30.1.2013, 12:42
Сообщение
#121
Группа: Участники форума Сообщений: 36 Регистрация: 16.10.2010 Из: Киев Пользователь №: 76592 |
ну это решается отганизационными методами, сначала монтируется рама с трубками, далее поднимаются колбы и заливается теплоноститель о трудоемкости забыли?? цена материалов теплоприемника стандартного умноженное на трудоемкость изготовления будет равна цене материалов у-образной трубки умноженной на трудоемкость изготовления. X*Y=3X*Y/3 а в чем вы видите удешевление при производстве? конструкция таже, только вместо гильз в подачу и обратку впаиваются 8-10мм у-образно согнутых трубок. или вы предлагаете согнуть одну трубку 8-10мм и запустить ее в каждую колбу? в таком случае получите большое гидравлическое сопротивление. Сообщение отредактировал solarbase - 30.1.2013, 12:43 |
30.1.2013, 13:04
Сообщение
#122
Группа: Участники форума Сообщений: 23 Регистрация: 3.11.2012 Из: Витебск Пользователь №: 169017 |
Уважаемые коллеги! В данной теме предлогаю обсуждать ВСЕ что касается установок солнечного отопления и ГВС, а именно - методы рассчета, характеристики различных видов коллекторов солнечной энергии (КСЭ), схемы гелиосистем, перспектива внедрения установок солнечного теплоснабжения в нашей стране Извините, создам новую тему для дискуссии |
1.2.2013, 15:00
Сообщение
#123
Группа: Участники форума Сообщений: 74 Регистрация: 23.1.2013 Пользователь №: 178508 |
Такие схемы гелиосистем широко используются в Германии, у них климат практически от нашего сильно не отличается, значит и зимой работают эти системы? Я думаю, что у нас это нашло бы широкое применение, особенно в загородных домах.
8.2.2013, 12:04
Сообщение
#124
Группа: Участники форума Сообщений: 43 Регистрация: 15.1.2010 Пользователь №: 44365 |
Всем добрый день! Так как это самая свежая тема по гелиосистемам, хочу обратить Ваше внимание на тему, где на мой взгляд, очень неплохо сделана икселька для расчета гелиоколлектора. Всем, кому есть, что сказать и чем поделиться, прошу http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...mp;#entry864090
5.3.2013, 14:31
Сообщение
#125
Группа: Участники форума Сообщений: 1444 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 9467 |
9.3.2013, 21:58
Сообщение
#126
И что за тема и и чем Вам эта теме не устраивает, где она новая тема для дискуссии... если не секрет конечно. Новая тема |
2.4.2013, 22:21
Сообщение
#127
Группа: Участники форума Сообщений: 34 Регистрация: 11.2.2013 Пользователь №: 180999 |
Немного разнообразим тему, допустим коллектор купили или сами смастерили, далее ее надо как то оживить скорее потребуется: трубопроводы утепленные, циркуляционный насос тихоходный, расширительный бак раз температура меняется, ночью не происходит нагрев значит нужно ставить датчик температуры в коллекторе в трубках или в панели воздушной зоне и ставим какую то примитивную автоматику при снижении ниже кртичически минимального температуры в панели или теплоносителя циркуляция насоса не происходила или какой то трехходовой кран должен быть и переводился на другой источник энергии и дальше снабжала теплом теплоноситель.
И кто как делал или собирается делать с минимальными вложениями и какие приборы и материалы использовал или собирается!? |
4.4.2013, 17:41
Сообщение
#128
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Всё Вы правильно написали, сильно не сэкономишь.
Трубы - медь или нержавейка (гофра) - цену копеечной не назвать, автоматика - дифференциальный электронный термостат (а именно он и нужен) дешевле 5000р. не купишь. Насосы, арматура, расширительный бак должны быть устойчивы к антифризу. часть арматуры (та, что на коллекторе) - в специальном высокотемпературном исполнении. Далее: стагнация (кипение теплоносителя в коллекторах при отсутствии теплосъема) - это плохо, чтобы там не говорили "фирмачи". Стало быть термостат, трёхходовой, радиатор для рассеивания тепла, трубы и фитинги. Водогрейный бойлер с двумя змеевиками дороже, чем с одним Короче, стоимость всей "обвязки" похожа на цену двух коллекторов с вакуумными трубками. Это ещё без стоимости работ... |
4.4.2013, 18:46
Сообщение
#129
может у кого то есть и не жалко выложить спецификацию с чертежами!?
4.4.2013, 20:25
Сообщение
#130
Возьмите чертежи у какого-нибудь Виссманна (Майбаса, и т.п.) и просчитайте аналогичную спецификацию не на их "обвязке", а на чем-нибудь стороннем.
8.4.2013, 9:33
Сообщение
#131
Группа: Участники форума Сообщений: 324 Регистрация: 29.10.2005 Из: г. Саратов Пользователь №: 1425 |
jumilaskar , для Вас схема, правда чуть более сложная, и спецификация.
Сообщение
#132
Спасибо думаю и другим понадобится!
8.4.2013, 23:05
Сообщение
#133
Поддержка отопления для климата средней полоы России - это лишнее.
