20 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> запуск Данфосс VLT Micro Drive FC 51, как подать команду на старт
Ka3ax
сообщение 24.9.2012, 19:13
Сообщение #91
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Обойти эту проблему достаточно посто - нужно до автоматиеской адаптации ввести несколько бОльший ток
про адаптацию. как понял ее все данфосы просят и делается она с мотором без нагрузки.
где-то читал, что ради нее тросы с барабана лифтовой установки скидывалаи.
а если нет возможности мотор от нагрузки отключить?
пока сочинял и вновь
Выключите векторный контроль или проведите адаптацию.
в мануале, как то вскольз, делайте и все, чего дает, чего нет, не пишут.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 24.9.2012, 19:17
BROMBA
сообщение 24.9.2012, 20:15
Сообщение #92
Пользователь №: 4070
А зачем? Двигатель при адаптации и так стоит. И в мануале ясно написано - на стоячем двигателе. Лом в муфту, шоб не крутился - и вперед.
Можно и не делать. Но автоадаптировать один раз перед первым пуском таки рекомендуется - при адаптации калибруются токовые трансформаторы, и привод в конце концов смотрит, можно этой ржавой болванкой пользоваться, или нет. Но, если особых требований нет, можно и не надо...
BROMBA
сообщение 24.9.2012, 20:23
Сообщение #93
Цитата(webtest @ 24.9.2012, 18:48) *
Доброе время суток.
У меня такой вопрос
Подключил частотник чере rs-485 (клемы 68,69) выставил соответствующие параметры (панели нету)
замыкаю 12 и 18 клему двигатель не включается.
в Alarms выдает код ошибки 8 DC under volt, тестером проверял напряжение в пределах.
Что может быть?
И еще возможно ли его включить с компорта? (програмирую в delphi).
Знач так: ежли через "rs-485 (клемы 68,69)"(с), значит видны ридауты; смотрите, сколько на "банках", и вычисляйте, какая фаза оборвана, а какая "жужжит"...
Много раз монтажники наконечники в разъем втыкали, но мимо, и закручивали со всей дури - "цешкой" ткнешь в болт, есть контакт, щуп уберешь, ан и нет контакту-то...
Электротехника - наука о контактах.(С)
С ком-порта включить/выключить/управлять можно. Но есть 2 заковыки: настроить порт можно только через панельку, изнутри нельзя; надо знать, в какие регистры чего и когда писать, а так можно всё, и кое-шо даже на ходу...
webtest
сообщение 24.9.2012, 20:45
Сообщение #94
Пользователь №: 164406
Можно подробне где чего смотреть?
BROMBA
сообщение 24.9.2012, 21:21
Сообщение #95
Можно: 16-** Data readouts, там все параметры привода, двигателя, порта и диагностики.
Ничего страшного: "глаза боятся, руки делают"(С).
Вначале необходимо внимательно осмотреть все подключения (обтяжка, подергать проводья, глянуть, что куда подключено, и не заземлена ли средняя точка "звезды"), проверить фазы.
Потом заглянуть в секцию 16: (1600...1694), 1630 - DC Link Voltage, глянуть, шо там творицца, ну и так далее... Привод сам рассказывает, что и где у него болит.
Через RS485 можно и нужно делать всё. Можно через Control Word (но там простору, где разгуляцца, мало), можно напрямую писать во все регистры, кроме тех, шо "тока для чтения". Можно сочетать - пускать/стопорить через CW, смотреть состояние через SW, а содержимым регистров управлять "поверх штатных настроек"; при обрыве канала связи при "моргушке" привод перезапускается по настройкам, хранящимся во флеше. Удобно.
webtest
сообщение 25.9.2012, 11:32
Сообщение #96
Девайс показывает 1630: = 540-542 В (значения меняются)
Меряю тестером между землей и каждой фазой 210 В
между всеми (3 комбинации) фазами 325 В (L1, L2, L3)
значения приблизительные мерял стрелочным тестером.
Может девайсу пришли гайки?
Ka3ax
сообщение 27.9.2012, 4:57
Сообщение #97
Из: Kiel
про лифтовую устновку на все сто было указано на адаптацию без нагрузки, с барабана троса скидывали.
лом тоже не пойдет, нет муфты, разве пассатижами за задницу вала держать ))
gansales
сообщение 27.9.2012, 10:22
Сообщение #98
Пользователь №: 24811
Конкретно у любого Данфосса все режимы автоадаптации проходят БЕЗ вращения ЭД. Поэтому расцеплять муфты, скидывать тросы, уносить ЭД в другое помещение, танцевать с бубном и прочие забавы - это как говорится по вашему желанию, хотите - делайте, не хотите - не делайте...
Кстати, тема про Микрик, который вешать на подъём вообще-то мягко говоря не рекомендуется - только на перемещение/поворот..
