Проектирование мед учреждений раздел ВК |
3.7.2009, 9:28
Пользователь №: 35600
Подскажите пожалуйста, проектирую в данные момент мед учреждение. ЗАМУЧИЛАСЬ С КАНАЛИЗАЦИЕЙ!!!. По снипу нельзя прокладывать трубы канализации не в полу , ни под потолком, а близ лежащих шахт нет, что делать???
Гость_VitALsoN_*
3.7.2009, 9:32
Нужно выдать задание архитекторам, чтоб они предусмотрели шахты, там где вам нужно. А вобще нужно видеть планы чтобы что-то придумать.
3.7.2009, 9:36
шахты мне точно не выделят, так идет реконструкция и здание уже стоит. а если выложу посмотрите???
Гость_даниил01_*
3.7.2009, 9:51
Планы можете выложить ))) Задание архитекторам тоже можете уже выдавать )))
3.7.2009, 9:55
Пользователь №: 3391
Цитата(planetka @ 3.7.2009, 10:36) [snapback]407012[/snapback] шахты мне точно не выделят, так идет реконструкция и здание уже стоит. Не выделят шахты, не получат канализацию.
Гость_VitALsoN_*
3.7.2009, 9:57
если кроме как в шахте, действительно негде проложить не нарушая нормы, шахты вам точно выделят. а чертижи можете выложить, возможно кто-нибудь придумает оригенальное решение.
3.7.2009, 10:03
Вот , к примеру, план 1 этажа. Может подскажите что делать??? А можно ли прокладывать канализационные трубы в полу лабораторий??
пример.dwg ( 1,22 мегабайт )
3.7.2009, 10:10
Пользователь №: 22025
А подвал у вас есть? Ну или хоть какое нибудь подпольное пространство?
3.7.2009, 10:12
подвал имеется, на нем расположены Эксплуатационно-технический и хозяйственный отделы
3.7.2009, 10:13
Пользователь №: 14458
1.10, 1.03 засунуть в фальш пол 1.05,1.06 перенести зеркально приборы (ближе к стоякам). Не думаю, что если мебель в кабинете переедет с одной стены на другую, что-то сильо изменится. Хотя надо ТХ внимательно посмотреть. 1.23 раковину перенести к окну и во внешней стене в штрабе опустить в подвал.
Если подвал необитаемый, то проблем вообще нет. Если обитаемый - надо смотреть, может, где-нибудь получится пройти по подвалу.
Добавлено: торможу - если есть возможность в 1.23 пройти по подвалу, то ничего переносить не надо. Что под этим помещением?
Сообщение отредактировал Рыж - 3.7.2009, 10:15
3.7.2009, 10:14
Выкладывайте план подвала, посмотрим что там
3.7.2009, 10:22
Вот план подвала по СНиП 17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима; 17.15. Прокладку отводных трубопроводов от приборов, устанавливаемых в уборных административных и жилых зданий, раковин и моек в кухнях, умывальников в лечебных кабинетах, больничных палатах и других подсобных помещениях следует предусматривать над полом; при этом необходимо предусматривать устройство облицовки и гидроизоляции. Так вот я и не знаю можно в этих комнатах идти в полу?
подвал.dwg ( 444,84 килобайт )
3.7.2009, 10:32
из 1.23 в подвал и по стеночке опускаетесь, потом в стояк. Опус пусть архи гипроком зашьют - должна экспертиза пропустить, это же раздевалка.
3.7.2009, 10:34
если в комнате 1,03 делать в полу, то 5,4*0,03+0,05+0,1=0,312 5,4-расстояние 0,03-уклон 0,05-труба диаметром 50мм 0,1- расстояние от верха трубы до уровня пола По плану полов от ж/б плиты пол на 80мм поднят. Это что строителям его надо еще на 0,232м поднимать? Цитата(Рыж @ 3.7.2009, 11:32) [snapback]407051[/snapback] из 1.23 в подвал и по стеночке опускаетесь, потом в стояк. Опус пусть архи гипроком зашьют - должна экспертиза пропустить, это же раздевалка. а что такое "архи гипроком" ?
3.7.2009, 10:35
Эм...  В смысле пусть архитекторы предусмотрят зашивку гипроком
3.7.2009, 10:37
Цитата(Рыж @ 3.7.2009, 11:35) [snapback]407054[/snapback] Эм...  В смысле пусть архитекторы предусмотрят зашивку гипроком  т.е. гипсокартоном???
