запуск Данфосс VLT Micro Drive FC 51, как подать команду на старт |
19.12.2013, 23:23
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Цитата(lis74 @ 19.12.2013, 17:21)  Оказывается просто нужно скопировать все параметры из Набора 1 в Набор 2 и будет вам счастье. о параметре 0-51 речь? а нельзя ли поподробнее? типа так... для того, что бы скопировать набор 1 в набор 2... устанавливаем значение 2 в параметре 0-11, затем в параметре 0-51 устанавливаем 1 ??? а далее ... перенос набора произоводится перед настройкой частотника или после? ps почитал, оказывается только после настройки. из первого набора, который АКТИВНЫЙ переносим во второй. кстати выше было предложение подобное этому, скопировать в панель настройки. это получается "особенность" частотника? Цитата(gansales @ 19.12.2013, 13:39)  Наверное таки 1.02
ещё время торможения увеличить... рампу замедления я уже до предела "нашего" увеличил. помогает однозначно. при 5 секундной рампе замедления постоянно варнунг, при 10 реже, при 30 я не видел. наше время до 15 секундю далее процесс не позволяет. впринципе работает не мешает, но если клиент дотошный попадется... Цитата А в чем связь то? Непонятно... по всей видимости глюк в новой прошивке и тянет настройки из неактивного набора частотник.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 19.12.2013, 23:29
20.12.2013, 9:26
Пользователь №: 145006
Цитата(Железяка @ 19.12.2013, 21:01)  Доброго вечера. Подскажите пожалуйста, как реализовать подключение выносного пульта имеющего 3 кнопки без фиксации (пуск, реверс, стоп) и потенциометр. С потенциометром все понятно. С командой пуск тоже, задал в параметре 5.10 значение 9, все работает. А вот с командой стоп и реверс разобраться не могу, при нажатии кнопки пуск (клемы 12/18) запускается, остановить не получается и реверс работает только если удерживать кнопку подключенную к клемам 12/19, как отпускаю опять идет вращение вперед... Что делаю не так? Можно ли сделать так: Вход 18 - start (пар. 8) Вход 19 - reversing (пар. 10) Вход 27 - stop inv. (пар. 6) Вход 29 - freeze reference Между выходом 12 и входом 18 - нормально разомкнутая кнопка без фиксции "старт" Между выходом 12 и входом 19 - нормально разомкнутая кнопка без фиксции "реверс" Между выходом 12 и входом 27 - нормально замкнутая кнопка без фиксции "стоп" Между выходом 12 и входом 29 - перемычка Как считаете?
20.12.2013, 9:54
Пользователь №: 58088
Цитата та же самая проблемы была. Массовое производство повысительных насосных на микре, как подобрал коэф.пида год назад так и ставлю везде, микры не ругались. Но последнии партии начали так-же пляваться))) Позвонив в предстаивтельство данфоссойдов в Москве нашёл решение. Оказывается просто нужно скопировать все параметры из Набора 1 в Набор 2 и будет вам счастье. Все, сейчас проверил, счастье наступило, спасибо!!!
20.12.2013, 13:06
Пользователь №: 24811
Цитата(Железяка @ 20.12.2013, 10:26)  Можно ли сделать так: Вход 18 - start (пар. 8) Вход 19 - reversing (пар. 10) Вход 27 - stop inv. (пар. 6) Вход 29 - freeze reference Между выходом 12 и входом 18 - нормально разомкнутая кнопка без фиксции "старт" Между выходом 12 и входом 19 - нормально разомкнутая кнопка без фиксции "реверс" Между выходом 12 и входом 27 - нормально замкнутая кнопка без фиксции "стоп" Между выходом 12 и входом 29 - перемычка
Как считаете? Без фиксации можно сделать только "старт" - команда "импульсный пуск" или "latched start" в английском варианте. Реверс возможен только с фиксацией кнопки, или единственный вариант (без внешних устройств) - поизвращаться с SLC. freeze reference (замороженное задание) к пуску/останову никакого отношения не имеет, используется для задания частоты при помощи кнопок больше/меньше.
