20 страниц V  « < 17 18 19 20 >
> запуск Данфосс VLT Micro Drive FC 51, как подать команду на старт
GALEX
сообщение 23.1.2020, 22:44
Сообщение #541
Пользователь №: 369461
Цитата(GALEX @ 23.1.2020, 8:27) *
Попробую, часа через три. Самому стало интересно. Моторчик-то импортный.
Прямое подключение - полет нормальный. Из-за малого опыта работы с частотниками обращаюсь к спецам о том, что делать в данной ситуации. Похоже, что только изменение настроек частотника поможет "отцу русской демократии..."
Сообщение отредактировал GALEX - 23.1.2020, 22:45
Гость_Runner B_*
сообщение 23.1.2020, 22:48
Сообщение #542
Попробуйте настроить останов свободным выбегом, но после настройте запуск с подхватом или что то вроде этого. не помню.
GALEX
сообщение 23.1.2020, 22:53
Сообщение #543
С этого места поподробней. ( номера параметров и т.д.) Еще раз напоминаю, что опыта работы с Danfoss и вообще с частотниками - нулевой. Я просто радиоинженер.
Гость_Runner B_*
сообщение 23.1.2020, 23:04
Сообщение #544
1-80 Function at Stop (Функция при останове)
*[0] Coast (Останов выбегом) должно быть по умолчанию
1-73 Flying Start (Запуск с хода)
*[0] Disabled (Запрещено)
[1] Enabled (Разрешено) - включить
Время замедления
3-42 попробуйте увеличить до 30 сек и что при этом произойдет
Сообщение отредактировал Runner B - 23.1.2020, 23:10
Arkan1967
сообщение 23.1.2020, 23:07
Сообщение #545
Пользователь №: 371880
1-82 -20 Гц.
И параметр 3-42 можно уменьшить.
GALEX
сообщение 23.1.2020, 23:19
Сообщение #546
Цитата(Arkan1967 @ 23.1.2020, 22:07) *
1-82 -20 Гц.
Эти установки не трогал. Подразумеваю, что все стоит по умолчанию. Под рукой нет мотора с частотником. Попробую завтра.
Скорее всего:
1-82 - 0 Гц.
3-42 - 3 сек.
Время замедления
Это тоже попробую, чем черт не шутит.
Гость_Runner B_*
сообщение 23.1.2020, 23:29
Сообщение #547
3-42 пока не трогайте , сделайте как Arkan1967 пишет
1-82 20Гц
coolfriz
сообщение 24.1.2020, 5:30
Сообщение #548
Пользователь №: 371883
Здравствуйте. Подскажите как на FC 302 осуществить сброс задания цифрового потенциометра после останова?
Сообщение отредактировал coolfriz - 24.1.2020, 5:32
GALEX
сообщение 24.1.2020, 9:20
Сообщение #549
Да, и еще дополнительно к этой информации. Иногда ротор останавливается как вкопаный с этим страшным звуком, как-будто "палку в колесо" вставили. Может быть это также наведет на какие-нибудь правильные мысли спецов.
Сообщение отредактировал GALEX - 24.1.2020, 9:21
По самые по...
сообщение 24.1.2020, 10:34
Сообщение #550
Пользователь №: 11117
Есть два способа:
1. По отключению-включению питания. Установить (3-92) Power Restore=Off
2. По цифровому входу. Установить DigiPot clear
GALEX
сообщение 24.1.2020, 13:35
Сообщение #551
На видео, которое тут слышен скрежет дважды при выключении мотора. Установка параметра 1-82=20 привела к пропаданию второго скрежета. Где-то есть еще какой-то параметр, который нужно изменить.
GALEX
сообщение 24.1.2020, 13:55
Сообщение #552
Вопрос решился при следующих установках:
1-80=0
1-82=20 Гц
3-42=15 сек
1-73=1
При этом пропала индикация предупреждения W7
Всем, кто помог - низкий поклон.
