20 страниц V  « < 18 19 20
> запуск Данфосс VLT Micro Drive FC 51, как подать команду на старт
Гость_Runner B_*
сообщение 19.2.2020, 22:37
Сообщение #571
Инструкция для наладчика + схема
Схема с выбором скорости и пуском.
Сообщение отредактировал Runner B - 19.2.2020, 22:48
Semmi_KuN
сообщение 26.2.2020, 1:03
Сообщение #572
Пользователь №: 373595
Всех приветствую.
Вопрос к гуру) что я упускаю?
Покупной шкаф управления приточной системой, Эл двигатем управляет через ЧП данфосс через аналоговый вход 53 клеммы. По схеме подключения шкафа к ЧП подключается клемы 12 и 18 -- запуск, клемы 53 и 55 -- 0-10В. Контроллер в шкашу согласно логике меняет напряжение на клемах 53/55, так же в ЧП в меню 16-62 напряжение внешнего задание меняется. То есть ЧП видит изменения. Но вот проблема, скорость не изменена. Как при включении разгоняется на 50Гц так на этой скорости и работает. Режим кенечно же авто на ЧП. Полное Программирование ЧП делаю по списку с фото. Прикрепленный файл  IMG_20200225_WA0002.jpg ( 104,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
По самые по...
сообщение 26.2.2020, 12:00
Сообщение #573
Пользователь №: 11117
Цитата(Semmi_KuN @ 26.2.2020, 1:03) *
Всех приветствую.
Покупной шкаф управления приточной системой, ...
А кто вам разрешил в покупном шкафу делать полное перепрограммирование? Или производитель шкафа - безответственное лицо? wink.gif
Semmi_KuN
сообщение 26.2.2020, 14:09
Сообщение #574
А я не говорил что я что-то делаю со шкафом, я программирую внешний ЧП под логику контроллера. С уважением.
Гость_Runner B_*
сообщение 26.2.2020, 14:30
Сообщение #575
Всех приветствую.
Какое напряжение с контроллера ?
По самые по...
сообщение 26.2.2020, 18:34
Сообщение #576
По фото, которое вы приводите, ЧП полностью не запрограммируешь. Для успешного и правильного программирования ЧП от Данфоса, надо почитать инструкцию по программированию, использовать для программирования компьютер и программу МСТ10 и быть "отпетым" программистом (прочитать топик для начала). Гадать, что там вы с пульта понавтыкали, а что "забыли-незнали" - тут никто не будет. Хотите получить ответ, приводите подробную прошивку с МСТ10..
Semmi_KuN
сообщение 27.2.2020, 8:21
Сообщение #577
Контроллер регулирует от 0 до 10В. В зависимости от своей логике. Проблема не в нем. Да ЧП напряжение задания с контроллера доходит. ЧП не реагирует на эти изменения.
Сервисмен ЧП данфосс сказал что по этому списку если все вбить (да же в ручную) ЧП должен регулироваться. И перечитал кучу тем на форуме, простая задача регуливорка ЧП по 53 клеме не требует глубоких знаний и доп програм(но видимо не в моем случаи). Я уже занимаюсь вопросом найти бук и переходник что бы снять с ЧП прошивку и рассмотреть её в программе. Да и в дальнейшем думаю упростит процесс программирования ЧП.
Alexkat
сообщение 5.6.2020, 22:17
Сообщение #578
Пользователь №: 378092
Господа, добрый день. возникла необходимость запустить через FC-51 американский насос на 480В/60 ГЦ. На вход наши 380, возможно ли получить на выходе 480?
Сейчас на 60Гц выдает 400В (в 1-22 забито 480В , 1-23 =60Гц) и из за этого не достигается необходимая производительность.
Спасибо.
LordN
сообщение 5.6.2020, 22:25
Сообщение #579
51й не умеет такое делать.
если двигатель включен в звезду - переключите движок в треугольник. крутите движок на низком напряжении. правда у пч уже может не хватить тока.
Alexkat
сообщение 5.6.2020, 23:46
Сообщение #580
Окей. умеют ли это другие модели Danfoss, либо других производителей?
Alexander_I
сообщение 6.6.2020, 11:50
Сообщение #581
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Никакие модели никаких производителей этого не умеют. По крайней меря я таких не знаю, хотя работать приходилось наверное с десятком производителей. Физика, ёптыть...
P.S. Хотя, теоретически может быть и умеют с регулировкой напряжения в звене постоянного тока, например LG, хотя не пробовал, и зубы оставшиеся давать не могу... sad.gif
Сообщение отредактировал Alexander_I - 6.6.2020, 12:07
LordN
сообщение 6.6.2020, 17:21
Сообщение #582
надо искать модели с внешним дросселем КМК, возможно, какие-то из них могут работать на повышение напряжения цепи DC.
но проще либо взять пч на 660В и сделать табличный выход, либо взять другой движок
Alexkat
сообщение 6.6.2020, 19:27
Сообщение #583
Благодарю за ответы.
lazybird
сообщение 27.6.2020, 10:57
Сообщение #584
Пользователь №: 322982
Параметр 5-10, 18 цифровой вход, сложилось впечатление, что нет разницы между 8 (start) и 11 (start reversing) -- все равно крутится в одну сторону. Нужно еще проверить, но вопрос, возможно ли одним выключателем включать в обе стороны? Вращение в обе стороны разрешено. Т.е. пишем по модбасу туда 8 привод пускается, пишем 0 -- встает. Пишем 11 -- пускается в обратную.
kosmos440o
сообщение 27.6.2020, 12:41
Сообщение #585
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1467846
lazybird
сообщение 27.6.2020, 18:44
Сообщение #586
Цитата(kosmos440o @ 27.6.2020, 12:41) *
Спасибо, но не совсем понятно. Я подозревал, что это можно сделать так: соединить перемычкой еще какой-то вход, по этому входу поставить 0, затем по основному 0 чтобы остановить драйв, затем по дополнительному 10=reverse и по основному 8=start. Дистанционно. Но есть =11, кот., пишут:
[11] Запуск и реверс Используется для подачи команд пуска/останова и реверса по одному и тому же проводу. Не допускается одновременная подача сигналов пуска.