Сообщение отредактировал planetka - 3.7.2009, 10:38
3.7.2009, 10:40
в 1.10 (лаборатории) либо фальш пол с лючками под прочистки и гидроизоляцией по плите, либо опускаться в кладовку от двух раковин, стоящих посередине. а в 1.03 это что за раковина справа? P.S. коллеги, поправьте, если я где-то не права Цитата(planetka @ 3.7.2009, 11:37) [snapback]407055[/snapback] т.е. гипсокартоном???  угу. Не забудьте лючок под ревизию предусмотреть.
3.7.2009, 10:42
Цитата(Рыж @ 3.7.2009, 11:40) [snapback]407057[/snapback] в 1.10 (лаборатории) либо фальш пол с лючками под прочистки и гидроизоляцией по плите, либо опускаться в кладовку от двух раковин, стоящих посередине.
P.S. коллеги, поправьте, если я где-то не права угу. Не забудьте лючок под ревизию предусмотреть. 1,03 - Лабораторный стол с мойкой
Гость_даниил01_*
3.7.2009, 10:46
В коридоре подвала делаете канал. Опускайтесь малошумными тр-дами под потолок подвала, собираете в канале и смотря по отметкам, с насосной или без в наружные сети. Тр-ды под потолком в шумоизоляцию и зашить сухой штукатуркой.
3.7.2009, 10:49
хм... попробуйте уболтать технолога предусмотреть стол поменьше размером и впихнуть его рядом с раковиной. Хотя, вы там в коридор попадаете - можно попробовать пройти под потолком... но это придется отбивать в экспертизе... В общем, говорите с технологами, что бы мебель двигали.
3.7.2009, 10:54
Цитата(даниил01 @ 3.7.2009, 11:46) [snapback]407062[/snapback] В коридоре подвала делаете канал. Опускайтесь малошумными тр-дами под потолок подвала, собираете в канале и смотря по отметкам, с насосной или без в наружные сети. Тр-ды под потолком в шумоизоляцию и зашить сухой штукатуркой. А это канал - он будет под потолком??? что-то не очень поняла... А вот в комнате 1,24- смотровая у меня опуск со 2-го этажа идет. если там будут гипсокартонные перегородки от за ними наверное пойдет, а еслинет то в короб и обшивать гипсокартоном на до будет. Или же не пропустит экспертиза в данном помещении???
Гость_даниил01_*
3.7.2009, 10:58
Канал в полу ))) Закрывается съемными фризами.
3.7.2009, 11:09
мозг кипит!!!
3.7.2009, 11:13
не стоит биться головой о стену - как правило, это не помогает :)
Просто сядьте, выпейте чайку, и подумайте, что в вашем случае будет сделать проще, дешевле и быстрее. Я бы с технологами пободалась.
3.7.2009, 11:16
Цитата(Рыж @ 3.7.2009, 12:13) [snapback]407078[/snapback] не стоит биться головой о стену - как правило, это не помогает  Просто сядьте, выпейте чайку, и подумайте, что в вашем случае будет сделать проще, дешевле и быстрее. Я бы с технологами пободалась. а по поводу вот этого что можете сказать? В комнате 1,24- смотровая у меня опуск со 2-го этажа идет. если там будут гипсокартонные перегородки от за ними наверное пойдет, а еслинет то в короб и обшивать гипсокартоном на до будет. Или же не пропустит экспертиза в данном помещении???
Гость_даниил01_*
3.7.2009, 11:35
Что вам мешает тр-ды провести по полостям? я про стены внутренние
3.7.2009, 11:38
Цитата(даниил01 @ 3.7.2009, 12:35) [snapback]407088[/snapback] Что вам мешает тр-ды провести по полостям? я про стены внутренние имеете в виду в стене???
Гость_даниил01_*
3.7.2009, 11:58
у вас к примеру ст. К1-4 где проходит?
планы отрисованы с полостями, что мешает по ним пройти? ессно надо все равно шахты делать.
а технологи разве не в курсе что если магомед не идет к горе, гора должна идти к магомеду?
я про то что если надо технологию переделать то какие проблемы? ГИПы, ГАПы что, самоустранились?
3.7.2009, 12:02
Цитата(даниил01 @ 3.7.2009, 12:58) [snapback]407108[/snapback] у вас к примеру ст. К1-4 где проходит?
я про то что если надо технологию переделать то какие проблемы? ГИПы, ГАПы что, самоустранились? Ст К1-4 в шахте проходит. там технологию заказчики практически утвердили (долго мутозили)... я не думаю если им утвердят, они переделовать будут??? Буду настаивать
Гость_даниил01_*
3.7.2009, 12:06
даже если на К1 утвердили, то теперь пусть К3 разрабатывают )))
