20 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> запуск Данфосс VLT Micro Drive FC 51, как подать команду на старт
AVFRZN
сообщение 6.12.2013, 18:23
Сообщение #211
Пользователь №: 197092
Цитата(Ka3ax @ 6.12.2013, 13:28) *
я вижу там задание и в процентах и в относительных еденицах. другие переменные не знаю, точнее что они могут дать.
Читать мануал, а не картинки рассматривать - не?
это при настройке или после настройки? в каком режиме изначально частотник?
пробовал после настройки тут же в ручной режим, затем в автомат снова.
--- насколько отследил - надо перейти в альтернативный режим, тогда изменения проглатываются
Сообщение отредактировал andrey R - 6.12.2013, 20:13
Причина редактирования: не надо уклоняться от темы и комментировать участников дискуссии
BROMBA
сообщение 6.12.2013, 22:13
Сообщение #212
Пользователь №: 4070
все параметры при случае нормальной работы и при глюках не могу сравнить.
сравниваю только те, которые изменял. разницы нет.
Ka3ax, а ведь достал уже...
Поищи на форуме, как кто-то стыковал Микрик с МСТ-10 через Овенскую приблуду. Купи подобную приблуду на е-бее за пяток "ойро", подоткни, поработай с МСТ и Микриком в он-лайне, и не морочь голову людям, ага?
Люди исхитряются из говна и палок интерфейс привод-машина сгондобить, а ты уже сколько примитивный Микрик настроить не можешь...
Сообщение отредактировал BROMBA - 6.12.2013, 22:16
Oleg7069
сообщение 6.12.2013, 22:17
Сообщение #213
Пользователь №: 213654
BROMBA, спасибо.
Oleg7069
сообщение 6.12.2013, 22:32
Сообщение #214
Ещё один вопрос:
программа MCT10 есть на русском ?
Двигатель запустил, всё вроде работает как надо, но в программе не во всём разобрался.
Хотелось бы в реальном времени смотреть параметры в движке.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Oleg7069 - 6.12.2013, 22:49
BROMBA
сообщение 6.12.2013, 22:44
Сообщение #215
Цитата(Oleg7069 @ 6.12.2013, 23:17) *
BROMBA, спасибо.
Помогите советом.
Есть частотники на 2.2 квт Danfoss FC51 с однофазным питанием.
Можно на них повесить двигатель на 2.6 квт (токарный станок иж), и если можно, что поменять в настройках.
И ещё вопрос, можно на панель этих частотников во время работы выводить данные по току и напряжению (или потребляемой мощности) в движке ?
Извините за дилетантские вопросы, только начали осваивать частотники.
Заранее спасибо.
Подробнее:
Да, можно. Пар. 1-20 (120) - мощность двигателя, следующая после 2,2 кВт ступень - 3,0 кВт.
Пар. 1-24 (124) - ток двигателя, реальный, с шильдика.
1-25 (125) - номинальная скорость вращения, реальная, с шильдика двигателя.
Но, при ударных нагрузках частотник может вести себя неадекватно, запас мощности уже практически исчерпан.
Во время работы по умолчанию (активно меню Status) поочередно (выбор нажатием кнопок "вверх/вниз") выводятся текущие значения: частоты, тока, напряжения, мощности, задания (% или предустановленная величина), обратной связи (то же самое). Только одно значение, которое можно выбрать. Кнопками. По умолчанию - частота.
BROMBA
сообщение 6.12.2013, 22:51
Сообщение #216
Цитата(Oleg7069 @ 6.12.2013, 23:32) *
Ещё один вопрос:
программа MCT10 есть на русском (или Help на неё)?
Спасибо.
Нет. Английский, немецкий, датский, французский, испанский, итальянский. Всё.
Help есть. Можно взять на официальном сайте. Бесплатно. Но, надо поискать.
В реальном времени - лехххко!
Но есть одно маленькое "но": у Микрика только один интерфейс - RS485. И набор протоколов. МСТ общается с Микриком по FC-протоколу. Нужен переходник USB/RS485. Все танцы с бубном при организации обмена Микрик/ноутбук на форуме уже описаны. Удачи!
