20 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> запуск Данфосс VLT Micro Drive FC 51, как подать команду на старт
Ярославцев Игорь
сообщение 26.12.2014, 16:53
Сообщение #271
Пользователь №: 251888
Добрый день. Помогите решить проблему настраивую данфос на работу в авто через перемычку 12-18 но при включении частотник запускает двигатель без перемычки в чем может быть дела
smittter
сообщение 9.3.2015, 9:06
Сообщение #272
Пользователь №: 161702
Добрый день, я новичок в этом деле - не судите строго... Имеется danfoss vlt micro drive 0,37kw.
Задача - организовать управление вентилятором по аналоговому сигналу 4-20ма с температурного датчика (причем при увеличении температуры скорость вентилятора должна уменьшаться). И как настроить нелинейность изменения скорости...
может неграмотно написал, но тем не менеее...... буду рад совету
gansales
сообщение 9.3.2015, 14:33
Сообщение #273
Пользователь №: 24811
В вашем случае - это обычная настройка на работу в системе с обратной связью (на форуме уже много раз выкладывалось).
Можете посмотреть на сайте Овена - там много примеров.
Кстати, Вы точно уверены, что при увеличении температуры нужно уменьшать скорость (обычно наоборот)?
Oleg7069
сообщение 22.6.2015, 22:44
Сообщение #274
Пользователь №: 213654
Здравствуйте.
Появился вопрос по FC 51.
Как запрограммировать, чтобы он отключался по превышению тока (потребляемой мощности) двигателя.
По самые по...
сообщение 23.6.2015, 18:21
Сообщение #275
Пользователь №: 11117
Цитата(Oleg7069 @ 22.6.2015, 22:44) *
Здравствуйте.
Возьмите токовое реле с нужным диапазоном токовой отсечки, сухие контакты - в цепь пуска ПЧ.
Иначе - учите руководство по программированию! Хлебушек надо зарабатывать!!!
Oleg7069
сообщение 24.6.2015, 7:56
Сообщение #276
Спасибо, но частотники я использую для личных нужд, денег я на этом не зарабатываю.
А токовое реле - это не совсем правильно при наличии кратковременных перегрузок (запуск под нагрузкой).
Да, забыл добавить, частотники с однофазным входом (ради этого и стоят),напряжение в сети гуляет от 190вольт, ток соответственно в первичной цепи тоже, отсюда и проблема.
Нужно как-то сделать отключение частотника по превышению потребляемой мощности двигателем (чтобы при нештатной ситуации станок остановился, например при клине подачи).
Или, может быть, сделать отключение по резкому падению оборотов? Не знаю, как правильнее.
SVKan
сообщение 24.6.2015, 13:15
Сообщение #277
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Вы уж определитесь где ток хотите смотреть. На входе или на выходе.
Это две разных вещи...
А мануал от частотника читать не пробовали?
Oleg7069
сообщение 24.6.2015, 13:27
Сообщение #278
Судя по ответам, простого решения нет.
Мануал изучен, всё остальное запрограммировано ещё год назад.
Кстати, тогда-же спрашивал здесь про использование внутреннего таймера, ответы были из этой же оперы, т.е никакие.
Что ж, будем городить внешнюю следящую схему.
Всем спасибо.
По самые по...
сообщение 24.6.2015, 13:40
Сообщение #279
1. Токовое реле - прибор не мгновенного действия, срабатывание происходит при длительной перегрузке (смотрим характеристики на конкретный прибор)
2. Запуск под нагрузкой нужно производить с плавным набором скорости и обязательно с максимально низкой стартовой частоты (с 0,5 ...2Гц), это стандартный способ защиты от бросков тока.
3. По превышению мощности отключение делать не надо, а вот по превышению тока - обязательно. Потому-что при пуске заклинившего (заржавевшего, замороженного и т.п.) мотора, ток уже превышает допустимые значения, а напряжение на низких частотах еще не нарасло, и мощность в норме!
4. Проблему перегрузки по входному току решаете или параметром 14.1* (mains monitoring), или снижением предельной частоты (то бишь - снижение мощности).
5. Для откключения по пределу тока, используйте выходное реле частотника (режим above current high, или можно нагородить условий используя функционал SLC ), которое в свою очередь будет включать внешнее реле с самоподхватом, для фиксации останова ПЧ, т.е. примерно то, что я вам говорил постом выше.
Oleg7069
сообщение 24.6.2015, 22:50
Сообщение #280
Спасибо, это то, что нужно.
Про реле частотника я не подумал.
Ещё раз спасибо за участие, успехов.
Oleg7069
сообщение 28.6.2015, 16:17
Сообщение #281
Спасибо за подсказки.
Сделал на SLC по условиям превышения тока и частоты вращения ниже минимальной (поставил 10 гц, мне ниже не нужно).
