запуск Данфосс VLT Micro Drive FC 51, как подать команду на старт |
4.12.2013, 22:10
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
но если уже ясно, что ремонт, чего не признаться и не выслать на замену другой? цена вопроса 4- километров. нет, нужно заказ мылом написать, там порешают еще неделю и может кто прийдет с 25 летним опытом и скажет, да, поломался )) off: так у меня было с подключением к интернету. прислали dsl-usb модем. прислал провайдер, может кто слышал "1 und 1" (1 и1) он использует инфраструктуры телекома. не синхронизируется модем. проверил, посмотрел регистры, нет сигнала. пошел почитал, не умеет он на длинные линии работать, до полутора км от точки распределения только. звоню, говорю, не работает, полагаю не способен на такой длиной последней миле работать. - у вас комп не работает - все три? -да, все три настаивали они на вызове техника. техник от телекома чья инфраструктура- вызвали, пришел техник, с порога посоветовал выкинуть подалее этот модем. подключил свой, показал,к ак все пучком. и ушел. мне конечено выслали другой, dsl-карту, но технику почти 120 долларов пришлось по счету заплатить. за подтверждение моих же слов. :off
у итона, читай меллера, саппорт намного лучше. один звонок - настройки хрен знает как делать, вроде все пучком, а не заводится (тогда в шкафу ошибок много было при сборке) а затем проблема с алармами была в этот же день приперся, правда, я уже все победил. позадовал вопросов, он не ответил и уехал, сказал - не подходит вам df6 покупайте dv6ю
4.12.2013, 23:54
Из: Kiel
рисунок
Кол-во скачиваний: 71и параметры. ***************** 1-00 0 -> 3 / 3-open loop * 1-01 1 -> 1 / 1- метод регулирования * VVCC+ * 1-03 0 -> 0 / 0- крутящий момент * постоянный* 1-20 kW / мощность с шильда, не изменял, 22 kW. вчера 15 kW c шильда списывал, так замучали алармы * 1-22 U / Напряжение с шильда, 400 V 1-23 Hz / частота с шильда, 50 Hz 1-24 I / ток с шильда, не изменял, 36 A. вчера 24 A c шильда списывал, так замучали алармы * 1-25 / оборотов в мин 2950 3-00 0 -> 0 / сигнал задатчика от минимума к максимуму. * 3-02 0 -> 0 / чего то до сих пор не понятно, в герцах прописывать или все таки границы области измерения происывать 3-03 0 -> 150 / верхняя граница измерения датчика 3-15 1 -> 1 / источник обратной связи N1, выбран терминал AI 53. токовый вход 3-16 2 -> 0 / источник обратной связи N2, отключен 3-17 чегото -> 0 / источник обратной связи N3, отключен 3-41 15 -> 15 / рампа разгона в секундах 3-42 30 -> 15 / рампа разгона в секундах ... странно, отчего не семетричные рампы 4-10 0 -> 2 / направление вращения мотора, выбрано BOTH, не знаю чего такое, но если в параметре 1.00 выбрано 3, то нужно так 4-12 0 -> 0 / нижняя граница вращения мотора, в герцах 4-16 150-> 300 / ограничение крутящего момента..??? 4-17 100-> 200 / вообщем увеличил в два раза эту пару параметров. иначе алармы надоедают 5-10 8 -> 8 / настройка входа 18 на старт 5-11 чего то -> 1 / настройка входа 19 на сброс 5-12 чего то -> 0 / настройка входа 27. деактивирован 5-13 чего то -> 0 / настройка входа 29. деактивирован 5-15 чего то -> 0 / настройка входа 33. деактивирован 6-10 0,07 V /терминал 53, минимальное НАПРЯЖЕНИЕ с задатчика 6-11 10 V /терминал 53, максимальное НАПРЯЖЕНИЕ с задатчика 6-14 0 mBar /терминал 53, минимальная величина диапазона задания, приходящяяся на величину в параметре 6.10 , полагаю для скалирования 6-15 150 mBar /терминал 53, максимальная величина диапазона задания, приходящяяся на величину в параметре 6.11 , полагаю для скалирования 6-22 0,14 -> 4 / терминал 60, мимниальный выходной ток датчика, в моем случае датчика давления, в mA 6-23 20-> 20 / максимальный выходной ток датчика, в моем случае датчика давления, в mA 6-24 0> 0 / мимниальная величина области измерения датчика, в mBAr заданию, полагаю для скалирования 6-25 50> 150 / максимальная величина области измерения датчика, в mBAr заданию, полагаю для скалирования. что за 50 там сидит? 