Инструкция на английском - вот она: Прикрепленный файл  ____RS485.pdf ( 6,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 35
Сообщение отредактировал BROMBA - 6.12.2013, 23:10
Oleg7069
сообщение 6.12.2013, 23:30
Сообщение #217
Спасибо, буду пробовать.
Инструкцию на MCT10 на русском нашёл (на официальном сайте).
Частотник к компу я уже подключил через переходник USB-RS485, через него и программировал (панельки пока нет, поэтому и не знал, что там одна строка).
Подключил выносной пульт (от старого станка).
Осталось разобраться, как выводить в реальном времени параметры на монитор. Нужно проверить токи и напряжение на разных режимах работы станка (движок 2.6 Квт).
Боялся, что не потянет, а альтернативы нет (одна фаза).
Вроде всё работает чётко.
BROMBA, большое спасибо за ответы, удачи.
Сообщение отредактировал Oleg7069 - 6.12.2013, 23:36
Ka3ax
сообщение 6.12.2013, 23:36
Сообщение #218
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
достал, не отвечай. вопрос был о прекращении работоспособности частотника
после обесточивания, при сохранении настроек.
для этого я просил просмотреть параметры которые производились на предмет ошибок.
и все. и не просил обсуждать мои действия.
по-поводу сколько. 5 часов я держал его в руках, частотник. суммарно пять часов
настроек и монтажа. считаю, это не много.
BROMBA
сообщение 7.12.2013, 1:06
Сообщение #219
А, ну если подключен ноут с МСТ-10, то можно сделать так: вывести на монитор секцию 16,
примерно так:
А можно заказать прорисовку тренда:
Insert => Scope Folder => Add Channel => добавить через закладку Polling те величины, которые надо отобразить...
Как-то так:
Сообщение отредактировал BROMBA - 7.12.2013, 1:07
AVFRZN
сообщение 7.12.2013, 9:14
Сообщение #220
--- попробуй прописывать после изменения все настройки в панель, может этот танец прокатит rolleyes.gif
Oleg7069
сообщение 7.12.2013, 14:09
Сообщение #221
BROMBA, большущее спасибо, нет слов.
В понедельник пойду пробовать, с таким подробным описанием просто обязано заработать.
Ещё раз спасибо.
morfiy
сообщение 16.12.2013, 15:04
Сообщение #222
Пользователь №: 70596
напомните какие кнопки зажимать для перезагрузки ? и в какой последовательности?
Ka3ax
сообщение 16.12.2013, 21:06
Сообщение #223
Из: Kiel
обесточиваем ЧП, нажимаем, по-барабану в какой последовательности, Menu-OK, удерживая подаем питание на ЧП. ОТпускаем кнопки, по-барабану в какой последовательности.
Можно через параметр "обнулять" настройки
ссылка
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=594404
обнуляется ли в этом случае SLC не скажу
Сообщение отредактировал Ka3ax - 16.12.2013, 21:15
Snake_7
сообщение 18.12.2013, 9:31
Сообщение #224
Пользователь №: 58088
Столкнулся с той же проблемой, что и Ka3ax. ПЧ 2.2 kW д.д. 16 бар. ПЧ управляет насосом. Простейшая схемка подключен только д.д. к 60 ноге и пуск стоп к 18. Все работает отлично, как выключил включил питание не стартует, "жуёт" что-то на 7-10 Гц и все, как только влезаю в 7-33 сразу разгоняется.
timac
сообщение 18.12.2013, 14:43
Сообщение #225
Пользователь №: 63219
И у меня такая же проблема, с новыми частотниками этой серии. Водонапорная станция, поддержания давления. При первом запуске работает все отлично, после перезагрузке, выходит на какую-то частоту 10-20 Гц, далее начиная менять 7-33, 7-34, начинает разгонятся.) В итоге надо постараться чтобы подобрать эти коэфф. До этого шт. 30 было поставленно проблем никогда не было. После перезагрузке выходил на заданное давление. Все настройки индентичны.
