20 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> запуск Данфосс VLT Micro Drive FC 51, как подать команду на старт
Гость_zxbreak_*
сообщение 12.10.2010, 17:04
Цитата(Kartaeff @ 3.10.2010, 14:58) *
В московском офисе специалист искренне хотел помочь, я бы даже сказал: сочуствием интонации были пронизаны, но, увы - я решил не доводить дело до агонии и пообещал перезвонить. Не стал. Взялся за наших минских, но они калачи тертые - завели меня к телефону, трубку которого никто никогда не поднимает. smile.gif
1) "Минские тертые калачи" вам дали телефоны сервисного центра ДИСТРИБЬЮТОРА в РБ и конкретно мобильные сервисных инженеров. Экономите на звонках?
2) Почему вы решили, что пусконаладка бесплатна? Ладно бы еще у нас купили. Сервисники тоже хотят кушать...
ЗЫ: извиняюсь за ОФФ ради справедливости.
Гость_Kartaeff_*
сообщение 12.10.2010, 17:48
Если бы мне дали номера мобильных - возможно, здесь мне бы и не пришлось пытать специалистов из братских республик. Дали городской и если я говорю, что трубку никто не поднимал, то так оно и было. А звонил я раз шесть, и меня задолбали безответные гудки. Сервисники, где вы были? Я из кожи вон лез, чтобы оплатить вам завтрак, обед, и, может быть даже ужин. А так, немного матырств налево, сотня баксов, и пускатели с кнопками у меня в кармане. smile.gif
Купить у нас? Нужно быть либо юридическим лицом в третьем поколении, либо безнал, либо месяц ожидания в случае счастливого результата поиска. Из Москвы за неделю без всяких вопросов. Время и панелька - самое важное, как мне тогда наивно казалось. smile.gif
Гость_shamray_*
сообщение 13.12.2010, 0:05
Уважаемые специалисты!
1.Что за чудеса? В 4-14 установлено 50 Гц, а разгоняется привод до 52,5 Гц? уставки заводские + быстрый старт.
2. Нашел две рекомендации по настройке ПИ регулятора. В одной 3-02 и 3-04 от 0 до 6 бар, соответственно 6-24 и 6-25 также. В другой 3-02 и 3-04 соответственно от 0 до 50. Как правильнее? Кроме точности регулировки по моему ничего не поменяется. Уставка все равно в %.
3. Настроил насос на уставку исходя из монометра. Реально датчик нужно корректировать, но в принципе это никак не напрягает. Стоит ли мудохаться?
4. В системе 2 ПЧ у каждого по датчику в одной и той же точке трубы. Настройки ПЧ одинаковые. Датчики показывают разные показания в пределах 0,2 мА (навскидку). Если работают оба, то достаточно ли рассогласования с заданием в 5 %(заводская уставка) параметр 7-39 чтобы не качало системы в целом?
Анатолий1
сообщение 14.12.2010, 10:43
Сообщение #34
Пользователь №: 2964
Подскажите как вернуть заводские настройки в этом частотнике?
Суть моей проблеммы: при замыкании клеммы старт частотник разгоняет двигатель как надо.
При размыкании - переводит двигатель на пониженные обороты и все.
ViS
сообщение 16.12.2010, 1:30
Сообщение #35
Пользователь №: 2942
Сброс настроек - в параметре 14-22 выставить значение 2. Сброс происходит при следующем включении питания частотника.
Про пониженные вместо останова - 3.11 посмотрите и конфигурацию входов проверьте в 5.10-5.15
Сообщение отредактировал ViS - 16.12.2010, 1:45
Гость_lemfad_*
сообщение 16.12.2010, 14:20
Сообщение #36
Здравствуйте все!Под скажите пожалуйста почему не работают клеммы 12 и 18 на VLT Micro Drive FC 51 на заводских настройках?Заранее спасибо.
gansales
сообщение 16.12.2010, 15:41
Сообщение #37
Пользователь №: 24811
Что значит не работают?
12 - плюс 24В
18 - по умолчанию "Старт" (в автоматическом режиме).
