> Вентиляция в склепе, Нужна информация
naila1979
сообщение 2.7.2009, 21:49
Из: Тюмень
Пользователь №: 754
Здравствуйте, уважаемые.
Кто-нибудь проектировал вентиляцию в склепе? Я пока ничего по ним не нашла....
Склеп фамильный на 4 "места", подземный. Архитекторами запроектировано 2 красивенькие шахты 150х150. И этого достаточно? Или нужно вентиляторы. Впервые сталкиваюсь с таким объектом.
helpsmilie.gif Помогите пожалуйста... может какие нормы есть?
Гость_exelente_*
сообщение 3.7.2009, 1:25
Естественная вытяжка + электро отопление на +5 при расчетной зимней максимум.
Если заказчик часто приходит оплакивать прах предков, то пусть ему будет по 20 м3/ч на каждого из одновременно присутствующих. Если плачет больще 4 часов - 60 м3/ч на человека и если болше четырех часов и плачет активно с посыпанием голов пеплом и различными частыми гимнастическими экивоками, то 80 м3/ч на человека.
Вытяжку компенсировать притоком на 100%. Температуру поддерживать по ГОСТ. cool.gif
vnipi
сообщение 3.7.2009, 11:00
Пользователь №: 1259
Добрый день!
Конечно не приходилось еще делать вентиляцию в склепе, но вот прочитал про подземное месторасположение и мелькнула такая мысль (возможно и не верная), а можно сравнить подземный склеп с погребом? Не так давно на этом форуме читал про отзывы по вентиляции в погребе и уважаемый ArFey выкладывал свои наблюдения, здесь почитайте и диаметры практически совпадают:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...тиляция+погреба
С Уважением,
Гость_SV-96_*
сообщение 3.7.2009, 11:58
Вентиляция погреба теже параметры
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 23:17