Не предусмотрен сброс излишнего тепла летом. |
5.7.2013, 17:07
Сообщение
#134
Группа: New Сообщений: 4 Регистрация: 5.7.2013 Пользователь №: 198100 |
10.9.2013, 17:06
Сообщение
#135
Группа: New Сообщений: 7 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 19469 |
Набрел на видео об использовании солнечного коллектора для горячей воды https://www.youtube.com/watch?v=cKms-h5N_XU
Для себя делаю вывод, что отопление на солнечных коллекторах в России вплоть до южных регионов - утопия. Но в качестве источника горячей воды - вполне себе вариант |
| Гость_Iroha_* |
10.9.2013, 17:08
Сообщение
#136
Guest Forum |
Набрел на видео об использовании солнечного коллектора для горячей воды https://www.youtube.com/watch?v=cKms-h5N_XU Для себя делаю вывод, что отопление на солнечных коллекторах в России вплоть до южных регионов - утопия. Но в качестве источника горячей воды - вполне себе вариант В Канаде целый поселок отапливается солнечными коллекторами большую часть времени года. |
10.9.2013, 17:50
Сообщение
#137
Без вопросов, если это большой коммерческий объект.
Кстати, в Краснодарском крае тоже есть объекты на коллекторах. Но учитываем следующее: эти краснодарские объекты- санатории, гостиницы, т.п. Ну, по крайней мере, о других мне не известно. У них летом густо, а зимой пусто. Иначе говоря, летом в горячий сезон им отопление не нужно и коллекторы спокойно закрывают вопрос ГВС для множества гостей. Зимой коллекторы едва справляются с обогревом ГВС и отоплением служебных помещений. Этот режим устраивает санатории гостиницы, поэтому смысл есть. Но для отопления частного дома с постоянным проживанием, тем более в средней полосе - никакого экономического смысла нет применять коллекторы для отопления. Для ГВС - без проблем. Думаю, даже окупятся через пару-тройку лет. Ну, в зависимости от количества жильцов, типа основного отопления и пр. Сообщение отредактировал sharapov - 10.9.2013, 17:50 |
| Гость_Iroha_* |
10.9.2013, 18:40
Сообщение
#138
Guest Forum |
Без вопросов, если это большой коммерческий объект. Это жилой поселок в КАНАДЕ, там зимой холодно. В коттеджах живут люди. круглый год, зимой и летом. Централизованное отопление и гвс от солнечных коллекторов. так , что не утопия. Сообщение отредактировал Iroha - 10.9.2013, 18:42 |
11.9.2013, 10:28
Сообщение
#139
Инженер Группа: Участники форума Сообщений: 2270 Регистрация: 12.4.2012 Из: Херсон Пользователь №: 147254 |
Централизованное отопление и гвс от солнечных коллекторов. так , что не утопия. Технически- ничего сложного. Економически- бу-га-га на них. Это скорее всего реклама или отмыв денег. Но может там живут фанатики и мечтают что вскоре у них будут стада единорогов кушать радугу и какать бабочками |
12.9.2013, 11:21
Сообщение
#140
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 12.9.2013 Пользователь №: 205312 |
Приветствую всех интересующихся темой использования возобновляемых источников энергии. Прочитав данную ветку хотелось бы отметить, что выбирая то или другое техническое решения для достижения оптимистического результата не стоит замыкаться как раз в рамках самого решения. Солнечные коллекторы обладают очевидными плюсами и что китайские, что европейские не так дороги - от 15 до 25 т. р. Главная проблема удовлетворения ожидания состоит в узком рассмотрении солнечных коллекторов как панацеи. Ведь именно нестабильный съем тепла становится камнем преткновения при выборе такого типа установки. Если взглянуть на проблему шире - то становится ясно, что солнечный коллектор - неплохое подспорье основному источнику тепла. Будучи увлеченным идеей применения ВИЭ, скажу, что, по моему скромному мнению, преотличнейший результат выходит при интегрировании гелиоустановок с теплонасосным оборудованием, имеющим в качестве внешнего источника грунт. Таким образом, покрывая большую часть потребности в ГВС, в особо морозные дни температура поддерживается при помощи энергоэффективного теплового насоса, а лишняя теплота в жаркие дни скидывается обратно в грунт - регенерируя его свойства, которые утратили свою эффективность после зимнего вымораживания. Тепловой насос в данном случае работает на отопление. Два или три трехходовых клапана и немного лишней трубы не многим удорожают проект, но серьезно поднимают эффективность системы. Так что вижу перспективы применения гелиоустановок в первую очередь в таком свете.