Ka3ax
сообщение 18.12.2013, 22:24
Сообщение #226
Из: Kiel
и как победили? победили ли?
я еще не начинал. второй частотник получили, но не начинал.
сегодня 7 киловаттник настраивал, правда, без pid регулятора, задание частоты от 53 го терминала.
безпроблемно.
вопрос еще есть, варнунг w7 задалбливает на останове.
по инструкции данфос предлагает сетевой фильтр прикупить, дабы искажения в сети пофиксить.
знал бы какой, то прикупил.
можно как то повлиять на это предупреждение каким либо параметром?
на сколько можно рампу растянул. думаю, минуту сделать, то поможет. но так долго нельзя.
попробуйте и не менять, просто вызвать на редактирование (блымает) и отметить, так же помогает.
и по вашему опыту, подбор определенных значений параметров 7.33 и 7.34 решает проблему?
поделитесь значениями )).
Ka3ax
сообщение 18.12.2013, 22:37
Сообщение #227
Из: Kiel
timac, snake7, посмотрите что в параметре 4-10.
о нем уже выше намекали.
я его изначально на "всегда по-часовой", так предписано при регулировании, установил.
пробовал по всякому сохранять. по всякому всего два способа, ок да назад или ок да меню.
полагал, последний способ не срабатывает. хотя параметр виден всегда
Snake_7
сообщение 19.12.2013, 0:20
Сообщение #228
Всегда задаю только по часовой. Запустить удалось, но работает не корректно. Поддерживать необходимо 6 кг в системе ХВС. 3-03 =6, что соответствует у меня 100% заданию. Обычно 7-33 =примерно 0,5, 7-34 = 0,1. при изменении 7-33 как уже было сказано выше сразу все приходит в норму, давление держит четко, без колебаний, но не разгоняется после снятия, подачи питания. Попробовал поменять 7-33 в большую сторону, опытным путем нашел оптимальный вариант = 5, начал разгоняться, но вместо 6 кг выдаёт только 5,6кг хотя задание 100%. Пришлось увеличить 3-03 до 6,3 кг тогда получил на выходе 6 кг, но поскольку 7-33=5 на выходе имею довольно сильные колебания давления. В общем что получилось при пошаговом увеличении параметра 7-33 я получаю пошаговое увеличение давления не соответствующее заданию.
ppsa
сообщение 19.12.2013, 6:11
Сообщение #229
Из: подольск
Пользователь №: 2398
на вентиляторе тоже задалбливал W7 пока не поменял 101 параметр на другой
Гервин
сообщение 19.12.2013, 6:17
Сообщение #230
Пользователь №: 37785
А откуда идет задание? Ты видимо воспользовался той схемкой, которую Казах ранее выкладывал? Лажа там полная! Для нормальной работы ПИД-регулятора необходимо 2 сигнала: сигнал задания и сигнал ОС-фактическое значение величины.Сигнал ОС у вас есть, а откуда идет задание? Поставь источник задания потенциометр панельки, например, или если панелька без него- повесь резистор на первый аналоговый вход, и настрой работу ПЧ. Было уже такое-ездили к нескольким заказчикам. Данфоссы нарисовали/написали красиво, но пропустили,что надо источник задания определить-в заводских он не определен, и ПЧ "ищет" задание в предустановленных,а что у вас там стоит? Правильно-ничего! После эксперимента с резюком, верните источник ОС -не используется,а задание вводите в предустановленные. Только про единицы не забудьте...
Snake_7
сообщение 19.12.2013, 6:54
Сообщение #231
задание 3-10.0=100% пробовал воспользоваться потенциометром панельки, но результат был тот же
Ka3ax
сообщение 19.12.2013, 7:48
Сообщение #232
Из: Kiel
и где же лажа в схеме? Нет там ее, все согласно мануала.
чего же вы ее все хаете, а сказать не можете где лажа. Не по-советски.
на 60 й ОС , на 53 й задание. в 16 ом прекрасно задание просматривается.
