запуск Данфосс VLT Micro Drive FC 51, как подать команду на старт |
28.1.2016, 19:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Если у вас по часовой стрелке частотник раскручивается нормально на полные обороты, то при чем здесь ПЧ, проблема с вентилятором, надо определиться какое направление вращения правильное и если уж он не может раскрутиться в правильном направлении, то явно причина не в ПЧ.
17.2.2016, 10:45
Пользователь №: 200104
Зависает на 7Гц а ошибки случаем W12 не выдает? Проверьте не раскручивается ли выключенный вентилятор потоком воздуха в обратном направлении.
17.2.2016, 15:08
Пользователь №: 62437
Ошибки не выдает, но адаптацию не могу пройти, пишет превышен ток, номер ошибки не помню.Утверждение верное, он действительно может вращаться из-за разрежения в помещении. Но все же странно, почему он по часовой то раскручивать? И еще момент -обнаружил, что патенциометр не регулирует частоту, хотя все настройки для этого заданы. Хэлп!?
Сообщение отредактировал malder - 17.2.2016, 15:10
17.2.2016, 18:10
Если он раскручивается разряжением в обратном направлении (по часововй стрелке) то частотник без проблем его раскрутит в обратном направлении (подхватит). Адаптация не пройдет если двигатель вращается. Для работы потенциометра на LCP панели проверяйте параметры 6-80[1], 6-81[0], 6-82[50], 3-16[21].
18.2.2016, 7:22
Спасибо. Есть люди которые четко и коротко отвечают. О своих результатах сообщу, как только дойду до месте... Удачи.
17.3.2016, 3:11
Пользователь №: 292593
Мудрецы! Подскажите пожалуйста колхознику по FS 51? В ручном режиме Меню состояния -текущий параметр 34 Гц, а хотелось-бы видеть % в главном меню есть 16-15, но при переводе в Статус опять Гц - чего надо сделать??? Спасибо авансом....
17.3.2016, 10:51
Пользователь №: 11117
Цитата(dolrup @ 17.3.2016, 3:11)  ... Подскажите пожалуйста колхознику по FS 51? В ручном режиме Меню состояния -текущий параметр 34 Гц, а хотелось-бы видеть % в главном меню есть 16-15, но при переводе в Статус опять Гц - чего надо сделать??? ... Ничего не сделаете! Жостко прописано.. Можно 303 (задание максимум) установить 100, но дурь полная..
17.3.2016, 11:20
Пользователь №: 175764
Скорее всего у вас 100%- это 50Гц. так, что нужно напрячься и считать в уме. примерная формула: fгц*2=f%
17.3.2016, 12:00
Цитата(dolrup @ 17.3.2016, 2:11)  Мудрецы! Подскажите пожалуйста колхознику по FS 51? В ручном режиме Меню состояния -текущий параметр 34 Гц, а хотелось-бы видеть % в главном меню есть 16-15, но при переводе в Статус опять Гц - чего надо сделать??? Спасибо авансом.... Нужно переходить на Автомат. Перемычка 12-18 клеммы - пуск. Теперь при нажатии кнопки Авто тоже будет запускатся. И выставить источник задания с LCP резистора (если он есть) (парр. 3-14[21],15[0],16[0]). В режиме Авто можно выбирать индикацию в % от задания и многое другое кнопками вверх/вниз.
Сообщение отредактировал Suvuy - 17.3.2016, 12:02
17.3.2016, 19:23
Пользователь №: 226003
Цитата(malder @ 18.2.2016, 7:22)  Спасибо. Есть люди которые четко и коротко отвечают. О своих результатах сообщу, как только дойду до месте... Удачи. ДалЁко пошел........
18.3.2016, 2:08
Serge197a Suvuy Весьма признателен за грамотное разъяснение моей проблемы. В автоматическом режиме отказывается долго работать (производство с круглосуточной работой оборудования) P.S Теперь понятно почему назвали частотник... Если-бы выводил инфо % то назвали-бы процентником
18.3.2016, 10:05
Цитата(dolrup @ 18.3.2016, 1:08)  В автоматическом режиме отказывается долго работать (производство с круглосуточной работой оборудования) Так может стоит решить эту проблему. Ведь частотнику по сути все-равно должно быть в каком режиме работать. Он шо в том шо в том будет работать безпрерывно круглосуточно и без выходных и отпуска.
18.3.2016, 10:57
А какова причина остановки? Какая ошибка высвечивается?
