28.1.2010, 23:56
Сообщение
#61
Группа: Участники форума Сообщений: 114 Регистрация: 18.5.2008 Пользователь №: 18820 |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Не подскажете ли в каком документе можно увидеть средние температуры для каждого месяца по городам Украины, среднемесячную интенсивность солнечного излучения Вт/м2 и максимальный теплоприток МВт*ч/(м2*месяц). Староверов тебе в помощь |
16.2.2010, 11:38
Сообщение
#62
Группа: Участники форума Сообщений: 1444 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 9467 |
Ув baniffaciy перезалейте пожалуйста файл "Solnechnoe_otoplenie.djvu", что-то он не открывается. Хорошо!
Сообщение
#63
см книжку Сабади "Солнечный дом". там что-то есть
Сообщение
#64
Я вот тут на днях задумался по поводу нормативных документов
по проектиованию гелиосистем. Ведь у нас (в России ) их нет. За исключением ВСН 80-х годов и справочников проетировщика которые еще древнее. Так сказать не на что сослаться ежели чего. Вот и приходится нашему брату изголятся: данные по солн. радиации брать с буржуйских спутнкиовых систем; расчет производить по немецким Висманн или Вайлант методам. Не хорошо это. Всвязи с этим такой вопрос (а может и крик души). Планирует ли АВОК в скором будущем выпуск указаний (пособий и т.д.) по расчету этих самых гелиосистем? |
7.3.2010, 20:31
Сообщение
#65
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван Группа: Участники форума Сообщений: 44952 Регистрация: 23.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 273 |
Крик души, если хотите услышать ответ, можно оформить и направить руководству АВОК, потому как администрация форума АВОК и руководство АВОК, это разные структуры.
Спасибо. |
8.4.2010, 22:06
Сообщение
#66
Группа: Участники форума Сообщений: 180 Регистрация: 25.6.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 9671 |
Вопрос следующий. Хотят использовать гелиосистемы для отопления. Какой бак аккумулятор нужно ставить? Разные методики предлагают разные варианты! Так кому верить и как правильно считать? Дом 100кв.м. Основное отопление-электрокотел. В помощь-гелиосистемы площадью 8кв.м. с баком аккумулятором 300литров. Достаточно ли этого бака? Летом будет сброс тепла в открытый бассейн.
| Гость_kpuk_* |
28.5.2010, 22:11
Сообщение
#67
Guest Forum |
Совсем с ног сбился я искать формулу простого расчёта количества теплоты необходимой на нагрев бассейна заданой площади, объёма и типа (закрытый, открытый, кгруглогодичный)?
Мне бы хотябы название книги/статьи где почитать можно!! |
12.6.2010, 17:42
Сообщение
#68
Группа: Участники форума Сообщений: 73 Регистрация: 28.7.2009 Из: Симферополь Пользователь №: 36623 |
видел очень простую формулу в пособию по проектированию гелиосистем "гелиотермотехника" у Юнкерса или Будеруса.
+ сравнивал с расчетом исходя из того что 1 коллектор S= 1,84 м2 это где-то 1.4 кВт при макс солнечной активности. Результат был похожим ЗЫ: к сожалению сейчас на объекте и не могу выложить пособие. Сообщение отредактировал Heatman - 12.6.2010, 17:46 |
| Гость_ЁЖик_* |
12.6.2010, 21:00
Сообщение
#69
Guest Forum |
Летом будет сброс тепла в открытый бассейн. Никому не верьте. Ежу верьте. Он-новатор. Приточный воздуховод. Вдоль которого закопан зонд идущий от С/К. Вот и вся сезонная аккумулляция. В результате - снизите срок окупаемости гелиосистемы (слегка). Пример "Zehnder" (Германия); "Rehau" (Германия). Пэ.Сэ.: забыл добавить - Сообщение отредактировал ЁЖик - 12.6.2010, 21:12 |
| Гость_ЁЖик_* |
12.6.2010, 21:31
Сообщение
#70
Guest Forum |
Приточный воздуховод. Неправильно написал Надо: Приточный подземный воздуховод. Так будет правильнее. Что нибудь на тему: http://www.comfosystems.de/Funktionsprinzip,11.html А если кто начнёт "мягко приговаривать" пусть покажуть опровержения от наших светил. Для начала. |
| Гость_ЁЖик_* |
12.6.2010, 22:59
Сообщение
#71
Guest Forum |
GeoTeplo!