в предустановленых по нулям, задание указано в
3-15 1 -> 1 Аналоговый вход 63
3-16 2 -> 0 отключен
3-17 -> 0
и настройка 53 го
6-10 0,07 V /терминал 53, минимальное НАПРЯЖЕНИЕ с задатчика
6-11 10 V /терминал 53, максимальное НАПРЯЖЕНИЕ с задатчика
6-14 0 mBar /терминал 53, минимальная величина диапазона задания, приходящяяся на величину в параметре 6.10 , полагаю для скалирования
6-15 150 mBar /терминал 53, максимальная величина диапазона задания, приходящяяся на величину в параметре 6.11 , полагаю для скалирования
в параметрах может быть ошибка, для этого и просил здесь посмотреть
Сообщение отредактировал Ka3ax - 19.12.2013, 8:07
Ka3ax
сообщение 19.12.2013, 8:15
Сообщение #233
Из: Kiel
по-этому поводу отписывался выше, почти трактат получился.
пока в 3-10 нуля не было, PI-регулятор правильно не заработал, брал предустановленную, как минимальное задание.
если без внешнего потенциометра, то задание берет нормально с 3-10. вот не скажу про отключение питания. как после повторного включения. не проверял.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 19.12.2013, 8:17
Ka3ax
сообщение 19.12.2013, 8:21
Сообщение #234
Из: Kiel
в параметре 1.01 ?
gansales
сообщение 19.12.2013, 13:39
Сообщение #235
Пользователь №: 24811
Наверное таки 1.02
ещё время торможения увеличить...
при работе с ОС - увеличить интеграл, возможно уменьшить пропорциональную составляющую...
Кстати ПИ - по-умолчанию в принципе не настроен ни на что, поэтому как будет себя вести частотник никому не известно...
Можно попробовать начать с P=0,5 I=1 (для насоса!!)
Сообщение отредактировал gansales - 19.12.2013, 13:43
ppsa
сообщение 19.12.2013, 14:22
Сообщение #236
Из: подольск
именно 1.01 принцип управления двигателем
попробуйте поменять на другой
lis74
сообщение 19.12.2013, 17:21
Сообщение #237
Пользователь №: 176836
та же самая проблемы была. Массовое производство повысительных насосных на микре, как подобрал коэф.пида год назад так и ставлю везде, микры не ругались. Но последнии партии начали так-же пляваться))) Позвонив в предстаивтельство данфоссойдов в Москве нашёл решение. Оказывается просто нужно скопировать все параметры из Набора 1 в Набор 2 и будет вам счастье.
Гервин
сообщение 19.12.2013, 17:37
Сообщение #238
А в чем связь то? Непонятно...
Snake_7
сообщение 19.12.2013, 19:13
Сообщение #239
Завтра сразу с утра заеду попробую.... Была похожая ситуация с тепловычислителем Логика СПТ 943 ранних партий, по проекту был задействован только один канал для измерений ТВ1, второй был отключен. Так вот дело было летом, отопление было отключено, но раз в сутки каждый день в одно и тоже время фиксировался один и тот же расход 4 литра. Правда уже не помню, то ли просто позвонил производителю, то ли возил к ним, но в итоге они посоветовали включить незадействованный канал ТВ2, даже не набивая базы и все стало норм, расход исчез))
Железяка
сообщение 19.12.2013, 20:01
Сообщение #240
Пользователь №: 145006
Доброго вечера.
Подскажите пожалуйста, как реализовать подключение выносного пульта имеющего 3 кнопки без фиксации (пуск, реверс, стоп) и потенциометр.
С потенциометром все понятно. С командой пуск тоже, задал в параметре 5.10 значение 9, все работает. А вот с командой стоп и реверс разобраться не могу, при нажатии кнопки пуск (клемы 12/18) запускается, остановить не получается и реверс работает только если удерживать кнопку подключенную к клемам 12/19, как отпускаю опять идет вращение вперед... Что делаю не так?
Сообщение отредактировал Железяка - 19.12.2013, 20:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 17:59