7-20 0 -> 2 / выбор терминал для обратной связи, выбран терминал 60 7-30 0 -> 0 / PI-регулирование, прямое. 7-33 -> 0,2 / P составляющая ПИ-регулятора 7-34 -> 0,15 / I составляющая ПИ-регулятора-данфос советовал 5 секунд. при такой величине просто заикается частотник на мингимальных оборотах. а так ровно бежит 3-10.0 -> 0 / P предустановка задания. частоник всегда будет минимум на ней устаканиваться. ****************** еще настройка 42 го портала, слабенький выход, релюшку не тянет. нужно изголяться в получении сигнала в работе или готов и автосброс, забыл какие параметры, так вписал. по идее параметры верные, ведь работает нормально сразу же после ввода параметров. после нового включения уже не регулирует, но если изменить 7-33 хоть немого(вопрос не в величине,а в самом процессе, что то происходит в нутри частотника), то далее вновь все ок. заметил, что при переключении параметра 1 с тройки в ноль и обратно, ведет к слету параметра 3-03, туда вновь возвращается 50, пятьдесят чего то. эти 50 в 16.2 расцениваются как 100 процентов задания. и если задумано частоник на 60 герцах крутить, как лучше делать, где 60 прописать? на шильде есть инфо при 75. может его списать? хотя заметил, везде 50 и 50, а в одном параметре на 4 ку появляется частота 65, однако после настройки пи-регулятора. Цитата Давно была тема про VLT5000, начинал он примерно с того же, а в итоге дело закончилось заменой "моторолловского" процессора на плате управления. После этого аппарат работает по сей день разобрать собрать иногда тоже помогает. с удовольствием бы разобрал, если бы времени, как летом было. пинал ходил кактусы. как новый год, так завал с заказами. давай, давай, давай!
Сообщение отредактировал Ka3ax - 5.12.2013, 0:11
5.12.2013, 0:24
Из: Kiel
и еще, при запуске частотника на дисплее появляетс PLC ON. или чего то подобное. это о внутреннем контроллере? если он активный и без задания, не может он мешать нормальной работе?
5.12.2013, 0:35
Из: Kiel
Цитата(BROMBA) -4.54=4-56=0; 4-55=4-57=100 шоб видно было о чем речь, чего видно
Сообщение отредактировал Ka3ax - 5.12.2013, 0:37
5.12.2013, 0:56
Из: Kiel
Цитата(BROMBA) -4.54=4-56=0; 4-55=4-57=100 шоб видно было о чем речь, чего видно и Цитата Значит так: напряжение между клеммой "12" и клеммой "20" терминала должно быть 24,2...23,6 В Не меньше!!! 21 вольт на 42 ом конце если к реле подключить 12 вольтовому падает до 7 вольт. на 24 вольтовом до 11. слабый выход. а вот на терминале 12 21 вольт. где нибудь зачитать можно о норме?
5.12.2013, 16:04
Пользователь №: 32409
BROMBA, Добрый день! Нет случайно опыта управления этим частотником по ModBus с контроллеров "О Великого" Контара ? Спасибо!
5.12.2013, 16:22
Из: Kiel
может кто читает меня )) еще инфо по поводу "частотник после повторного включения в сеть стартует но регулирует" как выше писал, если сменить или даже простосто зайти редактировать параметр 7.33 или 7.34 и выйти, частотник включается в работу. увидел такое. настроил реле на "в работе и нет ошибок", когда нормально отрабатывает с реле сигнал приходит. после повторного включения в сеть, когда стартует , вращается до 10 герц и не регулирует, реле сигнал не дает.
5.12.2013, 18:25
Из: Липецк
Пользователь №: 112851
To BROMBA восстановление музейных экспонатов дело не дешевое(шучу). Недавно ремонтировал РАЗМЕР 2м-51 и три БТУ3601- вот это древность!!!