21.3.2016, 10:33
Пользователь №: 34143
Цитата(dolrup @ 18.3.2016, 9:08)  Serge197a Suvuy Весьма признателен за грамотное разъяснение моей проблемы. В автоматическом режиме отказывается долго работать (производство с круглосуточной работой оборудования) P.S Теперь понятно почему назвали частотник... Если-бы выводил инфо % то назвали-бы процентником  если отказывается работать, значит на то есть причины: перегрев двигателя, перегрев инвертора и т. д. Какую ошибку выдает частотник?
23.3.2016, 18:24
Пользователь №: 293228
Подскажите чайнику можно ли через VLT Micro Drive FC 51 запустить однофазный насос для скважин спс
28.3.2016, 9:28
Пользователь №: 293541
Здравствуйте. Есть проблема - существует частотник Danfoss mc-051 и 4х киловатный водяной насос. Задача - подключить к системе датчик давления ПД-100, чтобы поддерживать давление в системе 3 атмосферы. Как это сделать, если можно схемку и настройки ПЧ.
29.3.2016, 11:07
Пользователь №: 292840
Подскажите пожалуйста с проблемам VLT Micro Drive FC 51 ,у меня с ручной управлением норм работает а с автоматической скорость не ускоряется. Двигатель 3х фазный 2.2кв
Сообщение отредактировал MaratBaev - 29.3.2016, 11:09
4.4.2016, 21:30
Пользователь №: 144941
здравствуйте колеги. напомните пожалуйста как 42 клемму в реле превратить? в настройках понятно 42 клемму преключить на цифровой выход, далее настраиваем событие, но чет не понятно как оно будет работать, т.е. с чем замыкаться. 5'40 уже занято, нужнен еще один релейный выход.
21.4.2016, 16:38
Пользователь №: 19380
Цитата(ogolota @ 4.4.2016, 21:30)  здравствуйте коллеги. напомните пожалуйста как 42 клемму в реле превратить? в настройках понятно 42 клемму переключить на цифровой выход, далее настраиваем событие, но чет не понятно как оно будет работать, т.е. с чем замыкаться. 5'40 уже занято, нужен еще один релейный выход. "т.е. с чем замыкаться" смотри схему на стр. 137 (руководство пользователя) клеммы 42-выход, 55 общий
5.5.2016, 7:54
Пользователь №: 296516
Здравствуйте . помогите с проблемой. Включают частотник выходит ошибка Отказ Fieldbus w34. Что делать
7.5.2016, 19:05
Вам крупно повезло. Вам попался частотник с коммуникационным модулем стоимость коего сопоставима с еще одним небольшим ЧП.. Вы что его стянули гдето?
Ну а если серьезно: если ЧП стоит в системе управления и подключен к контроллеру, то смотрите проблему там. А если вы запускаете частотник отдельно, и никакая связь с контроллером вам не нужна, то не обращайте внимания. Или читайте мануал как вытянуть из него этот модуль расширения, потому как именно он выдает эту ошибку, так как не может установить связь с контроллером.
Сообщение отредактировал Suvuy - 7.5.2016, 19:08
20.5.2016, 4:33
Пользователь №: 297592
Доброго дня. Как не искал, так и не нашел ответ. Вопрос простой. Частотник VLT Micro FC 51, на 1,5 кВт, однофазное (~220) питание. Двигатель вентилятора 400 Вольт (3ф), без возможности коммутации обмоток - звезда, на 50 Hz; 1,24 кВт. Обеспечит ли он полноценную работу двигателя. Проще, даст ли он 3 фазы по 380 В.? Ну вы поняли о чем я. Спасибо.
20.5.2016, 7:43
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(AnatolDv @ 20.5.2016, 5:33)  Доброго дня. Как не искал, так и не нашел ответ. Вопрос простой. Частотник VLT Micro FC 51, на 1,5 кВт, однофазное (~220) питание. Двигатель вентилятора 400 Вольт (3ф), без возможности коммутации обмоток - звезда, на 50 Hz; 1,24 кВт. Обеспечит ли он полноценную работу двигателя. Проще, даст ли он 3 фазы по 380 В.? Ну вы поняли о чем я. Спасибо. Даст, только 3х220... ну а потери считайте сами..
