20 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> запуск Данфосс VLT Micro Drive FC 51, как подать команду на старт
CrosserMan
сообщение 15.12.2011, 5:56
Сообщение #61
Пользователь №: 132794
Цитата(edyard @ 14.12.2011, 17:49) *
без комментариев!
Небольшой офф:
Поражаюсь таким ответам!
Для того и существуют форумы, в том числе и специализированные, как этот, чтобы что-то узнать, спросить по интересующей информации. Если Вы считаете себя специалистом в данной области, наверняка совет какой-нибудь дали.
Лучше бы Вы вообще ничего не писАли.
PS: Ничего личного.
Сергей Валерьеви...
сообщение 15.12.2011, 9:35
Сообщение #62
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Полностью согласен, лучше поделиться своими знаниями, рассказать о своих граблях... Часто и сам ошибаюсь... но!
Орешек знаний тверд!
Но мы не привыкли отступать!
Нам расколоть его поможет
Наш форум и хочу все знать!
CrosserMan
сообщение 15.12.2011, 10:01
Сообщение #63
Спасибо, Сергей Валерьевич! А всё-таки по теме: вот ЗДЕСЬ вопросик задал. unsure.gif
gansales
сообщение 15.12.2011, 10:04
Сообщение #64
Пользователь №: 24811
Цитата(CrosserMan @ 15.12.2011, 6:04) *
Привет всем! Спасибо за советы.
В-обчем, запустил агрегат. Пришлось "обмануть" его установкой мычки на клеммы 50,53 (от выносного потенциометра отказались). Правда, при этом он выходил на максимальные обороты, что не требовалось, "подправил" параметр 6-15 на 30 Гц - стало гут. Не получилось сделать "обучение" по параметру 1-29 (АДД), забивал параметры движка по табличке на двигателе - ПЧ стал "подгазовывать" после пуска (стали плавать обороты), подправил параметры, увеличив мощность и ток, напряжение выставил 230В - всё пришло в норму. Вопрос к знатокам: я так понял, что есть возможность скопировать запрограммированные параметры и "обучить" другие ПЧ, как "слить" параметры с этого ПЧ на другие ПЧ? На объекте несколько идентичных установок и просто хочется сэкономить время.
Страница 20.
Гость_mcgoo_*
сообщение 22.12.2011, 6:50
Сообщение #65
Здравствуйте! А как подать команду на старт, используя rs-485 и и программу MCT-10. Могу устанавливать значение, а запуск производить только с LCP. Благодарю заранее!
gansales
сообщение 22.12.2011, 10:04
Сообщение #66
MCT10 - программа для конфигурирования и настройки ПЧ, а не для управления -> никак.
Сообщение отредактировал gansales - 22.12.2011, 10:04
Гость_mcgoo_*
сообщение 22.12.2011, 11:57
Сообщение #67
Благодарю!
Angel_di
сообщение 4.1.2012, 20:51
Сообщение #68
Пользователь №: 29641
Люди подскажите есть FC51 и 7,5 кВт движок все основные настройки поставил вот надо следующие:
Нет на панели потенциометра ! Есть ли возможность задавать частоту с кнопок ↑ и ↓. И какие параметры надо прописать, что бы двигатель стартовал при замыкании 12-18
Начальная частота 28 Герц макс 50 Герц.
Заранее спасибо!
BROMBA
сообщение 5.1.2012, 19:15
Сообщение #69
Пользователь №: 4070
Есть, только не с ↑ и ↓ на панельке, а с ↑ и ↓, прикрученных к шкафчику. Перемычку 12/19, на 19 (511) - Freeze reference, ↑ - пущай будет 29 (513) - туда Speed Up, ↓ - пущай это будет 33 (515) - тудыть Speed Down; 27 (512) оставляем, как есть - Coasting Inversed, и перемычку 12/27 - ляп! На 18 (510) вешаем что? Правильно, Start, ну или под настроение Latched Start...
вот такие ↑
Заранее спасибо!
А это уже ручками, тоись, кнопочками...
Нема за шо...
kotfree
сообщение 3.2.2012, 19:11
Сообщение #70
Пользователь №: 138741
Здраствуйте щлл! Помогите решить проблему с Донфосс микродрайв. Этот девайс при запуске начинает издеваться над двигателем то добавит ему частоты то убавит. Другими словами скорость двигателя не стабильна. Начинаешь еще больше увеличивать обороты увеличивается и амплитуда колебаний частоты пока не вываливается куча ошибок и аварий. При этом двигатель стопорится и противно пищит. Все настройки по шильдику двигателя ААД проходит. Причем у меня два частотника и две приточки разные по мощности и оба издеваются над двигателями.