Глюк либо в прошивке, либо в шлейфе, либо в "голове"
Последнее сообщение для KaЗаХ
5.12.2013, 18:30
Пользователь №: 4070
Так, погодите, погодите, дайте разобраться... Так, Ka3ax, у Микрика нагрузка на 12 терминал не более 50 мА, на терминал 55 не более 10 мА, для начала... Ты шо туда напихал, двоешник???? Датчик цепляется между 12 и 60 терминалами, только так, и не иначе!!! Какая нах релюшка на 42-м выходе, совсем обалдел? Ты ж ему БП засандалил, у него защита по питанию срабатывает, и вышибает ему мозги!!!
Сообщение отредактировал BROMBA - 5.12.2013, 18:37
5.12.2013, 18:40
Цитата(Gribovms @ 5.12.2013, 17:04)  BROMBA, Добрый день! Нет случайно опыта управления этим частотником по ModBus с контроллеров "О Великого" Контара ? Спасибо! Нет, "О, Контары" не используем. Используем Овен ПЛК. Барахло, конечно, но "мозги" у них классные, после "напильника" кошерные вещи получаются...
5.12.2013, 18:46
Цитата и параметры. ***************** 1-00 0 -> 3 / 3-open loop * 1-01 1 -> 1 / 1- метод регулирования * VVCC+ * 1-03 0 -> 0 / 0- крутящий момент * постоянный*
1-20 kW / мощность с шильда, не изменял, 22 kW. вчера 15 kW c шильда списывал, так замучали алармы * 1-22 U / Напряжение с шильда, 400 V 1-23 Hz / частота с шильда, 50 Hz 1-24 I / ток с шильда, не изменял, 36 A. вчера 24 A c шильда списывал, так замучали алармы * 1-25 / оборотов в мин 2950 1-00 = 3 - это process (closed loop) 1-03 - пофигу, но на насосы всегда ставим АЕО настройки двигателя - по месту, сильно особой рояли не играют.
5.12.2013, 19:02
Цитата 3-00 0 -> 0 / сигнал задатчика от минимума к максимуму. * 3-02 0 -> 0 / чего то до сих пор не понятно, в герцах прописывать или все таки границы области измерения происывать 3-03 0 -> 150 / верхняя граница измерения датчика - это не "сигнал задатчика", это скорее "тип задания". В одну сторону крутится? Значит, мин-макс. - это не границы измерения датчика, это диапазон значений задания. - зависит от того, чего изволите - эта величина безразмерная. Цитата 3-15 1 -> 1 / источник обратной связи N1, выбран терминал AI 53. токовый вход 3-16 2 -> 0 / источник обратной связи N2, отключен 3-17 чегото -> 0 / источник обратной связи N3, отключен - Какой нафиг, обратной связи??? В этой секции речь ТОЛЬКО о задании3-15, 3-16, 3-17 - это источники задания ставь 3-15 = Анальный in 53, и не морочь голову. терминал 53 - напряженческий, по умолчанию!!! Токовый, это 60!!! Цитата 3-41 15 -> 15 / рампа разгона в секундах 3-42 30 -> 15 / рампа разгона в секундах ... странно, отчего не семетричные рампы Оттого, шо для вентиляторов, например, торможение раскрученной болванки происходит с опрокидыванием мотора в генераторный режим. Чтобы не опрокинуть, тормозить надо медленно... набор рамп 2 используется при freeze reference, т.е, "больше/меньше" с внешних кнопок.
5.12.2013, 19:10
Цитата 4-10 0 -> 2 / направление вращения мотора, выбрано BOTH, не знаю чего такое, но если в параметре 1.00 выбрано 3, то нужно так Если насос крутится в одну сторону, нафиг оба направления? Оба нужны для диапазона -макс...+макс. Цитата 4-16 150-> 300 / ограничение крутящего момента..??? 4-17 100-> 200 / вообщем увеличил в два раза эту пару параметров. иначе алармы надоедают 300% ограничение момента на разгоне, и 200% на торможении??? охренеть. Сюда ваще лазить не стоит. Вернуть всё взад. Лучше б поправил 4-41, сколько там? Цитата 5-10 8 -> 8 / настройка входа 18 на старт 5-11 чего то -> 1 / настройка входа 19 на сброс 5-12 чего то -> 0 / настройка входа 27. деактивирован 5-13 чего то -> 0 / настройка входа 29. деактивирован 5-15 чего то -> 0 / настройка входа 33. деактивирован Хозяин - барин, тут всё нормально.
