20 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> запуск Данфосс VLT Micro Drive FC 51, как подать команду на старт
По самые по...
сообщение 13.9.2018, 11:05
Сообщение #451
Пользователь №: 11117
Цитата(Demus @ 13.9.2018, 9:40) *
День добрый.
Сломал голову)
Есть задача устанавливать частоту на частотнике со скада системы. Отредактировал настройки - задаю частоту.
Но после пропадания питания и возобновления работы уставка частоты обнуляется. А нужно, чтобы частотник при команде на пуск (дискретный сигнал) стартанул на какой-либо частоте.
Есть какие то специальный параметры для пуска или сохранение уставки при пропадании электричества?
У вас превратные понятия о назначении скада..
Ключевым атрибутом системы SCADA является ее способность выполнять надзорную операцию по множеству других проприетарных устройств.
Однако логика управления в реальном времени или вычисления контроллера выполняются сетевыми модулями, которые подключаются к полевым датчикам и исполнительным механизмам.
Вот и используйте внешний сетевой модуль - контроллер питания для управления пуском и задания уставки исполнительному механизму (ПЧ) при сбое питания.
Цитата(Im_ICM @ 11.9.2018, 17:23) *
Добрый день!
Частотник VLT Microdrive управляет насосом по датчику давления, необходимо поддерживать 3 бара в системе. Датчик 0-10 бар, 4-20млА. Выставлены параметры согласно прикрепленной табличке. Параметр 4.12 выставлен 20Гц. При включении авто режима частотник выходит на 20Гц(минимально допустимое) и управление не происходит. 20Гц это 1бар. Задание 3.10.0 выставлено на 30%. Подскажите пожалуйста что может быть
Герцы с барами нехорошо приравнивать..
Параметры надо все приводить и свои, а не те что в книжке. 1-01, 1-55, 1-56???
Управление не происходит, если сигнал с датчика превышает уровень уставки.
Сообщение отредактировал По самые по... - 13.9.2018, 10:51
Demus
сообщение 13.9.2018, 11:30
Сообщение #452
Пользователь №: 51667
Понятия о скада у меня согласно техзадания. Функции описаны там. Можно и так конечно...Рядом висят частотники IDS drive у них есть настройка сохранять уставку при пропадании питания. Неужели данфосс не додумал тут?
Сообщение отредактировал Demus - 13.9.2018, 11:31
По самые по...
сообщение 13.9.2018, 14:19
Сообщение #453
Данфосс то додумал. Да только читать надо инструкцию!
А пресеты для чего служат? Не пробовали что ли? А также установите правильно 8-56
Demus
сообщение 13.9.2018, 15:34
Сообщение #454
спасибо! буду пробовать.
ogolota
сообщение 11.10.2018, 16:41
Сообщение #455
Пользователь №: 144941
Добрый день коллеги! Попытаюсь описать проблему: бьюсь c ПЧ Danfoss FC 51. Хочу на SLC выполнить следующую задачу: при замыкании одного из входов (например 19) запускаем встроенное реле на 5 сек. При его размыкании опять срабатывает реле на 5 сек. При этом 18 нога должна остаться под команду "старт". Т.е. запустить SLC по команде "пуск" не получиться. Возможно ли вообще реализовать данный алгоритм?
Сообщение отредактировал ogolota - 11.10.2018, 16:46
mr_Frodo64
сообщение 11.10.2018, 21:43
Сообщение #456
Пользователь №: 226003
Какие ноги?! Какие крылья?!? ХВОСТ!!! )))))))))
Попробуйте ещё раз ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, не перескакивая с начала на середину и с середины на конец описать требуемый функционал... где он алгоритм-то?
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 11.10.2018, 21:47
ogolota
сообщение 11.10.2018, 22:15
Сообщение #457
Хорошо попытаюсь: при замыкании (допустим 19) клеммы, должно отработать встроенное реле (на N секунд замкнуться), далее смотрим на клемму 18, если замкнулась, то команда "старт". После размыкания 19 клеммы, опять (на N секунд) замыкаем реле. И опять "смотрим" клемму 18, если разомкнулась то команда "стоп".
По самые по...
сообщение 12.10.2018, 9:10
Сообщение #458
И я ...
попытаюсь: при замыкании (допустим 19) клеммы, ...смотрим на клемму 18, если замкнулась, то команда "старт". После размыкания 19 клеммы, ..."смотрим" клемму 18, если разомкнулась то команда "стоп".