Гервин
сообщение 4.2.2012, 18:31
Сообщение #71
Пользователь №: 37785
А этот МДрайв-"садист" в каком режиме работает-с ос или без нее? Если без ос,то как подается задание?Попробуйте его запустить с панели в ручном режиме, используя в качестве задания резюк или кнопки пульта или задать фиксированную частоту, и посмотрите как поведет себя двигатель.А если привод работает с ос,то настраивайте ее параметры....
Сообщение отредактировал Гервин - 4.2.2012, 18:32
LordN
сообщение 22.2.2012, 10:18
Сообщение #72
http://forum.abok.ru/index.php?act=findpos...&pid=740765
Lixoradka
сообщение 22.3.2012, 19:25
Сообщение #73
Пользователь №: 144667
Цитата(LordN @ 22.2.2012, 10:18) *
Доброго времени суток. Гервину Вы посоветовали перейти по ссылке.. У меня такая же проблема как и у него. Я перешел по ссылке, но не понял что Вы хотели сказать, адресуя его в ту тему.
Кстати при запуске в ручном режиме, выставляются обороты максимум до 10-12 Hz, как только я начинаю ставить обороты выше, то движок выдает противный звук и появляется ошибка на экране. Ошибка имеет кодировку W7. Это повышенный ток, или я неправильно понял? Если так, то как с ним бороться? Параметры двигателя могу скинуть, но думаю что они не особо важны для объяснения причины.
P.S.: Учусь я на программиста, автоматикой занимаюсь профильно и не так давно, пожалуйста не могли бы Вы как можно более подробно изложить суть. Спасибо заранее
Akirra
сообщение 23.3.2012, 5:40
Сообщение #74
Пользователь №: 27213
Ошибка W7 - это перенапряжение в цепи постоянного тока...
А ссылка дана как раз на возможное решение Вашей проблемы - нужно только почитать сообщение, которое откроется по ссылке, там подробно все написано - повторяться смысла нет.
Lixoradka
сообщение 23.3.2012, 13:56
Сообщение #75
Ну я понимаю, что с этой целью дали ссылку =)
Однако, меня смутило то, что там 3 ссылки. 2 - на несуществующие страницы форума, 1 - том архива. Причем второй том. Без первого распаковывать нет смысла =) Это ввело меня в заблуждение и я подумал что нужно переспросить. Сейчас дочитал пост до конца. Торможение и ускорения у меня выведены на 3 минуты, а вот с компенсацией скольжения ничего не делал, ибо не понимаю что это =)
Завтра попробую. Спасибо
ogolota
сообщение 26.3.2012, 19:33
Сообщение #76
Пользователь №: 144941
Здравствуйте, было очень много вопросов по ПЧ, но прочитав всю тему они успешно разрешились. Но сегодня шеф подкинул новую проблему, имееся привод заслонки на вентилятор, валяется уже год на складе, на 24В. Мы обычно покупаем на 220В, так вот нельзя ли с частотника снять эти самые 24
вольта, чтобы при старте вентилятора привод открывал заслонку. Привод Белимо с возвратной пружиной. Характеристики не помню. Спасибо.
gansales
сообщение 27.3.2012, 9:26
Сообщение #77
Макс. нагрузка на внутренний источник 24В - 200мА, смотрите характеристики своего привода..
ogolota
сообщение 27.3.2012, 17:52
Сообщение #78
А куды цепляться?
SVKan
сообщение 27.3.2012, 19:04
Сообщение #79
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(ogolota @ 27.3.2012, 21:52) *
А куды цепляться?
На блок питания...
А частотник может управлять этой цепью через релюшку.
ogolota
сообщение 27.3.2012, 19:46
Сообщение #80
Цитата(SVKan @ 27.3.2012, 20:04) *
На блок питания...
с блоком то питания мы и без помощи ПЧ обойдемся, задача то стоит без бп привод открыть.
SVKan
сообщение 28.3.2012, 7:45
Сообщение #81
Из: Новосибирск
Вы так и не озвучили сколько Ваш привод кушает. Или Вы считаете, что мы должны посмотреть в свой хрустальный шар и определить это за Вас? Если не помните, то дойдите до склада и гляньте...
