20 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> запуск Данфосс VLT Micro Drive FC 51, как подать команду на старт
По самые по...
сообщение 29.10.2018, 22:54
Сообщение #481
Пользователь №: 11117
А ток какой показывает?
1-56=75гц для всех
1-03= автооптимизация
Heatpower
сообщение 17.1.2019, 21:24
Сообщение #482
Пользователь №: 270608
По вопросам управления клапанов. Недавно начал делать проекты по диспетчеризации Danfoss Contour Pro.
Залил видео с макетом. Может быть будет интересно.
Heatpower
сообщение 27.1.2019, 14:52
Сообщение #483
https://www.youtube.com/watch?v=pAYJW75JYOw&t=13s
Почему то не скинул ссылку на видео. Вот она. Там про проект диспетчеризации.
drozdik500
сообщение 13.3.2019, 14:22
Сообщение #484
Из: Минск
Пользователь №: 323024
Настройка преобразователя частоты Danfoss FC-051
Управление скоростью вращения двигателя от потенциометра панели оператора.
Подробная статья c видео роликом: euroec.by/article/94
Гость_Runner B_*
сообщение 17.5.2019, 22:34
Сообщение #485
Можно ли сделать работу пч по такому способу:
при замыкании цифр. входа 18: пуск и работа на скорости 1,
при замыкании цифр. входа 19: пуск и работу на скорости 2,
размыкание обоих входов -останов, управление - тумблер со средним положением.
Гость_Runner B_*
сообщение 20.5.2019, 21:22
Сообщение #486
Разобрался. Кроме тумблера еще диод потребовался.
ogolota
сообщение 22.6.2019, 11:16
Сообщение #487
Пользователь №: 144941
Прикрепленный файл  15611912202551036591750.jpg ( 915,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Коллеги выкладываю кусок схемы от шкафа Корфа. Че то не пойму логику управления рекуператором, какая мысль, так сказать у проектировщика. С Y2 прилетает задание на ПЧ. Пуск отдельно. А зачем тогда все три контакта диф.манометра использовать?
Прикрепленный файл  15611912202551036591750.jpg ( 915,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
drozdik500
сообщение 2.9.2019, 12:47
Сообщение #488
Из: Минск
Задание частоты с контроллера инвертору Danfoss FC-051. Ссылка на статью с настройкой: euroec.by/article/109
NikitaPetrovich
сообщение 6.9.2019, 17:34
Сообщение #489
Пользователь №: 91694
Добрый день, уважаемые колеги!
Подскажите как диагностировать токовый выход 4-20mA vlt microdrive fc51. В ходе наладки, после подключения ведомого вентилятора с входом 4-20(ebmpapst), поработал и упал до 0, в 16-65 показания как раньше и были.
Если бы вышел из строя источник питания vlt то опорное +10 пропало бы по идее, а с ним все в порядке. Подскажите что стоит предпринять, вариант с управлением от плк 0-10в был как основной, но хотел как можно проще все реализовать
По самые по...
сообщение 6.9.2019, 19:40
Сообщение #490
Если я правильно понимаю, у вас реализовано каскадное управление ведомым вентилятором и привод (ПЧ2) ведомого вентилятора использует для своего управления сигнал частоты с аналогового выхода (0...20мА) ПЧ1?
NikitaPetrovich
сообщение 7.9.2019, 13:58
Сообщение #491
Да, так задумывалось
По самые по...
сообщение 7.9.2019, 16:02
Сообщение #492
Аналоговый выход, установленный как токовый, и запрограммированный на передачу значений частоты в требуемом диапазоне, нагрузить на сопротивление 100 Ом, и смотреть вольтметром значения напряжений при разных частотах, от минимальной (0,4В) до максимальной (2В).
kosmos440o
сообщение 8.9.2019, 10:41
Сообщение #493
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
А диод колхозный? Или есть комплектующие такие? Так-то можно взять наборный переключатель с 3-мя контактами.
NikitaPetrovich
сообщение 8.9.2019, 14:30
Сообщение #494
Спасибо! Буду пробовать
karmaton
сообщение 9.9.2019, 8:07
Сообщение #495
Пользователь №: 364507
Добрый день всем, подскажите пожалуйста, есть ли возможность у этого частотника отключения по пожарке? И как это реализовать если да?