Ну Вы-то об этой штуке знаете. Там если что не понятно, то и кино прилагается: http://www.comfosystems.de/Systemfilm,162.html А как к этой штуке гелиоколлекторы присобачить, в этом деле не надо быть - семи иглей во лбу. Сообщение отредактировал ЁЖик - 12.6.2010, 23:03 |
16.6.2010, 13:55
Сообщение
#72
Группа: Участники форума Сообщений: 115 Регистрация: 22.10.2008 Из: КиеФФ Пользователь №: 24336 |
Совсем с ног сбился я искать формулу простого расчёта количества теплоты необходимой на нагрев бассейна заданой площади, объёма и типа (закрытый, открытый, кгруглогодичный)? Мне бы хотябы название книги/статьи где почитать можно!! Для поддержания воды в бассейне до заданной t необходимо: Для закрытых 200 Вт на м.2. .... см. приложение Что то не могу файлик прикрепить, вот: Бассейн в помещении = 180 [Вт/(м2)] Бассейн на открытом воздухе (полностью открытое место) = 1000 [Вт/(м2)] Бассейн на открытом воздухе (частично открытое место) = 620 [Вт/(м2)] Бассейн на открытом воздухе (полностью закрытое место) = 520 [Вт/(м2)] GeoTeplo! Ну Вы-то об этой штуке знаете. Там если что не понятно, то и кино прилагается: http://www.comfosystems.de/Systemfilm,162.html А как к этой штуке гелиоколлекторы присобачить, в этом деле не надо быть - семи иглей во лбу. Знаем и даже ставили, но как туда "засобачить" СК пока не думали |
17.6.2010, 9:25
Сообщение
#73
Группа: Участники форума Сообщений: 176 Регистрация: 21.2.2007 Из: Санкт - Петербург Пользователь №: 6183 |
"в каком документе можно увидеть средние температуры для каждого месяца по городам Украины, среднемесячную интенсивность солнечного излучения Вт/м2 и максимальный теплоприток МВт*ч/(м2*месяц)."
Справочное пособие к СНиП Строит.климатология - приложение 5. По теме солнечного теплоснабжения рекомендую посмотреть в теме "Энергоактивные здания" (http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&type=post&id=39592) фото объектов выполненных Центром энергоэффект. технологий (Бурятия)
Сообщение
#74
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
В Бурятии солнца почти столько же, сколько в Астрахани и Сочи. В столице меньше.
17.6.2010, 15:40
Сообщение
#75
Потому-то Бурятия и Краснодарский край - лидеры в РФ по использованию солнца.
В условиях столицы за счет солнца возможно частичное покрытие нагрузки гвс. |
17.6.2010, 16:10
Сообщение
#76
Потому-то Бурятия и Краснодарский край - лидеры в РФ по использованию солнца. На то есть объективные причины (климат). Хотя, весь ЮФО, Волгоградская, Оренбургская области, Алтай, и некоторые регионы юга западной сибири и дальнего востока тоже вполне себе подходят. Для Украины http://www.at-eat.com/st5.shtml Не смог быстро найти такую же для России Цитата В условиях столицы за счет солнца возможно частичное покрытие нагрузки гвс. Нерентабельно. Это удел частников - из серии "любви к искусству". |
17.6.2010, 16:17
Сообщение
#77
В нашей стране, с нашими ценами большая часть энергосберегающих мероприятий не рентабельна.