Это похоже на пуск с реверсом. Или не так?
InsaneBY
сообщение 23.12.2020, 14:42
Сообщение #587
Пользователь №: 385630
Добрый день, господа.
Есть вопрос по частотнику Danfoss FC-051, который тревожит.
Периодически у нас происходят просадки напряжения, от которых страдают АХУ на частотниках. Ошибки сбрасываются и работаем дальше. Но стали появляться моргания на панели управления ЧП - все считывается, управляется и работает, но моргания вызывают опасения. Что подскажете по этому вопросу?
Всех с заканчивающимся 2020
Прикрепленный файл  FC_051_blinking_display.mp4 ( 4,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Pawel
сообщение 23.12.2020, 16:36
Сообщение #588
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Ну возможно тупо подсветка матрицы моргает и на ладан дышит.
InsaneBY
сообщение 24.12.2020, 8:44
Сообщение #589
с подсветкой все хорошо. данные моргают же
lazybird
сообщение 24.12.2020, 8:52
Сообщение #590
Панель это дохнет. У меня есть одна такая -- светит, но не греет. В смысле не показывает ничего.
wudi
сообщение 23.8.2021, 22:22
Сообщение #591
Пользователь №: 395229
Добрый вечер, настроил частотник (danfoss 132f0005) для работы с насосом, насос включается и выключается по заданным установкам. Есть загвозка по выключению, раскручивается насос быстро, а вот останавливается медленно, Но без пид регулятора старт за 2 секунды, остановка за 3 секунды, а с пид регулятором задержку поставил уже 0.2 секунды, а выключение в 10 раз дольше, т.е очень медленно сбрасывает частоту насоса. И еще сам частотник в сон не уходит и постоянно крутит своим вентилятором на полную. Частотник должен засыпать или только насос?
Гость_Neowise_*
сообщение 24.8.2021, 8:33
Сообщение #592
Вентилятор работает всегда.
LordN
сообщение 24.8.2021, 8:52
Сообщение #593
есть команда старт, а есть команда стоп.
подаешь старт - стартует. снимаешь команду старт - отмена старта
подаешь команду стоп - останавливается. торможением или выбегом - как настроишь.
так вот, рампа торможения касается только команды стоп и не касается команды отмена старта.
Анвар эфенди
сообщение 17.9.2021, 14:28
Сообщение #594
Пользователь №: 396109
Нашел решение для проблемы, которую в этой ветке задавал Железяка на 8 стр., Жека_78 на 9 стр., я задавал вопрос техподдержке Овена (их частотники - клоны Данфосс). Говорят - невозможно. А именно - как стартовать и останавливать FC51 кнопками Пуск и Стоп без фиксации. Мне это понадобилось, когда ставил FC51 в старый станок. Раньше кнопки управляли пускателем.
Сделал так:
- Пуск на 18, Стоп на 27
- перемычки 12 - 01, 18 - 02
- 5-10=8
- 5-12=14
- 5-40=54
По сути, после старта двигателя срабатывает встроенное реле и шунтирует Пуск. После остановки двигателя размыкается. Думаю при желании можно это и на цифровых выходах реализовать.
alehca
сообщение 8.10.2021, 16:42
Сообщение #595
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 232401
Сделал так:
- 5-10=8
- 5-12=14
- 5-40=54
Страница 9, импульсный пуск-останов не оно? Прикрепленный файл  Ввод_в_эксплуатацию_VLT_Micro_Drive.pdf ( 961,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Resc
сообщение 24.10.2021, 17:01
Сообщение #596
Пользователь №: 397495
Всем здравствовать!!! Подскажите пожалуйста как изначально заставить частотник крутить вентилятор против часовой стрелки(это нормальная работа вентилятора-на выдув). Изучил инструкцию и нашёл только реверс. Выставил 5-11 Start reversing- стартует и крутит куда надо. Но ведь наверное можно без реверса как то ? Выше писали что вроде можно фазы на выходе перекинуть-это как? Простите я не электрик, а только учусь)
LordN
сообщение 24.10.2021, 19:35
Сообщение #597
Можно и фазами на выходных клеммах, только зачем если можно и дискретным входом?
Resc
сообщение 25.10.2021, 2:21
Сообщение #598
Прошу прощения но это как? Объясните поподробней если можно) Вы имеете ввиду пункт 4.10[1] или замкнуть?
Сообщение отредактировал Resc - 25.10.2021, 2:30
Pawel
сообщение 25.10.2021, 8:04
Сообщение #599
Из: Екатеринбург
Найдите электрика и попросите показать как поменять фазы на двигатель.
vovksextra
сообщение 28.10.2021, 16:45
Сообщение #600
Пользователь №: 356734
С частотника на двигатель выходят 3 провода. Берете 2 абсолютно любых из них и меняете их подключение между собой. Например, было 123, можете сделать 132 213 321 ,двигатель начнет вращаться в обратном направлении.
Сообщение отредактировал vovksextra - 28.10.2021, 16:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 3:57