Если
или
Сообщение отредактировал По самые по... - 12.10.2018, 9:16
mr_Frodo64
сообщение 12.10.2018, 10:41
Сообщение #459
В этом описании не вижу никакой зависимости между входом 18 и 19. просто два независимых алгоритма.
По вашему описанию просто включается на определённое время встроенное реле при появлении или пропадании сигнала на входе 19 и включается или выключается ПЧ при изменении сигнала на входе 18.
Если не так, то ждём попытку №3.
ogolota
сообщение 12.10.2018, 15:26
Сообщение #460
Все верно, именно так. Хорошо раскрою все карты: делал удаленное управление приточным шкафом вентиляции (шкаф висит в венткамере на крыше, администратор на 2 этаже), но засада в том, что в шкафу старт/стоп реализован импульсной кнопкой (других режимов нет), а у меня "кнопка с фиксацией" (переделанный в потенциометр при помощи паяльника регулятор скорости MTY), вот я и решил при помощи slc решить задачу по подаче импульсного сигнала на шкаф встроенной в ЧП релюхой. Т.Е. получается: "кнопка с фиксацией" запускает slc, он (slc) замыкает релюху на долю секунды, на которую вешаем "импульсный старт" шкафа. Далее прогрев, жалюзи и тд. и тп. Затем шкаф уже дает сигнал ЧП на запуск вентилятора. При размыкании "кнопки с фиксацией" опять щелкаем релюхой и выключаем шкаф. По сути 18 вход нам в логике и не нужен.
mr_Frodo64
сообщение 14.10.2018, 13:06
Сообщение #461
Давайте "помикитим"...
На первый взгляд у контакта с фиксацией 2 состояния, 0 и 1. Но они вам не нужны. Вам нужны синалы о появлении 1 и появлении 0 (непрофессионально, но понятно... правильно пропадании 1). В контроллерах этим занимаются операторы обнаружения фронта сигнала ( переход от 0 в 1) и спада сигнала (переход от 1 к 0). Если в функционале SLC есть эти функции, то у вас всё получится, если нет...
После того, как программа обнаружит появление единицы она должна запустить на время импульсный таймер, а в другом случае при обнаружении появления 0. Вот и всё.
Теперь надо раскурить мануал ))))
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 14.10.2018, 13:08
По самые по...
сообщение 14.10.2018, 16:45
Сообщение #462
Нужен, ибо если потребуется, то всегда можно будет остановить частотник. Вход 18 программно по И объединить с сигналом на запуск ПЧ от шкафа.
ogolota
сообщение 15.10.2018, 11:04
Сообщение #463
Вечером в МСТ смоделирую, и выложу скрин, надеюсь на вашу помощь
Не хочу городить, слишком много настроек получится. Какая м.быть причина останавливать ПЧ?
ogolota
сообщение 15.10.2018, 14:16
Сообщение #464
смущает вот это:
ogolota
сообщение 15.10.2018, 20:09
Сообщение #465
Вот примерный алгоритм, ума не приложу как грамотно закончить цикл?
LordN
сообщение 15.10.2018, 21:10
Сообщение #466
надо его вернуть в исходное состояние
надо помнить, что этот слц делает шаг только при условии что результат шага = истина.
ogolota
сообщение 16.10.2018, 18:42
Сообщение #467
Как я и ожидал после старта двигателя произошло зацикливание: реле шелкало бесконечно. Теперь курю как остановить
ogolota
сообщение 17.10.2018, 15:13
Сообщение #468
Запуск прошел успешно, к этой части алгоритма нет претензий, но вот как при пропадании сигнала на 19 дискретном выходе, щелкнуть реле ума не приложу. Боюсь что Mr Frodo64 прав:
Давайте "помикитим"...В контроллерах этим занимаются операторы обнаружения фронта сигнала ( переход от 0 в 1) и спада сигнала (переход от 1 к 0).
Сообщение отредактировал ogolota - 17.10.2018, 15:14
mr_Frodo64
сообщение 17.10.2018, 21:30
Сообщение #469
Цитата(ogolota @ 17.10.2018, 16:13) *
Запуск прошел успешно, к этой части алгоритма нет претензий, но вот как при пропадании сигнала на 19 дискретном входе, щелкнуть реле ума не приложу. Боюсь что Mr Frodo64 прав:
Ну, опять-таки "микитить" надо! )))
Если одна часть алгоритма работает, то можно сделать почти точь-в-точь такую же, но с другим входом (если есть свободный) подключенному параллельно к 19-му. Только один нюанс, его состояние надо инвертировать, поэтому работать будет опять-таки "если" есть оператор инверсии входного сигнала. Намёк понят?