20.12.2013, 13:12
Цитата(gansales @ 20.12.2013, 14:06)  Без фиксации можно сделать только "старт" - команда "импульсный пуск" или "latched start" в английском варианте. Реверс возможен только с фиксацией кнопки, или единственный вариант (без внешних устройств) - поизвращаться с SLC. freeze reference (замороженное задание) к пуску/останову никакого отношения не имеет, используется для задания частоты при помощи кнопок больше/меньше. Большое спасибо. Попробовал данный вариант и ничего не вышло, теперь понятно почему )
13.1.2014, 22:14
Из: Kiel
сегодня другой 51й настроил согласно мной приведеным параметрам выше. та же песня, после повторного включения питания частотник "жует" и не разгоняется выше 25 герц. копирование набора 1 во второй помогло Цитата для того, что бы скопировать набор 1 в набор 2... устанавливаем значение 2 в параметре 0-11, затем в параметре 0-51 устанавливаем 1 после нажатия О.К. единица меняется на ноль. затем возвращаю значение 1 в параметре 0-11. завтра проверю этот же трип с первым частотником.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 13.1.2014, 22:15
14.3.2014, 22:23
Пользователь №: 226904
Доброго вечера подскажите пожалуйста . возможно но ли на 051 частоту задавать не потенциометром и переключателем ,т.к. надо всего два значения 50 гц и 100 гц заранее спасибо
15.3.2014, 17:18
Пользователь №: 4070
Цитата(UKR39 @ 14.3.2014, 23:23)  Доброго вечера подскажите пожалуйста . возможно но ли на 051 частоту задавать не потенциометром и переключателем ,т.к. надо всего два значения 50 гц и 100 гц заранее спасибо Да. Можно. Из 8 фиксированных заданий можно использовать 2 - 50 и 100.
15.3.2014, 17:29
Цитата(BROMBA @ 15.3.2014, 16:18)  Да. Можно. Из 8 фиксированных заданий можно использовать 2 - 50 и 100. если не сложно можете подробнее обьяснить частотник стоит на станке и если небходимость большего диапазона оборотов как это организовать .
15.3.2014, 17:53
Цитата(UKR39 @ 15.3.2014, 16:29)  если не сложно можете подробнее обьяснить частотник стоит на станке и если небходимость большего диапазона оборотов как это организовать . где задания поменять я нашел в инструкции как это возможно сделать тумблерами ,чтобы вывести на панель тумблер трехпозиционный 50 и 100 гц
15.3.2014, 18:30
Цитата(UKR39 @ 15.3.2014, 17:53)  где задания поменять я нашел в инструкции как это возможно сделать тумблерами ,чтобы вывести на панель тумблер трехпозиционный 50 и 100 гц Зарезервировать свободнопрограммируемый вход под выбор задания. Например - 5-11 = Preset Ref Bit0, терминал 19 = выбор фиксированного задания. Если надо сделать 2 диапазона регулировок 0...50 и 0...100, можно использовать 2 набора параметров. Переключение наборов через "стоп"; например - 5-11 = Set-up Select Bit 0
Сообщение отредактировал BROMBA - 15.3.2014, 18:33
22.3.2014, 21:40
Пользователь №: 213654
Проясните, пожалуйста, такой момент. На входе частотника с однофазным питанием две клеммы для подключения: фаза и ноль (L и 0). Насколько критично подключение фазы ( то-есть можно ли подключить фазу на 0, а 0 на L). Частотник планируется использовать в переносном варианте и подключать к обычной розетке. Не хочется каждый раз перед подключением вызванивать в розетке фазу и ноль. Частотник Danfoss 0.75 Квт. VLT 051. Спасибо.
Сообщение отредактировал Oleg7069 - 22.3.2014, 21:41
23.3.2014, 7:17
Пользователь №: 37785
Не критично, но соблюдать желательно
23.3.2014, 10:59
Пользователь №: 197092
Цитата(Oleg7069 @ 22.3.2014, 21:40)  Не хочется каждый раз перед подключением вызванивать в розетке фазу и ноль. --- понимаю .... это так трудно промарикровать вилку и тыкнуть пробник в розетку ... "Настоящий лодырь с голоду помрёт, но не встанет и не намочит сухарь!"
23.3.2014, 11:28
Пользователь №: 11117
Цитата(Oleg7069 @ 22.3.2014, 21:40)  Проясните, пожалуйста, такой момент. На входе частотника с однофазным питанием две клеммы для подключения: фаза и ноль (L и 0). Насколько критично подключение фазы ( то-есть можно ли подключить фазу на 0, а 0 на L). ... ... Спасибо. Критично, если инвертор построен по такой схеме (для небольших мощностей):
24.3.2014, 4:24
Из: Kiel
Цитата Критично, если инвертор построен по такой схеме (для небольших мощностей): еще такие встречаются? я полагал tn-s кругом. покрайней мере в европе, евразии.