Сообщение отредактировал gansales - 27.9.2012, 10:25
Motion
сообщение 28.9.2012, 12:31
Сообщение #99
Пользователь №: 36985
Вы это расскажите сотрудникам лифтовых монтажных организаций, которые сотнями запускают FC-302ые на лифтах. rolleyes.gif
ArtKon
сообщение 16.10.2012, 11:57
Сообщение #100
Пользователь №: 44261
Есть вопрос, может кого и затрагивал. Настроил работу FC для обслуживания насоса повышающего и поддерживающего давление на врезке в центральный водопровод, работает как часы, для защиты от "сухого" хода поставил два последовательно соединенных реле с сигналом на стоп, протестировал на закрытой задвижке. Возможно ли выполнить выключение насоса при работе на минимальной частоте (25 Гц - режим ожидания) на протяжении заданного промежутка времени и включении при снижении давления ниже порогового (ночью потребления нет, а насос в холостую вращается)
BROMBA
сообщение 16.10.2012, 23:42
Сообщение #101
запуск Данфосс VLT Micro Drive FC 51 - тема так называецца...
Ну, в тему:
- вчерась отзвонился начальнк цеха КИП заказчика с вопросом: "вот есть свободный частотник, сняли со ".....", 4 кВт, на "...." есть насос, хороший, немеццкий, на 1 кВт, можно ли этот частотничек подвесить на насосик?"...
- это КИПовец...
- ответ был - "а вай бы и нот?, прикрутим, подвесим, настроим, любой каприз за ваши деньги, но корректную работу защит гарантировать не станем..."...
- осеннее обострение...
morfiy
сообщение 23.8.2013, 8:39
Сообщение #102
Пользователь №: 70596
подскажите пожалуйста, что за ошибка и как её сбросить?
на предприятии пропадала одна фаза несколько раз, после как всё восстановилось на частотнике появилась ошибка AL13.
AVFRZN
сообщение 23.8.2013, 9:05
Сообщение #103
Пользователь №: 197092
Адаптацию проведите. Проинспектируйте нагрузку.
gansales
сообщение 23.8.2013, 11:31
Сообщение #104
Для начала - отключить питание до погашения дисплея, эта ошибка сбрасывается только после повторного включения.
ua4
сообщение 11.9.2013, 6:25
Сообщение #105
Пользователь №: 175212
С этим частотником столкнулся с интересной проблемой. Двигатель 2,2 кВт в системе вентиляции. Управление от внешнего реле коммутирующего 12 на 18 контакты, задание фиксированное 100%. Пуск происходил нормально. А выключение происходило, но до 15-16 Гц. Немог понять почему полностью не останавливался вентилятор. Прошерстил все настройки - всё нормально. Обнаружил влияние Времени замедления на частоту при останове. Если задать, например, 90 сек, то при останове было не 15 Гц а 23Гц. Взаимосвязи между этими параметрами быть не должно, а она есть... Далее, обнаружил наводку на провода идущие к контактам 12 и 18, длина проводов 50 см!!! Замыкая и размыкая 12 и 18 контакты маленькой перемычкой - всё работает как надо! Полдня убил на эти танцы с бубном. В результате, оказалось, монтажники не посадили на частотник жилу РЕ питающего кабеля и кабеля идущего к двигателю.
BROMBA
сообщение 11.9.2013, 23:57
Сообщение #106
Всё правильно. Заземление - это наше всё. В инструкции сказано. И двигатель. Обязательно.
Kauil
сообщение 1.10.2013, 4:06
Сообщение #107
Из: Хабаровск
Пользователь №: 206297
Здравствуйте! Что то не могу регулировать скорость и частоту тока на VLT Micro Drive FC 51 С помощью ПИД.
У меня приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором. Так вот, ЧП стоит для регулировки рекуператора и с ним такая проблема. С остальными ЧП проблем нет, которые идут на двигателя приточки и вытяжки.
При запуске системы и при отключении ЧП всегда показывает 6,1 Hz. И ни как не меняется. в чем проблема так и не разобрался.
Так же нужно что бы рекуператор запускался и отключался по сигналу контроллера RLU222, может кто подскажет как это сделать.
Гервин
сообщение 1.10.2013, 7:00
Сообщение #108
Пользователь №: 37785
Ты бы хоть параметры, что в Микрик ввел,огласил! Особенно 7-20 и 7-3* группы..
Ka3ax
сообщение 1.10.2013, 20:37
Сообщение #109
Из: Kiel
а в какой группе выбор источника задатчика? а 7ой ни слова.
(смотрю мануал на fc 300)
мне хочеться задавать задание PID-регулятору через втрой аналоговый вход.
у хитачи и мелера все настройки "рядом" с PID-ом, у этого куска железа, все никак у людей.
