость_SV-96_*
сообщение 4.7.2009, 20:07
Эжекторные устройства шикарные
Если умеишь их считать - молодец
ArFey
сообщение 6.7.2009, 9:17
Пользователь №: 21932
То jota: Все в эжекторах хорошо, кроме размеров самого эжектора. Длинный, зараза, получается! Конечно, можно его и положить набок. А если ставить вертикально, иногда хоть навигационные огни вешай и с Управлением гражданской авиации согласовывай! biggrin.gif
Что касается конструкции зонта, - на мой взгляд, сетка обязательна! Хотя бы в качестве пламегасителя, т.к. какой-нибудь нетяжелый кусок чего-либо горящего вполне может в систему затянуть, а там жир на стенках будет в любом случае. Аркадий
EJIEHA
сообщение 6.7.2009, 9:39
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Мы именно таким образом сделали в одном известном ресторане в центре Москвы. Только все части, проложенные по помещению, телоизолировать надо хорошенько. Уже года три работает.
Melissa
сообщение 6.7.2009, 10:08
спасибо всем за советы немногоо разобралась
а я никак не пойме общеобменую вентиляцию каким образом делать? какая крантость должно быть ? отрицательный дисбаланс должен быть это я где вычитала....... а как расчитывать сколько куда надо
ArFey
сообщение 6.7.2009, 10:24
Поищите в разделе "техническая литература" книгу И.Г.Сенатова "Санитарная техника в общественном питании". Там есть ответы на Ваш и другие вопросы. Аркадий
JJJJ
сообщение 6.7.2009, 10:46
Из: Московская обл.
Невязку воздухообмена по другим пом. ресторана сделайте с "+" и удалите его через кухню, там "-".
demon185
сообщение 6.7.2009, 10:59
Можно посмотреть рекомендации Р НП «АВОК» 7.3-2007 ВЕНТИЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ЦЕХОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, там все понятно расписано.
сообщение 6.7.2009, 11:28
Здесь у меня псевдоэжектор - фактически 1/3 эжектора. Нет типичного всаса в средней части и скорости и тяга приблизительно 10-15% от нормального эжектора. Высота этого устройства, сколько помню было около 1,5м от крыши до выброса в атмосферу.
Кстати, так же увеличивал тягу каминов. Особенно хорошо помогает пока труба холодная, потом можно и отключать вентилятор. Эффект отличный
Сообщение отредактировал jota - 6.7.2009, 11:30
Melissa
сообщение 6.7.2009, 12:28
из книги Сенатова я поняла что притока надо не менее 60 проц от общей вытяжки. Количество вытяжного от МО посчитала плюс вытяжка их верхней зоны и все это умножила на 0,6. Мне пока не надо со сто проц. точностью. это дл я ком. предложения чтоб заказчик понимал порядок цифр. Хотя что то мне подсказывает если они будут делать вентиляцию то мено вот такую приблизительную:) задание было только для кухни приготовления пищи про залы и так далее речи не шло...... видать решили что там ниче не надо smile.gif ну хозяин барин.
JJJJ
сообщение 6.7.2009, 13:14
Из: Московская обл.
Определяющим воздухообмен фактором в кухне являются ,как правило, теплоизбытки. Поэтому даже примерно так считать нельзя.
Melissa
сообщение 6.7.2009, 13:40
ну это не та кухня о которой вы думаете. там стоит два чана на которых готовят (с открытым огнем) морозилка, холодильник мойка и пару стелажей....чесно говоря я не понимаю что они там и как готовить будут но на плане я не увидела даже какой то плиты... поэтому теплопуступления будут минимальны
ArFey
сообщение 6.7.2009, 14:43
Даже, если теплопоступления будут минимальны (в чем я лично при наличии открытого пламени сомневаюсь), то каковы будут влагопоступления? Расчет ведется не только по теплу, но и по влаге (нормируется и температура и относительная влажность!). И самая основная ошибка Вашего Заказчика - это рассмотрение кухни в отрыве от зала. Так нельзя, это взаимосвязанные помещения. Потом, когда запахи из кухни попрут в зал (приток в кухню берется не менее 60% от вытяжки, а разница - подается в зал!) Заказчик очень весело обвинит во всем Вас. Оно Вам надо? Аркадий
Melissa
сообщение 6.7.2009, 14:51
меня то не обвинят...... тут я ни за что не отвечаю....... а если что то и попрет куда то то заказчик сам виноват.... что захотел то и сделали.... но как считать я уже в книге нашла... это если на будущее....
Melissa
сообщение 5.8.2009, 14:45
подскажите теперь плиз где найти вентилятор жаростойкий.... какая фирма делает?
vovan08
сообщение 5.8.2009, 14:55
Пользователь №: 28987
подскажите КПД вашей установки, очень интересно.
если вы планируете сделать все по предложеной схеме, вентилятор обычный подойдет
Melissa
сообщение 5.8.2009, 15:00
у меня схема будет примитивная заказчик не хочет наворотов.... проверок всяких это все проходить не будет. поэтому делаем просто зонт на поверхностями для готовки и выводим на кровлю вентилятором........ обычный вентилятор может перемещать воздух до 80 градусов. но я же не знаю какая температура будет у удаляемого воздуха
JJJJ
сообщение 5.8.2009, 15:41
Из: Московская обл.
Несколько раз порывался сделать что то подобное. Останавливала только непредсказуемость результата. Одно дело камин, и совсем другое МО шкафного типа с ВВ или водородом. Однако положительный пример подталкивает все же сделать, на менее ответственных системах. Наверно это может оказаться полезным вместо неработающего дефлектора.
сообщение 5.8.2009, 16:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 20:59