LordN
сообщение 9.9.2019, 8:32
Сообщение #496
можно. реализовать можно по разному.
karmaton
сообщение 9.9.2019, 9:14
Сообщение #497
Например подключить пожарку на контакты 12-18 а в настройках 5-1 поставить параметр (8)-0 или нет? Заранее благодарю
LordN
сообщение 9.9.2019, 9:18
Сообщение #498
можно и так. можно делать либо запрет старта либо делать стоп либо снять питание.
Демьян
сообщение 10.9.2019, 14:57
Сообщение #499
Из: Ярославль
Пользователь №: 365420
1-73 "запуск с хода" для включения неостановившегося привода?
LordN
сообщение 10.9.2019, 15:44
Сообщение #500
Прикрепленный файл  2019_09_10_19_44_02.png ( 82,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Демьян
сообщение 10.9.2019, 20:08
Сообщение #501
Из: Ярославль
на два мостовых крана поставили данфосы на 18.5 кВт на передвижение.тк на каждом по два эл дв 7.5 кВт.торможение резисторное.сделали по анологии с др.краном,на котором все это собрано с завода.но он более тихоходный из-за др. редукторов.поэтому на новых частоты выставили другие,чтобы скорости синхронизировать.теперь один из них оттормаживается ровно,а второй иногда в момент торможения начинает дергаться,затем останавливается но прокатывается дальше.кроме частоты все параметры срисовали со старого крана.в каких настройках можно подрепетировать?
elmo
сообщение 10.9.2019, 21:16
Сообщение #502
Из: Гомель
Пользователь №: 172546
скопируйте настройки в панель на том частотники который правильно работает и запишете их во второй частотник.
Копирование настроек Параметр 0-50. Как минимум исключите вариант с неправильно перенесёнными настройками
Сообщение отредактировал elmo - 10.9.2019, 21:20
Демьян
сообщение 10.9.2019, 21:31
Сообщение #503
Из: Ярославль
что значит "скопировать в панель"?с этим не знаком пока.выписывал на бумагу и вносил в новый каждый вручную.да,возможно, что-то не дописал упустил
LordN
сообщение 11.9.2019, 5:25
Сообщение #504
ртфм
0-50 = 1 скопировать содержимое ПЧ на LPC
0-50 = 3 скопировать содержимое LPC на ПЧ за исключением
параметров зависимых от двигателя
14-22 = 2 Для всех параметров, кроме параметров 15-03, 15-04 и
15-05, устанавливаются значения по умолчанию. Сброс параметров
преобразователя частоты выполняется при следующем включении питания.
Пар. 14-22 также возвращается к значению по умолчанию Нормальная работа [0].
NikitaPetrovich
сообщение 11.9.2019, 14:57
Сообщение #505
Данфос исправный, спасибо за методу!
Теперь осталось разобраться как привод вытяжного правильно подключить
Прикрепленный файл  Screenshot_20190911_145119.jpg ( 295,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
правильно если в цепь 6 и 10 контакты подключать?
kosmos440o
сообщение 13.9.2019, 17:39
Сообщение #506
Из: Иркутск
Схема какая-то левая, у FC-51 (и 101) другие номера клеммников.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 13.9.2019, 17:40
LordN
сообщение 13.9.2019, 18:01
Сообщение #507
кажется кто-то пытается к пч пристроить ес, вот только не понятно с какой стороны.
Демьян
сообщение 16.10.2019, 20:23
Сообщение #508
Из: Ярославль
возможно ли устранить этот разгон крана с рывками регулировкой 4-17? как понимаю резистивное торможение это генераторный режим?
skyforever
сообщение 20.10.2019, 18:49
Сообщение #509
Пользователь №: 367373
Народ, добрый день. Помогите пожалуйста. Голову сломал уже.
Есть старый пульт на три кнопки на токарном станке. Вперед - Стоп - Назад.
Вперед и назад - нормально замкнутые (первая пара), при нажатии замыкается другая пара. Отпускаем - замыкается снова первая пара.
Кнопка стоп - нормально замкнутая. Нажимаем - размыкается. Отпускаем - снова замыкается.
Задача тупая до безумия:
Вперед - мотор крутится вперед
Стоп - остановилось
Назад - мотор крутится назад.
Реализовал:
Вперед - Latched start на 12-18
Стоп - Stop Inv. на 12-19
Назад - вот тут засада....
По-идее, нужно Latched start reverse... Как его реализовать?
kosmos440o
сообщение 20.10.2019, 19:12
Сообщение #510
Из: Иркутск
Для реверса нужно подать команду на 2 входа, один из которых у Вас "вперёд" 12-18. Выберите ещё один вход для реверса и подавайте команду реверса на 2 этих входа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 23:35