5.12.2013, 19:15
Цитата 6-10 0,07 V /терминал 53, минимальное НАПРЯЖЕНИЕ с задатчика 6-11 10 V /терминал 53, максимальное НАПРЯЖЕНИЕ с задатчика Да Цитата 6-14 0 mBar /терминал 53, минимальная величина диапазона задания, приходящяяся на величину в параметре 6.10 , полагаю для скалирования 6-15 150 mBar /терминал 53, максимальная величина диапазона задания, приходящяяся на величину в параметре 6.11 , полагаю для скалирования Да. Хочецца так, путь будет так, но только тогда и в 3-02 и 3-03 пусть тоже будет так. Цитата 6-22 0,14 -> 4 / терминал 60, мимниальный выходной ток датчика, в моем случае датчика давления, в mA 6-23 20-> 20 / максимальный выходной ток датчика, в моем случае датчика давления, в mA Да. Цитата 6-24 0> 0 / мимниальная величина области измерения датчика, в mBAr заданию, полагаю для скалирования 6-25 50> 150 / максимальная величина области измерения датчика, в mBAr заданию, полагаю для скалирования. что за 50 там сидит? Да. Герцы, 50, по умолчанию.
5.12.2013, 19:23
Цитата 7-20 0 -> 2 / выбор терминал для обратной связи, выбран терминал 60 Да. Правильно. Цитата 7-30 0 -> 0 / PI-регулирование, прямое. Да. Цитата 7-33 -> 0,2 / P составляющая ПИ-регулятора 7-34 -> 0,15 / I составляющая ПИ-регулятора-данфос советовал 5 секунд. при такой величине просто заикается частотник на мингимальных оборотах. а так ровно бежит 0,2 - маловато, но если так... 0,15??? Не, ну это уже... 2...6 - еще как-то... Цитата 3-10.0 -> 0 / P предустановка задания. частоник всегда будет минимум на ней устаканиваться. Нууу, отжёг... )))) Да пох, сколько там, ты же предустановленные задания не используешь, то есть, совсем... Короче, ставь "0" )))))
5.12.2013, 19:32
Так, с настройками куда ни шло. Схему переделать!!! Данфоссоид это говно увидит - прийдется частотник за свои ремонтировать... ))))) Еще раз: Нагрузочная способность терминала 12 - 50 мА Нагрузочная способность терминала 55 - 10 мА Датчик цепляется между терминалами 12 (+), и 60 (-), смотри не перепутай!!! Задатик - сопротивление 1...5 кОм. Всё!!!
5.12.2013, 19:41
Переделаешь схему, еще плохому научим - заработает Микрик, никуда не денецца...
