20.9.2010, 20:18
Сообщение
#91
Группа: Участники форума Сообщений: 47 Регистрация: 17.9.2010 Пользователь №: 72603 |
Нет, это не Рио-де-Жанейро... На одну ванну уходит 150 литров горячей воды. Душ в сверхэкономном режиме "облился-выключил-намылился-смыл" это 25л/чел. Нормально постоять под душем - это и есть 75л/чел. А вообще, гелиосистемы для летней базы отдыха - самое то. Добавляйте секции, глядишь, побольше денег будете брать за номер. Удачи! Короче говоря, на счет ванн- это шутка)). А работу в этом направлении продолжим. |
19.7.2011, 22:33
Сообщение
#92
Группа: Участники форума Сообщений: 1444 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 9467 |
| Гость_SolarVV_* |
20.7.2011, 15:30
Сообщение
#93
Guest Forum |
В программу ввожу ограничитель по времени использования. Пока рекомендую ознакомиться с сайтом
http://solar-house.ucoz.com |
| Гость_SolarVV_* |
21.7.2011, 11:26
Сообщение
#94
Guest Forum |
Программа расчёта инсоляции для ознакомления будет готова через неделю. После - на небольшой платной основе.
6.9.2011, 22:48
Сообщение
#95
Группа: Участники форума Сообщений: 65 Регистрация: 1.9.2009 Пользователь №: 37937 |
SolarVV
А когда можно будет увидеть вашу программу расчёта инсоляции |
| Гость_SolarVV_* |
7.9.2011, 14:49
Сообщение
#96
Guest Forum |
SolarVV А когда можно будет увидеть вашу программу расчёта инсоляции В ближайшее время (до месяца) он-лайн вариант опробуется на сайте http://solar-house.ucoz.com/ |
7.9.2011, 18:52
Сообщение
#97
А офф-лайн будет?
| Гость_SolarVV_* |
8.9.2011, 9:12
Сообщение
#98
Guest Forum |
8.9.2011, 13:22
Сообщение
#99
Группа: Участники форума Сообщений: 324 Регистрация: 29.10.2005 Из: г. Саратов Пользователь №: 1425 |
Офф-лайн версия по-нашему, это программа с базами по инсоляции "чистого" неба, действительных условий облачности, пиковыми приходами СИ в полдень и климатологией ключевых городов, которая в состоянии посчитать приход СИ на свободно ориентируемую поверхность. Желательно предложив сразу несколько методик расчета суммарного прихода прямой, диффузной и отраженной СИ.
На меньшее мы не согласны. |
9.9.2011, 9:19
Сообщение
#100
SolarVV, а как Вы используете коэффициент облачности в расчетах ? Я смотрю данные по коэффициенту облачности, у Вас это коэффициент солнечного сияния (от 0 до 1) Вы берете исходя из значений метеобаллов (от 1 до 10). Насколько мне известно, данный коэффициент в контексте гелиорасчетов определяется как отношение диффузного излучения к суммарному. Нет ли ошибки и какой методикой Вы пользуетесь ?
