> запуск Данфосс VLT Micro Drive FC 51, как подать команду на старт
Гость_tapac_*
сообщение 2.7.2009, 23:00
Как запустить Данфосс VLT Micro Drive FC 51 дистанционно? Подскажите.
20 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Ответов (360 - 389)
Suvuy
сообщение 26.10.2016, 0:55
Сообщение #361
Пользователь №: 200104
Цитата(DarkTurok @ 25.10.2016, 21:18) *
В моей инструкции по программированию danfoss-vlt-micro-drive-fc51-programming-guide-rus.pdf_copy.pdf вообще нет группы параметров 13.
в этой все есть, .
И по поводу МСТ-10, может повторюсь. там кроме прямого доступа ко всем параметрам, в т.ч. групе 13, есть пункт SmartLogic, в котором в наглядном виде можно составить логику, а программа сама вписывает нужные параметры в 13 групу. Но почитать мануал все-таки стоит.
По поводу чувствительности входа 60 - смотрите группу параметров 6-2Х.
Сообщение отредактировал Suvuy - 26.10.2016, 0:57
Прикрепленный файл  VLT_Micro_FC51_programming_MG02C550.pdf ( 3,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 68
DarkTurok
сообщение 26.10.2016, 10:43
Сообщение #362
Пользователь №: 307541
Спасибо, за инструкцию. во второй половине дня сяду читать.
По поводу чувствительности по входу 60 - я правильно мыслю что если я в 6.22 вместо 0,14 мА для нуля поставлю скажем 1 мА, то это значительно снизит чувствительность частотника к управляющему току по этому входу?
Suvuy
сообщение 27.10.2016, 8:49
Сообщение #363
ну не совсем. смысл таков: вам нужно знать какой диапазон выдается на частотник... 0..20 или 4..20 мА. Эти пределы вы записываете в параметры 6-22, 6-23. а в 6-24, 6-25 - соответствующие им значения частоты, предположим 0..50 Гц. Так он будет работать в полном диапазоне. Но если поставить вместо 50 - 25, то будет работать с вдвое меньшей чувствительностью. Что хочу сказать.. если будете менять значения мин/мах ТОКА то получите мертвые зоны. Если у вас приходит 0..20, а вы поставите 1..20, то в диапазоне 0..1 будет мертвая зона. Нефеншуй. Изменяйте значения частоты.
DarkTurok
сообщение 4.11.2016, 11:21
Сообщение #364
В принципе, путем подбора я определил, что оптимальным током 0 оказался 7 мА.
6.23 не трогал. При этом на управляющем компьютере при уровне в 30% частотник выдавал 5 Гц. При 80% частота уже была в 50 Гц.
Получается немного сузился диапазон регулировок, но в нашей задаче это некритично.
P.S. Кстати если кому интересно о решении вопроса реверса. Пошел другим путем, вернее путем "с другой области знаний" - лопастной шнек поменяли на витой типа пеллетного и он перестал клинить.
лоцман
сообщение 11.11.2016, 22:26
Сообщение #365
Пользователь №: 305222
Всем привет. а существует ли вообще в природе,в свободном доступе схема эл-кая, принцип-ная на FC-051 ? это первое.
Второе- можно ли при снятом сгоревшем SEMIKRONE подать питание DC530-550v на электросхему, чтобы проверить её состояние и
"мозги" контроллеров, прежде чем суетиться в поисках IGBT-модуля. Или такое подключение приведёт к ещё более серьёзным последствиям. Кое-что из компонентов [ bcp 52, bcp 55,bc807-16, bc817,bav99,резисторы] по уравлению по отрицательной шине пришлось заменить - тоже вылетели. А то потратишься на SEMIKRON, а в итоге надо было новый ПЧ сразу брать. Уменя он на 11Квт, существенная покупка. Жду советов.
mr_Frodo64
сообщение 13.11.2016, 0:26
Сообщение #366
Пользователь №: 226003
ТАК-ТО НАДО Б НОВУЮ ТЕМУ СОЗДАТЬ...
1. Не обязательно "мозги" через "силу" запитывать, можно от 24 VDC.
2. А почему не через ~400В, а через 540VDC? Потому что 3 фазы нет?
3. Попробуй подай через лампочку 100Вт.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 13.11.2016, 0:28
господин А
сообщение 14.11.2016, 19:45
Сообщение #367
Пользователь №: 308912
Ремонтная документация на пч Веспер (расписана технология диагностики и ремонта):
http://www.vesper.ru/netcat_files/600/389/..._040H_v_1_0.pdf
Из полезного:
устройство для получения 540V DC
устройство проверки силовых модулей
проверка импульсов управления IGBT
vin51
сообщение 21.12.2016, 21:03
Сообщение #368
Пользователь №: 299620
Здравствуйте.Есть ПЧ Danfoss Vlt Fc51 при работе почему-то прыгает частота-но через какое то время все устаканивается.В настройках задана макс .частота 50Гц но на дисплее высвечивается 50.7Гц.Так же очень чуствительный потенциометр-чуть задел и сразу 10 Гц снял.Бывает так крутанул его до упора, но он встает, где то на 46Гц.А бывает и на 50 встает.Короче геморой какой то с выставление частоты через потенциометр.Может где то эта чуствительность регулируется?Кто нибудь встречался с этим?Частоник новый только что из коробки.До этого имел дело с Китайскими ENC так там все тип-топ в этом плане, а тут бренд-почему так?почему так несправедлив этот мир?Купился на бренд и на тебе.