Сообщение отредактировал BROMBA - 5.12.2013, 19:42
5.12.2013, 21:13
Из: Kiel
цитата Схему переделать!!!цитата схема верная, датчик от внешнего источника запитан. ничего странного. не понял в чем странность? пробовал от терминала 12, напряжение падает до 19. на глюки реакции ни какой. тоже подумывал, если при выключении частотник свои напряжения контролирует, а на датчике может оставаться и из за этого глюки. я специально так нарисовал, так как запитывание от терминала 12 всем известно. Цитата Датчик цепляется между терминалами 12 (+), и 60 (-), смотри не перепутай!!! а где он у меня по схеме? там и есть. 55 й, он же COM для источника 10 и 24 вольт. цитата Нагрузочная способность терминала 12 - 50 мА Нагрузочная способность терминала 55 - 10 мА цитата 24 вольта у меня только для "кнопок", а на 55 ом входе..он же COM для источника 10 и 24 вольт. как бы все правильно. еще Ом деда говорил, что ток протекающий через члены одной последовательной цепи вызывает одну и туже по силе эррекцию. между 55 и 53 задатчик, сигнал-напряжение. цитата Задатик - сопротивление 1...5 кОм.цитата на схеме показал переменник в последку включенным источником питания, как бы это источник питания с переменным внутренним сопротивлением. в реале аналоговый выход plc. как уже говорилось, запитывал я вначале только от 12 го терминала. может и сейчас в шкафу так, так как проверял сию гепотезу. цитата 3-10.0 -> 0 / P предустановка задания. частоник всегда будет минимум на ней устаканиваться. Нууу, отжёг... )))) Да пох, сколько там, ты же предустановленные задания не используешь, то есть, совсем... Короче, ставь "0" ))))) цитата так и есть, я еще пару недель об этом сказал, когда искал отчего частота до нуля не скатывается при напряжении задатчика 0 вольт. людям верить нужно, а не с кондачка налево и направо люли раздавать.... чего то перехотелось оправдываться, так не читали моего. я про цитата Короче, ставь "0" ))))) цитата ноль у меня, так как если другое, чатсотник к "нулю" не придет и об этом цитата 4-16 150-> 300 / ограничение крутящего момента..??? 4-17 100-> 200 / вообщем увеличил в два раза эту пару параметров. иначе алармы надоедают
цитата ошибки идут, частотник сам просит перенастроить параметры. я не же не от фонаря их поменял? причина была. цитата 0,2 - маловато, но если так... 0,15??? Не, ну это уже... 2...6 - еще как-то...цитата нет, раскачивается если больше. вы же не знаете систему, как можно судить? иногда, точнее всегда частотник работате на закрытую задвижку. тогда его и раскачивает. если как написано прописать, то работает ровно и при закрытой задвижке и при открытой, когда сопротивление "выхлопа" нулую равно. компрессор работает в разомкнутой системе. на закрытие задвижки, быстрое закрывание, доли секунд, реагирует без ошибок.. цитата 6-14 0 mBar /терминал 53, минимальная величина диапазона задания, приходящяяся на величину в параметре 6.10 , полагаю для скалирования 6-15 150 mBar /терминал 53, максимальная величина диапазона задания, приходящяяся на величину в параметре 6.11 , полагаю для скалирования Да. Хочецца так, путь будет так, но только тогда и в 3-02 и 3-03 пусть тоже будет так цитата.да, не хочеться, так как не работало у меня именно по этой причине, пару недель отписывался, где была ошибка. данфосс сказал такое прописывать. была частота, по Gansales-у, не работало. третье мне не ведомо. цитата 4-10 0 -> 2 / направление вращения мотора, выбрано BOTH, не знаю чего такое, но если в параметре 1.00 выбрано 3, то нужно так Если насос крутится в одну сторону, нафиг оба направления? Оба нужны для диапазона -макс...+максцитата иии? где правильный ответ? другого мне не ведомо. писал же уже. за основу взяты настройки от Gansales-а. цитата Лучше б поправил 4-41, сколько там? цитата не скажу, так как не глядел. это важно? цитата 3-15 1 -> 1 / источник обратной связи N1, выбран терминал AI 53. токовый вход 3-16 2 -> 0 / источник обратной связи N2, отключен 3-17 чегото -> 0 / источник обратной связи N3, отключен