Гость_lemfad_*
сообщение 16.12.2010, 16:11
Сообщение #38
я на панели нажимаю авто двигатель работает на малых оборотах но когда я разрываю контакт 12 и 18 он как работал так работает
Сообщение отредактировал lemfad - 16.12.2010, 16:16
Andrey_V
сообщение 16.12.2010, 17:40
Сообщение #39
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Вот и у меня тоже самое, только в работе еще SLC задействован, при снятии команды старта то останавливается, а то нет. При нажатии кнопки стоп останавливается четко.
Анатолий1
сообщение 19.12.2010, 20:44
Сообщение #40
Перепробовал - не помогло. Увы!
Внешний останов какой лучше пробовать?
gansales
сообщение 20.12.2010, 16:49
Сообщение #41
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...st&p=570099
Гость_rodioncy_*
сообщение 14.1.2011, 7:00
Сообщение #42
Добрый день!
помогите решить задачу: имеем повысительный насос в доме с установленным ПЧ Danfoss FC 51, требуется держать на напоре 5,5 кг. Обратная связь осуществляется с помощью ДД 0-16 кг(4-20mA) подключенного к клеммам 12,60 в ПЧ.
Какие параметры требуется выставить для регулирования с обратной связью?
Бьюсь третий день, пока ничего не получается. Раньше имел опыт с ПЧ Mitsubishi FR, так там было всё просто
Гость_rodioncy_*
Сообщение #43
Добрый день!
Andrey_V
сообщение 14.1.2011, 11:41
Сообщение #44
Из: Нижний Новгород
Цитата(rodioncy @ 14.1.2011, 7:00) *
Добрый день!
http://www.owen.ru/catalog/30630766 листайте ниже....
Mikhaylin
сообщение 1.3.2011, 23:08
Сообщение #45
Из: М.О. г. Электросталь
Пользователь №: 10037
А как обрабатывать аварию? Точнее - хотелось бы на дистанционном пульте иметь лампочки работает/нет и авария/нет. Как это можно реализовать?
Заранее спасибо.
gansales
сообщение 2.3.2011, 15:28
Сообщение #46
Для этого предусмотрено реле и аналого-цифровой выход (42 клемма).
Гость_дядяМиша_*
сообщение 8.11.2011, 9:21
Сообщение #47
Гуру, подскажите, пожалуйста: в частотнике FC 51 (модель с потенциометром) существует ли возможность управления скоростью не потенциометром, а кнопками со стрелками? Руководство изучал очень долго, но ответа так и не нашёл.
Частотник стоит для управления электродвигателем мощностью 0,15 кВт, пр-ва Германия. Двигатель вращает шестеренчатый насос, который подаёт густой клей.
С помошью этого частотника мы регулируем подачу клея. Проблема в том , что в диапазоне от 0,00 до 2,00 Гц частотник не держит скорость. Вращение получается скачками.
Как можно решить эту проблему ?
P.S. Я не специалист. Поэтому прошу не смеяться и не ругать.
gansales
сообщение 8.11.2011, 10:29
Сообщение #48
Цитата(дядяМиша @ 8.11.2011, 10:21) *
....существует ли возможность управления скоростью не потенциометром, а кнопками со стрелками?
Если те, что на LCP, то только в ручном режиме, если внешими - см. настройку цифровых входов...
Асинхронники такой маленькой мощности вообще проблематично крутить на низких оборотах.
Установить обратную связь по скорости (энкодер на 33 вход).
Гость_дядяМиша_*
сообщение 8.11.2011, 11:14
Сообщение #49
gansales - спасибо большущее за ответ!!!
Теперь дополнительные вопросы:
1. Как включить ручной режим ? (Какие кнопки в какой последовательности, сколько раз нажимать?)
2. Где почитать "что такое энкодер" ?
3. Сколько заплатить специалисту за налаживание обратной связи ?
Ещё раз спасибо!
Гость_basik_*
сообщение 21.11.2011, 22:32
Сообщение #50
Цитата(Сергей Валерьевич @ 23.9.2010, 11:14) *
Весьма было бы полезно....