24.3.2014, 6:18
Цитата(AVFRZN @ 23.3.2014, 11:59)  --- понимаю .... это так трудно промарикровать вилку и тыкнуть пробник в розетку ... "Настоящий лодырь с голоду помрёт, но не встанет и не намочит сухарь!"  Видимо, не понимаете. За других людей отвечать не могу, и гарантий, что "спецы" умеют пользоваться пробником, нет. Вызванивай, не вызванивай - рано или поздно воткнут наоборот. По ответам понял, что скорее всего можно, буду пробовать. К сожалению, нет схемы входной части, иначе не спрашивал бы. Спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Oleg7069 - 24.3.2014, 6:33
8.4.2014, 7:43
Пользователь №: 63219
Имеется два частотника Micro drive, и VLT 2800 на ВНС, надо чтобы они работали от одного датчика давления(4-20мА), допустим Micro drive как главный, а VLT 2800 как ведомый повторял его, был идентичен, значение частоты, что на первом то и на втором) Как правильно сделать подключение, может быть в настройках надо что-то поменять?)
11.4.2014, 13:41
Ведущий конфигурируется на работу с ОС от датчика, второй (ведомый) - работа в разомкнутом контуре. Сигнал о часототе ведущего (с частотного или аналогового выхода) подаётся на соответствующий вход ведомого. Дополнительно желательно настроить реле ведущего, чтобы он подавал сигнал "старт" на ведомый. Ведущим я бы поставил VLT2800 как более надёжный и функциональный, впрочем это зависит от системы вцелом.
24.5.2014, 15:27
Пользователь №: 234592
Здравствуйте господа,прочитал почти все ветки но не вижу такого объяснения проблемы как у меня... Подскажите мне по поводу частотника VLT Micro. Все работает, сконфигурирован...на клеммы 12,18 подлючен старт с контроллера в режиме автомат запускается вентилятор. но необходим и важен для меня сигнал с выходного реле при переключении в ручной режим и выключен,т.е когда вентилятор не вращается, нужен дискретный сигнал на отключение . как это реализовать?
Сообщение отредактировал lestat - 24.5.2014, 15:31
24.6.2014, 20:54
Пользователь №: 17633
Добрый день, есть проблема с приводом micro drive (потенциометр подключен к 53 колодке, датчик давления к 60), после программирования, как указано выше в этой статье, перевожу привод в автоматический режим, частотник не разгоняется выше 20 герц. Параметры скопированы в набор 1 и 2. изменение параметров в 7-33 и 7-34 не помогает. При просмотре параметров 16- вижу заданное значение и значение по обратной связи. Что делаю не так?
заранее спасибо.
24.6.2014, 23:19
Цитата(lestat @ 24.5.2014, 15:27)  Здравствуйте господа,прочитал почти все ветки но не вижу такого объяснения проблемы как у меня... Подскажите мне по поводу частотника VLT Micro. Все работает, сконфигурирован...на клеммы 12,18 подлючен старт с контроллера в режиме автомат запускается вентилятор. но необходим и важен для меня сигнал с выходного реле при переключении в ручной режим и выключен,т.е когда вентилятор не вращается, нужен дискретный сигнал на отключение . как это реализовать? Так как хочется - никак. Это не FC202, на кнопки клавиатуры в SLC реакции не предусмотрено. Но в упрощенном виде - можно. Опять же, через SLC, например так: событие - "стоп", реакция - выставить "1" на выход "А"; выход "А" привязан к реле. Переход в ручной режим - сложнее: можно на событие подвязать состояние "in reference" или "in range", например. В FC202 проще - там в SLC есть реакция на курсорные кнопки, например, и вот надысь, пока внешний ведущий контроллер без программы, по просьбе трудящихся заделали управление переключением/чередованием насосов с курсорных клавиш - "влево"-насос1, "вправо"-насос2; ну, там, таймеры, защита от дурака, "чистый сухой ход" на DMP330 с компараторм, и всякие другие вкусности... Ну, и "Микрик" тоже кое-что может, не очень много, но может... Дерзайте... Цитата(mototex @ 24.6.2014, 20:54)  Добрый день, есть проблема с приводом micro drive (потенциометр подключен к 53 колодке, датчик давления к 60), после программирования, как указано выше в этой статье, перевожу привод в автоматический режим, частотник не разгоняется выше 20 герц. Параметры скопированы в набор 1 и 2. изменение параметров в 7-33 и 7-34 не помогает. При просмотре параметров 16- вижу заданное значение и значение по обратной связи. Что делаю не так?
