запуск Данфосс VLT Micro Drive FC 51, как подать команду на старт |
16.3.2018, 5:54
Пользователь №: 226003
Обратите внимание на группу параметров 13. Хорошенько изучите и создайте программу, которая будет запускать преобразователь при воздействии на вход, а останавливать через промежуток времени таймера, который будет активизировался снятием сигнала включения с этого входа. Не забудьте оставить возможность отключения без выдержки времени на случай аварии
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 16.3.2018, 5:56
17.3.2018, 6:44
Пользователь №: 338438
Цитата(grenka @ 15.3.2018, 22:00)  Время торможения поставьте необходимое для остывания ТЭН и тогда будет плавная остановка. Например 240 секунд. Дельный совет благодарю
22.5.2018, 23:21
Пользователь №: 341031
Все мануалы уже до дыр зачитал. Но никак не могу понять как организовать обратную связь с контроллером. 12 и 18 клемма - понятно, 55 и 53 тоже сделано. Но как сообщить контроллеру, что пч или вентилятор крякнул?
Гость_crm00168_*
22.5.2018, 23:30
Подключить контакты аварийного реле
23.5.2018, 0:28
Цитата(crm00168 @ 22.5.2018, 23:30)  Подключить контакты аварийного реле А номер контакта не скажите?
23.5.2018, 17:57
Пользователь №: 11117
Цитата(Boliwar @ 22.5.2018, 23:21)  Все мануалы уже до дыр зачитал. Но никак не могу понять как организовать обратную связь с контроллером. 12 и 18 клемма - понятно, 55 и 53 тоже сделано. Но как сообщить контроллеру, что пч или вентилятор крякнул? Если под вентилятором понимается встроенный в ПЧ обдуватель, то НИКАК, пока не крякнет сам ПЧ от перегрева, а это Thermal warning вывести на релейный выход или 42 (сделать цифровой выход). Если вентилятор - нагрузка, то программируете релейный выход или 42 в ПЧ на функцию Аlarm, например.., или через 485-й свяязь ладьте. Если накрылся сам ПЧ, то достойно похоронить в помойке, ибо этот ПЧ - дрянь полная!!!
Гость_crm00168_*
23.5.2018, 18:24
Цитата(Boliwar @ 23.5.2018, 0:28)  А номер контакта не скажите? На схеме они отдельно показаны
Сообщение отредактировал crm00168 - 23.5.2018, 18:39
24.5.2018, 18:35
Цитата(По самые по... @ 23.5.2018, 17:57)  Если под вентилятором понимается встроенный в ПЧ обдуватель, то НИКАК, пока не крякнет сам ПЧ от перегрева, а это Thermal warning вывести на релейный выход или 42 (сделать цифровой выход). Если вентилятор - нагрузка, то программируете релейный выход или 42 в ПЧ на функцию Аlarm, например.., или через 485-й свяязь ладьте. Если накрылся сам ПЧ, то достойно похоронить в помойке, ибо этот ПЧ - дрянь полная!!! Все-таки 42, в мануале тоже про 42 контакт говорится в режиме "авария", хотя на схеме он у них обозначен как аналоговый выход 4-20 мА. Вот я и запутался. А отделенное relay1 оно тоже программируемое?
Гость_crm00168_*
24.5.2018, 19:06
Цитата(Boliwar @ 24.5.2018, 19:35)  А отделенное relay1 оно тоже программируемое? Программируемое реле, можно задать при какой аварии или событии срабатывает .
25.5.2018, 9:06
Пользователь №: 308912
Цитата(Boliwar @ 24.5.2018, 18:35)  Все-таки 42, в мануале тоже про 42 контакт говорится в режиме "авария", хотя на схеме он у них обозначен как аналоговый выход 4-20 мА. Вот я и запутался. А отделенное relay1 оно тоже программируемое? Клемму 42 в этих приводах (FC-51) можно перевести в режим цифрового выхода, установив параметр 6-90=2 и настроить параметром 6-92. НО! На выходе вы получите не более 17 В относительно клеммы 55. Чтобы получить из нее сухой контакт, можно подключить к 42-55 промежуточное реле на 12 В. Например: реле http://eloks.ru/catalog/592/58862/?sphrase_id=2747розетка http://eloks.ru/catalog/615/56199/?sphrase_id=2748Отделенное relay1 программируется параметром 5-40.