ogolota
сообщение 23.10.2018, 13:23
Сообщение #470
Большое спасибо за намеки, все заработало, но теперь не могу зациклить алгоритм либо правильно остановить работу slc. Алгоритм отрабатывает один раз, кнопка с фиксацией замкнулась->щелчок реле на 1 сек->шкаф стартует->шкаф дает команду на старт частотнику->двиг. запускается. Теперь размыкаем кнопку с фиксацией->опять шелчок реле на 1 сек.->шкаф "останавливается"->дает сигнал стоп на ПЧ->двиг. останавливается. А дальше все застрял: пока не нажмешь руками кнопку off/reset на частотнике цикл не начинается заново.
mr_Frodo64
сообщение 23.10.2018, 15:58
Сообщение #471
хм.... так и придётся лезть в мануал... Но не зря ГосподиН писал что-то про цикл...
mr_Frodo64
сообщение 23.10.2018, 21:34
Сообщение #472
Я так понимаю, что для перехода цикла на ожидание появления сигнала на входе необходимо создать просто новый шаг с лог единицей и тогда цикл перескочит в начало. Но не будет ли он так опять бесконечно щёлкать, как и было?
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 23.10.2018, 21:51
ogolota
сообщение 24.10.2018, 5:05
Сообщение #473
Как поведет себя slc, если параметр 13.01 (событие запуска) выставить как true? Означает ли это что он будет всегда запущен, пока нажата кн. auto on на ПЧ. Ибо у меня сейчас стоит событием запуска дискретный вход 19.
Сообщение отредактировал ogolota - 24.10.2018, 5:07
LordN
сообщение 24.10.2018, 9:48
Сообщение #474
для того чтоб слц работал в цикле
в 13-01 д.б. значение = тру
в 13-02 = фальш
и попробуйте почитать инструкцию, там много интересного
Прикрепленный файл  2018_10_24_13_44_14.png ( 78,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  2018_10_24_13_46_21.png ( 51,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
axelfol
сообщение 27.10.2018, 11:51
Сообщение #475
Пользователь №: 241653
Здравствуйте!
Есть ПЧ FC-51 3ф 3кВт
И двигатель 3кВт 400В 50Гц 1650 об/м
ПЧ новый, сделал общие настройки, поставил перемычку межу выводами 12 и 18,
Подключил потенциометр к 50 53 55 соответственно.
Всё работает и регулируется частота от 0 до 50,4Гц.
Как зделать что-б частота на выходе регулировалась от 20 до 75Гц.
Что уже только не менял в параметрах, а максимальная выходная частота 50,4Гц.
По самые по...
сообщение 27.10.2018, 13:01
Сообщение #476
Ну если лень выложить, какие параметры установили, то посыпьте голову пеплом..
Смотреть по току пробуйте!
mr_Frodo64
сообщение 27.10.2018, 15:03
Сообщение #477
Это что за электроник с опережающим скольжением?
axelfol
сообщение 29.10.2018, 21:29
Сообщение #478
Ничего не лень просто незнаю что надо писать.
Раньше была ошибка в описании.
Двигатель по шильдику 3кВт ∆220-240/Y380-415 12,6/7,3А 1400/min 50Hz – перемычки на двигателе стоят на звезду.
Настройки ПЧ FC-51 3ф 3кВт:
1-00 – 0 (значение по умолнанию)
1-01 – 1 (VVC+ значение по умолнанию)
1-03 – 0 (значение по умолнанию)
1-20 – 3kW
1-22 – 400V
1-23 – 50Hz
1-24 – 7.5A
1-25 – 1400
Больше ничего не вводил, то-есть остальные параметры по умолчанию как в книге которая прилагается.
1-29 – 0
1-50 – 100%
1-52 – 0Hz
1-60 – 100%
1-61 – 100%
1-62 – 100%
1-63 – 0.10s
1-71 – 0.0s
1-72 – 2
1-73 – 0
1-80 – 0
1-82 – 0.0Hz
1-90 – 0
1-93 – 0
По самые по...
сообщение 29.10.2018, 22:30
Сообщение #479
1-01=U/f сделай, хоть мотор не убъешь..
4-12 и 4-14 выставь, но учти, твой частотник токи выше 16А, на частоте 75 Гц под нагрузкой, не потянет!
axelfol
сообщение 29.10.2018, 22:49
Сообщение #480
4-12 стоит 0
4-14 стоит 65Гц (значение по умолчанию) менял на 75 на 100 на 110гц всёравно на выходе максимальная частота 50,4-50,6Гц
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 6:57