12.9.2013, 13:24
Сообщение
#141
Группа: Участники форума Сообщений: 765 Регистрация: 2.4.2009 Пользователь №: 31520 |
................................................................................ ...................................... но серьезно поднимают эффективность системы. Т .................................................................... А в цифрах всё это посмотреть где нибудь можно? |
12.9.2013, 18:07
Сообщение
#142
Я не оптимист - я реалист, зная что внедрение гелиоустановок как и теплонасосных началось не так давно, и не получило пока широкомасштабного применения, говорить о цифрах пока рано, ведь единственный критерий - это реальный СОР в таком случае, для выхода которого на постоянную величину потребуется время. Я со своей стороны имею возможность наблюдать этот процесс. Далее скажу лишь о ТНУ, так как влияние на коэффициент преобразования в приведенной выше установке пока не изучен, да и вряд ли будет объективным, так как рядом нет при всех равных условиях (тот же состав грунта, необходимая отопительная мощность и потребность ГВС) работающей теплонасосной установки без интеграции с коллектором. Обычно первый год дает довольно положительный результат, так как принимается во внимание единственный цикл работы, при последующей эксплуатации - грунт обязательно вымораживается. Я считаю, что делать выводы можно только через пару лет, но свой оптимизм по поводу теоретического положительного влияния не теряю. В наблюдении кстати находится ряд различных установок, как компактных, так и каскадных. Некоторые работают сразу и постоянно без нареканий, некоторые, в силу неочевидных принятых инженерных решений, требуют доработки. Средний СОР по всем наблюдаемым системам - 3,8. но ето результаты первых трех лет работы. Причем здесь не учитывается время аварийной работы на ТЭНах - исключительно параметры работы самого теплового насоса или, если угодно компрессора. такие периоды конечно были - но незначительны. Результат при всех округлениях и учетом ТЭНов все равно больше 3,5. Может это не тут надо писать, но все же хотелось бы отметить именно важную часть влияния СК хотя бы в подготовке ГВС. Регенерация скважин просто за летний период полностью, точно могу сказать лишь о МО, не проходит. Если б к этому добавить еще и исследования теплоотдачи грунта при различных способах пломбирования скважин, например(с применением как бентонита и без него или другими материалами. в насыщенной почве, думаю и буровой глины достаточно) картина бы прояснилась более отчетливо. А пока остается лишь наблюдать. Надеюсь понятно, что это малые установки для отопления частных домов. Промышленные масштабы не беру, ибо там цифры другие, как по инвестициям, так и требованиям к окупаемости, и порой по назначению (как в ГиперКубе, например, ТНУ установлен для помощи в работе криогенной установки), хотя считаю, что чем больше мощность, тем ощутимее результат в абсолютных цифрах.
12.9.2013, 18:31
Сообщение
#143
Я не оптимист - я реалист Реалист Я. Возьмем обычные условия- цивилизация под боком и комуникации можно подключить Малая гелиосистема стоит 4000 евро (сейчас не занимаюсь, но так стоило пакетное предложение от Вайланта)+ монтаж Двухконтурный котел стоит 1000 евро (хотя он для отопления тоже нужен) 3000 евро ложим на депозит и имеем 3000*0.12=360 евро каждый год или 30 евро в месяц. Я пользуясь електробойлером более чем на 15 евро/месяц електричества не использую. Где выгода- вопрос. Одни понты (для частного дома) |
13.9.2013, 8:55
Сообщение
#144
................................................................................ ....................................... . Может это не тут надо писать, но все же хотелось бы отметить именно важную часть влияния СК хотя бы в подготовке ГВС. ................................................................................ ................................... У всего есть и светлая, и тёмная сторона. Если скажем мощность ТН подобрана так, что бы она обеспечивала и отопление и ГВС, а потом мы ещё ставим СК и они иногда берут часть тепловой нагрузки на себя, то мы тем самым увеличиваем срок окупаемости ТН, если там вообще есть окупаемость. В этом недостаток подобных интегрированных систем. |
13.9.2013, 15:08
Сообщение
#145
Группа: Участники форума Сообщений: 905 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
23.9.2013, 22:37
Сообщение
#146
лишняя теплота в жаркие дни скидывается обратно в грунт - регенерируя его свойства... В этом случае мы теряем возможность пассивного кондиционирования. И активного, со сбросом тепла в грунт - тоже. Цитата Малая гелиосистема стоит 4000 евро (сейчас не занимаюсь, но так стоило пакетное предложение от Вайланта)+ монтаж Чтобы разговаривать об окупаемости, надо ставить китайские коллекторы. (есть неплохие экземпляры) Еще лучше были бы отечественные... В конце - концов, это просто стекло и металл. Дорогущие "фирменные" насосные группы с арматурой - фтопку. Туда же гофротрубы из нержавейки. "Специальный" контроллер легко заменяется дифференциальным термостатом. Вот и цена нарисуется в два раза ниже без ущерба в функционале. |
24.9.2013, 9:25
Сообщение
#147
Чтобы разговаривать об окупаемости, надо ставить китайские коллекторы Что бы было выгодно надо не дома ставить, а на предприятии (гостиница, пансионат) где нет дарового тепла, и вообще нет газа. Пример: пансионаты в Железном порту (населеный пункт) где надо не только оплатить каждый киловат установленой мощности но еще и принести жертву богу индуктивности. Цена коллекторов Вайлант, Бош, Висман соизмерима с ценой подключения той же електрической мощности. Китайцы даже в сравнение не идут- они явно превосходят в цене. Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 24.9.2013, 9:26 |
24.9.2013, 16:07
Сообщение
#148
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 6:47 |