17.6.2010, 16:21
Сообщение
#78
В нашей стране, с нашими ценами большая часть энергосберегающих мероприятий не рентабельна. Поправлю: Не "энергосберегающих мероприятий" а "возобновляемых источников энергии" Утепление коровника со стенами "в полкирпича" может быть очень даже рентабельно, а вот перевод его на солнечное энергоснабжние - нет. |
17.6.2010, 16:34
Сообщение
#79
установка солнечного коллектора тоже м.б. рентабельной при определенных условиях даже в условиях столицы. например, при самодельном коллекторе)))
про утепление - тут тоже не все однозначно, например утепление зданий в той же столице окупается в ряде случаев за 20-30 лет и более... я не пропагандист виэ, все нужно считать. инфу по Бурятии привел для наглядности возможных решений и чтобы было ясно что в РФ дело не стоит на месте. энтузиасты-профессионалы у нас имеются |
| Гость_HPL_* |
12.9.2010, 23:11
Сообщение
#80
Guest Forum |
Для поддержания воды в бассейне до заданной t необходимо: Для закрытых 200 Вт на м.2. .... см. приложение Что то не могу файлик прикрепить, вот: Бассейн в помещении = 180 [Вт/(м2)] Бассейн на открытом воздухе (полностью открытое место) = 1000 [Вт/(м2)] Бассейн на открытом воздухе (частично открытое место) = 620 [Вт/(м2)] Бассейн на открытом воздухе (полностью закрытое место) = 520 [Вт/(м2)] Знаем и даже ставили, но как туда "засобачить" СК пока не думали Нормы и цифры - штука,конечно, замечательная, но насколько существующие конструкции солнечных коллекторов пригодны для добора 3-4 градусов открытыми бассейнами в средней полосе России ? Куда реально пристроить такие толстые (и тяжелые) условно "плоские" жидкостные коллектора ? Крыша веранды или беседки такое не выдержит. Нужны очень плоские конструкции. |
| Гость_SolarVV_* |
15.9.2010, 13:02
Сообщение
#81
Guest Forum |
[quote name='HPL' date='12.9.2010, 23:11' post='561115']
Нормы и цифры - штука,конечно, замечательная, но насколько существующие конструкции солнечных коллекторов пригодны для добора 3-4 градусов открытыми бассейнами в средней полосе России ? Куда реально пристроить такие толстые (и тяжелые) условно "плоские" жидкостные коллектора ? Крыша веранды или беседки такое не выдержит. Используйте для сооружения веранд или беседок гелиопрофиль - одновременно и крыша, и гелиоколлектор с контурами воздушного и жидкого теплоносителей. Производство гелиопрофиля размещено на предприятии "Алюмаш Днепровський завод" (Днепропетровск) Более подробно об использовании: http://photo.online.ua/solar-at , http://solar-house.ning.com , solar-house.livejournal.com/ , energy-active-buildings.narod2.ru/ Возможности производства - до 1000 м2 в сутки. |
17.9.2010, 21:28
Сообщение
#82
Группа: Участники форума Сообщений: 47 Регистрация: 17.9.2010 Пользователь №: 72603 |
Построили сезонную гелеосистему сами характеристики :
1. 6 плоских солнечных коллекторов (Sабсорбера=9,84 кв.м) Материал аллюминий покрытый краской "черный хром" 2. Бак-аккумулятор 750л (двухслойный пластик утепленный минватой 50 мм) 3. Циркуляционный насос "DAB" 25/6. 4. Двухпозиционный контроллер. 5. Дополнительный догрев : 2 электробойлера по 100л 6. Угол наклона коллекторов 45 град., ориентация на юго-восток 7. Среднегодовая интенсивность солнечной радиации более 1400 Вт/м кв. Данной системой обеспечено 150 человек по ГВС круглосочно. В самый холодный и пасмурный день Тводы в баке аккумуляторе не опускалась ниже 32 градусов. С малым отбором воды Т в баке поднималась до 80-ти градусов.
Сообщение
#83
| Гость_SolarVV_* |
19.9.2010, 13:54
Сообщение
#84
Guest Forum |
Кол-во скачиваний: 292Построили сезонную гелеосистему сами характеристики : 1. 6 плоских солнечных коллекторов (Sабсорбера=9,84 кв.м) Материал аллюминий покрытый краской "черный хром" 6. Угол наклона коллекторов 45 град., ориентация на юго-восток 7. Среднегодовая интенсивность солнечной радиации более 1400 Вт/м кв. Данной системой обеспечено 150 человек по ГВС круглосочно. В самый холодный и пасмурный день Тводы в баке аккумуляторе не опускалась ниже 32 градусов. С малым отбором воды Т в баке поднималась до 80-ти градусов. Для случая Симферополя годовой приход солнечной энергии на поверхность адсорбера с учётом облачности (азимут от направления на юг 45 град., угол наклона к горизонту) - 12,5 МВт*ч. Среднегодовая мощность солнечной радиации (дневное время) на поверхности адсорбера - 490 Вт/м2, при прямом солнце - 566 Вт/м2. Расчёт проведён с использованием программы "Инсоляция - Украина" |
19.9.2010, 21:10
Сообщение
#85
Главное, решена проблема с горячим водоснабжением на базе отдыха.