GALEX
сообщение 24.1.2020, 14:14
Сообщение #553
Еще бы для полного счастья получить ответ почему эта проблема присутствует, было бы классно.
Гость_Runner B_*
сообщение 25.1.2020, 13:53
Сообщение #554
Там вроде все имена должны быть на латинице.
GALEX
сообщение 25.1.2020, 14:30
Сообщение #555
Видимо что-то делаю не так. С компьютером дружу. Программу запускал от имени администратора. Все равно пишет ошибку сохранения файла настроек. Ограничений по поводу сохранения настроек вроде бы в базовой версии MCT не имеется. Или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал GALEX - 25.1.2020, 14:31
GALEX
сообщение 26.1.2020, 22:52
Сообщение #556
Кажется "допер". Попробую на объекте. Имя-то сохраненного проекта делал на латинице. А оказалось, что программа не любит путей (каталогов) с кирилицей. Нужно создать на диске каталог с чисто латинским названием и проект копировать туда. У меня проект копировался в папку с имененем на латинице, а вот эта папка лежала в каталоге "Документы". Ось - Windows 10.
Гость_Runner B_*
сообщение 26.1.2020, 22:57
Сообщение #557
Была такая информация в сети, на форуме тоже вроде была.
coolfriz
сообщение 27.1.2020, 5:24
Сообщение #558
ЧРП выдает ошибку при останове Превышение напряжения [A7].
Параметр 1-80 стоит выбег. Почему чрп пытается остановить двигатель?
Гость_Runner B_*
сообщение 27.1.2020, 7:45
Сообщение #559
coolfriz
сообщение 27.1.2020, 9:16
Сообщение #560
В 1-82 нада вы выставить скарость после которой будет срабатывать выбег? Макс 20Гц.
Гость_Runner B_*
сообщение 27.1.2020, 9:56
Сообщение #561
Примерно так.
coolfriz
сообщение 27.1.2020, 12:34
Сообщение #562
Понял спасибо.
Гость_Runner B_*
сообщение 27.1.2020, 13:22
Сообщение #563
Напишите, чем все закончилось.
Сообщение отредактировал Runner B - 27.1.2020, 13:22
coolfriz
сообщение 28.1.2020, 7:52
Сообщение #564
Поставил время торможения с 100 сек. на 30 сек. и 1-82 на 20Гц, ошибка не появляется. Только одно удивляет, что нельзя вы вести ограничения параметра 1-82. У других чрп с такой проблемой не сталкивался. Если ставишь останов выбегом, значит останавливается выбегом.
Dim062ma
сообщение 19.2.2020, 19:26
Сообщение #565
Пользователь №: 373339
Народ помогите. Имеем пчfc051как его запустить на одной частоте а потом переключить на другую заданную частоту дистанционно
Гость_Runner B_*
сообщение 19.2.2020, 19:54
Сообщение #566
Один вход DI на одну частоту настроить, другой на другую и переключать чем нибудь.
По самые по...
сообщение 19.2.2020, 19:58
Сообщение #567
Можно установить желаемые частоты вращения в Setup1 и в Setup2. Сетапы переключать по любому цифровому входу..
Dim062ma
сообщение 19.2.2020, 21:05
Сообщение #568
Это какие параметры?
Предустановленое задание? 3.10
По самые по...
сообщение 19.2.2020, 22:06
Сообщение #569
Пишете..
в сетап1: 010=мультисетап, 012=линкед, 310.0=частота1, 510=старт, 511=сетап селект бит0
в сетап2: 010=мультисетап, 012=линкед, 310.0=частота2, 510=старт, 511=сетап селект бит0
все прочие установки в обеих сетапах должны быть одинаковые, если мотор один и тот же..
Переключаться будет так: при лог.0 на 19-й клемме, ПЧ будет работать с частотой 1, при лог.1 на 19-й клемме, будет работать на частоте2
Dim062ma
сообщение 19.2.2020, 22:25
Сообщение #570
Цитата(По самые по... @ 19.2.2020, 22:06) *
Пишете..
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 11:02