20.5.2016, 11:00
Цитата(Сергей Валерьевич @ 20.5.2016, 14:43)  Даст, только 3х220... Спасибо. Я так и думал. А то мне тут "спецы" втирают, что мол работать будет на полную и от 220! Может я, как новичок в частотных преобразорвателях, что то не догоняю? Хотя, практически проверил, принудительным увеличением частоты - ток растет, а обороты не увеличиваются. Законы электротехники никто не отменял.  Т.е. как не крути, напруги не хватает. Другое дело, если бы была возможность переключить обмотки на треугольник, но это не мой случай. Изначально было сомнение, ведь в частотнике ни каких "умножителей" нет, а значит максимум - 3 х 220, как ни крути. Буду менять на частотник с 3-х фазным входом.
20.5.2016, 18:42
ну, бывают частотники и со степ-апом по постоянному току, но это такая экзотика.. а точно движок не позволяет переключение Y/D ?
21.5.2016, 3:39
Цитата(LordN @ 21.5.2016, 1:42)  а точно движок не позволяет переключение Y/D ? Точно. Заводская конструкция. В потроха без кувалды не залезишь.
Гость_AndreyStr_*
21.5.2016, 9:20
Цитата(AnatolDv @ 20.5.2016, 11:00)  Спасибо. Я так и думал. А то мне тут "спецы" втирают, что мол работать будет на полную и от 220! Может я, как новичок в частотных преобразорвателях, что то не догоняю? Хотя, практически проверил, принудительным увеличением частоты - ток растет, а обороты не увеличиваются. Законы электротехники никто не отменял.  Т.е. как не крути, напруги не хватает. Другое дело, если бы была возможность переключить обмотки на треугольник, но это не мой случай. Изначально было сомнение, ведь в частотнике ни каких "умножителей" нет, а значит максимум - 3 х 220, как ни крути. Буду менять на частотник с 3-х фазным входом. 1. частотник будет работать, двигатель будет работать от 220 на звезде....но только не в полном режиме ... и как следствие обмотки будут перегреваться. Варианты при невозможности переключения движка на 220 по треугольнику у вас масса а) сказать заказчику,что ошибочка вышла... и все решение оставляет за собой заказчик (если заказчик облажался/ если организация - то искать крайнего и валить все него) б) поменять двигатель с) поменять частотник на 3ф (нет возможности подвести 3 фазы - найдите или наймите электриков, что уже стены покрашены и потолки натянуты - в кабель канале ) д) подождать пока сгорит движок, поменяете движок потом
21.5.2016, 15:11
Цитата(AndreyStr @ 21.5.2016, 16:20)  ...но только не в полном режиме ... ... с) поменять частотник на 3ф Спасибо за рекомендации. Все это понятно. Движок пару дней поработал на 3 х 220. Токи не задирал, чтобы не гробить. В принципе, 70% от своей полной производительности движок работал. Но всё привожу на круги своя. Частотник меняю на 3-х фазный. Как говорят, практика - критерий истины. Всем спасибо за отклик и внимание.
9.6.2016, 13:05
Пользователь №: 246827
Коллеги! Прошу помочь, в ситуации. Поставил частотник danfoss vlt micro drive 5,5 kw. трёхфазник на вентилятор (приточка). 400В, 3-ф 50h, 11A, 5.5 квт Настроил по буклету, выставил значения движка по шильдику.
Далее проблема такая: Частотник на 50 Hz в заводских настройках, выдаёт расход по воздуху 3000 м3/ч, ток по каждой фазе 3,7 А.
Когда соединяю провода на прямую (без ПЧ).....вентилятор выдаёт расход 14 000 м3/ч. ток по каждой фазе 8-9А.
Чего в этом частотнике не так, почему ПЧ режет параметры, не выдаёт номинальный расход при 50hz???
прошу Вас помогите!
9.6.2016, 13:38
Из: под Самарой..
Цитата(rookbox @ 9.6.2016, 14:05)  Коллеги! Прошу помочь, в ситуации. Поставил частотник danfoss vlt micro drive 5,5 kw. трёхфазник на вентилятор (приточка). 400В, 3-ф 50h, 11A, 5.5 квт Настроил по буклету, выставил значения движка по шильдику. Далее проблема такая: Частотник на 50 Hz в заводских настройках, выдаёт расход по воздуху 3000 м3/ч, ток по каждой фазе 3,7 А. Когда соединяю провода на прямую (без ПЧ).....вентилятор выдаёт расход 14 000 м3/ч. ток по каждой фазе 8-9А. Чего в этом частотнике не так, почему ПЧ режет параметры, не выдаёт номинальный расход при 50hz??? прошу Вас помогите! что то напрашивается - а в ту ли сторону крутит?