- Какой нафиг, обратной связи??? В этой секции речь ТОЛЬКО о задании 3-15, 3-16, 3-17 - это источники задания ставь 3-15 = Анальный in 53, и не морочь голову. терминал 53 - напряженческий, по умолчанию!!! Токовый, это 60!!! цитата не спорю, говорим об одном и том же. может не так автоматом вписал. референс наверное не так трактовал. я часть исправил, и пропустил наверное. вчера письмо султаную, читай форуму, пару часов составлял. задание, конечно, оно у меня напряжение и приходит на 53 й терминал. Цитата задания ставь 3-15 = Анальный in 53 а уменя чего? цитирую " 3-15 1 -> 1 / источник обратной связи N1" цитата 3-42 30 -> 15 / рампа разгона в секундах ... странно, отчего не семетричные рампы цитата Оттого, шо для вентиляторов, например, торможение раскрученной болванки происходит с опрокидыванием мотора в генераторный режим цитата сужу по итону-мелеру, первое, что мне заявили они, рампы симметричные рампы быть обязаны. почему? техник не сумел мне ответить. ошибки мол и все, будут возникать. Цитата 1-03 - пофигу, но на насосы всегда ставим АЕО а это еще куда? Цитата Так, Ka3ax, у Микрика нагрузка на 12 терминал не более 50 мА, на терминал 55 не более 10 мА, для начала... Ты шо туда напихал, двоешник???? все пучком, согласно схеме. пытался на 42ой, читай 55 й релюшку повесить. малотоковой не нашлось, помоему 52.40 или 40.52 от финдера только нашел. ее не тянет. выдернул. на схеме релюху заменил на светодиод)) подмаргивает теперь ))) проблема все одна у меня. мне готовность и в работе сигналы нужны. пока эрзац сотворил. 123 реле с задержкой на лампочку в работу. а сигнал ошибка, не готов нечем замутить. буду по месту у клиента организовывать токовый выход на контроллер. контроллер будет выдавать на лампочку сигнал аварии. нет свободного выхода!!! пока пойдет. цитата Датчик цепляется между 12 и 60 терминалами, только так, и не иначе!!! цитата так и есть цитата Какая нах релюшка на 42-м выходе, совсем обалдел? цитата мы не знали и больше не будем. цитата у него защита по питанию срабатывает, и вышибает ему мозги!!! цитата да, без нее уже уже не работало. ее на последнем этапе пытался организовать. релюшку выкинул, модуль против помех со светодиодом оставил. моргает )) выше уже упомятывал спасибо, BROMBA, за развернутый анализ
5.12.2013, 21:26
Из: Kiel
еще раз коротко, есть параметры, приведены выше. они всегда одни и те же. списко передо мной. частотник с нуля. меняю(не все параметры меняю, из списка можно видеть. какие изменяю) парамеры частотника согласно листу. все. тут же после сигнала стар частотника стартует и регулирует прекрасно. весь день, два дня... месяц, год... тысячилетия, пока кондюки не высохнут. вообщем до отключения питания. да, вижу последнюю мессагу варнинг 8. включаю, тут же, через час, через ночь, стартует, но регулирует. до 10 герц или рядом разогнался и все. на изменения сигнала с задатчика не реагирует. если и реагирует, то тайно )). реле, настроенное на "в работе и нет ошибок" никаого сигнала не дает. в нормальном режиме дает, как бы не медленно вращался мотор. НО, на отключение сигнала задатчика откликается тут же, уменьшением частоты до 0.
в 16 ом параметре в это время все пучком, вижу задачу и в процентах и в единицах. все изменения сигнала задатчика видны. проверяю параметры согласно листа. один к одному! выбираю параметр 7.33 или 7.34 и активирую его на изменение. моргает. не изменяю! кнопка назад и частотник уже регулирует. видел раз слетевший параметр 3.20, прописалось 50. но я в 16 параметре видел 50 как 100 процентов. отчего слетал? без понятия. после очередного отключения питания, как обычно не стал регулировать. попробовал 7.33, не в жилу. сверил все параметры с листом и нашел несоответствие.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 5.12.2013, 21:31
5.12.2013, 22:36
Пользователь №: 213654
Помогите советом. Есть частотники на 2.2 квт Danfoss FC51 с однофазным питанием. Можно на них повесить двигатель на 2.6 квт (токарный станок иж), и если можно, что поменять в настройках. И ещё вопрос, можно на панель этих частотников во время работы выводить данные по току и напряжению (или потребляемой мощности) в движке ? Извините за дилетантские вопросы, только начали осваивать частотники. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Oleg7069 - 5.12.2013, 22:42
6.12.2013, 0:02
Цитата(Oleg7069 @ 5.12.2013, 22:36)  Помогите советом. Есть частотники на 2.2 квт Danfoss FC51 с однофазным питанием. Можно на них повесить двигатель на 2.6 квт (токарный станок иж), и если можно, что поменять в настройках. И ещё вопрос, можно на панель этих частотников во время работы выводить данные по току и напряжению (или потребляемой мощности) в движке ? Извините за дилетантские вопросы, только начали осваивать частотники. Заранее спасибо. Да. Только что-нибудь одно. У дисплея одна строка.