Всё отлично работает. Только я не понял, зачем внешнее реле для фиксации останова, для надёжности?
Просто команды от SLC на останов недостаточно?
Если не сложно, напишите, почему Вы советовали поставить внешнее реле для отключения ПЧ.
По самые по...
сообщение 28.6.2015, 16:59
Сообщение #282
Чтобы выключить входной (выходной) контактор, зафиксировать аварию двигателя, подключить резервный контур. Аварийных отключений может быть несколько типов и какие-то можно (нужно) автоматически сбросить. А какие то - нельзя!
Oleg7069
сообщение 28.6.2015, 19:27
Сообщение #283
Спасибо, примерно понял.
mozzz
сообщение 2.7.2015, 10:02
Сообщение #284
Пользователь №: 271996
Всем добра
Имеем частотник на пилораме, управляет ходом каретки (двиг - 1,1 кВт) - вперед/назад, в зависимости от концевиков. Родной частотник помер ("ошибка ОЗУ"), купили danfoss fc51. нашёл мануал с такого же станка, с таким же частотником, забил в новый все параметры, который завод изготовитель любезно предоставил в мануале.
имеем - пуск/реверс на 18,19 клеммы (если не путаю), управление частотой на 53 вход, от потенциометра.
на 18 и 19 в нужный момент приходит +24В, на 53 тоже приходит от 0 до 10В, в зависимости от положения потенциометра. но на двигатель подается 0-0,8 Гц в каком-то непонятном, пульсирующем режиме и соотв-но двигатель никуда каретку столкнуть не может. пару раз сбрасывал параметры к заводским, потом настраивал заново - ситуация не меняется. если разрешить "запуск с ходу", то при при подаче на 18 или 19 клемму происходит рывок (5-10 Гц) и опять 0-0,8 Гц. задание частоты установлено с 53 клеммы. масштабирование - отключено.
пробовал и включать и отключать крутилку на панельке, безрезультатно.
в диагностическом ппараметре (16-хх) есть воможность посмотреть уровень напряжения понимаемый частотником, там всё нормально, от 0 до 10В показывает, в зависимости от положения потенциометра.
у нас "бракованный" привод, или в настройках беда?
Инженер ОПТ
сообщение 8.7.2015, 14:55
Сообщение #285
Пользователь №: 196059
Цитата(Oleg7069 @ 22.6.2015, 23:44) *
Здравствуйте.
Можно ещё настроить без всяких дополнительных токовых реле, с помощью внутреннего SLC-контроллера группа пар. 13-хх. Строится логика во вкладке "Smart Logic" на отключение по превышению тока, и усё. Мы такое реализовывали на каруселе в парке. Драйв отключится по превышению тока, вот только аварий никаких не выдаст!!!
Сообщение отредактировал Инженер ОПТ - 8.7.2015, 15:07
Ka3ax
сообщение 6.10.2015, 13:30
Сообщение #286
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
не смог найти информацию по поводу применения аналогового входа (50 и 53 клеммы)
для контроля тепмпературы электродвигателя. Возможно не в этой теме
Не понятен принцип контроля, обрыв кабеля регистрируется или только нужен подключенный PTC?
Нет возможности нагреть мотор, нет под рукой ни моста ни чего.
Без подключенного PTC частотник продолжает включаться.
параметры которые изменял
1-90 -> 2 отключение по термистору
1-93 -> 1 аналоговый вход 1
попробовал отключить источник задания 1
3-15 -> 0 (заводское значение 1. аналоговый вход 53)
частотник обесточивал.
переключатели в заводском положении, по-момему все в нижнем.
пока не переключал, не могу найти инфо, какой за что отвечает.
в мануалах отчего то два S200 показано и один 640й, четвертого нет.
чего помнил уже забыл
PS
нашел инфо по переключателям, 4й переключатель отвечает за переключение между токовым входом и входом
по напряжению. заводские настройки напряжение, а что мне нужно?
или не критичиен переключатель?
и по заданиям вопрос, имеется 3 задания, частотник сам распознает какое задание использовать, а как
приоритет распространяется? с первого на третий?
Сообщение отредактировал Ka3ax - 6.10.2015, 13:40
Ka3ax
сообщение 6.10.2015, 14:10
Сообщение #287
Из: Kiel
переключение переключателя номер 4 не "помогло"
LordN
сообщение 6.10.2015, 20:41
Сообщение #288
аналоговые входы фс051 могут только 0-10 или 0/4-20. там нет варианта птс или нтс.
Прикрепленный файл  2015_10_06_23_46_47_Edit_Parameter.png ( 4,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
можно конечно попробывать ток, задать границы... но это метод научного тыка.
правильно - заюзать преобразователь вашего термометра в стандарт ток или напруга.
Ka3ax
сообщение 7.10.2015, 11:19
Сообщение #289
Из: Kiel
термометра как такового нет, используются стандартные PTC элементы находящиеся в обмотках эл. мотора.