поделитесь, кто конфиг-файлом
Сообщение отредактировал Ka3ax - 1.10.2013, 20:38
BROMBA
сообщение 1.10.2013, 23:00
Сообщение #110
В 3-й секции. "Reference/Ramps" называется.
3-15 Reference Resourse 1
3-16 Reference Resourse 2
3-17 Reference Resourse 3
3-18 Relative Scaling Reference
Фатит для начала?
Не вопрос, никакой: по умолчанию 3-16 Reference Resourse 2 = Analog In 60. 3-15 и 3-17 выставить в No Function, шоб не мешали (можно и не выставлять, если лень; главное ничего туда не совать)
Ну вот так и подмывает сказать: "Ну привыкайте сразу к хорошему, а не к антиквариату всякому", но зачем... Тут же ж всё разложено по полочкам, всё логично - мухи на одной тарелке, котлеты - на другой: Задания и Рампы отдельно, Регулятор отдельно - не нужен регулятор, ну и нефиг шариться по всем секциям меню; понадобился регулятор - ан вот, уже все задания настроены заранее, и опять же, не надо шариться по всем секциям меню, один клик, и регулятор вот он, aka юный пионэр, готов... Удобно, по-своему.
Только не говорите, что фиолетовый фломастер на вкус слаще зеленого...
Сообщение отредактировал BROMBA - 1.10.2013, 23:07
BROMBA
сообщение 1.10.2013, 23:21
Сообщение #111
Не-а... Пара Нойа нашоптывает, шо переодетый немецкий шпиён Ka3ax по ТLV вычислит серийники и вендора. Не-не-не... Только текст, вопрос/ответ...
Сообщение отредактировал BROMBA - 1.10.2013, 23:22
Ka3ax
сообщение 2.10.2013, 4:31
Сообщение #112
Из: Kiel
спасибо, BROMBA, огромное. сэкономил мое время.
ну нет, так нет. я софину стартануть хотел.
нет уже дф, нет уже ммаксов и хмаксов. полки все таки родные удобнее, придется привыкать
к чужому и холодному. нету больше нечего родного и теплого.
всё логично
ну как то мимо ""Reference/Ramps" " рампы взгляд проскальзывал.
серийники и вендора
а чего это даст мне? я без задней ноги.
еще раз огромномный рахмет.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 2.10.2013, 4:35
Kauil
сообщение 4.10.2013, 3:20
Сообщение #113
Из: Хабаровск
Новичкам тут никто не помогает?)
Ka3ax
сообщение 4.10.2013, 4:38
Сообщение #114
Из: Kiel
так в ожидании ответа на
есть пара видео добрых
http://www.youtube.com/watch?v=hLZ-IA61W5w
и
http://www.youtube.com/watch?v=xnrTQ2BDElQ
Гервин
сообщение 4.10.2013, 6:08
Сообщение #115
Так тебя вроде попросили-огласи список того, что ты ввел в пч перед запуском. Или хотя бы то,что изменил от заводских настроек.
Kauil
сообщение 4.10.2013, 9:00
Сообщение #116
Из: Хабаровск
и
7-20 = 0
7-30 = 0
7-31 = 1
7-33 = 0,01
7-34 = 9999 с
7-38 = 0%
Подключены клеммы - 50 и 53
Сообщение отредактировал Kauil - 4.10.2013, 9:05
Kauil
сообщение 4.10.2013, 9:05
Сообщение #117
Из: Хабаровск
Гервин
сообщение 4.10.2013, 9:41
Сообщение #118
7-20=0-сразу наводит на мысль: а где источник сигнала ОС? У вас введено, что источник не используется, хотя подключен аналоговый вход 53: 7-20=1. А ПИД-регулятор включен- что введено в параметр 1-00? 0-пид не включен,1-работа с пид...
7-33- 0,01 для вентилятора очень мало, поставьте 1...3.
7-34=9999с это очень много!15-20с- нормальное значение.
Смотрим еще параметр 3-15 источник задания. Судя по схеме подключения-задание должно идти с потенциометра панели,т.е.3-15=21.
Сообщение отредактировал Гервин - 4.10.2013, 9:46
Kauil
сообщение 4.10.2013, 9:52
Сообщение #119
Из: Хабаровск
-А ПИД-регулятор включен- что введено в параметр 1-00? 0-пид не включен,1-работа с пид...
У меня почему то выбирается только либо 0 либо 3
-Смотрим еще параметр 3-15 источник задания. Судя по схеме подключения-задание должно идти с потенциометра панели,т.е.3-15=21.
Стоит - 1
Гервин
сообщение 4.10.2013, 11:53
Сообщение #120
Извиняюсь-параметр 1-00 должен быть равен 3,замкнутый контур процесса.
3-15=1-это значит, что задание приходит на аналоговый вход 53, а у вас там висит датчик обратной связи или куда идут провода, подключенные к 50 и 53 клеммам?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 7:04