6.12.2013, 0:15
Цитата(Ka3ax @ 5.12.2013, 21:26)  еще раз коротко, есть параметры, приведены выше. Так-так... PLC, значит, аналоговый выход, значит... Остается одно... и оно неприятное. Если всё стартует, но после отключения начинаются глюки, попробуй включить между терминалом 53 и 55 конденсатор, какой-нить электролит, микрофарад на 22...100. Это раз. Кабель с PLC на 53/55 терминалы экранированный? Попробуй экран кабеля заземлить на зажимах частотника, сперва с одной стороны, потом с другой - на массу или РЕ PLC, попробуй куском провода соединить шкафы PLC и частотника. Кабель датчика точно так же подергай, точно так же попробуй прицепить емкостину... Если есть осцилоскоп, глянь, шо там творится на аналоговых входах... Что-то это напоминает, и перегрузки, и нежелание разгоняться, сильно напоминает... Кстате, терминалы 20 и 55 гальванически соединены внутре, так, на всякий случай...
6.12.2013, 3:43
Из: Kiel
Цитата(BROMBA @ 6.12.2013, 1:15)  Так-так... PLC, значит, аналоговый выход, значит... Остается одно... и оно неприятное. Если всё стартует, но после отключения начинаются глюки, попробуй включить между терминалом 53 и 55 конденсатор, какой-нить электролит, микрофарад на 22...100. на этапе наладки проверки я использовал симулятор сигналов на 55 и 53 и датчик сидел на 12 и 60. Тоесть , сигнал задания оставался и после выключения частотника. я и на это грешил, пробовал вначале сигнал задания снимать, затем частотника отключать. так же песня. сам задатчик помех не создает, это обычный источник постоянного тока или напряжения. вообщем проверенное схемное решение применяется от мелеровхитачевских частотников. провода были по пару сантиметров. кабель датчика специальный, экранированный. заземлен в шкафу. сигнал задания по экранированному кабелю. сигналы управления по экранированным- экранированный из частотика, экран лежит на монтажной плате, на картинке начало можно увидеть.
Кол-во скачиваний: 52что то игра с кондерами и поиска точки заземленения танцы с бубнами напоминает мне  Цитата Кабель датчика точно так же подергай, точно так же попробуй прицепить емкостину... Если есть осцилоскоп, глянь, шо там творится на аналоговых входах нет и не придвидится. как то фирма обещала, свой подарил, а фирма не прикупила. Цитата соединить шкафы PLC и частотника шкаф один, хотя на первых "испытаниях" частотник в голом виде был и плюс симулятор сигналов. впринципе, обстановка в шкафу спокойная, если сам частотник не фонит. осталось еще попробовать выходной модуль контроллера запитать от частотника. хотя те же танцы, только с боку. от симулятора пробовал же. и с хитачи это схемное решение работает, с mmax работает. чувствую, в параметрах ошибка. хотелось бы, что бы частотник. узнаю скоро, куплю новый и заменю. затем меня побьют.  если свой шкаф требует частотник, то опять на мелеры уйдем. для новых, правда, шкаф глубиной 400 нужно. это большой шкаф получается. но все таки частотник гавкнулся, незагруженная фазу я же видел. и сервси дядька заявил, не фича это, не параметрируется такая "функция" Цитата Кстате, терминалы 20 и 55 гальванически соединены внутре, так, на всякий случай.. о 12 речь? 55 это "общий" для 10 вольтного и 24 вольтного внутренних источников
Сообщение отредактировал Ka3ax - 6.12.2013, 3:57
6.12.2013, 4:36
Из: Kiel
вторая версия схемы, переработанная. возможно так яснее будет
Сообщение отредактировал Ka3ax - 6.12.2013, 4:38
6.12.2013, 7:09
Цитата(BROMBA @ 5.12.2013, 19:40)  Нет, "О, Контары" не используем. Используем Овен ПЛК. Барахло, конечно, но "мозги" у них классные, после "напильника" кошерные вещи получаются... к Овену получается по ModBus подцепить этот частотник?