Pawel
сообщение 22.12.2016, 9:46
Сообщение #369
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Потенциометр скорее всего полное г.... и надо его менять. Попробуйте подключить внешний потенциометр на клеммы.
Китайские ПЧ ничем не хуже FC 51,а некоторые и получше будут. Хотя кто вам скажет что ваш FC 51 не китайский?
Сообщение отредактировал Pawel - 22.12.2016, 9:47
Евген_380V
сообщение 22.12.2016, 12:58
Сообщение #370
Пользователь №: 187944
возьмите потенциометр не 4,7 кОм, а 10 кОм. будет менее "чувствителен" и диапазон регултровки больше
vin51
сообщение 22.12.2016, 18:04
Сообщение #371
Спасибо за ответы.Естественно я тоже подумал сразу на потенциометр, но была мыслишка и про-что то другое.Вообщем здесь же на форуме прочитал как у одного человека было нечто похожее он регулировал время компенсации скольжения-я сегодня тоже попробывал этот параметр отрегулировать -чуть добавил время,Стало лучше(менее чувствительнее), но как было 50.7Гц так и осталось(хотя задано ровно 50.00).Думаю так и оставлю.
Suvuy
сообщение 25.12.2016, 1:11
Сообщение #372
50.7 - это следствие векторного режима VVC+ пар 1-01. Таким образом частотник компенсирует скольжение двигателя. Можете быть уверены что скорость вращения вала отвечает 50 Гц питания.
123543
сообщение 22.1.2017, 13:21
Сообщение #373
Пользователь №: 313570
Подскажите!!!
Есть насосная установка на 3 насоса. И ПЧ FC51
Работала нормально. Что то произошло и работать перестала. Запускается в ручном реежиме 1 насос (там где на ПЧ установлен экран). Если переставлять экран на другие ПЧ то запускается другой соответственно.
При вводе в авто режим мигает экран управления на самом щите и установка выключается вплоть до УЗО.
Показывает ошибка 8 - понижение напряжения.
Сброс до заводских настроек никаких изменений не дали.
Все релюхи рабочие. На внешний щитовой экран заходит 220В.
Есть подозрение что дело все во внешнем модуле т.к. когда с ПЧ на него приходит ток после включения авто режима, он все отсекает.
В чем проблема может сталкивался кто?
Сообщение отредактировал 123543 - 22.1.2017, 13:24
Прикрепленный файл  IMG_20170117_141113.jpg ( 2,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
123543
сообщение 22.1.2017, 15:35
Сообщение #374
вот сам ПЧ
Прикрепленный файл  IMG_20170117_141139.jpg ( 2,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
По самые по...
сообщение 22.1.2017, 19:12
Сообщение #375
Пользователь №: 11117
Х.з., может там, в автомате, считается ресурс, анализируется и программа перестает подавать управление, а в ручном режиме этого нет.. huh.gif Скока лет работала в автомате?
123543
сообщение 23.1.2017, 11:23
Сообщение #376
все новое
летом запускали
первый справа белый автомат от вентилятора охлаждения шкафа
следующий - от внешнего блока.
Если запускать на выключенном автомате от внешнего блока - включается только один насос в ручном режиме.
Авто режим не включается. Включаешь второй автомат и авторежим - на секунду вспыхивает табло внешнего блока и все обесточивается с ошибкой 8.
Охх как бы не хотелось проблем в мозгах этой басурманской машины...
Сообщение отредактировал 123543 - 23.1.2017, 11:26
Decimbrut
сообщение 9.2.2017, 18:43
Сообщение #377
Пользователь №: 315030
Вопрос следующий, заранее спасибо....
Подключаю FC51 для управления насоса водоснабжения по сигналу датчика давления. Не могу понять..каким образом реализуется переход в "спящий" режим после выполнения задания и работы на минимальной частоте. Какая группа параметров или параметр отвечает за функцию входа в спящий режим..
Suvuy
сообщение 9.2.2017, 21:30
Сообщение #378
Никакая группа за это не отвечает, ибо нет ее у ФС51. Но есть небольшой логический контроллер. на нем можно сделать подобие спящего режима. Вроде работает. пару раз делал. Даю проект, где это реализовано. Правда переход осуществляется не по частоте а по давлению, но все можно поменять. Смотрите на 13ю группу параметров SmartLogic.
Прикрепленный файл  NovySang_2016_12_29_2_3kW.rar ( 293,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Decimbrut
сообщение 10.2.2017, 16:14
Сообщение #379
Извините за невежество...но можно ли этот файл в другом формате отправить? убил час на установку различных программ на комп для просмотра файла с расширением ssp... и результат не получил
По самые по...
