> Управление электрокалорифером
Porter
сообщение 3.7.2009, 11:40
Пользователь №: 19297
Помогите новичку пожалуйста. Пытаюсь сам собрать щит управления с использованием ТК 4.
Подскажите где можно посмотреть схемы управления приточным вентилятором с эл. калорифером?
Если у кого есть личные наработки, поделитесь пожалуйста (одна- две ступени включения, кто что использует вместо ТК 4 и т.д). Заранее спасибо.
vadim999
сообщение 3.7.2009, 11:51
Пользователь №: 15519
Не знаю, что такое ТК-4, но рекомендую посмотреть эл схемы на электро тепловые завесы (как аналог). Не забудьте поставить временную задержку на остановку ветродуя(ев) после остановки приточки(ек), точнее после снятия напряжения с самих нагревателей.
Гость_smart-admin_*
сообщение 4.7.2009, 21:38
Porter
сообщение 6.7.2009, 16:05
ТК 4 - терморегулятор, украинский пульсер. Вентилятор S&P 315 220В/255Вт. Калорифер 7,5кВт 380В ступени две, можно и одну.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 6.7.2009, 16:28
Че то не похоже на пульсер, если увидел то что подразумевается это измерительная чассть, а силовая там есть7 и сколько стоит ТК 4. Может проще все же пульсер взять.
Porter
сообщение 6.7.2009, 17:14
Пойдем другим путем - есть вентилятор однофазный 255 Вт и калорифер 380В 7,5 кВт, нужно сделать пульт управления. Подскажете схему?
Гость_Boris Blade_*
сообщение 6.7.2009, 17:24
Пульсер до 6 кВт вроде при 380В, две фазы. и уж точно не до 7,5 кВт
Гость_mike-altai_*
сообщение 6.7.2009, 17:54
TTC (REGIN) + реле задержки_отключения для вентилятора.
В общем, смотрите каталог Арктики.
Сообщение отредактировал mike-altai - 6.7.2009, 18:02
Гость_Boris Blade_*
сообщение 6.7.2009, 18:02
Pixel + контактор +БП DR2524 (Mean Well) + датчик темп. канальный + 2 дифманометраю
Я так делаю
Сообщение отредактировал Boris Blade - 6.7.2009, 18:03
Гость_mike-altai_*
сообщение 6.7.2009, 18:09
Я так делаю
Гость_Boris Blade_*
сообщение 6.7.2009, 18:15
Радиатор +реле +быстрые предохранители + контактор на отключение (на случай перегрева) нет желания возится.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 6.7.2009, 18:19
Andrey98
сообщение 16.8.2011, 12:59
Пользователь №: 104632
Подскажите, пожалуйста, хочу использовать твердотельное реле 10А/440В, управление переменным резистором. Какой нужно использовать резистор? Имею ввиду, с каким сопротивлением? unsure.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:51