6.12.2013, 9:43
Пользователь №: 197092
Цитата(BROMBA @ 5.12.2013, 18:30)  Так, погодите, погодите, дайте разобраться... Так, Ka3ax, у Микрика нагрузка на 12 терминал не более 50 мА, --- зависит от типоразмера (если верить мануалу) - 120мА у М1 и М2, 30мА у М3, 200мА у М4 и М5 Цитата Ты шо туда напихал, двоешник???? --- товариСЧЬ не двоешник, товарисЧЬ не знает, как переводится на казахский RTFM Цитата Датчик цепляется между 12 и 60 терминалами, только так, и не иначе!!! --- чем некошерен 50-ый терминал - нагрузочная способность (согласно книжицы) 25мА) ? Подцепил датчик на него - проблем не обнаружил 2 КаЗах --- у микрика есть такой баг - после изменения параметров(в частности 3-10), они не всегда сразу вступают в силу. Если бы воспользовался неоднократным советом старшего наставника заглядывать в 16 раздел почаще и не лИнился мозги включать - процесс познания пошёл бы быстрее и продуктивнее Чтобы параметр прописался в мозгах, надо тыцнуть АвтоОн - ХэндОн
Сообщение отредактировал AVFRZN - 6.12.2013, 9:46
6.12.2013, 11:33
Из: Kiel
Цитата(AVFRZN @ 6.12.2013, 9:43)  --- зависит от типоразмера (если верить мануалу) - 120мА у М1 и М2, 30мА у М3, 200мА у М4 и М5 --- товариСЧЬ не двоешник, товарисЧЬ не знает, как переводится на казахский RTFM --- чем некошерен 50-ый терминал - нагрузочная способность (согласно книжицы) 25мА) ? Подцепил датчик на него - проблем не обнаружил 2 КаЗах --- у микрика есть такой баг - после изменения параметров(в частности 3-10), они не всегда сразу вступают в силу. Если бы воспользовался неоднократным советом старшего наставника заглядывать в 16 раздел почаще и не лИнился мозги включать - процесс познания пошёл бы быстрее и продуктивнее Чтобы параметр прописался в мозгах, надо тыцнуть АвтоОн - ХэндОн  а по существу? есть чего сказать? параметры все прописаны, после включения проверяются и соответствуют листу. я об этом тристо раз упомянул. так, что не умеем читать, слушать собесседника. баги не изучают, от них избавляются. лучше целиком от частотника. Цитата заглядывать в 16 раздел раздел чего? магазина? мануала? параметр 16 я знаю, читайте выше. задание вижу и меняется, но частотник не реагирует на изменения. реагирует только на отключение, "пропажу" сигнала задатчика и останавливается. такое ощущение, что сигналом задатчка дается команда на старт
Сообщение отредактировал Ka3ax - 6.12.2013, 11:39
6.12.2013, 12:15
Цитата(Gribovms @ 6.12.2013, 8:09)  к Овену получается по ModBus подцепить этот частотник? Не "получается", а цепляем, всё в куче, в одну сеть, и 202, и 051, и 2800, и гидровары, и всё работает. для 051 используется "обкоцанная" "болванка" от 202...
6.12.2013, 12:26
Цитата(Ka3ax @ 6.12.2013, 12:33)  раздел чего? магазина? мануала? параметр 16 я знаю, читайте выше. задание вижу и меняется, но частотник не реагирует на изменения. реагирует только на отключение, "пропажу" сигнала задатчика и останавливается. такое ощущение, что сигналом задатчка дается команда на старт Секция 16 - Data Readouts - регистры текущих значений системных переменных, только для чтения. не так: отключи регулятор, проверь, как микрик отрабатывает задание, как ведет себя при изменении задания. Если всё плавно, без рывков, выбросов и прочей фигни, включи регулятор...
Сообщение отредактировал BROMBA - 6.12.2013, 12:28
6.12.2013, 13:28
Из: Kiel
Цитата(BROMBA @ 6.12.2013, 13:26)  Секция 16 - Data Readouts - регистры текущих значений системных переменных, только для чтения. я вижу там задание и в процентах и в относительных еденицах. другие переменные не знаю, точнее что они могут дать. все параметры при случае нормальной работы и при глюках не могу сравнить. сравниваю только те, которые изменял. разницы нет. Цитата надо тыцнуть АвтоОн - ХэндОн это при настройке или после настройки? в каком режиме изначально частотник? пробовал после настройки тут же в ручной режим, затем в автомат снова.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 6.12.2013, 13:35