сообщение 10.2.2017, 19:30
Сообщение #380
Тут смотрите, стр.28, 29
Decimbrut
сообщение 11.2.2017, 16:08
Сообщение #381
Добрый день!. Спасибо за параметры Овена. Частотник настроен на поддержание насосом с обратной связью по датчику давления в системе (3.2 бар). Проблема с организацией режима сна и режима пробуждения.
Настройка логического контроллера выполнена согласно конфигурации из примера Овен.
За исключением ошибки в 11. (просьба. посмотреть эту ошибку)
Задание в параметре 3-10 установлено 20% шкалы (0-16) что соответствует в моем случае давлению 3.2 бара.
Заданы уставки компараторов следующие:
13-12(0)- 3.0 бар ( насколько я понял в барах уставки, а не в процентах от задания?)
13-12 (1) - 35 гц ( " режим сна")
13-12(2) - 2.2 бар (давление "пробуждения").
Все остальные параметры логики согласно примера.
В итоге...при давлении больше 3 бар и при частоте 35 насос "молотит" не входя в сон...хотя SLC согласно логики 13-11 должен вывести в режим останова.
где искать ошибку?
В параметре 13-01 - по умолчанию значение 39 (команда пуска)...
Спасибо за помощь...
Прикрепленный файл  _______________________________________________primer_14.pdf ( 361,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
По самые по...
сообщение 11.2.2017, 16:24
Сообщение #382
Цитата(Decimbrut @ 11.2.2017, 16:08) *
где искать ошибку?
как включается частотник, так и ставьте. Если по дискретному входу, то ставьте по выбранному входу (обычно вход18)
Decimbrut
сообщение 11.2.2017, 17:16
Сообщение #383
Насколько я понял..если 18 клемма (импульсный пуск) то установить..параметр 33..(запуск SLC на цифровой вход 18)?
и, соответственно, останов, на цифровой вход 19..так я понимаю? здесь собака порылась? в том, что SLC не выполняет событие останова и пуска так, как оно задано не правильно?
Suvuy
сообщение 11.2.2017, 21:09
Сообщение #384
в архиве файл проекта для программы MCT-10. Извините, что не сказал сразу.
Decimbrut
сообщение 12.2.2017, 17:39
Сообщение #385
Всем спасибо за поддержку...SLC не отключал на 35Гц насос в соответствии с логикой всего лишь из за уставки частоты со знаком минус!!!)))..не досмотрел "черточку" вместо плюсика вверху..сегодня обнаружил ..после двух дней мытарств)))
vin51
сообщение 13.2.2017, 16:49
Сообщение #386
ан нет не все так радужно оказалось,дело было в потенциометре, пришлось все таки перевести задание частоты на кнопки.
bas73
сообщение 16.2.2017, 17:53
Сообщение #387
Пользователь №: 315618
Добрый день.
При запуске ПЧ fc51 замыкаем клемму 12+29. ПЧ выставляет частоту 57Гц. Настройки:
3-00 - 0
3-02 - 0
3-03 - 50
3-10 - 0
3-11 - 50 Гц
3-12 - 0
3-15 - 0
3-16 - 0
3-17 - 0
5-13 - 14
Если параметр 3-11 - 45 Гц то выходная частота - 50.0 при этом частота прыгает 50.0 <-> 50.2!
Где может происходить наложение задания?
vaaccoom
сообщение 7.3.2017, 18:41
Сообщение #388
Пользователь №: 316878
День добрый господа
столкнулся вот с какой пробемой
есть барабан, он на приводе через частотник, задача сделать разные скорости вращения при реверсе, реверс - ручной, а вот как добиться разности скоростей(((
о пробеме - рою колодец, вверх- немного медленней подъем, вниз - можно и повеселей
перечитал данную ветку... увы
Сообщение отредактировал vaaccoom - 7.3.2017, 18:41
Suvuy
сообщение 7.3.2017, 20:13
Сообщение #389
Цитата(vaaccoom @ 7.3.2017, 17:41) *
День добрый господа
Вам поможет изучение параметров 3.10 - это массив из 8ми фиксированых скоростей. и параметры 5-10 - 5-15 - это програмирование цифровых входов. Нужно взять еще один вход, к примеру 19. Логический 0 на нем - будет первая скорость. 1 - вторая. в 5-11 ставим значение [16] - бит 0 выбора предустановленного задания.
Теперь: когда на 19м - 0 -- будет крутится со скоростью из 3-10.0.
когда на 19м - 1 -- будет крутится со скоростью из 3-10.1.
Ну и в парр. 3-15 -- 3-17 нужно установить нули. чтобы брало задание из массива 3-10.
Сообщение отредактировал Suvuy - 7.3.2017, 20:16
vaaccoom
сообщение 9.3.2017, 17:51
Сообщение #390
очень спасибо!!!
да , за 2 дня и я немного начал понимать что по чем, но Ваши слова добавили уверенности, буду мучать)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 10:02