25.5.2018, 9:58
Цитата(господин А @ 25.5.2018, 9:06)  Клемму 42 в этих приводах (FC-51) можно перевести в режим цифрового выхода, установив параметр 6-90=2 и настроить параметром 6-92. НО! На выходе вы получите не более 17 В относительно клеммы 55. Чтобы получить из нее сухой контакт, можно подключить к 42-55 промежуточное реле на 12 В. ...
Вы это (17 В) откуда взяли? Ссылку дайте! Аналоговый выход может использоваться только для маломощной нагрузки. Цитата Аналоговый выход: Количество программируемых аналоговых выходов 1 Номер клеммы 42 Диапазон тока аналогового выхода 0/4 - 20 мА Макс. нагрузка на аналоговом выходе относительно общего провода 500 Ом Если промежуточное реле может сработать от тока 20мА при напряжении 10В, то флаг в руки!
25.5.2018, 10:38
Цитата(По самые по... @ 25.5.2018, 9:58)  Аналоговый выход может использоваться только для маломощной нагрузки. Если промежуточное реле может сработать от тока 20мА при напряжении 10В, то флаг в руки! Номинальный ток катушки 14,2 мА. Ссылка: http://finder-relay.ru/katalog/products/pr...-s-1-perekidnymЦитата(По самые по... @ 25.5.2018, 9:58)  Вы это (17 В) откуда взяли? Ссылку дайте! Измерил. Без подключения к выходу нагрузки 17В. С указанным реле напряжение 13В (фото).
25.5.2018, 10:48
Просаживает оттого, что нагрузка больше 20мА, получается?
25.5.2018, 11:47
Цитата(По самые по... @ 25.5.2018, 10:48)  Просаживает оттого, что нагрузка больше 20мА, получается? Для интереса нагрузил выход на разные сопротивления, вот что получилось: 11кОм - 16,4В - 1,53мА 4,3кОм - 16В - 3,8мА 2,7кОм - 15,6В - 5,7мА т.е. просаживать начинает уже при малых токах. Ток через катушку реле 16,7мА, т.е. за пределы 20мА не вылезаем.
25.5.2018, 13:18
А на дискретный вход подайте. Сколько покажет?
25.5.2018, 14:09
Цитата(По самые по... @ 25.5.2018, 13:18)  А на дискретный вход подайте. Сколько покажет? При подаче на 18 клемму (Start): с 42-й: 16В - 3,2мА, привод запустился с 12-й: 22В - 4,8мА. Т.е. в принципе подать напрямую (с 42 на цифровой вход) можно, но как-то это все коряво и неправильно, все-таки для цифровых входов надо использовать клемму 12.
28.5.2018, 16:52
А можно для разных режимов работы запрограммировать разный источник задания? Для Hand - потенциометр панели, а для AUTO - клемма 53 (0-10В)? Это для случая перевода ПВ установки в ручной режим.
29.5.2018, 13:05
Цитата(Boliwar @ 28.5.2018, 16:52)  А можно для разных режимов работы запрограммировать разный источник задания? Для Hand - потенциометр панели, а для AUTO - клемма 53 (0-10В)? Это для случая перевода ПВ установки в ручной режим. Цитата из руководства: После нажатия кнопки [Hand On] (Ручной пуск) преобразователь частоты переходит в режим ручного управления и отслеживает (по умолчанию) местное задание, которое можно устанавливать, пользуясь потенциометром LCP (LCP12) или кнопками со стрелкой вверх [▲] и вниз [▼] (LCP11). Потенциометр можно отключить с помощью параметра P6-80. Если потенциометр отключен, для настройки задания можно использовать клавиши со стрелками. После нажатия кнопки [Auto On] (Автоматический пуск) преобразователь частоты переходит в автоматический режим и отслеживает (по умолчанию) дистанционное задание. В этом режиме можно управлять преобразователь частоты через цифровые входы и RS485. То есть Вам даже программировать ничего не надо.