частотник должен отключаться, если температура PTC выше, как правило, 150 °C.
cейчас частотник при активированных параметрах
не реагирует на не подключенный к аналоговому входу кабель соединяющий вход с PTC-элементами электоромотора.
например, df6 (частотник от мелера) не включится если не подключен PTC.
но у него имеются еще настройки позволяющие задать сопротивление термистора.
или по другому вопрос, как с fc51 реализуется мониторинг температуры обмоток электромотора?
Сообщение отредактировал Ka3ax - 7.10.2015, 11:24
Ka3ax
сообщение 7.10.2015, 15:16
Сообщение #290
Из: Kiel
все оказалось как всегда просто, проспал я параметр
1-93 , ноль в нем был, вместо 1. хотя 1 устанавливал.
пришел к выводу, что нужно в последнюю очередь этот параметр устанавливать,
так как отключение задания с 53 терминала восстанавливает параметр 1-93 на заводские
настройки.
работает температурный контроль электромотора, как обычно.
реагирует на обрыв кабеля.
kevinsh
сообщение 9.10.2015, 19:05
Сообщение #291
Пользователь №: 279790
Добрый день!
У нас эта железка управляет двигателем приточной вентиляции.
Возможно ли запрограммировать включение и выключение двигателя по расписанию ?
Заранее спасибо за помощь! Очень надо.
Ka3ax
сообщение 22.10.2015, 10:34
Сообщение #292
Из: Kiel
и должен (мое мнение) находится в выключенном состоянии.
во включенном часто возникает ошибка ALARM 11. Наводки влияют особенно с длинным кабелем
alexxxandr
сообщение 25.11.2015, 19:12
Сообщение #293
Пользователь №: 283843
здравствуйте.
ребята подскажите пожалуйста, у меня на частотнике между 12 и 20 клеммой 21,9 вольт, при замыкании 12 и 18 клемм частота не растет, что это значит он неисправен, тогда как еще можно запустить через релюшку, в ручном управлении частота увеличивается
uran144
сообщение 26.12.2015, 20:19
Сообщение #294
Пользователь №: 286191
Будьте добры. Как лучше скопировать программу на установленный частотник с рядом стоящего рабочего идентичного
Pawel
сообщение 27.12.2015, 12:13
Сообщение #295
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
alexxxandr, вам нужно почитать руководство и в частности о том как перевести ПЧ на управление с терминала, назначение и функцию клемм.
uran144, аналогично почитать руководство о функциях и свойствах панели оператора.
фермер
сообщение 24.1.2016, 20:24
Сообщение #296
Пользователь №: 286840
помогите настроить vlt 51 для работы с вентилятором калорифера. имеется датчик температуры 4-20 ма с диапазоном -50- 150 гр. устанавливали следующие параметры :
1-00-(0) 3-02-(5) 3-03-(50) 3-15(2) 3-16-(0) 3-17(0) 4-12-(5) 4-14(50) 6-22(4) 6-23(20) 6-24(-50) 6-25(*150) обороты меняются но не так как нам хотелось бы. необходимо что бы при температуре +10гр была частота 5гц а при темп. +50 гр. =50гц. помогите пожалуйста фермерам.
Pawel
сообщение 25.1.2016, 8:36
Сообщение #297
Из: Екатеринбург
Не пробовали масштабировать аналоговый вход с датчика под ваши потребности?
Сообщение отредактировал Pawel - 25.1.2016, 8:38
По самые по...
сообщение 25.1.2016, 11:35
Сообщение #298
Посчитайте ток датчика при +10град и +50град и забейте в 6-22 и 6-23, соответственно.
Установите 6-24=10Гц, 6-25=50Гц
По самые по...
сообщение 25.1.2016, 12:31
Сообщение #299
Упс.. 6-24=5Гц
malder
сообщение 28.1.2016, 19:36
Сообщение #300
Пользователь №: 62437
Вопрос часто повторяющийся, но не нашел ответа на него:
Двигатель вентилятора не разгоняет полной уставки задания при вращении против часовой стрелки!.
Причем по часовой это достигается. Использую VLT FC51 соответствующей мощности. Вентиляторы с двигателялями "Целябик" все в основном с вращением против часовой. Так я и выставил на частотнике. Параметры двигателя выставил в соответсвии. Адаптация не проходит - пишет ошибку51 - АДД-проверте напряжение,ток и мощьность! Проверил-норм всё. Зависает на 7 Гц и дальше не хочет! Максимально задание не имеет значение. Управляется клеммами 12-18 как Старт! Подозреваю что что-то пропустил в настройках. Не вышел же из строя частотник или не ДАЙ БОГ вентилятор!
Убедите меня в этом. Что делать? SOS
Сообщение отредактировал malder - 28.1.2016, 19:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 4:33