заранее спасибо. Ну, возможно, это классическая ошибка: в этой серии принято "дублировать" значение задания на маскимальные обороты двигателя в 3-х местах, как минимум: 1-25, 4-55, 6-15 / 6-25, и подтвердить в 3-03. Иначе значение задания будет неотмасштабировано, и выше 25 Гц моторчик не раскрутится. Проще всего всё отмасштабировать в %, и не напрягать мозги с оборотами, герцами, диапазоном датчика, и так далее. Как-то так.
25.6.2014, 19:52
Цитата(BROMBA @ 25.6.2014, 0:19)  Так как хочется - никак. Это не FC202, на кнопки клавиатуры в SLC реакции не предусмотрено. Но в упрощенном виде - можно. Опять же, через SLC, например так: событие - "стоп", реакция - выставить "1" на выход "А"; выход "А" привязан к реле. Переход в ручной режим - сложнее: можно на событие подвязать состояние "in reference" или "in range", например.
Ну, возможно, это классическая ошибка: в этой серии принято "дублировать" значение задания на маскимальные обороты двигателя в 3-х местах, как минимум: 1-25, 4-55, 6-15 / 6-25, и подтвердить в 3-03. Иначе значение задания будет неотмасштабировано, и выше 25 Гц моторчик не раскрутится. Проще всего всё отмасштабировать в %, и не напрягать мозги с оборотами, герцами, диапазоном датчика, и так далее. Как-то так. Спасибо, завтра по пробую.
11.9.2014, 7:19
Пользователь №: 163523
Имеется VLT Micro Drive FC 51 и ПЛК Овен, подключен по RS485. Как в автоматическом режиме регулировать частоту с ПЛК? 0 Гц и всё. Меняю и в 3-10, и в 3-14 задание всё-равно 0 Гц. Пока через ПЛК меняю частоту в ручном режиме (потенциометр выкручен на максимум), изменяя параметр 3-03, но это не дело.
11.9.2014, 7:46
Пользователь №: 176836
29.9.2014, 14:19
Пользователь №: 246105
Здравствуйте, возникла нужда поменять плату управления рулонными воротами DoorHan на FC51 (родную плату сожгли, у новой совсем негуманная цена - 54000 руб). Вроде как с SLC разобрался, интуитивно думается, что может получиться и работа в автоматическом цикле - позиционирование по импульсам с энкодера, управление две кнопки, датчик безопасности, радар. Но споткнулся на электромагнитном тормозе. Двигатель итальянский B.M.P. by Lafert, type FS80BX2, 3-х фазный, 60гц, 230в, 6,1а, 3400 об/мин, BRAKE NIGATIVO. По инструкции к воротам на тормоз двигателя подается +170 в. У FC51 есть выход на внешний электромагнитный тормоз клеммы 5 и 6. Не смог найти (просмотрел все что есть в интернете на сегодня) какое на этих клеммах напряжение, какой максимальный ток.
1.10.2014, 6:16
Нет у Микрика клемм 5,6! Но есть релейный выход 240В, 2А. Его и программируем. Если он занят уже, то используем цифровые входы/выходы 27,29 ( переключаются при настройке в параметрах) с реле на 24В.
Гость_Жека78_*
4.11.2014, 14:56
Мужики добрый вечер,если не трудно распишите по пунктам как запрограммировать частотник Данфосс VLT Micro Drive FC 51 для запуска и остановки двигателя с простого выключателя подключенного к клеме 12 и 18,выведенного на щит. А то я наверное долго буду перечитывать руководство по программирыванию . Просто я не спец в этом как вы. .Заранее огромное спасибо.
6.11.2014, 20:29
Пользователь №: 249984
Как управлять частотником от контролера питание 0-10 в и к каким клемам подключить на ЧП и какие настройки поменять в чп так чтоб он регулировал частоту относительно питания от контроллера 0-10 в