Если больше 200мА, то без БП только силой мысли. У частотника силовых выходов не предусмотрено...
manih
сообщение 4.4.2012, 15:13
Сообщение #82
Пользователь №: 146227
Цитата(ViS @ 3.7.2009, 0:30) *
Клемма 12 и 18(и, при необходимости 53, 60). См. Параметры 3-15,3-16, 3-17, группы параметров 6-1*, 6-2*, 6-8*
друзья я вот тут прочитал как запустить частотник с кнопки управления .У меня такой вопрос ,а по этой схеме без переменного резистора он будет запускаться . Вобщем мне нужно запустить вентилятор с кнопки пуск через контакт пускателя без переменного резистора чтоб не регулировать обороты двигателя,а запустить его сразу возможно ли это осуществить подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал manih - 4.4.2012, 15:23
Calliban
сообщение 14.5.2012, 11:12
Сообщение #83
Пользователь №: 150415
Доброго времени суток!! У меня следующая проблема. После установки выполнил самые необходимые настройки такие как Частота, напряжение, сила тока и прочее. С кнопки ''Hand on" прибор запускается и работает без каких либо проблем, но при запуске с клемм 18 и 53 частотник работает, но с гораздо меньшей частотой, что я мог упустить? Заранее спасибо!!!!!
gansales
сообщение 15.5.2012, 11:33
Сообщение #84
пар. 610-615
gom
сообщение 19.8.2012, 6:00
Сообщение #85
Пользователь №: 102793
поставили этот частотник на скважинный насос, вопрос как быть с защитой по сухому ходу(если в скважине не будет вдруг воды -закончится),я здесь вычитал что при этом ток упадёт , есть там параметр 4-50 предупреждение низкий ток, я его выставил на 0.9хIном, но когда я перекрываю задвижку после насоса ток тоже падает но частотник не останавливается. Не ужели придётся ставить реле давления или реле защиты от сухого тока???
BROMBA
сообщение 20.8.2012, 23:17
Сообщение #86
Да никак: вначале лучше заглянуть в мануал по поводу длины кабельной трассы на "микриках", ага...
И не будет останавливаться: предупреждение есть, а оно привязано только к сообщению на панельке; привяжите предупреждение к релюшке или входу встроенного контроллера, а выход релюшки или контроллера привяжите к управлению... а кому щас лехххко?
"Микрики" не рекомендуется ставить на скважинные насосы, для этого придумали серию "аква", она и поумнее, и нужные подпрограммы в ней запилены, и трассы до 200 м...
Или инструкцию на ногу, или тот тяжеленный факт, что настройки максимальной частоты вращения двигателя - это одно, а настройки максимального задания - это другое; ежли они сападают, то и частота соответствует...
"Если ничего не помогает, прочтите, наконец, инструкцию"©Murphy
Та не вопрос: это всё уже жевалось на форуме стопиццот раз - один из входов кидануть на "freeze reference", два любых других - на "speed up" и "speed down"; прикрутить 2 цнопки покрасивее, и написать на них "больше" и "меньше". Всё. А на фиксированную скорость еще проще - забить в набор из 8 предустановленных заданий первым нужную циферку в %, оставить 1 вход "старт", и указать, откуда брать задание. Всё.
Сообщение отредактировал BROMBA - 20.8.2012, 23:20
BROMBA
сообщение 20.8.2012, 23:25
Сообщение #87
Та не вопрос: "аквы", "хваки" вытягивают по Р24 до 200 мА, "микрики", они хилые - не больше 50 мА.
Проверить просто: подоткнуть привод на 12/20, и посмотреть, выгорит нах частотник, или нет, чего проще?
webtest
сообщение 24.9.2012, 18:48
Сообщение #88
Пользователь №: 164406
Доброе время суток.
У меня такой вопрос
Подключил частотник чере rs-485 (клемы 68,69) выставил соответствующие параметры (панели нету)
замыкаю 12 и 18 клему двигатель не включается.
в Alarms выдает код ошибки 8 DC under volt, тестером проверял напряжение в пределах.
Что может быть?
И еще возможно ли его включить с компорта? (програмирую в delphi).
Гервин
сообщение 24.9.2012, 19:00
Сообщение #89
Выключите векторный контроль или проведите адаптацию.
webtest
сообщение 24.9.2012, 19:07
Сообщение #90
Если можно поподробнее впервые столкнулся с этим девайсом
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 16:32