Сообщение отредактировал juzzi - 9.9.2011, 9:21 |
13.9.2011, 21:30
Сообщение
#101
Группа: Участники форума Сообщений: 1367 Регистрация: 4.4.2010 Из: СНГ!!!!! Пользователь №: 50549 |
В программу ввожу ограничитель по времени использования. Пока рекомендую ознакомиться с сайтом http://solar-house.ucoz.com С сайтом это понятно (что нечего не понятно одни рекомендации) , а где сама программа ? Или по рекламировали..... по рекламировали.....- и все?? 8. Не рекомендуется давать ссылки на какие-либо сайты, если они напрямую не относятся к обсуждаемой теме. Публикуемые ссылки должны вести к самому источнику, а не к главной странице сайта. |
| Гость_magnum-s_* |
23.9.2011, 13:05
Сообщение
#102
Guest Forum |
День добрый! Опишите,пожалуйста, отличия солнечных коллекторов таких http://www.ataba.com.ua/forum/images/proje...IA_image014.jpg от таких http://www.solardirect.com/images/swh-gobi-collector.gif,
их плюсы и минусы для установки в одесской области. |
29.9.2011, 0:50
Сообщение
#103
Группа: New Сообщений: 3 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 123482 |
День добрый! Опишите,пожалуйста, отличия солнечных коллекторов таких http://www.ataba.com.ua/forum/images/proje...IA_image014.jpg от таких http://www.solardirect.com/images/swh-gobi-collector.gif, их плюсы и минусы для установки в одесской области. Первое фото - вакуумные коллектора с тепловыми трубками, вторые, судя по всему, плоские, с теплообменником в виде змеевика по всей плоскости (внутреннее строение бывает разное). У первых значительно лучше гидравлика, значительно ниже теплопотери. Плоский коллектор есть смысл использовать только сезонно, а если плоских коллекторов много-нужно правильно рассчитать гидравлику. Вакуумные коллектора используются в том числе и для поддержки отопления зимой. Однозначно, выгодно использовать коллектора при больших расходах ГВС и при наличии бассейна, но неправильный подбор оборудования и монтаж только добавит геморроя, а экономии вы не увидите. Для поддержания воды в бассейне до заданной t необходимо: Для закрытых 200 Вт на м.2. .... см. приложение Что то не могу файлик прикрепить, вот: Бассейн в помещении = 180 [Вт/(м2)] Бассейн на открытом воздухе (полностью открытое место) = 1000 [Вт/(м2)] Бассейн на открытом воздухе (частично открытое место) = 620 [Вт/(м2)] Бассейн на открытом воздухе (полностью закрытое место) = 520 [Вт/(м2)] Для какой температуры бассейна идет речь, и для какой температуры воздуха? Может у кого еще есть данные по бассейнам, а то брать площадь абсорбции = половина зеркала бассейна как-то примитивно. |
24.3.2012, 12:41
Сообщение
#104
Группа: New Сообщений: 4 Регистрация: 6.3.2012 Из: Днепропетровск Пользователь №: 142778 |
А экономическую эффективность солнечной системы считали?
Сообщение отредактировал Alex_ - 24.3.2012, 18:38 |
19.4.2012, 15:53
Сообщение
#105
SolarVV А когда можно будет увидеть вашу программу расчёта инсоляции В ближайшее время (до месяца) он-лайн вариант опробуется на сайте http://solar-house.ucoz.com/ А офф-лайн будет? Что по вашему офф-лайн? Офф-лайн версия по-нашему, это программа с базами по инсоляции "чистого" неба, действительных условий облачности, пиковыми приходами СИ в полдень и климатологией ключевых городов, которая в состоянии посчитать приход СИ на свободно ориентируемую поверхность. Желательно предложив сразу несколько методик расчета суммарного прихода прямой, диффузной и отраженной СИ. На меньшее мы не согласны. Ув. SolarVV! Все сроки вышли.... И где же Ваша программа, желательно офф-лайн версию..... |
2.10.2012, 13:26
Сообщение
#106
испанские ученые интегрировали парафин в гипсокартон...
http://www.newshouse.ru/page-id-4730.html#bd |
3.10.2012, 15:31
Сообщение
#107
Группа: Участники форума Сообщений: 905 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
Цифры интересные. А измеряли ли эти люди реально уровень солнечной радиации за последние 10 лет? А не с 60-70 ее года? Вообще, на следующий сезон я поставлю теплосчик на выход и увижу сколько выдано тепла этой или какой-нибудь другой системой. Да и еще, система сезонная работает с 1 июня по 15 сентября. Поставлен ли теплосчетчик в какую-нибудь систему, и каков результат? За три года существования темы, так никто и не сказал (инструментально замеренного) фактического получения солнечного тепла относительно расчетного. Сейчас ставлю вакуумные коллектора 120 трубок в помощь ТН зимой, и для нагрева бассейна и грунтового теплообменника летом с теплосчетчиком. Посмотрим на что способна солнечная Бурятия. |
12.10.2012, 10:22
Сообщение
#108
Группа: Участники форума Сообщений: 38 Регистрация: 6.5.2010 Пользователь №: 55520 |
испанские ученые интегрировали парафин в гипсокартон... http://www.newshouse.ru/page-id-4730.html#bd То от чего немцы уже отказались, испанцы подобрали. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=49132&hl= |
8.11.2012, 3:21
Сообщение
#109
Группа: Участники форума Сообщений: 23 Регистрация: 3.11.2012 Из: Витебск Пользователь №: 169017 |
Всем привет!!!