Желательно с выкладкой ...
Здравствуйте. Я тут новичок, поэтому извините , что вклиниваюсь не совсем по теме.
У меня свой вопрос по этому частотнику. Может ли он автоматически управлять оборотами двигателя по канальному датчику температуры? Приточная система с электрокалорифером. Калорифер 10 квт., вентилятор 4 квт. Частотник ещё не приобретён.
BROMBA
сообщение 22.11.2011, 0:22
Сообщение #51
Пользователь №: 4070
Может. Если канальный датчик РТ 100/500/1000 подключить к нему через "таблетку" с выходом 4...20мА.
Гость_basik_*
сообщение 22.11.2011, 16:56
Сообщение #52
Что такое таблетка?
Alexander_I
сообщение 22.11.2011, 20:56
Сообщение #53
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Это нормирующий преобразователь, обычно 4-20 мА, устанавливаемый в головку датчика.
CrosserMan
сообщение 14.12.2011, 6:18
Сообщение #54
Пользователь №: 132794
Прочитал всю тему, пробовал настраивать согласно рекомендациям здешних гуру, но не запускается FC51 !!! В автоматическом режиме замыкал контакты 12 и 18 (остальные, в том числе аналоговые, не нужны, по крайней мере по принципиальной схеме) - результат тот же. Обязательно-ли подавать сигнал 0-10V на клеммы 53, 55 ? Дело в том, что в схеме управления вент.установкой контроллер Siemens RLU220 и с него не показано управление 0-10V для ПЧ.
gansales
сообщение 14.12.2011, 10:00
Сообщение #55
CrosserMan
сообщение 14.12.2011, 10:45
Сообщение #56
gansales, спасибо, вчера всё сделал как в том посте, не запускается.
Подключение от 220В, движок подключен "треугольником".
Монтаж перепроверяли не единожды. До этого преобразователя запускал ЧП другой фирмы (счас не помню названия), на него помимо команды "Старт" подавалось управляющее напряжение 0-10В, а здесь этого нет, только "сухой контакт" с релюшки в шкафу, которая замыкается после нажатия кнопки "Старт" на контроллере. На ЧП выбран режим "Auto On", ХЗ чо может быть. Настройки ЧП возвращал к заводским, потом настраивал согласно талмуда, не запускается этот аппарат, сцуко.
Сообщение отредактировал CrosserMan - 14.12.2011, 10:55
Гость_edyard_*
сообщение 14.12.2011, 15:49
Сообщение #57
без комментариев!
gansales
сообщение 14.12.2011, 17:30
Сообщение #58
В параметре 3-10.0 установите требуемую частоту в процентах от диапазона (0% = пар.3-02, 100% = пар.3-03)
BROMBA
сообщение 14.12.2011, 18:47
Сообщение #59
Хе-хе... просто очень многие впопыхах забывают, что на терминал 27, практически на фсех Данфоссинах по умолчанию завешена команда Stop Coasting Inverted, и без "эквивалентной перемычки" привод хрен запустится...
CrosserMan
сообщение 15.12.2011, 5:04
Сообщение #60
Привет всем! Спасибо за советы.
В-обчем, запустил агрегат. Пришлось "обмануть" его установкой мычки на клеммы 50,53 (от выносного потенциометра отказались). Правда, при этом он выходил на максимальные обороты, что не требовалось, "подправил" параметр 6-15 на 30 Гц - стало гут. Не получилось сделать "обучение" по параметру 1-29 (АДД), забивал параметры движка по табличке на двигателе - ПЧ стал "подгазовывать" после пуска (стали плавать обороты), подправил параметры, увеличив мощность и ток, напряжение выставил 230В - всё пришло в норму. Вопрос к знатокам: я так понял, что есть возможность скопировать запрограммированные параметры и "обучить" другие ПЧ, как "слить" параметры с этого ПЧ на другие ПЧ? На объекте несколько идентичных установок и просто хочется сэкономить время.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 17:37