31.5.2018, 17:23
Из: Минск
Пользователь №: 323024
Настраивал дистанционное управление преобразователем частоты Danfoss. Управляю при помощи 3G модема. Связь частотника и модема по протоколу FC. Вот статья по которой делал: euroec.by/news/article/72
31.5.2018, 18:48
Цитата(drozdik500 @ 31.5.2018, 21:23)  Настраивал дистанционное управление преобразователем частоты Danfoss. Управляю при помощи 3G модема. Связь частотника и модема по протоколу FC. Вот статья по которой делал: euroec.by/news/article/72 прикольная фича. к любому ПЧ данфосса подключается? кто-то уже поюзал?
31.5.2018, 21:58
Из: Минск
Ко всем частотникам серии VLT. Кстати и для Vacon 100 тоже сделали, в апреле этого года.
Сообщение отредактировал drozdik500 - 31.5.2018, 21:58
1.6.2018, 10:54
Цитата(LordN @ 31.5.2018, 18:48)  прикольная фича. к любому ПЧ данфосса подключается? кто-то уже поюзал? Чё-та говнецом от этого клода попахивает..
1.6.2018, 17:15
Цитата(По самые по... @ 1.6.2018, 14:54)  Чё-та говнецом от этого клода попахивает..
Кол-во скачиваний: 29да ладно вам, откуда у данфосят нормальные погромисты? студенты, как всегда, лет пять шесть пройдёт - научутся чему-нито...
2.6.2018, 9:48
Пользователь №: 342771
"Извините, что к вам обращаемся..." (с) - Не удалось найти информации по возможности отключения контакта 12 (на контакте 12 нет напряжения по отношению к любому другому контакту передней панели), в связи с чем вопрос - это возможно сделать программно? либо это показатель того, что в приборе что-то издохло?
5.6.2018, 11:13
Цитата(Sorvayt @ 2.6.2018, 9:48)  "Извините, что к вам обращаемся..." (с) - Не удалось найти информации по возможности отключения контакта 12 (на контакте 12 нет напряжения по отношению к любому другому контакту передней панели), в связи с чем вопрос - это возможно сделать программно? либо это показатель того, что в приборе что-то издохло? Не припомню такой программной возможности. Параметры можно сбросить на заводские и проверить. Предварительно сохранить текущие настройки в пульт (0-50=1).
5.6.2018, 23:23
Цитата(господин А @ 5.6.2018, 11:13)  Не припомню такой программной возможности. Параметры можно сбросить на заводские и проверить. Предварительно сохранить текущие настройки в пульт (0-50=1). Ничего кроме самого прибора VLT Microdrive в наличии нет к сожалению. Возможно сохранить настройки в настроечной софтине VLT Motion Control Tool MCT 10 ?
6.6.2018, 9:45
Цитата(Sorvayt @ 5.6.2018, 23:23)  Ничего кроме самого прибора VLT Microdrive в наличии нет к сожалению. Возможно сохранить настройки в настроечной софтине VLT Motion Control Tool MCT 10 ? Да, можно.
16.6.2018, 9:33
Спасибо, разобрались - дело в контактах было. Заодно выяснили, что кроме 510 Terminal 18 Digital Input Start нужно было определить источники управляющего сигнала, мы написали: 315 Reference Resource 1 No function 316 Reference Resource 2 No function 317 Reference Resource 3 Local bus reference пределы изменения выходной величины: 300 Reference Range Min - Max 302 Minimum Reference 0.000 303 Maximum Reference 50.000 и установить конкретное значение выходной величины в процентах от максимального значения: 310.0 Preset Reference 25.00
11.9.2018, 17:23
Пользователь №: 260221
Добрый день! Частотник VLT Microdrive управляет насосом по датчику давления, необходимо поддерживать 3 бара в системе. Датчик 0-10 бар, 4-20млА. Выставлены параметры согласно прикрепленной табличке. Параметр 4.12 выставлен 20Гц. При включении авто режима частотник выходит на 20Гц(минимально допустимое) и управление не происходит. 20Гц это 1бар. Задание 3.10.0 выставлено на 30%. Подскажите пожалуйста что может быть
13.9.2018, 9:40
Пользователь №: 51667
День добрый. Сломал голову) Есть задача устанавливать частоту на частотнике со скада системы. Отредактировал настройки - задаю частоту. Но после пропадания питания и возобновления работы уставка частоты обнуляется. А нужно, чтобы частотник при команде на пуск (дискретный сигнал) стартанул на какой-либо частоте. Есть какие то специальный параметры для пуска или сохранение уставки при пропадании электричества?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