19.9.2010, 21:33
Сообщение
#86
5 литров бака на человека. Ну хорошо, пусть 7 (с учетом электробойлеров). Сказать больше нечего. Что-то Вы не то считаете! Если бак 750 литров, то это не значит, что он столько же и производит. По нашим общим подсчетам ситема производит до 1,5 куб. в сутки. Это при стоимости 2,5 тыс. долларов с монтажом!!! |
19.9.2010, 22:00
Сообщение
#87
Кол-во скачиваний: 292Для случая Симферополя годовой приход солнечной энергии на поверхность адсорбера с учётом облачности (азимут от направления на юг 45 град., угол наклона к горизонту) - 12,5 МВт*ч. Среднегодовая мощность солнечной радиации (дневное время) на поверхности адсорбера - 490 Вт/м2, при прямом солнце - 566 Вт/м2. Расчёт проведён с использованием программы "Инсоляция - Украина" Цифры интересные. А измеряли ли эти люди реально уровень солнечной радиации за последние 10 лет? А не с 60-70 ее года? Вообще, на следующий сезон я поставлю теплосчик на выход и увижу сколько выдано тепла этой или какой-нибудь другой системой. Цифры интересные. А измеряли ли эти люди реально уровень солнечной радиации за последние 10 лет? А не с 60-70 ее года? Вообще, на следующий сезон я поставлю теплосчик на выход и увижу сколько выдано тепла этой или какой-нибудь другой системой. Да и еще, система сезонная работает с 1 июня по 15 сентября. |
| Гость_Skotty_* |
20.9.2010, 9:16
Сообщение
#88
Guest Forum |
Что-то Вы не то считаете! Если бак 750 литров, то это не значит, что он столько же и производит. По нашим общим подсчетам ситема производит до 1,5 куб. в сутки. Это при стоимости 2,5 тыс. долларов с монтажом!!! Хорошо пусть система производит 1500 куб. воды в сутки при необходимой температуре, значит 10 литров на человека в сутки, спрашивается что это за объект такой где 10 литров в день на человека!? Может быть имелось ввиду не 150 а 15 человек, тогда нормально, даже с избытком(вообще по нормам от 30 до 75л/чел). |
20.9.2010, 19:17
Сообщение
#89
Хорошо пусть система производит 1500 куб. воды в сутки при необходимой температуре, значит 10 литров на человека в сутки, спрашивается что это за объект такой где 10 литров в день на человека!? Может быть имелось ввиду не 150 а 15 человек, тогда нормально, даже с избытком(вообще по нормам от 30 до 75л/чел). Объект - летняя база отдыха. Проживание стоит 15 долл. с чел в сутки. В номерах горячей воды нет. Только в общих душевых - 4 точки. В прошлом году там вообще производимой ГВС хватало на 40 минут. В этом году хватает с 9.00 до 23.00 с перерывом в 2 часа. На следующим добавим еще шесть коллекторов и будет вода круглосуточно. Да откуда такие нормы 75 литров на человека в сутки? Это наверное если с утра принимать душ а обед и вечером ванны! У меня дома стоит система хватает на 4-х человек круглосуточно.
Сообщение
#90
Цитата В номерах горячей воды нет. Только в общих душевых - 4 точки. Нет, это не Рио-де-Жанейро... Да откуда такие нормы 75 литров на человека в сутки? Это наверное если с утра принимать душ а обед и вечером ванны! На одну ванну уходит 150 литров горячей воды. Душ в сверхэкономном режиме "облился-выключил-намылился-смыл" это 25л/чел. Нормально постоять под душем - это и есть 75л/чел. А вообще, гелиосистемы для летней базы отдыха - самое то. Добавляйте секции, глядишь, побольше денег будете брать за номер. Удачи! |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 16:32 |