Подскажите, при установке вакуумной колбы с тепловой трубкой в посадочное место коллектора, нужно смазывать теплопроводящей пастой место соединения тепловой трубки с коллектором? |
8.11.2012, 6:39
Сообщение
#110
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Не помешает.
8.12.2012, 1:30
Сообщение
#111
У кого какие датчики температуры (цифра или аналоговый сигнал) в гелиосистемах?
8.12.2012, 7:46
Сообщение
#112
Датчики - терморезисторы. Те, которые подходят к выбранному Вами регулятору.
8.12.2012, 12:23
Сообщение
#113
Терморезисторы - тоесть аналоговый сигнал, какова возможность максимального удаления детчика от контроллера?
8.12.2012, 18:32
Сообщение
#114
Примерно 100 метров. Чтобы снизть наводки и уменьшить ошибку измерения, надо применять двухжильный витой экранированный провод достаточно большого сечения. Например МКЭШ 2х1
18.1.2013, 19:55
Сообщение
#115
Группа: New Сообщений: 11 Регистрация: 16.1.2013 Пользователь №: 177476 |
Даже зимой гелиосистеме достаточно солнечного света для обогрева, впервые слышу, чтобы существовало разделение на зимние и летние гелиосистемы, хотя я не профи конкретно в этом вопросе и могу ошибаться!
29.1.2013, 19:22
Сообщение
#116
Есть идея, солнечный коллектор с вакуумными колбами внутри которых залит теплоноситель1 и помещена U образная трубка по которой течет теплоноситель2. Теплоноситель 1 и теплоноситль 2 могут быть однаковые. Пока отложим соответствие коллектора ГОСТам, интересны + и - идеи. На мой взгляд у коллектора будет большая инерционность (как никак в колбе будет примерно 3литра теплоностеля). Есть мнения?
30.1.2013, 1:13
Сообщение
#117
Группа: Участники форума Сообщений: 36 Регистрация: 16.10.2010 Из: Киев Пользователь №: 76592 |
Есть идея, солнечный коллектор с вакуумными колбами внутри которых залит теплоноситель1 и помещена U образная трубка по которой течет теплоноситель2. Теплоноситель 1 и теплоноситль 2 могут быть однаковые. Пока отложим соответствие коллектора ГОСТам, интересны + и - идеи. На мой взгляд у коллектора будет большая инерционность (как никак в колбе будет примерно 3литра теплоностеля). Есть мнения? Есть много минусов, но если уж так хочется, то в колбы Лучше парафин залить. Как минимум 5 минусов 1. теплоноситель из колбы теряется в случае повреждения колбы 2. при наполнении трубок чем-либо они становятся значительно тяжелее. ограничения по несущим возможностям многих крыш не позволят установить такое. 3. значительное удорожание устройства 4. увелисиваете теплопотери, особенно зимой 5. а зачем собственно? что выиграть хотите? |
30.1.2013, 10:57
Сообщение
#118
30.1.2013, 11:39
Сообщение
#119
уменьшить трудоемкость изготовления вакуумного коллектора. самая трудная деталь в изготовлении, как я понял, приемник тепла (та часть по которой проходит теплоноситель и куда вставяются ТТ ) не уменьшить таким способом, более того, только увеличите. у-образный теплообменник более материалоемок и как следствие более дорог. и усложните монтаж таких коллекторов, т.к. их придётся тащитьна крыши в собранном состоянии. |
30.1.2013, 12:34
Сообщение
#120
и усложните монтаж таких коллекторов, т.к. их придётся тащить на крыши в собранном состоянии. ну это решается отганизационными методами, сначала монтируется рама с трубками, далее поднимаются колбы и заливается теплоноститель у-образный теплообменник более материалоемок и как следствие более дорог. о трудоемкости забыли?? цена материалов теплоприемника стандартного умноженное на трудоемкость изготовления будет равна цене материалов у-образной трубки умноженной на трудоемкость изготовления. X*Y=3X*Y/3 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2026, 8:52 |
